Автор Тема: Выбор инструмента для шипового соеденинения, плюсы и минусы. Долбежник, фрезер..  (Прочитано 15954 раз)
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
 Уважаемы мастера, хочу выбрать хороший, бытовой инстумент для шиповых соеденений. Почитал на форуме про долбежники, фрезер с шипорезкой, фестул, фрезер со спец. фрезами и запутлася.
 Изготовление мебели, дверей.
 Мой вывод:
1.наиболее удобен домино, им можно везде подлезть. Но ограничен маленьким пазом ( к стате шипы к нему продаются специальный?)
2.Долбежник недорогой инструмент, который еще можно использовать как сверлильную стойку. Минусов - не везде можно подлезть, например торцы динных деталей.
3.фрезер с фрезами тут воообще много вариантов, но все требует хорошей оснастки и опыта.
Интуитивно склоняюсь ко второму варианту. Вот только не знаю как с торцами быть?
И попутно, если вместо шипа делать второй паз а потом просто вславлять брусочки (как у ламельника), есть ли разница с шипом?
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 11:51:30 am от a72s »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
делать второй паз а потом просто вставлять брусочки (как у ламельника)
Вообще-то это, скорее, как у домино.
На сколько я знаю так тоже часто делают, на форуме тоже описывалось использование т.н. "чужого" шипа.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 12:08:13 pm от apl »
Завтра сегодня станет вчера
Вставной шип (варианты: круглые шканты, ламели-бисквиты, "доминошки" и пр.) не уступит по прочности и надежности классическому цельному шипу при условии, что будут соблюдены такие же сечения и площади склейки. Принципиальной разницы нет никакой.
Технологически удобнее (выборка гнезд в торцах деталей) не станки (долбежник или сверлильный), а относительно мелкие электроинструменты типа ламельных и присадочных фрезеров, Domino и пр. Ими удается обрабатывать детали практически любого размера.
Nikolaj
Круглые шканты Mafell DD 40 или Freud дюбельные фрезера (или дрель) , ламели (ламельный фрезер DeWalt, Makita  и т.д.), закладной шип (домино) Festool Domino. Mafell DD 40 смотрим http://forum.wo...121592.html#new
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
2 Владимир. Выходит чем больше площадь склейки, тем прочнее соеденение. Чтож, это логично.
А правильно я понял, что Домино лучше долбежника только из за удобства обработки торцов?
Nikolaj
Nikolaj
 Если делаю пазы на долбежке, то и шип мне проще сделать на фрезерном станке, чем сделать паз в торце и потом делать закладной шип. И потом долбежник помоему, не дешевая вещь. Знаю что дд40 шканта макс. длинна 80мм. и толщ. 16мм. вполне себе замена шипа, посмотрите все варианты и поймете что Вам надо.
Оффлайн Джoшya
  • Из: Луганск, Украина
А кто знает? Подойдет Домино для мебельных соединений типа паз-шип в таких местах как каркас для сидения (лежания)в кресле..диване малютке итд.
Учитывайте прежде всего нагрузки в соединениях. А они могут быть совсем не маленькими. Вспомните физику, законы рычага. Неискушенному новичку может показаться, что в каком-то узле нагрузка практически отсутствует, однако на самом деле при грубом обращении (например, любимом занятии малышей всех времен и народов — попрыгать на диване или повисеть на дверце) усилия разрыва или сдвига могут превысить самые завышенные ожидания.
Если позволяет сечение деталей, не ограничивайтесь в ответственных соединениях одним шипом (шкантом, доминошкой, ламелью). Двойной, а тем более тройной шип сложно выполнять вручную, но с помощью специального электроинструмента эта задача превращается в забаву. Лучше потратить несколько лишних рублей на удвоенное-утроенное количество шкантов (ламелей, доминошек) чем ремонтировать или выбрасывать сломанную мебель.
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
Долбедный станок например Jet 701
http://www.jet-...&Itemid=108
По цене он в три раза меньше Домино
А чем этот станок отличается от сверлильной стойки?
Nikolaj
принцип другой, но этот похож на сверлилку. Таким способом можно и сверлильник купить б.у. и задалбливать, а у меня сверло горизонтально и заготовка крепится к каретке
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
2 Nikolaj
И насколько Ваш станок удобен, заменяет ли он домино? Может быть фотка есть?
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
По поводу долбежника, правильно ли я понял. Это обычная стойка, на которую крепится специальное сверло и вся суть именно в этом сверле?
Не только. Для зажима специального сверла на этой стойке установлен еще и специальный патрон.
Nikolaj
Только сфотографировал, но неподгружается уплоад заполнен. Нет не заменяет. И задача другая стоит, делать гнезда под шип, у меня на долбежке стоит фреза делаю продольный паз двигая заготовку на каретке.
Nikolaj
http://www.abn....n=cat&id=53
Выглядит в принципе так, но у меня головка не подвижна, а заготовка на каретке, каретка ходит вперед назад и влево вправо
Nikolaj
дд40 упрощяет множество задачь, по ссылке ниже стоит 13-15т.р.
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
2 Vladimir
Вы вроде приссматривались к долбежнику. Какие выводы сделали?
В общем либо сейчас купить долбежник, либо копить на домино. Стоит копить?
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
2 Nikolaj
Простите, не могли бы Вы указать ссылку. Я видел только порядок от 30ти.
Nikolaj
домино также машинка неплохая, но сам такой не пользовался
Nikolaj
Nikolaj
Цитировать выделенное Цитировать
Уважаемые Мастеровые!
Разрешите представиться!
Меня зовут Артём, и я работаю в ООО "КРЕСС ТУЛЗ".
Понимаю, что Кристину заменить не удастся, но я буду стараться!
Действительно, у нас осталось некоторое количество инструмента MAFELL!
Вот реальные остатки и стоимость:
912701 MHU 82 ручной рубанок           16 шт,   6 798,31 руб
913902 STA 65 E лобзик                     1шт,   7 421,19 руб
914410 UK 115 E RUS вибрационная шлифмашина 10 шт,    7 812,71 руб
914610 UT 150 E орбитальная шлифмашина       14 шт,   6 994,13 руб
915001 KSP 55F Ручная  циркулярная пила       2 шт,   7 901,69 руб
915101 KSP 65 F ручная циркулярная пила       8 шт,   12 991,53 руб
915210 KSP 85 F руч.цирк.пила+жесткая шина  12 шт,   16 426,27 руб
915801 KSP 40 Дисковая пила + гибкая шина   ЕСТЬ!    9 343,22 руб
915901 S 50 M пылесос             1 шт,  15 874,58 руб
915910 S 25 M пылесос             9 шт,    13 863,56 руб
916001 DD40 G MidiMAX 916001          9 шт,   12 600,00 руб
916002 DD 40 G Maxi-max присадочный фрезер  ЕСТЬ!   14 646,61 руб
916105 KST 55SE Дисковая пила+жесткая шина  7 шт,   11 888,14 руб
916110 KST 55 S ручная циркулярная пила       9 шт,   9 788,14 руб
916501 KSS 400 торцовочная система       ЕСТЬ! 11 478,81 руб
916701 KSS 300 midi-max торцовочная система   5 шт,   11 138,19 руб
Кроме того, есть инструмент с нарушенной упаковкой,
не использовался!
923901 ZH 200 E, рубанок 1800 Вт         3 шт,   36 801,10 руб
924201 LS 103, цепнодолбёжная машина       2 шт,   45 595,20 руб
951101 KFU 1000 E, фрезер фуговальный       2 шт,   23 036,65 руб
Тём Тёмыч.
Nikolaj
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
http://www.mafell.ru
DD 40 P | 916010 | 31709.00 руб.
http://www.kress-tools.com
вообще нет такой позиции
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
Там была новогодняя распродажа. Сейчас везде предлагают в два раза дороже.
Поэтому и рассматриваю как альтернативу хороший долбежный станок и попробую еще раз уточнить об удобствах в использовании долбежного станка, в частности jet. Я неопытный пользователь поэтому для меня важен факт именно удобства. Сфера применения - мебель, двери.
Nikolaj
Цитата от 14 го мая 2008 года
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 04:19:44 pm от Nikolaj »
Nikolaj
Такой станок типа Jet есть у форумчанина Алексея Дейкина, спросите у него может посоветует, но под гдездо надо делать шип!
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
Nikolaj
Больше Вам спасибо, попробую перезвонить. Вы остались довольный дд40? На форуме его хвалят. Можете в двух словах плюсы и минусы указать?
Nikolaj
Шайтан машина! Кратко где уже успел применить, при не проффесиональном использовании: филенчатые дверки объвяз, табуреты царги седушка (крепление к основанию) (склейка щита), стол царги столешница (крепление к основанию) склейка щита, шкаф корпус.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 04:04:50 pm от Nikolaj »
Nikolaj
 Ежели использовать сверлильный станок, то сверлим ряд отверстий и убераем излишки древесины долотом или стаместкой (также дрелью), такой станок позволяет делать отверстия под петли "лягушки"
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 04:21:32 pm от Nikolaj »
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
2 Nikolaj
Вы меня просто срозили на повал, хочу и себе.
Nikolaj
Не я Кресс Тулз многих сразил распродажей  :good: :dance: :thank_you:
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 04:24:22 pm от Nikolaj »
Оффлайн Nikolai
Минусов нет! http://forum.wo...3901.0/all.html
2 Nikolaj
DD-40 купил благодаря Вам - большое спасибо! Просто Вы в одном из постов написали распродажную цену. До этого просто не читал тему по распродаже чтобы не расстраиватся. Но мне кажется что Вы преувеличиваете его возможности в данном случае. Конечно в работе по корпусной мебели ему и Domino не конкурент так как он может перекрыть не только соединения корпуса, но и все технологические отверстия современной фурнитуры разве кроме отверстий под петли и эксцентрики, тем не менее делать соединения дверей им по моему слишком храбро. Автор  темы рассматривает и такую работу.
Nikolaj
Здесь действительно спасибо Кресс Тулз. Минусов нет в моем случае. На дверях никакой вид закладных шипов не заменит шип. Но использование пара шкантов длинной 80 мм и диаметром 16мм. или 14 мм., вполне даже нормально. Алексей Дейкин писал о таком способе сборки дверей в поточном производстве.
Nikolaj
 Такие длинны и 14-16 мм. в диаметре шканты не встречал, но по ходу строительства вижу, что будут нужны например на лестнице и еще много где. Буду делать сам, приспособу в старой книге вычетал сверлим в "толстой мет.пластине" отверстия 5,6,8,10,12,14,16 мм. диаметром делаем из обрезков древесины брусочки с запасом в сечении и "вбиваем" их в пластину на выходе нагель-шкант.
Оффлайн Nikolai
2 Nikolaj
По поводу шкантов диаметр 14-16 их полно в готовом виде в Леруа мерлен по крайней мере у меня в Алтуфьево, првда длинн 80мм. не видел , но и не присматривался особо. Приспособление о котором Вы пишите сушествовало во времена  СССР в готовом виде. Надо позвонить сестре у неё валялось где-то. Помню даже в пластине были насечки для выхода клея.
А DD-40 работающих с такими диаметрами шкантов (14-16мм.) в перечне остатков уже не вижу.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Да, фрезера 40P уже нет, очень жаль. А 12 мм шакнт маловат будет для дверей?
Negus1Rus
Шип обычно, на двери делают 10-12 мм., соответственно и шкант можно такой.
Negus1Rus
 Кстати, хотел узнать у кого дд40 g, там выходные отверстия меньше чем у дд 40п, отверстия в месте выхода сверла, ведь хвостик сверл 8мм. у всех, почему нельзя использовать дд40п 3мм. сверла и дд40г 14,16 мм.?
Ошибка. Сравните площадь поперечного сечения стандартного шипа в обвязке двери и шканта (пусть даже двух-трех). Затем сравните площадь склейки продольных волокон в обоих типах соединений. Сами увидите, что шканты в данном случае шипу конкурентами не станут.
По поводу диаметров шкантов. Старое правило: диаметр шканта примерно равен половине толщины детали. Т.е. при толщине бруса обвязки 40 мм диаметр шкантов должен быть около 20 мм.
Negus1Rus
Nikolaj-Negus1Rus Сам себя процитирую, согласен Владимир, но всеже врядли найдется шип в 40мм. толщ. дверях толще чем 12 мм. и помоему шип должен быть равен 1/3. Посмотрю в книгах уточню, в некоторых случаях профил-контропрофиль используют на дверях без шипов.
По англо-американским правилам толщина шипа равна одной трети толщины деталей соединения. По русско-немецким (запечатленным, между прочим, в ГОСТах) — 40%. Т.е. 2/5. Таким образом "правильный" шип для сороковки будет иметь толщину 16 мм. Это взято не с потолка, а имеет логичное обоснование. Площадь сечения что одинарного (16 мм), что суммы двойных шипов (8+8=16) будет одинаковой. "По дереву" (по площади поперечного сечения) эти соединения практически равнопрочны. Двойной шип однако имеет вдвое большую площадь склейки, поэтому такое соединение прочнее в целом.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Что-то я запутался:) так хватит ли двойного шипа 12мм для обвязки 40мм двери?
Оффлайн Nikolai
Отверстия в месте выхода сверла 13.7мм. в диаметре. Кроме того мощность 700вт. против 1000вт.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Я все про возможность дд40 g для сращивания 40мм досок (обвязка двери)
Мне тоже захотелось приобрести данный девайс. Может быть если двойной шкант 12 слабоват, то можно сделать два двойных по 10?
Negus1Rus
Оффлайн Nikolai
Хватит если набьёте в место соединения батарею из гнёзд.
По моему в теме начался поиск идеального устройства для всех случаев жизни, а такого просто нет иначе все бы о нём знали.
Сверлильно-пазовальный потянет за собой приобретение рейсмуса и стационарного фрезера для изготовления закладного шипа (если таковых нет).
Долбёжный- стационарной циркулярки или фрезера для обычного шипа.
Domino - универсален для столярных работ вполне возможно и для дверей подойдёт если поставить несколько доминошек в соединение (лучше поспрашивать у тех кто им пользуется нету ли у них подобных работ и как живёт соединение после хотя бы года эксплуатации).
DD-40 - больше всего универсален для современной корпусной мебели, но не исключает и не сильно нагруженные столярные конструкции.
Это лично моё мнение на истину в последней инстанции никоим образом не претендую.
Сам с восторгом пользуюсь DD-40, но собирать на шканты дверь (даже межкомнатную ) мне бы и в голову не пришло.
Negus1Rus
 Владимир Романов, грамотный в этом деле, все он правельно говорит. Т.е. как оно должно быть. Закладной шип можно просто изготовить, ф.станок не нужен. Но ежели есть долбежка, то лучше сделать простой шип. Двери на шкантах думаю будут вести себя нормально, возможно эксплуатация будет не столь продолжительна в отличии от шипа, но это вариант.
Оффлайн Nikolai
Это как? Вручную конечно можно изготовить практически всё-вопрос времени и трудозатрат. Может я чего-то не понимаю тогда обьясните мне как Вы будете задавать толщину закладного шипа и радиусы на краях для паза сверлильно пазовального станка без рейсмуса и фрезера в столе?
Negus1Rus
Кстати просьба к Алексею Дейкину, по этому вопросу что-то сказать. Ведь опыт по разным видам таких соединений. Шканты в дверях, закладные шипы и долбежник по типу джет со сверлом-долото.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 09:31:45 pm от Negus1Rus »
Negus1Rus
 По поводу закладных шипов без ф.станка, достаточно циркулярки, но если есть рейсмус, а предпологаем, что он есть т.к. столярка предпологает. Вот циркулярка дарезаем брусочек на рейки нужной толщены допустим 20мм. края сгругляес или рашпилем или лшм или рубим паз под прямоугольные края. С рейсмусом все также пилим строгаем скругляем или не скругляем
Кстати просба к Алексею Декину, по этому вопросу что-то сказать.
Все виды соединений имеют право на существование.
Иногда делаю двери с закладным шипом (негатив-позитив), применяю для фрезерования гнезд для закладных шипов ручной фрезер.
 Долбежник(сверло с долотом) использую для изготовления "настоящих" шипов и гнезд.
Оффлайн Nikolai
Всё верно, но циркулярка то же станок, а подогнать точный радиус вручную это время и навык в противном случае плотности соединения не будет. Автор темы в первом посте пишет:  Уважаемы мастера, хочу выбрать хороший, бытовой инстумент для шиповых соеденений.
Не известно что у него уже есть. А самостоятельны в плане соединений из вышеперечисленных только Domino и DD-40 им не требуется какое то нибыло дополнительное оборудование.
Nikolaj
 Ну вот, и говорю на безрыбье и рак рыба. Т.е. если делать дверь по ГОСТ, то Владимир Романов прав, делать надо так как он объяснил, человек грамотный и знающий. Но в данной ситуации шканты 2шт. 12мм.*80мм. на соединение  или 4 шканта 8-10мм.*80мм. неважно убежден, что вариант рабочий, не так крепко как шип но вполне. Шканты из твердого дерева 80мм. указал т.к. возможно макс. такой при помощи дд40, в одной заготовке 40мм. и в другой 40мм.. А с долбежкой, только шип.
6569 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 09:42:58 am
5835 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2011, 07:42:35 pm
от miraslau
20 Ответов
20070 Просмотров
Последний ответ Июля 27, 2012, 09:30:45 pm
от Старый ворчун
5176 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2015, 07:13:56 pm
от Петр фон Хортгарт
22859 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2012, 12:06:54 pm
от Михеев Сергей
