Автор Тема: Что лучше для столешницы (фрезер, циркулярка). Текстолит, винипласт, ...?  (Прочитано 36638 раз)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Столешница 1.2*0.4. Пойдут ли данные материалы для столешницы и какой должна быть толщина? В продаже есть еще стеклотекстолит.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Как вариант еще рассматриваю алюминиевый профиль, например прямоуголная труба 25*60 (3мм).
По мне, из перечисленного, лучшим будет текстолит.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
А толщина какая, 8мм хватит чтоб жесткость была?
Думаю мало будет, если без каркаса.
Если каркас  сделать из стального уголка, пропустив рёбра каркаса через каждые сантиметров 20, то будет наверное нормально.
Помимо текстолита, наверное, сойдёт и стеклотекстолит (может даже и лучше будет), но я с толстым стеклотекстолитом общался мало.
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
А если стальной уголок заменить на что нибудь полегче,что можно использовать,т.к. с металлом я на Вы.
Думаю можно заменить на алюминиевую квадратную или прямоугольную трубу. Но сварка такой конструкции - вещь не тривиальная. А если от сварки отказаться, то для сборки на винты нужны какие-то угловые элементы, способные обеспечить "держание" геоментрии при нагрузках. Где их взять ?
« Последнее редактирование: Мая 26, 2008, 05:48:00 pm от tsn »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
http://www.dush...pal_katalog.htm
А вот такие профили подойдут?
Толщина от 2 мм до 2,7 мм.
Есть сухари угловые, торцевые, закладные.
Оффлайн master18
  • Константин
А если от сварка отказаться, то для сборки на винты нужны какие-то угловые элементы, способные обеспечить "держание" геоментрии при нагрузках.
Но можно к примеру косынки из аналогичного материала.
Профиля интересны,но пока не представляе жесткого крепления по углам.
Оффлайн espirits
После профилей в разделе СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ под п.17 сухарь угловой.
Оффлайн master18
  • Константин
Это понятно.Вопрос как крепить на саморез или есть другой вариант.Если только саморез,то по моему расшатает и очень быстро.
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. Ногинский р-он. г. Электроугли
Может лучше тонкий текстолит склеить с двумя листами фанеры, то есть лист фанеры + лист фанеры + сверху текстолит.
Если так сделать, то плита будет коробиться от изменений влажности. Текстолит практически непроницаем. Нижний лист фанеры будет гулять в размерах. Плиту будет выгибать корытом. Наклеивать текстолит или другой пластик нужно с обеих сторон — и сверху, и снизу.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Обсалютно согласен с Владимиром.
Оффлайн master18
  • Константин
А какой текстолит по толщине минимум и максимум?
А какой имеется в наличии. Слишком толстый (более 5 мм) — расточительно. Бумажно-слоистый пластик (гетинакс) — самый подходящий вариант. Тонкий, наклеивается просто. Недорогой. Местами дефицитен, но кто ищет, тот всегда найдет...
Оффлайн master18
  • Константин
А если вместо пластика(чтобы не обклеиват)применить влагостойкую фанеру,предварительно прокрашенную или пролаченную?
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
Я купил (нелегально) на стройке монолитных зданий фанеру 18 мм-ую, на смоле, она вроде называется ФСФ. Сверху хочу положить 4 мм-й алюмопласт (тоже "обрезки-отходы" со стройки). А в вырез вставлять из него же пластину с фрезером (циркуляркой, лобзиком...)
Сверху хочу положить 4 мм-й алюмопласт...
Если "алюмопластом" Вы называете композитный материал типа Dibond или Alucobond, то должен Вас разочаровать. Несмотря на досточную жесткость, стойкость на истирание у этих материалов весьма низкая. Тонкий алюминий внешних обкладок быстро начнет задираться. Короче, не рекомендую. Если только как временный вариант, на скорую руку...
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
"алюмопластом" Вы называете композитный материал ... Несмотря на досточную жесткость, стойкость на истирание у этих материалов весьма низкая. Тонкий алюминий внешних обкладок быстро начнет задиратьс ... Если только как временный вариант, на скорую руку...
Почти так. Планирую делать "для дома, для семьи" иногда мелочёвку. Просто такой вариант подкупил тем, что вставка из того же материала идеально совпадает по толщине, и сделать из можно несколько, под разные задачи.
Я не знаю что такое алюмопласт, но если это что-то с алюминиевой поверхностью, то это не ГУД! Двигать по этой поверхности заготовку без смазки очень и очень тяжело - она залипает и тормозится. Работа получается с рывками и с приложением больших усилий. Заготовку трудно контролировать. Это делает работу "грязной", а главное - это травмоопастно!
Свой первый столик я сделал более 10 лет назад именно их 5 мм-го алюминиевого листа (см. фото http://woodtool...ons/tsn/tsn.htm) и поработав несколько раз (фрезернув ноготь пальца) начал думать над новым столиком.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2008, 01:53:08 pm от tsn »
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
Вообще-то правильно этот материал называется "алюкобонд" (alucobond) или АКП - алюминевая композитная панель для отделки фасадов. Тут описан тех.процесс http://www.alum....ru/info12.html
АКП покрыта краской на основе, похожей по свойствам на тефлон, поэтому скользит по ней всё отлично. Конечно гвоздём её процарапать можно, но гвозди я на столе фрезеровать не буду  ;D
Просто есть возможность достать ещё обрезков, почему бы не применить их?. К сожалению текстолитом фасады не обшивают!  :(
Оффлайн master18
  • Константин
Так что лучше alucobond или текстолит?И как все же на счет влагостойкой фанеры?
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
...И как все же на счет влагостойкой фанеры?
Столешницу из влагостойкой (ФСФ) 18-ти мм-вой фанеры уже сделал. Поверхность гладкая, как гетенакс. НО! Надо же там сделать углубление под плиту, на которой крепится фрезер или циркулярка. Сделать точно можно, но трудоёмко. А покрыть её сверху (толстую, ровную) панелью из alucobond-а, а в неё вставлять фрезер, прикрученный к вставке из этого же материала - это просто простой и удобный способ.
Оффлайн master18
  • Константин
Придется помучаться,поборем.
10391 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2007, 11:07:14 am
от art-master,ovoй
23 Ответов
23493 Просмотров
Последний ответ Июня 29, 2014, 10:51:15 pm
от Юрий Охотников
6558 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2009, 12:30:18 am
от Vladimir Romanov
37 Ответов
16715 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2017, 03:43:54 pm
от SashaAn
12341 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2011, 11:59:47 am
от Fylht
