Автор Тема: ЧПУ Росфрезер A12STM с рабочим полем 1200*600  (Прочитано 270839 раз)
Оффлайн sokol0967
  • Из: Брянск
Re: ЧПУ Росфрезер A12STM с рабочим полем 1200*600
« Ответ #675 : Июня 23, 2016, 04:55:38 pm »
Ну что ребят сказать то? купил на распродаже(забрал за долги) к 6100а чудо китайпрома, реально есть с чем сравнивать... может просто еще не настроился нужным способом, может постпроцессор никак не подберу хз, но росфрезер просто самолет против этого чунга-чанги.
Оффлайн umaturman
« Ответ #676 : Июня 23, 2016, 04:59:38 pm »
Просим фото в студию! :)
Оффлайн sokol0967
  • Из: Брянск
« Ответ #677 : Июня 23, 2016, 05:14:16 pm »
а эт зачем?
Оффлайн bs838
  • Из: Иркутск
« Ответ #678 : Июля 05, 2016, 12:11:22 pm »
Уважаемые, подскажите на ARF12STM - помпа всегда должна работать? Если не ведется фрезеровка - чего ей молотить за так? Есть настройка, ее отключающая при простое шпинделя? Не нашел в инструкции... Спасибо.
Онлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
« Ответ #679 : Июля 05, 2016, 12:27:19 pm »
Помпа просто подключается в электрическую сеть - поэтому управлять ей из программы не получится :)
Интересно - чем Вас обеспокоила ее постоянная работа - деталь копеечная - даже если сломается - заменить не проблема.
Оффлайн bs838
  • Из: Иркутск
« Ответ #680 : Июля 05, 2016, 12:49:40 pm »
)) новичек еще... не привык наверное... фрезеровки нет, а шум есть... да пусть работает!
Оффлайн Cadavre77
« Ответ #681 : Июля 08, 2016, 11:12:17 am »
А Вы к этой помпе 380 вольт подключили, что она Вас так напрягает ? Шучу конечно. Такие помпы в зоомагазине купить можно, в аквариумы такие ставят.
Оффлайн sokol0967
  • Из: Брянск
« Ответ #682 : Июля 12, 2016, 09:06:28 pm »
Доброго времени! Скажите, кто точит во вращении, редуктор не перегревается? Когда перегревается пропуски делает? Что это может быть?
Онлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
« Ответ #683 : Июля 12, 2016, 09:37:09 pm »
Сегодня опробовал распылитель для фрезеровки алюминия
В банке чистый спирт, распылитель предварительно протестировал на воде -работает.
Для крепления распылителя приклеил пластинку к держателю шпинделя на эпоксидный клей ибо сам держатель сверлить побоялся :)
Обороты и подачу рассчитал по формуле отсюда:
http://www.et-rus.ru/mode
Для фрезы 4мм получилось 24000 оборотов при подаче 0,576 метров/мин
Заглубление на шаг дал 0,1
На всякий случай место реза сбрызнул керосином
По окончании потрогал фрезу - холодная
Фреза была DJtool 4mm
Что это может быть?
Насколько мне известно один товарищ использует станок с поворотной осью если не круглосуточно - то весь рабочий день.
У Вас наверно фрезеровка была от конца к шпинделю.
Посмотрите УП - какое значение A стоит в этом месте и рядом ?
Возможно у Вас неправильно сработал построцессор.
Также в пульте есть ограничение (лимит по оси A - его можно увеличить)
Оффлайн sokol0967
  • Из: Брянск
« Ответ #684 : Июля 13, 2016, 09:30:41 am »
УП в порядке,грешу на двигатель в поворотке. Суть в том, что по ходу фрезеровки программа как будто съезжает, смещается ноль по х.
Останавливал станок, возвращался в 0 и ноль, после нескольких часов работы, отличался от нуля изначального на 15 градусов (15 значений по х). Заготовка закреплена намертво.
Онлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
« Ответ #685 : Июля 13, 2016, 10:00:29 am »
sokol0967, опишите ситуацию более подробно:
1. Какая скорость стоит в программе ?
2. Модель пульта
3. Версия прошивки пульта
Настройки пульта (читаются с пульта):
1. Скорость читается из программы или устанавливается из пульта ?
2. Установленные ускорения/скорости на пульте
3. Меняли ли настройки Machine setup/Pulse Equiv при установке поворотки, Какое значение сейчас стоит ?
Программа:
1. УП в какой программе делали ?
2. Сейчас в УП значение X у Вас в каких пределах меняется (визуальный просмотр текстового файла)
Оффлайн sokol0967
  • Из: Брянск
« Ответ #686 : Июля 13, 2016, 12:59:41 pm »
1. Какая скорость стоит в программе ? 4000/4200
2. Модель пульта RichAuto DSP A11E
3. Версия прошивки пульта update version q11-267\ soft version A1.2902
1. Скорость читается из программы или устанавливается из пульта ? одинаково и там и там, с пульта задаем только коэффициент скорости
2. Установленные ускорения/скорости на пульте  accel: lin1000 cv 1200 . Скорости 4000/4200
3. Меняли ли настройки Machine setup/Pulse Equiv при установке поворотки, Какое значение сейчас стоит ? Меняли, импульсы по х выставляли на 222.222 при работе на поворотке (сказано в установках к станку от производителя). 160 при стандартной работе в 3-х осях.
Программа:
1. УП в какой программе делали ? Арткам, разворот стл модели, все по стандарту. Переделали кучу всего, станок работал по 8 часов в день,но были легкие заготовки ( в плане веса) и меньшие по диаметру.
2. Сейчас в УП значение X у Вас в каких пределах меняется (визуальный просмотр текстового файла)  При нуле в центре модели от -180 до 180. Т.е.значение х проходит 360 пунктов
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #687 : Июля 13, 2016, 01:12:54 pm »
Сохраните настройки в файл - меню/систем сетап/бэкап дата, место сохранения - флешка. На флешке создается файл data.bak, вот этот файл пришлите, посмотрю, что с настройками. Также пришлите УП. Думаю, тут ключевые слова вот эти:
А зачем прошивку меняли? Кое что не правильно будет работать на этой прошивке.
Оффлайн sokol0967
  • Из: Брянск
« Ответ #688 : Июля 13, 2016, 02:24:59 pm »
Прошивку не меняли. https://yadi.sk...d/_HTkOasqtFvy5
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #689 : Июля 13, 2016, 02:45:39 pm »
Судя по Т-слоту, станок у Вас выпуска не позже 2014 года. Прошивка 11-267 появилась в 2015 году, если не ошибаюсь, летом. Что то Вы лукавите...
Оффлайн sokol0967
  • Из: Брянск
« Ответ #690 : Июля 13, 2016, 03:10:17 pm »
Не помню, чтобы я менял прошивку. Может я чего-то не знаю.
И все же это не ответ на проблему
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #691 : Июля 13, 2016, 03:19:26 pm »
На мой взгляд, если проблема возникла на больших и толстых заготовках, то вероятнее всего стоит уменьшить ускорения - чем тяжелее заготовка, тем труднее ее останавливать и стартовать. Тем более, что обработка растром вдоль Х идет, с большим количеством смены направлений поворотки.
Второй вариант - сделать УП растром вдоль оси Y.
Оффлайн sokol0967
  • Из: Брянск
« Ответ #692 : Июля 13, 2016, 03:39:47 pm »
Об уп растром по Y думал, но такой стратегии обработки в каме 12 моем нет. Есть Х, а затем Y, но лезть в g code не хочется.
Какие тогда ускорения посоветуете поставить?
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #693 : Июля 13, 2016, 04:29:50 pm »
Все есть в арткаме. Угол растра выберете 90 градусов и будет вдоль У. Ускорения до 600 снижайте. Проверьте, как с этим ускорением будет работать. Если все нормально поднимите до 800 и снова тестируйте.
Оффлайн Kuzma25
« Ответ #694 : Июля 15, 2016, 10:54:11 am »
по Powermill
нужен постпроцессор для нашего станка , поделитесь пжл , готов купить
Оффлайн sokol0967
  • Из: Брянск
« Ответ #695 : Июля 18, 2016, 06:25:38 pm »
Спасибо за помощь!!! https://www.ins...y=vladimirpyzin
Оффлайн Cadavre77
« Ответ #696 : Августа 17, 2016, 05:23:20 pm »
Люди добрые, совет нужен. На чем можно вырезать панно помимо дерева ? Нужно для формы. Плотный пенопласт например или еще что то
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #697 : Августа 17, 2016, 05:50:47 pm »
Модельный пластик.
Оффлайн Cadavre77
« Ответ #698 : Августа 17, 2016, 06:04:31 pm »
Модельный пластик.
Спасибо, но цены на него не кислые  :'(
Оффлайн SergMaloy
« Ответ #699 : Августа 24, 2016, 04:05:24 pm »
Тогда нужно самому подключить помпу через частотный преобразователь. Правда если не знать как, лучше не лезть.
А эта система и есть "масляный туман" или все-таки там сильно брызгает?
