Автор Тема: ЧПУ Росфрезер A12STM с рабочим полем 1200*600  (Прочитано 270968 раз)
« : Августа 10, 2013, 10:03:46 pm »
Верой и правдой служил мне мой малыш - ЧПУ Альтернатива
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=40827.msg726704#msg726704
Благодаря ему я понял что такое ЧПУ, познакомился с mach3 и Artcam, понял как устроено ЧПУ, какие у него бывают характеристики и чем они друг от друга отличаются.
Спасибо ему за это.
Но, смотря как почти все мои земляки приобрели ЧПУ от Росфрезер у меня в одном месте стало свербить.
Конечно я не избежал определенной стадии, которую проходят все любители ЧПУ.
"Да нафига я буду кому то деньги платить? Эту пару железок я и сам скручу".
Честно скажу даже купил чертежи ЧПУ от графа.
Потом начал думать - а как все это изготовить?
Как выяснилось новобранца на этом пути поджидает чертова туча проблем.
К примеру - как правильно (т.е. в одной плоскости и параллельно друг другу выставить рельсы по Y ?) а также много других.
Составил я даже некую калькуляцию того, чего стоит купить и где что заказать.
Период этот длился довольно долго и в это время я все прикидывал и так и эдак.
В момент просветления разума я понял, что если нормальный станок ЧПУ я и построю, то случится это никак не раньше пенсии.
Ладно, почесал я голову, а что тут нам на рынке предлагают?
Батюшки светы! Да тут с каждого портала предлагают то один то другой ЧПУ и даже братья из поднебесной пишут что отдадим станок чуть ли не даром, а доставим прям на самолете к твоему подъезду.
Но, спасибо Альтернативе и раздумьям о ЧПУ моей мечты я уже знал что мне надо.
Ладно, начинаем смотреть - у одного рельсы круглые (значит точность хромает) у второго рамы практически нет или хлипкая - значит прямой кандидат на кладбище, у третьего зазор по Z маловат, у четвертого ШВП поставили такое тонкое, что гляди того и отвалятся.
Что делать?
Куда податься?
А может ну его нафиг?
Вспомнил я тут что мужики то купили ЧПУ Росфрезер - ну думаю дай кнопку нажму - опять наверно гавно какое то?
Нажимаю и что же я вижу?
Вот он мой красавец долгожданный - ЧПУ, который я хотел Росфрезер A12STM!
И что же в нем такого замечательного спросите Вы позевывая  :lazy:?
Ну картинка как картинка, только желтого цвета.
Начнем с того что это единственный малогабаритный станок с рабочим полем 1200*600.
Далее идут казалось бы мелочи, но очень существенные.
Рама - полностью литая чугунная с несколькими горизонтальными проставками (ее конечно не видно - но я то его прежде чем купить понюхал, пощупал, и само собой потестировал).
Жесткость станка отменная! (а это практически самое главное качество в станке потому что без жесткости не будет точности, т.е. ты вырезаешь круг, а получаешь конус, к сожалению мой старичок такой болезнью страдал, но за его цену ему это простительно).
Дальше на раме идет алюминиевый профиль для крепления заготовки.
Эка невидаль - да это у всех есть.
Э нет, здесь он сделан из Д16Т (твердого сплава) и толщина ребер - 5мм (а это значит что жесткость станка еще больше усилена).
Когда я профиль снял - то просто офигел. Снизу производитель поставил ШВП толщиной чуть ли не в руку (это я конечно утрирую), но поражен был сильно.
Конструкция сделана по уму и как надо - швп не просто в воздухе болтается, а заботливо придерживается упорным подшипником.
Само собой не забыта и гибкая муфта на передача момента от шаговика к ШВП.
А про самое интересное я то еще и не сказал.
Обратили внимание на портал?
Да,да боковые стенки такой толщины на маленькие станки никто не ставит!
А сбоку видите рельсы выглядывают?
Так это рельсы 25мм - на них слона можно катать!
Как Вы понял увидев его устоять я не смог и купил его месяц назад.
И вот, барабанная дробь!, доставка будет завтра!
Так что завтра повествование будет продолжено.
Вот чертеж подставки под станок:
файлы солидворкс для подставки:
https://yadi.sk...d/AUkcvINxaA3vV
на слете я рассказал про наш станок.
Оффлайн алекс37
Re: ЧПУ Росфрезер A12STM с рабочим полем 1200*600
« Ответ #1 : Августа 10, 2013, 11:22:48 pm »
Винт швп каленый или как у всех отечественных производителей - дешевая сыромятина?
Оффлайн Roman69
  • Из: Тверская обл
« Ответ #2 : Августа 11, 2013, 12:41:09 am »
 Здается мне,что "отечественный производитель" здесь рядом не стоял))) 9 против 1  - это КИТАЙ,но Китай достаточно хороший...Сам присматриваюсь к Росфрезеру...
 2  Ulibka - большая просьба - напишите о том,как от в работе.Поле для меня маловато конечно,но интересно...
« Последнее редактирование: Августа 11, 2013, 12:43:04 am от Roman69 »
все у нас получится!
Оффлайн Суслик Сибирский
  • бросил курить...
« Ответ #3 : Августа 11, 2013, 05:21:09 am »
Хорошая рекламная акция.Хоть на текст потратили время.А то заманал этот "росфрезер" ::) своими тихими вбросами.То на одном форуме "посоветуйте",то на другом "помогите".А тут вполне пристойненько.
Не имею чести быть знакомым с автором лично :hi:,но человек на форуме уважаемый.Поздравляю Вас с покупкой.
Не буду сильно критиковать и сыпать соль на сахар,но:
1.Про "чугун и катание слонов" - рвётся там,где тонко(старая истина). :-X
2.Про "жесткость" - не поленитесь,сварите раму из чего-то массивного(хоть из бетона отлейте,если условия позволяют) и поставьте на эту раму.Исключите смешные виброопоры.Фиксируйте прямо к массивной раме.Не пожалеете. :good:
В остальном вполне приличный русско-китайский альянс.Жаль,что своего ничего не привнесли наши парни :friends:.Портал можно было и поприличнее сделать и повыше Z.
Пишите отзыв,как приедет шайтан-машина. :friends:
Маленького обидеть легко...
« Ответ #4 : Августа 12, 2013, 11:13:27 am »
Итак вчера состоялась торжественная операция по вносу ЧПУ.
Операция была выполнена силами 4 человек.
ЧПУ с успехом преодолел 3 дверных проема по 80см, правда сделал он это на боку со снятым шаговым двигателем по Z.
Агрегат весьма тяжелый (даже со снятым алюминиевым столом, который один килограмм 30 весит :)
В целом заносить было технически сложнее чем циркулярку. Циркулярка оказалась покомпактнее.
Вчера как раз удачно подошел и сварной стол.
Вот он уже в мастерской:
Вчера правда не исполненным остался один пункт программы - выпить пива :furious:
После обеда жена зверски эксплуатировала мое тело угрозами и принуждениями заставив его отбыть вместе с ней в магазин  :sinjak: (ну а нафига я там нужен???)
По возвращении продолжил сборку циклона и до пива дело так и не дошло.
Были вопросы по комплектации:
ШВП, СВЧ закаленные, от TBI MOTION TECHNOLOGY CO., LTD Тайвань, 16мм по осям Х и Z , 25мм по оси Y;
опоры ШВП от  SYK - Sonyung Industry Co.,Ltd Тайвань;
драйверы шаговых двигателей YAKO - лидера по надежности среди аналогов;
Самолетов со скоростью 12 метров в минуту у меня в еще в парке не было :)
Вы думаете он прыгать по столу будет?
А что плохого в ножках станка?
Кстати рад что Вам понравилось :)
Если с работы выгонят - пойду журналистом устраиваться.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 11:58:05 am от Ulibka »
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #5 : Августа 13, 2013, 12:31:56 pm »
Гайрат поздравляю с обновкой  8)
Тоже присматриваюсь
когда будут первые работы, выложиш отчет
PS завидываю твоей мастерской :o
« Ответ #6 : Августа 13, 2013, 12:35:49 pm »
Судя по всему первой работой будет стол для фрезера под лифт Incra.
Размерчик как раз позволяет :)
Кстати когда ЧПУ заносили ребята сильно удивились что я его в угол определил (где место было расчищено).
Они спрашивали - а ты разве погонаж километрами не будешь гнать длинный?
Я в ответ сказал что люблю желтый цвет и станок купил потому что он гармонирует по цвету с интерьером мастерской :)  :sarcastic_hand:
« Последнее редактирование: Августа 13, 2013, 12:45:00 pm от Ulibka »
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #7 : Августа 13, 2013, 01:40:24 pm »
Они спрашивали - а ты разве погонаж километрами не будешь гнать длинный? Я в ответ сказал что люблю желтый цвет и станок купил потому что он гармонирует по цвету с интерьером мастерской
Существуют и на погонаж 2.5D скоростные станки.
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=2259&st=0
« Последнее редактирование: Августа 13, 2013, 01:42:20 pm от belarus35 »
« Ответ #8 : Августа 14, 2013, 09:44:49 am »
Вчера подсоединил все провода и подключил станок к сети.
Синий ящик на полу - это емкость с водой в которой стоит помпа.
Все работает в штатном режиме, в режиме холостых перемещений станок летает.
Скорость шпинделя регулируется программно в пределах 6-24 тыс. оборотов/мин.
А вот эта штука на полу - это четвертая ось  :embar:
Кстати четвертая ось - это не просто набор шестеренок и шаговый двигатель - а безлюфтовый гармонический редуктор!
Принцип работы показан здесь:
Для чего он нужен?
Если поставить обычный редуктор из шестеренок - то при повороте на небольшие углы всегда будет люфт.
Гармонический редактор этого недостатка лишен.
Четвертую ось проверил - все ок!
Люди!
Может кто нибудь дать программу которая чего то режет с осью вращения?
А то ось то я купил, а что с ней делать не знаю совсем  :embar:
Оффлайн Lodochnik
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #9 : Августа 14, 2013, 09:50:09 am »
Привет, Гайрат! Поздравляю с приобретением! Могу УП-шку вот такой штучки дать. Длина примерно 400мм.
« Ответ #10 : Августа 14, 2013, 09:53:03 am »
Давай!
А можно из нее как то отделить кусок который режет часть балясины, которая справа?
Она то мне как раз сейчас и нужна.
Как (на какой программе) в принципе такие балясины рисуются?
Как, например, вот это сделать:
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 10:00:03 am от Ulibka »
« Ответ #11 : Августа 14, 2013, 10:00:29 am »
Звучит то как  :???: , песня. Раньше это проще называлось - волновой редуктор или волновая передача. :pustaki:
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #12 : Августа 14, 2013, 10:12:26 am »
Я не смогу отделить. Надо PREPSa - http://forum.woodtools.ru/index.php?action=profile;u=37908 просить, он на этом специализируется. Я его просил УП-шку для этого столбика делать.
  • бросил курить...
« Ответ #13 : Августа 14, 2013, 10:35:42 am »
Рисуется такая фигня в рино(очень быстро),уп можно сделать во множестве программ.От арткама с его развёртками,до пауэрмила и пр... Всё зависит от степени освоения ПО. :good:
« Ответ #14 : Августа 14, 2013, 10:39:56 am »
Само тело нарисовать не так сложно, но вот насчет уп...
На чем бы Вы посоветовали УП сделать?
Или Вы бы сами каким комплектом программ воспользовались?
Про Artcam с развертками я слышал - но ни разу не пробовал.
Можете подсказать где почитать?
  • бросил курить...
« Ответ #15 : Августа 14, 2013, 10:47:18 am »
Я могу посоветовать пауэрмил.Читать надо на сапре2000.Только не создавайте там тем(там этого не любят),а именно почитайте.Очень познавательно.Освоить можно довольно быстро,при желании.
« Ответ #16 : Августа 17, 2013, 03:22:04 pm »
Произвел первый пробный запуск ЧПУ:
Под ногами лежал широкий кусок дагестанского ореха.
Решил фугануть его на ЧПУ:
Оффлайн MotoMan
« Ответ #17 : Августа 22, 2013, 10:25:59 pm »
Гайрат, с какими аналогичными станками из США можно было бы сравнить этот Ваш станок? В чём преимущество Вашего? (без учёта доставки и её стоимости, пожалуйста). Функционально и по качеству.
Например, с этим можно сравнить?
« Последнее редактирование: Августа 22, 2013, 10:34:48 pm от MotoMan »
  • бросил курить...
« Ответ #18 : Августа 23, 2013, 10:21:26 am »
Страшно говорить такое,но "лагуна" сильно проигрывает китайцам.В Америку тянут "квики" из Китая,ибо крепче в десять раз.
« Ответ #19 : Августа 23, 2013, 10:25:30 am »
Для того чтобы сравнивать - надо знать конструкцию станка, комплектующие из которых он построен.
Самые важные показатели качества станка:
1. Конструкция рамы, ее жесткость
У меня усиленная чугунная рама с фрезерованными посадочными местами под рельсы и ШВП
Laguna - нет данных
2. Примененные направляющие:
бывают
а) самодельные
б) круглые (в т.ч. круглые на рельсах)
в) рельсовые
лучше всего рельсовые направляющие
у меня - рельсовые
Laguna - нет данных
3. Конструкция портала, его жесткость.
Из какого материала, какой толщины изготовлены боковые стойки и какова конструкция самого портала на котором располагается ось X и Z
на примере Laguna - можно сказать что конструкция портала хорошая, применена коробчатая сварная конструкция, которая обеспечит необходимую жесткость.
аналогично можно сказать и про мой станок (для моей ширины по Х жесткость достаточная.
4. Шпиндель
5. Электроника
Электроника включает в себя драйвера для шаговых двигателей, инвертор для шпинделя
На моем - надежная, проверенная китайская конструкция
6. Пульт управления ЧПУ
на моем - совместимый по командам с mach3
если у Laguna другой - то может быть придется озадачиться написанием постпроцессора под Вашу программу
7. шаговые двигатели
у меня достаточной мощности
8. передача момента от шаговых двигателей
у меня с помощью ШВП, диаметр нижней швп - порядка 25мм (не мерял)
Laguna - нет данных.
Это почти законченный список вопросов для сравнения характеристик ЧПУ.
Чем больше у Вас рабочее поле и просвет по Z - тем большие требования надо предъявлять ко всем пунктам 1-8 (соответственно и выше цена)
P.S.  я так думаю что цена на Росфрезер Вам показалась высокой.
Как я уже писал выше, я пробовал составить калькуляцию на то что я хочу, у меня получилось где то стоко же плюс стоимость изготовления.
При этом фиг знает как его собирать.
Представьте себе, что Вы купили тучу дорогих комплектующих, промучились год и в результате точно отъюстировать станок не удалось - и что тогда?
« Последнее редактирование: Августа 23, 2013, 10:32:35 am от Ulibka »
  • бросил курить...
« Ответ #20 : Августа 23, 2013, 10:47:24 am »
Не бывает "совместимых с mach3" :sarcastic_hand:.Это совместимость с G-кодами.Кстати пульт 0509(0501),который и на лагуне в видео ютубовских мелькает, "понимают" гораздо меньше,чем mach3,но этого достаточно для работы с деревяшками.И постпроцессор тут ни при чём.
Чугунная "рама"(хотя это и не рама,ну и ладно) - очень спорное преимущество.Чугун и лопнуть может(хотя это крайне редкий случай).Тут,видимо,китайцы пошли в сторону технологичности изготовления,не уверен,но,возможно.И выдают это за "преимущество".
Шпинделя там примерно одинаковые,что на лагуне,что на китайцах.Швп тоже,думаю,с одной кучи.Шаговики помогучее и электроника yako - вот это плюсы чувствительные.Хороший китаец даст тут лагуне фору.Очень неубедительные круглые направляшки у лагуны.Не советую.
Список,конечно,очень маленький.Но,повторюсь,лагуна сильно проигрывает.
« Ответ #21 : Августа 23, 2013, 10:54:03 am »
Собственно я и имел ввиду что по G кодам Росфрезер совместим с mach3.
Потому как купив некий станок ЧПУ Вы будете озабочены поиском постпроцессора к своей любимой программе.
Хотя справедливости ради надо сказать что Росфрезер постпроцессор к Арткам выдает дабы в списке станков Вы увидели Росфрезер и не ломали себе голову.
Но на самом деле он не нужен.
Совместимость по G кодам с mach3 - очень важная вещь!
  • бросил курить...
« Ответ #22 : Августа 23, 2013, 11:04:40 am »
Да это мач совместим с G-кодами,а не наоборот.Как и пульты.G-коды появились значительно раньше,чем мач.Это совместимость стойки.Росфрезер молодцы,конечно,что переименовали пост под себя,но подходит и масса стандартных вариантов.
Оффлайн MotoMan
« Ответ #23 : Августа 23, 2013, 12:20:17 pm »
Спасибо, Гайрат, за подробный ответ.
По-моему, отличное и интересное приобретение.
Что такое G-коды?
Насчёт чугунной рамы - слышал (сам не знаю), что (даже) Мартин перешёл с монолитной рамы на сварную стальную. Это, действительно, хуже?
Вращательный узел не планируете добавить к этому станку?
Не бывает даже малейшего намерения, это не про меня.
Не было никаких оснований так думать. Всё разумно в сравнении. 10000$ за такой агрегат - это разве дорого?
« Последнее редактирование: Августа 23, 2013, 12:23:30 pm от MotoMan »
« Ответ #24 : Августа 23, 2013, 12:27:36 pm »
>Что такое G-коды?
Это команды, которые может понимать станок
Лично я считаю что чугунная рама - это лучший выбор (для моего размера).
Сварную стальную раму тоже можно использовать, но ее достаточно сложно изготовить.
Когда Вы стальную раму сварите - ее обязательно поведет.
На заводе сваренную раму помещают в термопечь для отжига (прикиньте ее размер :) )
потом по хорошему надо бы на ней фрезернуть посадочные места под рельсы (чтобы они были в одной плоскости  и параллельны друг другу (размер станка представили?)
Конечно на стальную раму рельсы можно крепить через прокладки, можно руками болгаркой вывести плоскость и потом отшабрить (предварительно подождав несколько месяцев пока из рамы уйдут внутренние напряжения).
Т.е. если Вы умелец - металлист - то это Вам вполне по силам :)
Понятие цены - весьма относительно.
Представьте себе что Вам нужен фрезер и Вы понятия не имеете что это такое.
Приходите в продовольственный магазин и покупая кефир вдруг видите лежит сияющий китайский фрезе за 1500 руб.
А в интернете какой то непонятный Festoll продают за 25 тыс.
Если отличие фрезера за 1500 р от Festool Вы знаете, то с ЧПУ я так понимаю ситуация аналогична вышеописанной.
Поэтому я и написал несколько моментов, которые существенно влияют на цену.
При этом практически на любом из них можно сэкономить и Вы об этом узнаете тогда, когда задумаетесь о том почему станок не выполняет Вашу программу и выдает какую то фигню.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2013, 12:36:49 pm от Ulibka »
« Ответ #25 : Августа 28, 2013, 10:32:23 pm »
Сегодня получил первую продукцию:
Правда похоже немного ошибся в чертежах, но это дело поправимое.
Резал фрезой 3мм с нижним резом - верхняя поверхность без сколов, фреза идет по фанере как по маслу.
Правда стружка из паза не высасывается.
Но это дело я поборол просто - верхний заход 4мм сделал фрезой с нижним резом, потом повторно прошелся на той же глубине фрезой с верхним резом - стружка вся отсосалась, потом дорезал до нужной глубины.
Фрезер порадовал - все аккуратненько как и нарисовал.
P.S. Ящик я еще не клеил - просто приложил
« Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 10:33:55 pm от Ulibka »
Оффлайн MotoMan
« Ответ #26 : Августа 28, 2013, 11:54:03 pm »
Гайрат, сфотографируйте, пожалуйста, соединение крупно, чтоб на фото было пару пазов и пара шипов в них, до склейки, просто приложив насухо, не стягивая струбцинами.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2013, 12:01:11 am от MotoMan »
« Ответ #27 : Августа 29, 2013, 11:22:50 am »
Собственно надо выполнить подрезку внутри углов, например так:
На картинке показан круг размером с диаметр фрезы.
Соответственно когда фреза пройдет по контуру на правой картинке прямоугольный шип спокойно влезет в паз.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2013, 11:24:23 am от Ulibka »
« Ответ #28 : Сентября 02, 2013, 10:00:54 pm »
Станок за работой:
« Ответ #29 : Сентября 05, 2013, 10:17:45 am »
В лс был задан вопрос:
>Гайрат, привет! Скажи пожалуйста, как у твоего чпу производительность, балясины, или что подобное еще не пробовал??
Смотрим характеристики:
скорость перемещений 12метров/мин
рабочая скорость 8м/мин
Сколько это будет в попугаях?
Понятно что производительность станка зависит от скоростей и ускорения.
Но будет ли лучше (по производительности) станок со скоростью 100м./мин?
Казалось бы конечно да!
Ан нет. Достижение станком второй космической скорости вовсе не означает что Вы сможете на такой скорости резать материал.
Есть много разных статей, в которых приведена формула расчета максимальной скорости реза.
Я их цитировать не буду, скажу из опыта.
Вот выше я резал фанеру фрезой 3мм.
Изначально в программе я скорость поставил 5м/мин
Когда начал резать, то мне показалось комфортным резать при коэффициенте 0,7, т.е. на скорости 3,5 м/мин
Когда ставил больше, то звук у фрезы менялся.
Таким образом в этой программе меня лимитировал не станок, а возможность фрезы резать материал с устраивающим меня качеством (фреза кстати спиральная была).
Поворотную ось буду осваивать наверно через месяц.
Ведь для того чтобы ее запустить - надо уметь программы писать под нее - а это я пока не освоил.
Оффлайн Sserge55NN
  • Из: Нижегородская
« Ответ #30 : Сентября 24, 2013, 10:46:13 pm »
Заготовку какой высоты (от плоскости стола) можно обрабатывать?
« Ответ #31 : Сентября 24, 2013, 10:57:44 pm »
Оффлайн Sserge55NN
  • Из: Нижегородская
« Ответ #32 : Сентября 24, 2013, 11:20:57 pm »
А что означает клиренс портала 120мм?
« Ответ #33 : Сентября 24, 2013, 11:25:02 pm »
Да, извините перепутал.
Ход по Z - 150, а вот расстояние между порталом и столом 120мм
т.е. получается максимум 120мм заготовку можно обработать
Оффлайн Sserge55NN
  • Из: Нижегородская
« Ответ #34 : Сентября 24, 2013, 11:26:54 pm »
120мм тоже достаточно. А станок сами запускали? Проблем с запуском не было?
« Ответ #35 : Сентября 24, 2013, 11:31:13 pm »
Ко мне приехал инженер из Росфрезер и запустил.
На самом деле приезд специалиста не нужен.
Все что от Вас требуется - это подсоединить провода к управляющему блоку.
Все провода и контакты промаркированы - так что проблем нет.
Когда я управляющий блок переставлял - то провода уже сам отсоединял/присоединял.
Оффлайн Sserge55NN
  • Из: Нижегородская
« Ответ #36 : Сентября 24, 2013, 11:35:31 pm »
Стружкоотсос обязательно надо, или можно обойтись на первое время?
« Ответ #37 : Сентября 24, 2013, 11:40:20 pm »
смотря что резать.
если ты 3d режешь с шагом .1мм - то конечно необязателен.
А если к примеру резать фанеру фиезой 3мм - то удаление стружки необходимо иначе стружка забившись в паз может просто сломать фрезу на следующем проходе.
Также можно вручную пылесосом сосать
Оффлайн Sserge55NN
  • Из: Нижегородская
« Ответ #38 : Сентября 24, 2013, 11:44:15 pm »
Спасибо за информацию.
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #39 : Сентября 24, 2013, 11:45:23 pm »
Важно не допускать попадание пыли/стружки на ШВП. У кареток на рельсах сальники очень не плохо сдвигают пыль, а у ШВП такого нет, поэтому надо заботиться о их чистоте, иначе могут быть неприятности. Одним словом, чистота - залог здоровья.
Оффлайн hornpiper
« Ответ #40 : Сентября 25, 2013, 02:01:30 pm »
Ну Вы ж скажите, что это у Вас не первый станок :). С этой оговоркой действительно может быть не нужен.
Но если человек с фрезером с ЧПУ сталкивается впервые в жизни, то пуско-наладка от специалиста ой как облегчает жизнь, запуск и работу в первое время, не говоря о том, что дает защиту от непрофессиональных действий, которыми по незнанию можно и подпортить что-нибудь...
« Ответ #41 : Сентября 25, 2013, 02:37:31 pm »
на самом деле на моем первом станке концевиков не было - здесь они конечно есть.
по большому счету здесь самое опасное - самовольно поменять фабричные настройки в пульте, задающие специфичные параметры работы станка. :)
конечно ничего страшного не случиться, но поддержка по телефону уже понадобиться
Оффлайн hornpiper
« Ответ #42 : Сентября 25, 2013, 04:59:56 pm »
Ну тут-то вопрос не только в концевиках.
Стол иногда калибровать надо, геометрию по месту установки отстраивать (если к точности есть требования большие). Все это можно и самому, но, если ничего об этом не знаешь, то, как минимум, дистанционный шеф-монтаж не помешает.
« Ответ #43 : Сентября 25, 2013, 05:15:36 pm »
стол калибровать не надо
поскольку станина чугунная то и геометрия не уходит
сверху у меня закреплен лист мдф - вот его я и фрезерую
Оффлайн hornpiper
« Ответ #44 : Сентября 25, 2013, 05:22:09 pm »
мдф или пвх, это не суть. Понятно, что алюминиевый-то стол не калибруют. Вы-то станок там рядом брали, а вот если он едет откуда-то, то геометрию проверить не лишним бывает.
Я просто к тому, что есть люди, которые никогда и не сталкивались с подобным оборудованием, и тут все-таки надо знать - на что посмотреть, что проверить и т.д. прежде чем в полноценную работу запускать. Не дрель все-таки :)
« Ответ #45 : Сентября 25, 2013, 05:35:10 pm »
как там геометрия может поменяться?
еще раз: литая чугунная рама, причем не простая, а усиленной конструкции
в раме профрезерованы посадочные места под рельсы
им просто физически. деться некуда.
никаких прокладок под редьсами нет
ну потом и упаковано все хорошо, тряски станок не боится - он же не пластмассовый как некоторые дешевые станки
здесь с жесткостью все нормально
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #46 : Сентября 25, 2013, 05:39:05 pm »
Станок за работой:
Гайрат! Где уже часы деревянные?
« Ответ #47 : Сентября 25, 2013, 05:55:10 pm »
сейчас шкафчик делаю - там будет имитация часов (не работающая) :)
Как у тебя мне наверно не сделать.
Если чертежи пришлешь могу для тебя вырезать - а ты сам попробуешь собрать :)
Оффлайн hornpiper
« Ответ #48 : Сентября 25, 2013, 06:21:53 pm »
Вопрос в том, что нужно ЗНАТЬ, что проверить и как перед началом работы.  + вопрос обучения, кому-то тоже требуется: функционал пульта того же, как УП-шки в Арткаме создавать. Если человек начинает с нуля, а запуститься хочет сразу.
Так-то я с Вами согласен. Нормально запакованный станок подобного типа от транспортировки никак не пострадает.
В общем, я с Вами не спорю, а говорю о том, что уровень готовности к работе с оборудованием у всех разный. И кто-то предпочитает доходить трудоемко и кропотливо до всего своим умом, руками и временем, а кому-то проще взять настройку под задачи с  отработкой образцов с обучением и не париться.
« Ответ #49 : Октября 01, 2013, 09:25:41 pm »
Вот корпус из фанеры, изготовленный на Росфрезер.
К сожалению я таки ошибся в чертежах двух вертикальных перегородок, поэтому шкаф не завершен.
То что Вы видите на фото стоит без клея и шурупов.
По горизонтали при покачивании рукой слегка шатается.
После того как будут прикручены боковые стенки он уже будет монолитным.
тут видно что в 2 деталях я ошибся в чертежах:
Оффлайн borodaagvali
  • Не делай того, что не нравится тебе, по отношению к себе...
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
    • Dag-tools Интернет-магазин проф-инструмента.
« Ответ #50 : Октября 01, 2013, 09:38:24 pm »
Гайрат, доброй ночи!
Может будет интересно, у этого чувака есть много чему поучится.
Только уроки платные, чисто символическая цена.
С ув. Магомед.
« Ответ #51 : Октября 01, 2013, 09:40:18 pm »
Спасибо, кстати сегодня распродажа уроков была, я купил.
  • Из: Махачкала
  • borodaagvali
« Ответ #52 : Октября 01, 2013, 09:43:50 pm »
Спасибо,
Незачто, я уже год с лишним познаю для себя многое через его уроки. Очень доходчиво, доступно, и полезными порциями подает информацию.
Оффлайн solo
« Ответ #53 : Октября 04, 2013, 01:43:54 pm »
Доброго дня, станок хорош. А мануал на пульт  у Вас на русском? Если есть скиньте пожалуйста.
« Ответ #54 : Октября 04, 2013, 01:49:42 pm »
мануал качественно напечатан и снабжен обложкой.
сканировать, увы не буду, т.к. ничего особо интересно там нет
собственно, по большому счету Вам понадобятся всего несколько функций - установка нуля, запуск программы, управление скоростью реза и шпинделя во время работы, восстановление с контрольной точки и после выключения питания.
Все это есть.
Оффлайн solo
« Ответ #55 : Октября 04, 2013, 02:00:07 pm »
Спасибо за ответ, тоже беру такой станок(0906). С пультами не работал, поэтому хотелось пока станок в дороге почитать мануал.
Оффлайн Иван Василич
  • он же ipexe
  • Из: Москва, Зеленоград
« Ответ #56 : Октября 17, 2013, 06:48:51 pm »
Гайрат, сегодня случайно нашел производителей фрез для ЧПУ и не только, их рекомендует для своих станков Legacy Woodworking Machinery
http://www.magnate.net/
http://www.cuttingtoolsource.com/
Они тебе известны?
Покупал?
« Ответ #57 : Октября 17, 2013, 09:48:00 pm »
Нет, про них я не слышал.
Пока свои потребности в основном удовлетворяю тут:
http://carbidetools.ru/index.php?route=product/category&path=53
и тут:
http://www.cnc-tool.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=104
Для ЧПУ особо большой набор фрез на самом деле не нужен.
Прямые спиральные компрессионные маленького диаметра - резать что то фигуристое
А по первой ссылке конические - это 3D резать на всю глубину (30мм) понятно что с маленьким шагом (0,5мм и ниже)
Иногда бывают нужны сверхдлинные фрезы например вот резал:
заготовку склеил с большим запасом - пришлось 10мм на стружку пустить.
Я правда и не расстроился - поставил фрезу 12мм - только в путь!
Чего то подешевле мне найти не удалось.
Фрезы должны быть острыми и качественными - иначе падает скорость реза и появляется бахрома.
Сейчас правда взял набор конических фрез от amana tools - придут, пощупаю.
Также запал на фрезу от CMT и купил в цмт шоп:
такой фрезой буду фуговать широкие плоскости.
Тут человек недавно спрашивал насчет отфуговать поверхность верстака - если приедет - то опробую в деле.
Как то так получилось что станком пользуюсь почти каждый вечер.
Нравится :)
Вчера по собственной глупости довелось мне обратиться в техническую поддержку.
Даже стыдно об этом писать  :embar: но так случилось что сорвал я резьбу на шпинделе потому как элементарно перетянул гайку.
Позвонил в службу технической поддержки - они говорят - приезжай, продадим новый шпиндель.
Я приехал и был осчастливлен новым шпинделем.
Признаться факт того, что запчасти имеются в наличии меня сильно удивил.
Но оказалось что среди запчастей в наличии значится не только такая экзотическая позиция как шпиндель, но и полный набор электроники.
Т.е. получается что в случае чего станок можно починить в день обращения (правда пока это касается только Москвы).
Если для меня это было просто приятно, то людям которые взяли заказ и пилят день и ночь - это очень актуально.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2013, 11:25:09 am от Ulibka »
« Ответ #58 : Октября 27, 2013, 08:23:47 pm »
Поступил вопрос от: DenisKhotin
"Добрый день! Увидел на форуме что вы приобрели станок от ресфрезера. Если вас не затруднит подскажите пожалуйста номер модели 4 оси которую они поставляют вместе со станком. Насколько знаю они отличатся по диаметру.  Сам рос фрезер пока не отвечает на запрос. Спасибо! "
К своему стыду (каюсь!) докладываю что 4 ось еще не испытывал. :-[
Купил чтобы "была".
Честно говоря пока еще с трудом представляю как делать программы под нее.
Первое испытание состоится (откровенно говоря) еще не скоро.
Сейчас планирую допилить шкафчик, потом разберу стол и сделаю шипорезку по чертежам Ивана (IS).
Кстати, несмотря на то что некоторые думают что вот поставил ЧПУ и она все за тебя сделает - это совсем не так.
Некоторые детали мне пришлось второй раз переделывать потому как с чертежами ошибся.
У меня даже образовался своеобразный антирекорд - одну деталь буду переделывать в 4 раз потому как ошибся в чертежах (в предыдущие разы я думал что это станок не так выпилил, ну а Вы бы как на моем месте подумали? - не могли же Вы сами 3 раза подряд ошибиться?)
Честно говоря сейчас пытаюсь поставить и начать осваивать Powermill, а вместе с ней руки и до 4 оси дойдут.
Денис, насчет номера модели признаться не понял - вроде одна модель предлагается?
« Последнее редактирование: Октября 27, 2013, 08:30:58 pm от Ulibka »
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #59 : Октября 27, 2013, 10:15:44 pm »
Патрон там 100мм, укладки прямые и обратные в комплекте. Диаметр обрабатываемой детали до 130мм.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2013, 01:25:37 pm от Lodochnik »
Оффлайн DenisKhotin
« Ответ #60 : Октября 28, 2013, 01:06:52 pm »
Вопрос именно в том какой там номер модели. Потому как не могу понять почему он стоит в росфрезере 55000 когда напрямую он стоит комплектом 15000 с доставкой емс. Возможно это совсем не тот редуктор- поэтому и спрашиваю.
Не сочтите за рекламу- думаю кому-то будет интересно. Особенно тем у кого 4 оси ещё нет. В данном случае там модель A574A и A575A всё тот же гармонический редуктор.
Или это другая песня???? Безусловно сам росфрезер мне об этом не скажет.
http://www.aliexpress.com/item/A575A-For-4th-Axis-Rotary-Axis-Lathe-Engraving-Machine-CNC-Thimble/1045203167.html
http://www.aliexpress.com/item/A574A-With-Harmonic-Gearbox-100mm-3-claws-57mm-Motor-The-4th-Axis-CNC-Rotary-Axis/1045233627.html
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #61 : Октября 28, 2013, 01:36:22 pm »
 У них в цену 55т.р. входит установленная на площадку поворотка и ЗБ с возможностью ее передвижения, а также установленный в БУ драйвер для нее и устройство электронной коммутации. Хоть поворотка и работает в качестве подмены оси Х, но подвод к детали и последующее переключение поворотки на вращение, а Х на удержание осуществляется с пульта . Цену выставили, какую посчитали необходимой, я думаю.
P.S. Похожая поворотка по Вашей ссылке.
Оффлайн IamCute
« Ответ #62 : Ноября 14, 2013, 02:33:16 pm »
А что там со столешницей под Инкру?
Дошли руки?
Хобби зачотное! Приятно творить и созидать...
« Ответ #63 : Ноября 14, 2013, 02:47:49 pm »
Откровенно говоря с появлением ЧПУ надобность в новой столешнице для фрезера отошла на второй план, но совсем не исчезла.
Тем более я купил компьютеризированный упор для фрезера (обычного), когда соберу покажу в другой теме.
На днях использовал ЧПУ для изготовления вставки с 0 зазором на циркулярку, очень душевно получилось.
ЧПУ на самом деле делает более простым изготовление многих вещей.
Чтобы знакомство с ЧПУ не разочаровало - не надо выбрасывать деньги впустую и покупать на aliexpress ЧПУ за $500.
Оффлайн IamCute
« Ответ #64 : Ноября 14, 2013, 04:53:45 pm »
А под заказ сделаете столешницу аля инкра?
Сколько будет стоить ваша столешница?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2013, 04:58:20 pm от IamCute »
« Ответ #65 : Ноября 14, 2013, 05:00:27 pm »
Если в рабочее поле моего станка поместится - то можно и так сделать, при условии что Вы чертежи сделаете. (Autocad или CorelDraw)
Я кстати столешницу буду делать по принципу torsion box - благо на ЧПУ это просто (см. рабочий стол который я показывал).
Оффлайн IamCute
« Ответ #66 : Ноября 17, 2013, 12:04:36 am »
Сейчас пошукаем...
Елки-иголки 1315*680... пролетаем?
Вот в автокаде https://disk.yandex.ru/public/?hash=UlmGL5f/vpnhw/xvCNmVunhPuWzVw1NIJCnME53NzRQ%3D
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 12:22:20 am от IamCute »
« Ответ #67 : Ноября 17, 2013, 10:39:22 am »
С таким размером Вам уже сюда:
frezerovka3d.narod.ru
либо поищите большой ЧПУ поближе.
В любом случае стоимость реза будет не столь большой.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #68 : Ноября 27, 2013, 07:11:56 am »
Ulibka, должен заметить, что Ваше утверждение справедливо только для столярки, и то с натяжкой.
Имею как раз обруганный Вами станок и неплохо на нем зарабатываю (клише, печатные платы, корпуса для РЭА из дерева).
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 07:17:10 am от Kesha »
Я тут как-то сидел в туалете, читал электронную книгу, курил электронную сигарету и понял, что будущее-то - вот оно!
« Ответ #69 : Ноября 27, 2013, 11:51:06 am »
Kesha, раз у Вас есть ЧПУ значит Вы уже знаете чем станок за $500 отличается от более дорого станка :)
Вы сами можете написать список недостатков своего станка.
Также Вы можете легко написать за что платятся деньги в более дорогом станке и, к примеру составить смету из запчастей на мой станок и понять что деньги платятся за конкретное качество комплектующих.
Это кстати мне несколько напоминает велосипеды - есть за 2 т.р., а есть за 200т.р. - все отличие в том, какие комплектующие применяются, но и дешевый и дорогой велосипед прекрасно ездят.
И опять же при использовании дешевого велосипеда будет ряд ограничений, которые Вы должны будете учитывать.
Это вовсе не означает что на Вашем станке нельзя работать, но при этом Вы должны учитывать массу ограничений, а мимо изготовления каких то вещей пройти мимо.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #70 : Ноября 27, 2013, 12:17:43 pm »
Ну, пока только ограничения по размеру в голову приходят. :) Да и то - когда выбирал, сразу понял, что не стоит покупать станок с большой площадью стола и использовать, например, 20% от этой площади. У меня изделия небольшие, 30х40 - самое то.
Из заявленных продавцом материалов обрабатывается все (дерево, пластик, мягкие металлы).
Другое дело что при покупке надо быть готовым исправлять заводские косяки электроники, ремонтировать, да просто для начала разобрать, протереть, смазать, собрать.
Но я с ЧПУ давно дело имею, был готов. К тому же знаю - что из комплектующих следует сразу покупать про запас.
« Ответ #71 : Ноября 27, 2013, 12:55:25 pm »
Тогда простой вопрос - когда Вы из деревяшки 15мм круг вырезаете фрезой 3мм - у Вас цилиндр получается или конус ?(только честно!)
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 12:57:49 pm от Ulibka »
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #72 : Ноября 27, 2013, 01:05:03 pm »
Это если из доски толщиной 15 мм фрезерованием вырезать цилиндр?
Цилиндр и получился. Честно. Я таким манером делаю круглые рамки для фото.
Сначала - да, получался даже не конус, а незнамо что, но это потому что в электронике был заводской брак (пропускались шаги по оси Х при движении справа налево). Это распостраненный косяк драйвера YooCNC. Но потом исправил.
« Ответ #73 : Ноября 27, 2013, 01:08:31 pm »
Просто на моем первом станке получался конус от того что не было жесткости. Плюсом ко всему случались пропуски шагов, поэтому мои первые шашки получились маленько кривоватыми.
Соответственно когда после покупки этого станка разницу я ощутил сразу :)
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #74 : Ноября 27, 2013, 01:14:43 pm »
Да вроде пока б-г миловал. Но я не гоняю свой станок на экстремальных режимах. Скорость, глубину погружения фрезы за один проход, смещение задаю без фанатизма и не превышая параметры, рекомендованные продавцом:
а) скорость - максимум 41 мм/мин;
б) погружение - 1мм за проход (по дереву);
в) смещение - не более 30% от диаметра фрезы (опять же по дереву).
По металлу и пластику и того меньше.
А у Вас первый станок был с таким же драйвером как у меня?
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #75 : Ноября 27, 2013, 01:16:14 pm »
Бесполезный спор, думаю. Можно работать и на дешевом станке. Да, однозначно, будут ограничения. Преимущество станка Гайрата в первую очередь в производительности, особенно при 3D работах. Тут Росфрезер вне конкуренции. При раскрое это преимущество менее заметно.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #76 : Ноября 27, 2013, 01:21:38 pm »
А мы уже и не спорим, а обмениваемся технической информацией.
Росфрезер - один из наиболее вменяемых продавцов ЧПУ в этой стране, к тому же с очень хорошим ценником.
Следующиймой  станок будет скорее всего от них.
« Ответ #77 : Ноября 27, 2013, 01:24:46 pm »
???? так мало
Здесь станок вполне себе спокойно режет 8 метров/мин (конечно не всякая фреза такое выдержит, но для 3D самое оно)
P.S. какой был драйвер уже не помню.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
« Ответ #78 : Ноября 27, 2013, 01:56:28 pm »
???? так мало
Виноват, ошибочка вышла :) 41 мм в секунду, разумеется :)
Все равно, конечно, медленнее чем у Вас, но у Вас и портал со станиной чугунные. На Вашем можно и 15м в минуту резать. Я когда работал на китайском 1325 на такой скорости резал плоские балясины для ограждений веранды. Правда и фрезы были цериновские, зачетные.
Оффлайн Nafanya
  • Из: Кисловодск
« Ответ #79 : Ноября 27, 2013, 04:21:38 pm »
Как? Дайте, пожалуйста, ссылку где можно ознакомиться с решением этой проблемы. У меня самоделка на контроллере TB6560HQV3-T3 red, очень похожие симптомы.
Прошу прощения, что не по теме, наболело.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 04:23:48 pm от Nafanya »
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Оффлайн PrM
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #81 : Ноября 28, 2013, 10:44:21 am »
  Это было бы очень интересно.
 Ulibka, если не сложно, гляньте какие двигатели стоят на Росфрезере.
Драйверы в спецификации есть, а вот двигателей не нашел.
Оффлайн solo
« Ответ #82 : Декабря 05, 2013, 12:48:22 am »
PrM, не ответит он Вам, слишком важен в своем мнении, что обладает этим станком. Задавал вопросы, топикстартеру, получал "мягкие" отказы в помощи. Движки стоят 86. В принципе, мощные, хватают для данного станка. А если сильно интересно, позвоните Константину в "росфрезер" грамотно расскажет, и обоснует все непонятные вопросы. Как то так и поступил.
« Ответ #83 : Декабря 14, 2013, 09:46:45 pm »
Вот почти законченный шкафчик (осталось докрасить и декор поклеить), изготовленный на ЧПУ.
Полуколонны сделаны на нем же, родимом :)
Кстати обратите внимание - ящики из фанеры, изготовлены на ЧПУ и склеены на шип/паз
А вот и более утилитарный предмет - всем известный толкатель:
вот DXF если кому надо:
http://yadi.sk/d/qx9fHErXEKKn4
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2013, 09:49:49 pm от Ulibka »
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #84 : Декабря 14, 2013, 11:16:27 pm »
Красота!
  • он же ipexe
« Ответ #85 : Декабря 16, 2013, 11:46:17 am »
Классная штука!  :good:
Как заказчики? Довольны?
« Ответ #86 : Декабря 16, 2013, 11:56:22 am »
Получил сообщение в лс, решил ответить здесь:
Прочитал в вашей теме про чпу, что станок может заменить некоторые столярные  операции. Скажите пожалуйста ваши впечатления от фугования, это очень заманчиво в довесок к чпу получить ещё и широкий фуганок :-). Какие ещё операции он может заменить ? Про раскрой я додумался, про фугование прочитал у вас. И если не трудно скажите, насколько сложно  на столе 120 сделать резьбу на детали длинной 160 ? Или всё таки лучше сразу стол брать длиннее, но на более длинные цена начинает кусаться.  Сам нахожусь в состоянии выбора. Опыта чпу нет. Буду всё осваивать сам. Станок берётся не что бы отбить любой ценой, а с перспективой освоить и заниматься чем нравиться.
Насчет фугования на ЧПУ - это наверно все таки в исключительных случаях ибо времени занимает существенно больше чем на фуганке.
На своем ЧПУ я также планирую освоить изготовление шипов ласточкин хвост, изолок и т.д. простые прямоугольные шипы - это вообще не проблема.
Насчет длины станка - на практике оказалось что между 900 и 1200 есть огромная практическая разница! Станок с увеличенным рабочим полем реально удобнее.
Да, длинные заготовки (длиннее стола) делать можно с перестановкой, т.е. сверлите в столе (МДФ) отверстия под закладные элементы, на заготовке аналогично размечаете и переставляете.
Так, в частности были изготовлены длинные элементы шкафа.
Правда дилинные элементы я резал с переворотом на 180, предварительно вырезав упор из фанеры.
Конечно для раскроя самое лучшее стол 2*3 метра - кладешь лист и куришь. (кстати и отходов меньше)
Повторюсь еще раз - выбор конкретной модели зависит от того, что Вы на нем собираетесь делать.
У меня при выборе приоритеты выстраивались так: качество, размер станка (потому как для хобби, а места мало)
Довольны
Довольны!
Единственно меня сильно удивила высокая стоимость исходных материалов.
Порядка 8 тыс - фанера, 5 тыс - краска, 2 тыс - фурнитура, 4 тыс. - сторонние услуги = 19 тыс. (а на самом деле еще несколько больше)
Никогда бы не подумал глядя на первоначальный рисунок что стоимость затрат выйдет такой большой.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 12:00:33 pm от Ulibka »
  • он же ipexe
« Ответ #87 : Декабря 16, 2013, 12:27:00 pm »
Но заказчикам, к счастью, пока на деньги наплевать.
Счастливое бесзаботство!
« Ответ #88 : Декабря 16, 2013, 12:31:56 pm »
Вот поступившее ТЗ:
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #89 : Декабря 18, 2013, 12:23:13 pm »
1
я учусь
Оффлайн Персиков
  • Из: Белоруссия
« Ответ #90 : Декабря 19, 2013, 09:50:26 am »
Ulibka не моглибы вы расказать как проектировали калонны и какой фрезой их резали?
 Шипы на ящиках подрезали стамеской?
« Ответ #91 : Декабря 19, 2013, 11:15:11 am »
С колонами я сначала попытался как в ТЗ, потом плюнул на это дело, нарисовал простой профиль, повернул его на 180, получил круглую колонну
Канелюры рисуются простой УП - проход по прямой линиии
Вот все вектора, которые использовались:
Вот УП:
Стамеска здесь не использовалась вообще.
Как делать такие вещи я расскажу позднее - планирую сделать мастеркласс (правда там будет в основном про работу на компьютере - но ведь это ЧПУ)
Фреза у меня была длинная полукруглая 6мм, ей и фрезеровал с шагом 0,5мм, стратегия растр
Оффлайн Персиков
  • Из: Белоруссия
« Ответ #92 : Декабря 19, 2013, 03:46:36 pm »
Спасибо за развернутый ответ. Жду мастер класс.
Оффлайн SergeyK
« Ответ #93 : Декабря 20, 2013, 07:25:54 pm »
Мастерклассов много не бывает, тоже жду с нетерпением ) .
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Оффлайн Sega_zu
« Ответ #94 : Января 11, 2014, 12:36:48 am »
Товарищи, поделитесь инфой на счет станков от StepDir  http://stepdir.ru/frezernye-stanki/reklamnye.
Пользовался кто-нибудь?
« Ответ #95 : Января 12, 2014, 08:03:21 pm »
Иметь ЧПУ под рукой в некотором смысле развращает  :embar:
Понадобилось мне сделать пару ящиков для рабочего стола.
Раньше как - пошел в кладовку, достал доску, фуганок, рейсмус, ленточная пила (доска 50), еще рейсмус, шипорезка.
Почесал я голову... - чего то лениво.
Бросил взгляд по сторонам - остались обрезки фанеры разной толщины.
О! - а вот они и ящиком будут подумал я.
И сделал я его из фанеры на ЧПУ. Вот:
А вот как правильно ребята ящики делают у Бондарева - ручками, пилой и стамеской:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=53826.50
С одной стороны стыдно  :embar:, а с другой стороны ну оченььь лениво было, даже думал было на креговские саморезы сначала свинтить, а так все цивилизовано: шип-паз.  :-[
Оффлайн Goldwing
  • ПРОСТО МОТОЦИКЛИСТ
    • WWW.ГОЛДВИНГ.РФ
« Ответ #96 : Января 15, 2014, 06:28:13 am »
А козлики тоже на ЧПУ сделаны  :look: ? можно на всякий случай их поближе сфоткать :embarassed:
ONE WORLD - ONE WAY - ONE ROAD
« Ответ #97 : Января 15, 2014, 06:43:27 am »
Да, козлы из фанеры на чпу по проекту из american woodworker.
Сделаны они правда уже давно, но если надо могу чертежи поискать.
Оффлайн Goldwing
    • WWW.ГОЛДВИНГ.РФ
« Ответ #98 : Января 15, 2014, 06:54:49 am »
Чертежи может пока рано, так как станка нет, но для понимания можно просто фото, до покупки станка дойду не раньше чем к декабрю 2014 года, сейчас все свободные деньги идут на затоваривание мастерской " прос…..ного" инструмента. На выходных заехал на свою базу, со стройкой завязал, но коробки от Хилти еще лежат заваленные разным хламом, когда работал было более 200 единиц красного инструмента, сейчас не более 10 осталось, который в свое время просто рабочие не смогли увидеть на дальних полках и не разбили-убили его своим умением и рвением к работе. Хотя если есть чертеж для загрузки в станок, может быть и попробовал бы у соседа на станке сделать, он с большим полем купил недавно, говорит может большеформатную фанеру размещать без проблем, режет правда платики он на рекламе сидит, но бутылка хорошего Виски поможет и фанеру загрузить на стол ;-)
« Ответ #99 : Января 15, 2014, 09:48:56 am »
На самом деле я чертеж нашел:
файл:
http://yadi.sk/d/eIPwzJt3G5u2N
Оффлайн Goldwing
    • WWW.ГОЛДВИНГ.РФ
« Ответ #100 : Января 16, 2014, 06:13:10 am »
Спасибо, сегодня на компе посмотрю, а к выходным поеду к приятелю станок попробую помучить, если по дороге ни чего не свернет от намеченного
« Ответ #101 : Января 23, 2014, 03:12:25 pm »
Сегодня я проведу небольшой мастер класс на тему того, как на ЧПУ изготовлять ящики (из фанеры, дерева, мдф) на шип/паз:
Собственно вся сложность ранее состояла только в том что ящики чертить уж больно муторно.
Здесь я расскажу как это сделать за минуту с помощью программы CorelDraw.
Есть тут небольшая печальная новость, связанная с тем что понадобится версия CorelDraw, поддерживающая макросы.
К примеру, купленная мной лицензия на Corel home здесь, увы не работает.
В целом отмечу что для рисования 2D чертежей я выбрал CoreDraw потому что:
1. Есть инструменты точного задания размеров и положения детали
2. Отличные возможности по работе с векторами
3. Позволяет комбинировать чертежи с каким-либо художественным векторным рисунком.
Для тех, кто впервые использует CorelDraw предназначена 1 часть:
Настройка интерфейса CorelDraw
http://yadi.sk/d/aJM2dJJdGacPZ
и заключительная вторая часть - рисование ящика:
Видео
Собственно центральную часть показа представляет макрос, специально для этого написанный мной:
http://yadi.sk/d/ZbCWLZ8M8UvXX
Макрос с открытым кодом - смотрите и совершенствуйте.
P.S. Видео снималось с помощью UVscreenCamera, которая пакует файл в формат exe, снабженный собственным плеером.
Не пугайтесь - вирусов там нет, при этом размер очень маленький.
На этом форуме мой последний пост оказался никому не интересен - никто даже не сказал про ошибку в ссылке на вторую часть видео :)
« Последнее редактирование: Января 24, 2014, 11:57:00 am от Ulibka »
Оффлайн AVS
« Ответ #102 : Января 24, 2014, 05:21:57 pm »
Многоуважаемый, Гайрат! Я читаю Вашу эту тему, мне очень интересно, хотя я пока ни чего не понимаю в этом, но станок хочу купить себе.
Оффлайн V_lad
  • Из: подмосковье
« Ответ #103 : Января 24, 2014, 06:44:01 pm »
Гайрат!
Тоже подумываю о подобном агрегате. Про 5-ю ось не задумывались?
« Ответ #104 : Января 24, 2014, 06:49:20 pm »
Ага, я с четвертой себе весь мозг сломал - пока так ни одной уп не составил и поворотку даже не ставил.
Сейчас правда этим вопросом плотно занимаюсь ибо надо круглые ножки для стола выточить.
Конечно можно пойти к другу на простой токарный станок - но этот путь не для нас :)
Оффлайн Radislav
  • Из: Башкирия
« Ответ #105 : Января 30, 2014, 09:39:07 am »
Давно в кореле эскизы рисую но вот макросами не раз не пользовался смотрю интересно спасибо, очень полезные вещи про шипы, жду не дождусь пока мне  станок придет аж слюни текут))))
« Ответ #106 : Января 30, 2014, 01:39:49 pm »
C учетом того, что кому то это интересно, продолжу.
Вот ссылка на новую версию макроса:
http://yadi.sk/d/kIpK2RdyGo7Fw
Что она умеет?
Вот надо, например, выпилить такой шкаф:
Он собран тоже на шип/паз/конфирмат. При этом безо всяких конфирматов он вполне себе спокойно стоит.
Для его изготовления необходимо в горизонтальных полках вычертить пазы.
Как уже рассматривалось выше для того чтобы шипы нормально входили, внутренние углы должны быть скругленные.
Для этой цели служит макрос RoundCurves.
(если Вы будете его использовать на прямоугольнике- то прямоугольник необходимо предварительно преобразовать в кривую - выбираете, кликаете правой кнопкой мыши - convert to curves (или Ctr Q), т.к. макрос работает только с кривыми)
После макроса появляется много кружочков:
Лишние кружочки надо удалить:
Потом выбрать все вместе с кружочками и нажать кнопку "задние минус передние" (back minus front)
поступил совет от Lodochnik:
" Для лучшей обработки углов, скругления надо делать диаметром чуть больше фрезы, не будет ударных нагрузок на фрезу."
Оффлайн sertix
  • Из: Астрахань
« Ответ #107 : Февраля 07, 2014, 06:40:21 pm »
Я никогда не пользуюсь CorelDraw, подсел два года назад на Vectric, там есть для такого построения удобные инструменты.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #108 : Февраля 10, 2014, 11:22:10 pm »
 Усиленно изучаю КОМПАС12.Есть ли противопоказания для работы на ЧПУ?
я учусь
« Ответ #109 : Февраля 11, 2014, 08:09:00 am »
Противопоказания конечно есть :)
Не рекомендуется приобретать ЧПУ людям с повышенной возбудимостью нервной системы :)
Бурный восторг первых шагов сменяется тоскливым осознанием того огромного количества программ, которые необходимо освоить :)
Компас, он же Solidworks в связке с Mastercam - прекрасный выбор для машиностроителей.
Mastercam кстати сложна в освоении.
Для деревяшек подходит не особо, хотя пространственные каркасы я делаю в Solidworks.
Наше "все" это Artcam.
Некоторые пользуются Vectric (я с ним не знаком)
Более продвинутый уровень - Rhinocerous вместе с Rhinocam (она же visualmill)
Самый продвинутый уровень - Powermill (который я сейчас потихоньку грызу)
А еще бы неплохо уметь пользоваться Zbrush или 3DMax (я не умею  :-[)
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2014, 09:45:02 am от Ulibka »
Оффлайн wam
  • Из: Белгорода
« Ответ #110 : Февраля 11, 2014, 11:00:02 am »
Доброго дня всем!
Большую благодарность выражаю Гайрату за его ветку на этом форуме! Вливаюсь, короче, в общество чпу-шников.
Гайрат, пока жду станок, подскажите пожалуйста размеры и материал опорной станины под Ваш станок.
Валерий.
« Ответ #111 : Февраля 11, 2014, 11:19:31 am »
Валерий, Вас скорее всего интересует какой размер МДФ отпилить на жертвенный стол.
У меня был небольшой запас (купил по случаю лист МДФ 20, от него и отпилил) размеры уже не помню - а приблизительно возьмите рабочее поле 1200*600 и прибавьте запас по 70мм и ищите такой кусок.
Станина чугунная - это я писал выше.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #112 : Февраля 11, 2014, 11:25:49 am »
Я начал не по словянски-с теории)))Накачал книг по ЧПУ, просматриваю видеоуроки,пробую чертить.Припёр комп в мастерскую и в свободное время опять пробую чертить.
Кстати: всё очень интересно-и ужастно сложно!
я учусь
Оффлайн wam
  • Из: Белгорода
« Ответ #113 : Февраля 11, 2014, 11:29:07 am »
Это я тоже собирался спросить, спасибо))) Но я имел ввиду раму из стальных труб квадратного сечения как у вас на фото в начале ветки.
« Ответ #114 : Февраля 11, 2014, 11:39:27 am »
То что сверху - это не рама, а съемный стол из алюминиевого профиля.
Оффлайн wam
  • Из: Белгорода
« Ответ #115 : Февраля 11, 2014, 03:12:23 pm »
Вот где-то так....
« Ответ #116 : Февраля 11, 2014, 04:03:56 pm »
Вот:
Оффлайн wam
  • Из: Белгорода
« Ответ #117 : Февраля 11, 2014, 04:35:06 pm »
О! То что нужно! Огромное спасибо Гайрат! Займусь сваркой, пока жду.
Оффлайн Goldwing
    • WWW.ГОЛДВИНГ.РФ
« Ответ #118 : Февраля 12, 2014, 06:29:33 am »
И все же для особо одаренных, еще раз, скажите какую программу нужно освоить что бы можно было работать на Росфрезере? Одну, но максимально удобную? Я ведь тоже иду к своей цели мелкими шагами, к зиме следующей готов буду прикупить, нужно начинать программу юзать, AutoCAD вроде освоен на твердую четверку, даже 3D освоил, но под ЧПУ нужно что то другое.
« Ответ #119 : Февраля 12, 2014, 06:54:13 am »
Тут надо понимать, что Росфрезер это оборудование все таки профессионального класса поэтому одной программой все таки не обойтись.
Начните с Artcam - его хватит надолго.
А так, краткий перечень программ я уже написал выше.
Вот очередной предмет изготовленный с использованием ЧПУ:
Специально для тех, кто говорит - что вот, народ себе ЧПУ купит и будет только на кнопки нажимать  :furious:
При изготовлении столь простой скамейки были задействованы фуганок, рейсмус, циркулярка, ручной рубанок, стамеска, сверлильный станок, ручной фрезер в столе.
Т.е. как я и говорил ранее ЧПУ - такой же инструмент как и стамеска, пользоваться им надо уметь.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2014, 09:54:49 am от Ulibka »
Оффлайн hyster
  • http://vk.com/gorynych812
« Ответ #120 : Февраля 12, 2014, 12:58:26 pm »
Кстати, а со звуком как дела обстоят? Сильно ли "орет"? Хочу тож себе поставить похожий аппарат, но соседей по этажу цеха заранее жалко, да и в наушниках не хочется ходить постоянно. Почти решился строить вокруг него отдельный бокс для шумоподавления и доп противостружкораскидывания. Вот собираю отзывы по этому вопросу :)
« Ответ #121 : Февраля 12, 2014, 01:03:32 pm »
Если брать сам станок - то работает почти бесшумно (я имею ввиду шпиндель с водяным охлаждением как у меня)
Но вот мой стружкоотсос Laguna завывает что дай боже - но я как то привык даже без наушников :)
Оффлайн vala
  • Из: Latvia
« Ответ #122 : Февраля 12, 2014, 06:41:45 pm »
Сочетание AutoCad и VisualMill  по моему идеально, в первом чертиш во втором создаёш уп и тутже идеальная симуляцыя.
VisualMill открывает файлы *.dwg напрямую без конвертацыи в *dxf , плюс - его очень легко освоить.
А если хотите создавать свои 3д модели, то наверно АrtCam.
P/s
Это моё личное мнение (попробовал разное а остановилса на этом). Я также как и вы хорошо владел AutoCad, но ещё  была нужна  и Cam программа - мой выбор пал на VisualMill.
Скачайте Демо и тренеруйтесь. Если понравитса что дальше делать сообразите сами.
Оффлайн Goldwing
    • WWW.ГОЛДВИНГ.РФ
« Ответ #123 : Февраля 21, 2014, 06:28:11 am »
Доброго дня. Посетил сайт http://www.artcam.ru . попытался вникнуть, понял не мое. написано каким то не понятным мне языком ;-) почему то не нашел сколько стоит программа (лицензия), на торентах нашел ArtCAM 2010 SP4 [русский], пока не скачивал, т.к. обнаружил что эта программа работает из под Windows, а я уже лет 10 как плотно сижу на Яблоках, у меня даже AutoCAD for MacOS стоит ;-) (правда левый). А паралелос был безжалостно удален года три назад.
Вопрос к команде знатаков, если я сейчас заморочусь, мне ArtCAM для работы на росфрезере будет достаточно или есть смысл с другим программным продуктом заморочиться? я уже на пол пути к РосФрезеру A12STM, пора программный продукт юзать начинать.
ArtCAM Express  или ArtCAM Insignia что покупать(скачивать)?
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #124 : Февраля 21, 2014, 07:27:44 am »
На мой взгляд, ArtCAM самый простой в усвоении/изучении. ArtCAM Express стоит около 5000р., ArtCAM Insignia -70000р., ArtCAM PRO - 250000р. Считаю, что для 90% работ хватает и экспресс версии. С Росфрезеровскими станками она идет в комплекте.
« Ответ #125 : Февраля 21, 2014, 08:06:55 am »
Goldwing, придется windows однако поставить. Сейчас на трекер выложили Artcam 2011.
На версии Express работать, по моему мнению, невозможно (функционал сильно обрезан)
Insignia - это версия для ювелиров, а pro это как раз для нас :)
Оффлайн Goldwing
    • WWW.ГОЛДВИНГ.РФ
« Ответ #126 : Февраля 22, 2014, 05:48:13 am »
Спасибо, продолжаю копаться дальше.
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #127 : Марта 08, 2014, 03:20:44 pm »
Ulibka Вы в 63 посту упомянули про комьпютерный упор  для фрезера.
Может я прозевал другую тему, или вы ещё непоказывали  ево?
« Ответ #128 : Марта 08, 2014, 06:24:04 pm »
Да, еще не показывал, сниму, покажу :)
« Ответ #129 : Марта 09, 2014, 10:15:05 pm »
написал тут:
http://forum.wo...php?topic=60544
Оффлайн Goldwing
    • WWW.ГОЛДВИНГ.РФ
« Ответ #130 : Марта 11, 2014, 06:30:23 am »
файл:
Не посмотрел я на размеры отверстий, не подумал по толщине фанеры, не сообразил и саму фанеру проверить на толщину, в итоге....
И товарищЪ который мне резал не проверил чертеж, не проверил фанеру...
Если я ничего не путаю то нужно было делать из 21 фанеры?
как оказалось в последствии, я купил 15 мм фанеру, когда начали резать, в некоторых местах фрезер не дорезал, сначала думали в программе косяк, потом взяли измерили толщину, а она не 15 мм а 18 мм. При том что фанеру брал шлифованную II/III .
Но самое дорогое в нашей жизни- это опыт, а собственный опыт является еще и практикой ;-) вторая попытка будет через неделю.
На этой неделе буду резать себе крышку на стол из 30 мм МДФ.
Если кто-то с МДФ работал, подскажите чем покрыть нужно, что бы она от влаги потом не пучилась?
« Ответ #131 : Марта 11, 2014, 07:53:15 am »
На самом деле всегда когда делаешь что то из фанеры надо учитывать ее толщину
Для точных соединений иногда лучше сначала купить фанеру, померить ее толщину, а потом делать чертеж.
В этом чертеже толщина фанеры равна толщине между губок
Оффлайн Максим87
  • Из: Белгород
« Ответ #132 : Марта 11, 2014, 10:44:02 am »
спасибо за обзор Станка ЧПУ!!! тоже загорелся им!!Но хотелось бы спросить несколько нюансов..1.Насколько сответствуют размеры изделия в программе и выточенной станком в реальности? есть ли погрешности?напрмиер в программе забили размер в 20 мм, а выточил станок 22 мм или меньше...
2.можно ли в ручном режиме , управляя с пульта, производить обработку деревянных заготовок  на станке?
3.как станок определяет толщину заготовки? или нужно ее забивать самому в программу? я имею ввиду чтобы случайно фреза не повредила алюминиевые стол и не сломался один из приводов..
Заранее спасибо
« Ответ #133 : Марта 11, 2014, 11:49:35 am »
разумеется нет! - как иначе тогда барельеф на нем резать или узор.
Я иногда так делаю - но лучше не стоит - ибо станок перемещается иногда быстрее чем ты успеваешь подумать :)
Станок ничего не определяет - он просто выполняет ту программу, которую Вы в него заложили (почти как калькулятор).
Программы для станка делают в Artcam
Оффлайн Максим87
  • Из: Белгород
« Ответ #134 : Марта 11, 2014, 09:07:28 pm »
а есть защита от касания фрезой самого стола? на некоторых станках есть какой то датчик измерения длины фрезы, чтобы она не соприкасалась с алюминиевой станиной.Просто я слабо себе представляю, как можно на таком станке выполнять роспуск доски, под нее надо что-то подкладывать или как?))
« Ответ #135 : Марта 24, 2014, 01:10:57 pm »
Прислали фотку шкафчика после покраски:
Вчера Росфрезер доставил новый заказанный 4-осевой пульт.
От старого он отличается полной поддержкой 4 осевой обработки.
Предыдущий пульт поддерживал одновременную обработку только 3 осей.
Пока не испытывал - из за той же старой проблемы - недостатка образования :)
На самом деле конец освоения PowerMill уже близок, а вместе с ним близится и испытание поворотной оси.
Оффлайн remon
Re: ЧПУ Росфрезер A12STM с рабочим полем 1200*600
« Ответ #136 : Марта 26, 2014, 07:07:26 pm »
Скажите, цанга er16 в этом станке в каком патроне работает? Вы каждый раз меняя фрезу раскручиваете цангу, или для каждой фрезы своя цанга с патроном? Насколько я знаю каждую фрезу необходимо калибровать после установки в цангу, делать пробный рез и вносить корректировки в программу. Каким образом смазываются направляющие по осям? Возможно ли в ручном режиме с пульта регулировать скорость подачи (перемещения шпинделя по осям) во время работы станка?
Наверное я слишком много накидал вам вопросов.... Присматриваюсь к покупке подобного или такого же станка для себя. А пока работаю на Rover 7.40 и Rover 23, на производстве.
« Ответ #137 : Марта 27, 2014, 11:09:40 am »
Цанга зависит от шпинделя, который Вы выберете.
Конкретно у меня ER20 (фреза до 1/2")
http://carbidet...&path=36_45
При смене фрезы конечно необходимо выставить высоту фрезы.
Система с автосменой фрез обойдется где то в районе $5000 - я так подумал и решил что лучше фрезы я сам поменяю :)
Это делается либо на глаз либо с помощью приспособы в комплекте (оба варианта работают одинаково хорошо)
Никаких пробных резов при этом конечно не делается :)
Смазка станка вручную в отличие от его более старших братьев :)
Да, любой пульт росфрезер позволяет во время выполнения программы вручную регулировать как скорость обработку так и частоту вращения шпинделя.
Оффлайн Worga
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #138 : Апреля 01, 2014, 08:08:33 pm »
Здравствуйте,подскажите, пожалуйста, диаметр патрубка пылеудаления у этого станка?
Онлайн SMYSV
  • Из: Омск
« Ответ #139 : Апреля 01, 2014, 09:09:10 pm »
100 мм.
« Ответ #140 : Апреля 02, 2014, 03:13:47 pm »
  Сегодня пришел мой станочек ! Завтра поеду забирать из ТК.  :dance:
« Ответ #141 : Апреля 02, 2014, 03:29:25 pm »
на самом деле их продали целую кучу, в том числе форумчанам.
только никто признаваться не хочет :)
« Ответ #142 : Апреля 02, 2014, 05:32:37 pm »
  Пусть колются , организуем свою секту!  8)  8)  8)  :wild:
Оффлайн Worga
« Ответ #143 : Апреля 03, 2014, 10:22:06 am »
Подскажите,с ним идут цанги и фрезы в комплекте? А то я их через обратную связь спросил,но они не ответили,и какая с ним документация идет?
« Ответ #144 : Апреля 03, 2014, 11:11:23 am »
Цанги идут в комплекте (по крайней мере у меня) и вроде давали китайский набор фрез - но я его даже и не открывал :)
На самом деле цанги продаются в любом магазине с фрезами для чпу, к примеру, в моем любимом:
carbidetools.ru
(доставка в Москву до дома 2 дня)
Документация на ЧПУ не нужна - нужна инструкция на пульт (который ЧПУ управляет - это типа маленького компьютера) - ее Вам дадут на русском.
Я кстати недавно такой наборчик фрез приобрел:
http://www.tool...ert-knives.aspx
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2014, 11:13:28 am от Ulibka »
Оффлайн мистер Газ
« Ответ #145 : Апреля 03, 2014, 11:42:54 am »
надеюсь услышать впечатление
« Ответ #146 : Апреля 03, 2014, 08:08:10 pm »
  Затащили, поставили на подставку, подставку пришлось немного переваривать, так как размер не попал почему то(лоханулся по длине, но нет худа без добра получится прекрасная полочка для пульта, фрез, крепежа и т.д.) - устал как собака.
  В состоянии усталости  увидел, а может показалось, что чугунная станина  фрезерована по верхам и плоскости нет , по периметру есть, а вот поперечные перегородки провалены местами до 0,5-0,9мм(дело в том что ламели притягиваются к каждой винтами к каждой из этих перегородок). Одна дюралевая ламель одним своим ребром выступала на миллиметра полтора - почему? Пока не разобрался, но в глаза бросилось когда снимал ламели. Одна ламель короче остальных где то на 3мм, но это ерунда и ни на что не влияет.
  А так, в целом все достаточно аккуратно сделано, Китай, но достаточно приличный. Со снятыми ламелями и шпинделем вчетвером станок поднимается достаточно легко. Цанги все в комплекте. Упаковка хорошая, станок в ящике стоит на металлической раме, размер такой , что тютя в тютю  входит своей длинной частью поперек в кузов газели, так что погрузка одно удовольствие, погрузчик и вжик  станок уже в кузове. Разгружали так - отломали боковую стенку упаковки сняли со станка все лишнее и по уголку(уложенному в три слоя) аккуратно спустили на землю. На земле уже ждала тележка сделанная из толстой фанеры с прикрученными колесами грузоподъемностью 130кг каждое.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2014, 09:07:45 pm от egorel »
« Ответ #147 : Апреля 03, 2014, 10:43:39 pm »
Жалко что фотки заноса не приложил.
P.S. Я же чертеж подставки выложил - ты разве не по нему варил?
« Ответ #148 : Апреля 04, 2014, 06:18:27 am »
  Спасибо!  :pivo:  При заносе не до фоток было. Но конечно не плохо было бы сделать - согласен.
   Чертеж - да, просто в суматохе перепутали размеры, в голове много чего крутится - делаем заказ и на мне и организация и  снабжение и чертежи и руками ещё что то делать успеваю - вот и зарапортовался. Но сейчас не жалею, уже придумываю лоток для мелочевки и полочку для пульта, все под рукой будет. Ошибся не намного см15. :)
  Кстати, понравилось что все из чугуна. Люблю чугун! 8)  Ленточку специально не покупал, ждал чугуневую - дождался! :dance: на днях приедет(в Самаре зависла).
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2014, 06:30:34 am от egorel »
« Ответ #149 : Апреля 05, 2014, 08:12:29 pm »
  Померял раму. Под мой станок надо было варить длину 146см, ширина сошлась.
  Сегодня, все подключил и запустил. Сразу скажу, что  не понравилось. Во первых: китайские станки, все же пока, не могут без напильника - морально к этому был готов. Итак - напильник! Ламели стола: c крученой ламелью разобрались и стали аккуратно по номеру и стрелочке собирать ламели на стол, две предпоследние уже в отверстия не попадали, т. е. на заводе были тупо закручены шуруповертом с натягом(ну винт ставится немного под углом и айда!) Рассверливать отв. нельзя ибо голова винта под шестигранник небольшого диаметра. Поэтому, взял маркер, шарошку по алюминию и "аглы" .  Некоторые отв. пришлось корректировать и на вставших на место ламелях.  Когда ламели нормально встают - стол ровный всё ОК.
   Во вторых: крепление фрезера - достаточно мягкий дюраль с неглубоко просверленными отв. с резьбой и винтики м5 создают все предпосылки для срывания резьбы при креплении шпинделя. У меня получилось - один сорвал. Я, понимаю что это идет какая то стандартная комплектующая некоей китайской компании, но тем не менее или  буду её менять на более качественную или переделывать. По крайней мере, заменю винты и перережу резьбу на м6, там хотя бы шаг не такой мелкий.
  В третьих: погонял на холостых шпиндель для притирки подшипников....слышно  некое громыхание, что весьма неприятно. Понятно, что работать будет, но подшипники под замену - однозначно.
  Что порадовало - все предусмотрено в комплектации, все легко и приятно собирается и подсоединяется.
 Да, вот ещё какой момент. Хотел подключить, обрезав штепсель на шнуре питания напрямую к стабилизатору, но в последний момент передумал и подключил к стабилизатору двойную розетку с куском провода. И оказалось не зря! Насос для охлаждающей жид. то же надо подсоединить! Кстати, перед подключением обзаведитесь вилкой, так как на насосе стоит американский штепсель, но это , кстати, по барабану, так как штепсель все равно приходится откусывать чтобы пропустить провод в отв. бачка.
   Обязательно проверьте, что охлаждающая жидкость пошла из шланга . Я подключил и поставил все на автогерметик, сначала показалось, что как то медленно жидкость с обратки вытекает, поменял шланги вроде бодрее пошла - так и оставил.
   Да, в бачок залил красный тосол G12. 20литров - в аккурат. Но место в бачке есть ещё - долью литров 5 дистилированой  воды.
  Да, ещё один момент - обороты у меня с пульта регулируются от 10000 до 24000. Гайрат писал про 6000об мин, но видимо - это я где то туплю.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2014, 07:00:55 am от egorel »
Оффлайн Lodochnik
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #150 : Апреля 05, 2014, 09:00:58 pm »
Не вздумайте разбирать шпиндель. С подшипниками там все нормально. Некоторый посторонний звук может появляться, но он пройдет.
Обороты шпинделя должны регулироваться от 6000, позиция S1. В этой позиции частота вращения задается с крутилки частотника 6-24 тысячи. В других позициях S2/S16 частоты фиксированные от 10т до 24т с шагом в тысячу. Все это есть в инструкции.
Неразбавленный тосол довольно густой, поэтому поток будет довольно слабым. Рекомендуется разбавлять дист. водой, 2-4 части воды на 1 часть тосола.
« Ответ #151 : Апреля 05, 2014, 09:19:45 pm »
  Понял - говорил же туплю  :)
  А он не цветет потом, в такой пропорции? А то читал, что какая то слизь на поверхности появляется со времнем.
  Пока трогать не буду.  А что там в шпинделе такого? Читал, что меняют эти подшипники периодически как расходник.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2014, 09:25:19 pm от egorel »
« Ответ #152 : Апреля 05, 2014, 09:29:44 pm »
Я читал что если разобрать шпиндель - то потом его фиг соберешь :)
С первым запуском!
У меня ламели были все пронумерованы - я их по номерам и прикручивал - проблем не было.
На самом деле я все равно этот алюминиевый профиль буду снимать за ненужностью - лучше сразу прикрути МДФ 20мм, а на него приклей МДФ 10-20 мм, размером на 10мм больше рабочего поля - его ты будешь периодически фрезеровать по плоскости, когда совсем тонкий станет - новый лист приклеишь.
« Ответ #153 : Апреля 05, 2014, 09:37:39 pm »
  У меня то же прономерованы, но сразу после распаковки одна, своим углом выступала на 1,5мм, стали разбираться - оказалось вот что. Мне ламели нужны для крепления заготовок, а вот идеальная ровность как раз ни к чему, но надо отметить, что когда ламели встают на место стол очень да же ровный - это порадовало.
С первым запуском!
  Спасибо!  :pivo:
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #154 : Апреля 05, 2014, 09:46:45 pm »
Охлаждающую жидкость раз в год рекомендуется менять, хотя в своем самодельном станке как залил три года назад, так и не менял. Слизь образуется в воде, тосольная добавка должна убить все живое в воде и защитить от ржавчины.
Подшипники в шпинделе специальные, парные, набор качественных стоит довольно дорого, соизмеримо со стоимостью шпинделя (все таки 24000 оборотов). При установке требуется навык, важно не перетянуть и не прослабить. Повышенный натяг - перегрев и выход из строя, недостаточный - люфт и биения. Одним словом, не так все просто. И смазка специальная там, и даже лишним количеством смазки тоже можно погубить и новые подшипники.
P.S. Алюминиевый профиль тоже снимал и ставил обратно. Если собирать от краев к центру, то никаких несовпадений отверстий (винтов под углом) нет.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2014, 11:26:38 pm от Lodochnik »
« Ответ #155 : Апреля 06, 2014, 06:23:04 am »
  Сразу скажу, что работал на серьезном предприятии, со станками знаком с детства,  запускал разные станки в том числе и повышенной точности, базовое образование - станкостроительное. Про подшипники все понимаю и про натяг и про смазку.  Звук слышу громыхающего  подшипника. Пока пусть работает, но со временем буду менять. Высокоточные подшипники дорогие , но шпиндель все же стоит дешевле, к тому же - шпиндель с хорошими подшипниками стоит в разы дороже. Было бы конечно не плохо узнать, что за подшипники там стоят.
   Ламели собирал от края к середине - среднюю ламель вставить просто не возможно. Собирал от одного края - три ламели уже вкручиваются с натягом. Собирал с другого края - две ламели не совпали отв., причем последняя местами до 1мм. Мало того - по длине  то же есть разбег. Перепутать сторону направление стрелки на ламелях то же не мог, так как одна  крайняя ламель была короче на 3мм(это оказалось плюсом!) и я сразу, обратив на это внимание, запомнил её местоположение. Так как отв. там достаточно много, то решил, что подогнать две ламели будет проще и быстрее чем три.
  Если это тосол, то что ему будет? Да же в авто замена через 3-5 лет.
  Вот о чем сейчас подумал, а не могли на заводе перепутать направление маркировочной стрелочки на ламелях, ну в смысле - ламели не в ту сторону прикрутили?  У меня стрелочка смотрит в сторону шпинделя т.е. на переднюю, лицевую часть станка, в сторону где наклейка с названием. А у вас?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2014, 07:55:56 am от egorel »
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #156 : Апреля 06, 2014, 07:18:52 am »
Стрелочки рисуют на ламелях в России. Иногда заезжаю в гости к росфрезеру, ведел, как они производят пусконаладку. Стрелочки на алюминии рисуют уже в России(направление у Вас правильное), т.к. стол снимают и перетягивают заново. Собирают от краев к центру. Чтобы легко поместилась средняя ламель, сжимают струбцинами крайние при затяжке. Я так понял, специально делают возможность легкого снятия средней ламели для установки поворотки.
Подшипники в шпинделе 2х7004 С5 и 2х7001 С5 в 1.5кВт, 2х7005С5 и 2х7002 С5 в 2,2кВт.
Охлаждайку рекомендуют менять так часто видимо потому, что тосол разбавлен водой, да и не известно кто какого качества тосол применять будет. Может по каким другим причинам.
« Ответ #157 : Апреля 06, 2014, 07:24:20 am »
  У меня на ламели ближней к средней были видны следы(замятости) того, что по ней стучали чем то, видимо струбцины не помогли.  :)
   В том то и дело, что бы ставить поворотку средняя ламель должна сниматься ручками , а не с натягом и при помощи кувалды.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2014, 07:35:51 am от egorel »
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #158 : Апреля 06, 2014, 07:25:04 am »
Я это и имел в виду.
« Ответ #159 : Апреля 06, 2014, 07:30:18 am »
  У меня 1,5Квт - свет экономлю.  :) Спасибо большое, в понедельник  SKF закажу.
  Кстати, по тосолу, в принципе, мне показалось, что поток достаточно нормальный из обратки, вполне соответствует  производительности насоса, сечению и длине трубок. Но все же попробую и разведенным, что бы понять разницу.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2014, 08:55:02 am от egorel »
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #160 : Апреля 06, 2014, 07:34:29 am »
Все, пошел пилить...
У меня тоже 1.5кВт, больше и не нужно на малыше, 3.2 кВт на большом стоит.
Удачи в творчестве!
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2014, 07:36:22 am от Lodochnik »
« Ответ #161 : Апреля 06, 2014, 07:38:00 am »
  Удачи в работе!  :pivo: Вы там отдыхать не забывайте, а то прям как суровые челябинские мужики   ;)  :D  :pivo:
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #162 : Апреля 06, 2014, 07:43:22 am »
  Выходной день, Юрий Венедиктович, вся Россия отдыхает, а ты заперся в четырёх стенах, и работаешь, всё трудишься, не бережёшь ты себя, отдохнуть тебе надо... - Некогда, некогда мне отдыхать, Виктор Харитонович...
Отдохнуть можно только уехав куда то далеко. Раз в 3-4 месяца так и делаю.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #163 : Апреля 06, 2014, 04:58:54 pm »
 А кто нибудь сталкивался с шпинделем у которого обороты ниже 6000? Для обработки металлов.
я учусь
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #164 : Апреля 06, 2014, 07:24:36 pm »
Какой металл планируете обрабатывать?
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #165 : Апреля 06, 2014, 07:49:25 pm »
Алюминий,сталь.У нас в городе большая проблема с координатно расточным станком.Я только начинал собирать станок мне сразу предложили усилить конструкцию для возможности обрабатывать металл.
я учусь
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #166 : Апреля 06, 2014, 08:11:11 pm »
Алюминий хорошо на этом станке и шпинделе обрабатывается. Вот для  силовой обработки стали нужен и шпиндель другой, подача/сбор СОЖ, и т.д. Хотя потихонечку можно и  обрабатывать черный металл на этой конструкции, но это будет не эффективно.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #167 : Апреля 06, 2014, 08:29:47 pm »
Я собираю потихоньку(боюсь чтоб эта грёбанная революция к нам не докотилась).Электроника готова.Механика 60% готова.Очередь в покупке шпинделя,инвертора и охлаждения шпинделя.
я учусь
« Ответ #168 : Апреля 06, 2014, 10:42:26 pm »
  Где то попадалось в интернете шпиндели с большим моментом на низких оборотах для обработки стали - клише, пресформы. Где именно не подскажу, надо искать.
   Даст Бог, устаканится  все, как Ванга говорила - слишком много жертв принесено, объединятся все славяне. Я вот, сейчас специально работаю с ребятами с Украины - украинцами, поддерживаю наших.
   Продолжение марлезонского балета  :D Решил я проверить свою версию про то, что направление ламелей на станке перепутано, тем более что часть отв. по длине не совпадало( может это вообще ламели с другого станка?) . Ламели перевернул и вобщем то, действительно стало получше. НО обнаружилось почему же они не вставали на место. ИТАК: на одной стороне чугунного стола   ошибка в разметке отв. 1мм(замерял ширину паза  для ламели с закрепленными ламелями с двух сторон) с другой стороны - 4мм!!!  :shok: :undecided2: :crazy:, то есть ламель ни при каких условиях туда не пролезет !!! Это сильно не удивило - китайская промышленность и не на такие чудеса способна!  :)
  А удивило вот что - ПРИ ТАКОМ недостатке места  :) СТОЛ УМУДРИЛИСЬ СОБРАТЬ!!!! вначале в Китае, а потом и у нас в России  ::)  Интересно , какую цель преследуют на Росфрезере  снимая и опять прикручивая ламели на место? Неужели только нумерацию и стрелочки на ламелях?  :)
    По поводу тосола  провел не большой эксперимент и для себя, сделал следующий вывод  - вполне достаточно тосол разбавить на три части тосола одну часть дистилированной  воды или да же чуть меньше, дальше все решает производительность насоса, сечение трубок и т.д.
  По поводу крепления шпинделя, подумываю  выточить латунные резьбовые втулки и посадить их на эпоксидку в алюминий. Кстати о алюминии, до Д16Т(очень много с ним поработал в свое время) материалу ламелей весьма далеко, но тем не менее материал вполне приличный.
  Сегодня полдня крутил шпиндель на холостых начиная от 10000об мин и ступенчато увеличивая скорость. Грохот подшипников весьма поуменьшился.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2014, 10:06:27 pm от egorel »
Оффлайн preps
  • Юбутово.
« Ответ #169 : Апреля 09, 2014, 10:11:16 pm »
Чепуха, регулярно разбираю, меняю подшипники и вперед, алчно грызть деревяшки дальше ;-) Это такая же железяка, как и все остальные...
Резные ножки для мебели
www.carvedbalusters.ru
www.4dwood.ru
Работаем на станках собственного производства - "4dwood-cnc" токарно-фрезерных, 4х-осевых многошпиндельных, 3х осевых раскроечных. http://4dwood.ru/cnc.html
« Ответ #170 : Апреля 10, 2014, 11:28:21 am »
регулярно разбираю
Олег, когда в следующий раз разбирать будете - можете сделать пособие как это делать (чтобы обратно собралось)
Какие подшипники и где покупать?
egorel, зачем тебе алюминиевый стол?
поставь вместо него МДФ.
« Ответ #171 : Апреля 10, 2014, 02:38:55 pm »
  Хочу поставить ещё один огромный + компании Росфрезер. Компания не уходит от неприятных моментов и во всем пытается разобраться и если это её ошибка, то её признает и всячески пытается исправить! Честное слово, не часто в нашей стране такие компании встречаются! Это, действительно радует и очень приятно, так глядишь и до европейского качества легко дотянем.
  Разобрались со столом - это действительно косяк, НО косяк еденичный(который может всплыть ещё на одном - двух станках, НО не более) и уже принимаются меры, что  бы такого не повторялось.
 Хорошо, что такой косяк попался в руки тому, кто знал как его исправить  :angel:    :)
  Вобщем, можно спать спокойно, таким везунчиком оказался я один. Контроль качества усилен!
 Блин, давайте колитесь кто ещё такой станок взял - будем секту организовывать!  8)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2014, 04:38:20 pm от egorel »
Оффлайн preps
  • Юбутово.
« Ответ #172 : Апреля 10, 2014, 08:40:13 pm »
регулярно разбираю
Хорошо сфотаю, но шпинделя разные, какие то разбираются в вытаскиванием вала вниз, какие -  вверх.
А вот подшипники на на 2шки я поставил обычные, никакие не супер пупер сверх скоростные - а обычные :-) Посмотрим их живучесть...
www.4dwood.ru
« Ответ #173 : Апреля 11, 2014, 06:47:44 am »
  Да поживут, меньше конечно, но поживут, все же обычные подшипники, как правило рассчитаны до 6000об мин(но ставят же в дешёвые ручные фрезера, да и в дорогие - задний )  . Тут ещё один момент - неплохо было бы биение шпинделя померить индикатором. Ибо люфт в таких подшипниках больше. Хотя, если фрезы не большие и требования к точности не высокие...
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2014, 06:52:03 am от egorel »
« Ответ #174 : Апреля 11, 2014, 09:16:53 am »
Наш шпиндель вращается вплоть до 24 000 оборотов.
Какие хорошие подшипники рассчитаны на такие обороты и где их продают?
« Ответ #175 : Апреля 11, 2014, 07:35:23 pm »
 Здесь выше номера подшипников были указаны.
   Кому надо УПшку для проверки колибровки станка - скину.
  Короче, запустил я своего красавца, теперь уже по взрослому! Проверил калибровку - всё ОК! Зажал заготовку и вперёд - первая деталь и сразу в дело пойдет! Собственно, это вообще первая деталь - деревяшка которая обрабатывается на новом станке. Сейчас разберусь как фотки вставлять - покажу.
 Вот, моя первая деталюшка.
  В ночь пошла. Самостоятельная, блин.  :)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2014, 05:08:04 am от egorel »
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #176 : Апреля 12, 2014, 03:42:47 pm »
 :good:С почином!
Однако без присмотра не рекомендую оставлять станок.
« Ответ #177 : Апреля 12, 2014, 04:03:15 pm »
Присоединяюсь к поздравлениям!
Олег, даже если УПшка проверена?
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #178 : Апреля 12, 2014, 04:39:29 pm »
Бывали случаи возгорания. Вдруг сбой, шпиндель опустился вниз, гайка уперлась в дерево и 24000 оборотов...  Может и еще какие варианты...
http://mir-cnc....__20#entry96260
Оффлайн игорь щербин
  • Из: Могилев
« Ответ #179 : Апреля 12, 2014, 04:52:07 pm »
Полностью поддерживаю, Олег отзывчивый человек и если возникают вопросы по станку, решает без проблем.Что радует в наше время!
И все, что делаете, делайте от души, как для Господа
« Ответ #180 : Апреля 13, 2014, 04:47:58 am »
  Искусство - требует жертв. Иначе не успеть.
   У меня вопрос - когда по Y  совершаются продольные перемещения и фрезеровка , то шаговик ощутимо нагревается(рука спокойно терпит, градусов 45-50 примерно) - это нормально?
 Вот ещё какой личный опыт: поставил я на вытяжку шланг от стружкососа и чего то он мне тяжелым показался(хотя и легкий  шланг, относительно, из 100мм), хотел перейти на 80мм, но чего то проблема купить такие шланги у нас в стране(то понос, то золотуха). Выход оказался простым и максимально эффективным - гофрошланг для воздуховодов. Легкий, при включении стружкососа сжимается и делается упругим, поэтому ни за что не цепляется.
   Чего то я один тут разглагольствую - остальные в партизаны ушли?  :ja_protiv:   :)
 Спасибо, друзья, за поздравления!  :friends:  :pivo:  :pivo:  :pivo:
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2014, 05:40:55 am от egorel »
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #181 : Апреля 13, 2014, 09:06:19 am »
Нагрев ШД - нормальное дело. Их рабочая температура до 80 градусов. Игреку тяжелее всего, поэтому он и греется больше всего. Я обычно стараюсь выбирать стратегии обработки вдоль оси Х - меньше вес подвижных частей станка, можно и ускорениями поиграть.
« Ответ #182 : Апреля 13, 2014, 09:09:15 am »
На самом деле по хорошему надо над станком тросик натянуть - по которому шланг будет ездить, у меня в дальних планах стоит.
Шаговик при работе должен греться (правда не знаю насколько) .
Ты писал про УП для калибровки станка - что ты имел ввиду?
Оффлайн preps
  • Юбутово.
« Ответ #183 : Апреля 13, 2014, 09:54:09 am »
Да просто у многих пройдено это всё :-)
www.4dwood.ru
« Ответ #184 : Апреля 13, 2014, 11:32:29 am »
А нам то, молодым-зеленым, это интересно!
Оффлайн Agrofen
« Ответ #185 : Апреля 13, 2014, 01:27:33 pm »
Здравствуйте!Сегодня наконец то приехал станок A12STM! Отдельное спасибо за чертеж стола под него! Уже поставили и подключили! Начинаю для начала делать уроки по Artcam 2013! Отличный форум!!!
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #186 : Апреля 13, 2014, 01:30:52 pm »
 :DСекта разрастается...
Оффлайн Agrofen
« Ответ #187 : Апреля 13, 2014, 01:40:18 pm »
Да уж вопросов будет наверное миллион  :)
« Ответ #188 : Апреля 13, 2014, 02:24:51 pm »
  Ну как это пройдено?! Bон фестуловая секта, уже у многих все пройдено и не по одному разу  ;D !
  А у меня и безо всяких тросиков - песня!!!
  Фреза тупо прогоняет квадрат 1000х500мм по центру фрезы,  на глубину 0,2мм . Берем линейку и меряем - размеры совпадают разливаем пиво по бокалам, чёкаемся!  :pivo:
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2014, 02:33:20 pm от egorel »
Оффлайн Agrofen
« Ответ #189 : Апреля 13, 2014, 02:43:10 pm »
Какая рекомендуемая скорость для фрезы концевой 3мм?
« Ответ #190 : Апреля 13, 2014, 02:58:59 pm »
Я ставлю 3 метра/мин
кстати на пульте поумолчанию отключено чтение скорости реза из программы - я у себя включил
у Вас скорость (если настройки не меняли ) задается при запуске программы
во время работы ее можно регулировать нажатием на клавишу Y
Оффлайн Agrofen
« Ответ #191 : Апреля 13, 2014, 03:08:10 pm »
Ну ты же себе наверное другие фрезы купил? А я уже 3 родных сломал :)
Оффлайн мистер Газ
« Ответ #192 : Апреля 13, 2014, 03:34:59 pm »
А я на неделе МихМат собрал по чертежам американцев.
Писать тут и не когда .
Я то сразу на 3д скульптуру замахнулся , на днях собираюсь выпустить первую стружку.
Сижу почитываю ваши опусы  :thank_you:
« Ответ #193 : Апреля 13, 2014, 03:42:41 pm »
  "Ты кого опусом назвал?!" На скульптуру он замахнулся!  ;)  ::)
  Интересно будет посмотрет и на МехМат (що, правда мат! По русски хоть матерится? А то мой все на англицком больше, ну ничего...наслушается ещё  ::)) И на скульптуру. Не забудьте выложить фото!  8)
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2014, 03:48:35 pm от egorel »
Оффлайн мистер Газ
« Ответ #194 : Апреля 13, 2014, 04:36:47 pm »
выложить фото!
чего мелочиться ?
Чуть созрею и сразу видео бахну ))
Оффлайн sokol0967
  • Из: Брянск
« Ответ #195 : Апреля 13, 2014, 07:54:15 pm »
Доброго дня и с праздником! Вчера закончил установку зверька, на неделе буду пробовать, сегодня не стал. Почитываю пока...ох тяжко, проще стамеской...
Оффлайн Agrofen
« Ответ #196 : Апреля 14, 2014, 12:13:31 pm »
Я заготовку креплю на скотч двух сторонний и держится отлично! Кстати отлично получается фрезами для Dremal и дешевле!!!
« Ответ #197 : Апреля 14, 2014, 02:14:58 pm »
  Ну это смотря какая заготовка. Я бы все равно на скотч не стал. Хотя....смотря что.
Оффлайн Agrofen
« Ответ #198 : Апреля 14, 2014, 04:00:15 pm »
Скинь пожалуйста прогу для калибровки!
« Ответ #199 : Апреля 14, 2014, 04:49:38 pm »
  На "деревню дедушке" ?
Оффлайн Agrofen
« Ответ #200 : Апреля 14, 2014, 05:51:29 pm »
Скажите пожалуйста,почему когда деталь вырезал станок он не заканчивает работу,а начинает дальше на последней глубине проходить ещё без съёма??
« Ответ #201 : Апреля 14, 2014, 08:19:12 pm »
 egorel, а зачем она вообще нужна?
Производитель уже все выставил как надо - стоит ли в настройки лазить?
« Ответ #202 : Апреля 14, 2014, 09:08:16 pm »
  В настройки лазить не надо, а вот проверить соответствуют ли реальные размеры после обработки заданным - никогда не помешает. Да я  и не настаиваю, могу вообще свое предложение убрать.
« Ответ #203 : Апреля 14, 2014, 09:46:13 pm »
Для своего первого ЧПУ мне пришлось купить прецензионные меры длины чтобы настроить количество шагов.
Так просто ведь размер не померяешь - не штангелем же его мерить?
« Ответ #204 : Апреля 14, 2014, 10:08:29 pm »
  А почему не померяешь? Берёшь и меряешь - все просто. Зачем усложнять?  Также и на лазернике проверяю + угол.
Оффлайн Agrofen
« Ответ #205 : Апреля 15, 2014, 08:27:56 am »
Доброе утро! Сделал ящерицу по уроку вроде бы всё правильно,но второй чистовой проход сильно углубляется! Есть у кого-нибудь готовое УП на ящерицу,чтобы посмотреть что не так?
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #206 : Апреля 15, 2014, 09:52:36 am »
а почему на разных скоростях не промерять одно и тоже растояние.Поидее пропуск сразу выявится.Например пройтись по концевикам(если есть).
п\с пока станка нет но я работаю над этим,работаю над теорией)))
я учусь
Оффлайн Agrofen
« Ответ #207 : Апреля 15, 2014, 10:17:30 am »
Да теорию я тоже осваивал,но оказалось что всё познаётся в практике))
« Ответ #208 : Апреля 15, 2014, 10:41:10 am »
Точность перемещения меньше чем 0,05мм
Измерить штангелем с такой точностью весьма проблематично.
Я делал как написано в руководстве mach3 - устанавливается точный прямоугольный упор, на шпиндель монтируется стрелочный индикатор с точностью 0,01
далее чпу отъезжает на заданное расстояние, кладешь точную меру длины и меряешь.
Оффлайн Agrofen
« Ответ #209 : Апреля 15, 2014, 10:47:41 am »
Скиньте пожалуйста готовое УП,ну или продайте!
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #210 : Апреля 15, 2014, 10:54:16 am »
Поройся в интернете-мы там купили(спёрли)))
я учусь
« Ответ #211 : Апреля 15, 2014, 11:19:00 am »
 Agrofen, готовую УП скинуть нельзя потому что она делается под конкретные фрезы.
Дайте Ваши фрезы, сделаю УП :)
(конечно размеры фрез должны быть точными)
Как то столкнулся с тем, что у купленной китайской фрезы размер отличался от номинала на 0,07 и я долго соображал - почему у меня размер другой?
Оффлайн Agrofen
« Ответ #212 : Апреля 15, 2014, 11:34:29 am »
А фрезы с бор-машинки Dremal не пробовали ставить?)
« Ответ #213 : Апреля 15, 2014, 11:46:53 am »
А зачем?
Оффлайн мистер Газ
« Ответ #214 : Апреля 15, 2014, 01:24:49 pm »
А
а ВижуалМилл не освоили ? Как сложно то оказывается всё . Без руссификации так просто сразу и не разобраться .
Сделал пробные резы без вентсистемы всё в компутер летит.
« Ответ #215 : Апреля 15, 2014, 01:35:27 pm »
Если Вы только начинаете - то начинайте с Арткам.
Это самая распространенная и относительно простая программа.
Если попроще - то Vectric
Все остальное учите потом.
Оффлайн мистер Газ
« Ответ #216 : Апреля 15, 2014, 01:45:25 pm »
левый этот арткам , мне совершенно не понравился . Абсолютно не рассматриваю его .
Думаю надо сразу Носорога бодать для 4-х осевой обработки.
Оффлайн Agrofen
« Ответ #217 : Апреля 15, 2014, 03:11:36 pm »
Лесопилка у меня сразу получилась!!! :)
Оффлайн SergeyK
« Ответ #218 : Апреля 17, 2014, 02:12:35 am »
Гайрат подскажите как и чем красили этот домик? Насколько хорошо закрашиваются торцы фанеры.
« Ответ #219 : Апреля 17, 2014, 06:11:05 am »
Красил не я  :embar:
Краска:
http://www.dulu...Lux%20Aqua.html
Это очень густой водник, моя турбина Fuji ее не взяла.
Красилось из краскопульта, краска разводилась до 40% водой.
После попытки работы этим водником остался при глубоком убеждении - что надо красить двухкомпонентным полиуретаном и не мучиться.
Оффлайн Agrofen
« Ответ #220 : Апреля 18, 2014, 08:45:16 am »
Доброе утро! Собираемся ехать за фрезами,подскажите какие часто используются?
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #221 : Апреля 18, 2014, 10:01:33 am »
В Краснодаре (для 3D работ) вот тут рекомендую покупать - http://carbidet...ory&path=53
« Ответ #222 : Апреля 18, 2014, 11:04:20 am »
Спиральная компресиионная 1/8" или 3мм - фанеру резать
Спиральные прямые разных диаметров - для дерева
Конусные большие 90 град, 60 град - для фасадов
3Д резы - выше ссылка пятка 0.25 0,5 1 1.5 2
Полукруглая 6мм и 3мм диаметром
Может чего еще забыл - и длинных еще возьмите
Оффлайн uglykoyote
« Ответ #223 : Апреля 20, 2014, 08:40:27 pm »
egorel, отвечаю тут по стружкоотсосу. Я тоже не мог найти вначале нужный рукав, один "кусок" купил - вот такой дубовый , так он настолько дубовый оказался, что я за этот рукав стружкоотсос корвет 61ый таскать могу :) поехал в магазин "всякой фигни" для стройки и тд - нашел там гибкий воздуховод ПВХ для вентиляции, очень легкий, гибкий. и что оказалось приятно - при работе стружкоотсоса свободно висящий этот канал сжимается и в "легко" натянутом состоянии ездит за головой станка. речь вот про такой - во вложении фото
« Ответ #224 : Апреля 20, 2014, 08:44:51 pm »
  Я, только не пойму на что Вы отвечаете?  Я, на этот вопрос здесь давно уже ответил. Более того скажу, есть серебристые такие шланги сделанные из пятислойного материала - они намного износоустойчивей.
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #225 : Апреля 20, 2014, 09:13:13 pm »
Лучше всего полиуретановый. Дорогой, правда, но гибкий, очень прочный и антистатический.
« Ответ #226 : Апреля 20, 2014, 09:16:49 pm »
 Я, так уже не считаю. Как и не считает уже, как минимум, три человека.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 09:20:53 pm от egorel »
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #227 : Апреля 20, 2014, 09:53:01 pm »
Почему? Какой используете?
« Ответ #228 : Апреля 20, 2014, 10:25:05 pm »
  Я выше все подробно описал - шланг для вентиляции который складывается как гармошка. Я использую Голландский(сделан в Китае) металлизированный пятислойной.
 Он легкий , прочный, компактный, при включении собирается и не цепляется ни за что, не требует рельсы-проволоки сверху , достаточно крепления в одно точке либо к потолку, либо к стойке стружкососа.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 10:28:01 pm от egorel »
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #229 : Апреля 20, 2014, 10:39:05 pm »
Может для мелких станков и этот шланг хорош, но для больших, думаю, оптимален именно полиуретановый.
« Ответ #230 : Апреля 20, 2014, 10:42:36 pm »
  А чем мелкий в этом отношении отличается от крупного? Или таскание тяжелого хобота благоприятно сказывается на шаговиках и механике и т.д.?
  ещё один плюс в том что шланг всегда находится в сложенном состоянии(гармошка) и стружкосос можно ставить не такой мощный.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 11:03:37 pm от egorel »
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #231 : Апреля 21, 2014, 07:13:20 am »
Отличается длиной. На большой длине много потерь от гармошки, в гармошке будет скапливается стружка. Полиуретановый шланг легкий, гибкий, очень прочный, прозрачный. Что сделает время со шлангом для вентиляции при его не целевом использовании узнаем позже... Бывает пилю алюминий и даже чугун со стружкоотсосом, шланг полиуретановый, как новый. Считаю, что использовать надо специально предназначенный шланг для стружкоотсоса, но это исключительно мое личное мнение...
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #232 : Апреля 21, 2014, 11:10:35 am »
А как дело обстоит с эл.статикой?У вас станок заземлён?
я учусь
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #233 : Апреля 21, 2014, 11:39:26 am »
Еще один плюс специализированного шланга - статику не набирает. Хотя на всякий случай я заземлил и пружину шланга. Станок тоже заземлен - это же безопасность!
Оффлайн uglykoyote
« Ответ #234 : Апреля 21, 2014, 12:17:24 pm »
у того что я "описал" вообще металлическая спираль внутри идет, достаточно её заземлить и всё будет хорошо :) и из плюсов - когда стружкоотсос выключен - шланг свободно висит, когда включается  - то шланг натягивается с небольшим встряхиванием, что опять же не дает стружке где то "оседать"
Оффлайн Lodochnik
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #235 : Апреля 21, 2014, 12:21:47 pm »
Аналогичный я видел в работе. Очень нежный, за неделю истрепался до дыр у знакомых.
Оффлайн uglykoyote
« Ответ #236 : Апреля 21, 2014, 02:04:01 pm »
ну смотря что резать, у меня месяца 2 или 3 уже.. правда нагрузка на станок "не промышленная", но и сам станок не того класса - чтобы на нем кубометрами резать
« Ответ #237 : Апреля 21, 2014, 10:56:49 pm »
  Они бывают разные, точно также как разные бывают полиуретановые.
  Кроме того, цена позволяет их менять - да хоть раз в месяц.  У меня, например, несколько раз по недосмотру при выключенном стружкососе(при включенном это исключено) шпинделем надевался на торчащий крепежный болт - все нормально ничего не порвалось.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2014, 10:59:14 pm от egorel »
Оффлайн мистер Газ
« Ответ #239 : Апреля 21, 2014, 11:20:07 pm »
  Я, купил за 990руб 10м. Для меня - это три шланга, как минимум!
  Да в общем то, уже пожалел, что про этот шланг написал - радовался бы втихоря себе  :)
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2014, 11:21:49 pm от egorel »
« Ответ #240 : Апреля 23, 2014, 07:56:23 pm »
  Сегодня, несколько раз датчик нуля инструмента несколько раз нажимался. То есть - едет фреза и не при лёгком касании уходит наверх, а начинает вжимать латунную пимпочку. Ставим Z на 0 и второй раз повторяем операцию - все срабатывает как надо.
   Что это? Такой эффект наблюдаю впервые и сегодня так происходило несколько раз.
« Ответ #241 : Апреля 23, 2014, 10:21:18 pm »
У меня такого ни разу не было
« Ответ #242 : Апреля 24, 2014, 04:39:16 pm »
  До конца не разобрался, но есть версия, что что то попало в щель. Понажимал на пимпочку датчика - вроде нормально, целый день датчик работал.
  Кстати, по шпинделю - все шумы пропали, приятно сейчас его слушать.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2014, 07:36:35 pm от egorel »
Оффлайн Agrofen
« Ответ #243 : Апреля 26, 2014, 01:04:02 pm »
Добрый день! Подскажите как сделать в Artcam чтобы было меньше проходов по Z,а то очень долго и ненужные проходы делает! Если заготовка 20мм ,а модель в ней 5мм!
Оффлайн uglykoyote
« Ответ #244 : Апреля 26, 2014, 02:11:23 pm »
нууууу... если материал позволяет, к примеру дерево - можно сделать черновую обработку фрезой 4-6-8-10мм, даже фреза 4 мм позволяет по дереву снимать 4мм за один заход.
а что вы режете, 3д рельеф? купите конусную фрезу - она позволяет сразу резать от 20 до 40 мм за заход (это 2 разные фрезы). и всё, забудете про черновую обработку
Оффлайн Agrofen
« Ответ #245 : Апреля 26, 2014, 03:10:05 pm »
Это всё понятно! А кто-нибудь знает как по-кадрово обрабатывать детали?
Оффлайн uglykoyote
« Ответ #246 : Апреля 26, 2014, 03:34:16 pm »
давайте уточним, что вы имеете ввиду под кадром?
Оффлайн Agrofen
« Ответ #247 : Апреля 26, 2014, 03:42:48 pm »
Так партизаны молчат! Говорят что самая быстрая обработка по кадрово,а как и что -тишина! Я вот в своём Artcam 2013 Express не могу найти 3d-доработку! Может надо было Pro устанавливать?
Оффлайн uglykoyote
« Ответ #248 : Апреля 26, 2014, 04:02:28 pm »
а.. ну видимо имелось ввиду что где нету 3д обработки а только плоскость - можно выделить эту область вектором и сделать там 2д выборку. и так по всей модели, оставив 3д модель, обводя её части векторами и задавая 3д обработку внутри вектора
Оффлайн
