Автор Тема: ЧПУ Росфрезер A12STM с рабочим полем 1200*600  (Прочитано 259402 раз)
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
Re: ЧПУ Росфрезер A12STM с рабочим полем 1200*600
« Ответ #725 : Февраля 13, 2017, 11:28:06 am »
шпиндель крутится против часовой стрелке
С какой стороны смотреть?
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #726 : Февраля 13, 2017, 12:04:41 pm »
Сверху вниз я полагаю. Зажатое обычное сверло должно врезаться в материал, а не наоборот.
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #727 : Февраля 13, 2017, 12:08:24 pm »
Если сверху смотреть, то должен по часовой крутиться.
Оффлайн Goldwing
  • ПРОСТО МОТОЦИКЛИСТ
    • WWW.ГОЛДВИНГ.РФ
« Ответ #728 : Февраля 13, 2017, 12:17:17 pm »
Разобрались, мы ложанулись и даже в голову бы не пришло смотреть
ONE WORLD - ONE WAY - ONE ROAD
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
« Ответ #729 : Февраля 14, 2017, 05:13:55 pm »
Понадобился простейший шкафчик с ящиками в мастерскую:
Длина боковины 2600мм
Задача была сделать присадку под шканты 8мм и под направляющие.
С одной стороны можно конечно руками, но Вы представляете засверлиться под 9 направляющих на каждой стороне?
Это ж крыша поедет >:(
Направляющие полного выдвижения с доводчиком фирмы Viborg были куплены на taobao, качество меня порадовало, а вот присадка как водится оказалась "китайская" - не соответствует системе 32.
Переживал я по этому поводу недолго.
Засверлился в жертвенном столе под упоры металлические диаметром 8мм (куплены на taobao) - упоры видны под надписью Росфрезер
Сверло использовал от amana tools:
https://www.too...right-hand.aspx
адаптер для сверла:
Ref #47638
https://www.too...ool-holder.aspx
Само сверление делал за 3 перестановки (лево, право, центр)
Лево и право позиционировал по металлическим упорам, заготовку придерживал руками.
Спереди (на фото не видно) заготовка опиралась на деревянную рейку, которую я прикрутил к столу и профрезеровал фрезой для получения ровной поверхности.
Оффлайн Владимир Беляев
« Ответ #730 : Марта 06, 2017, 11:49:01 pm »
Может кто посоветовать где купить такую штуку(см. фото). Свою на станке A12STM раздолбал, зацепилось за крепление и разорвалась.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #731 : Марта 07, 2017, 07:05:18 am »
Врачу, исцелися сам!
Оффлайн Goldwing
    • WWW.ГОЛДВИНГ.РФ
« Ответ #732 : Марта 14, 2017, 04:10:37 pm »
Парни, подскажите, что за напасть напала. Делаю УП, загружаю в станок, начинает работать, если на черновой, то отрабатывает 50% и теряет осьХ на 130-150 мм., на чистовой отрабатывает 10-15% и теряет на 8-15 мм ось Z. Станок заземлен, до концЫвиков далеко. Просматривая УП в блокноте, все идет как нужно, скачков нет. Что это за косяк такой?
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #733 : Марта 14, 2017, 04:13:42 pm »
Станок какой у Вас? Фото узлов не плохо было бы увидеть. Какие моторы, драйверы? Видео со сбоем можно сделать. Файл с УП тоже не помешает.
У производителя спросите.
Оффлайн sokol0967
  • Из: Брянск
« Ответ #734 : Марта 16, 2017, 08:15:47 pm »
Флэшка приказала долго жить.
Оффлайн Kuzma25
« Ответ #735 : Марта 20, 2017, 10:48:04 am »
Друзья , научите пжл выставлять "ноль" по Z на поворотке ?
Коллеги , а как это делается ? Что-то не вкачу ))
"Датчик ложиться на заднюю бабку. Расстояние от центра вращения до контактной поверхности датчика прописано в программе. У меня это 35мм"
это в комментах вот в этом видео http://www.yout...dlox4uvptrzg2e4
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
« Ответ #736 : Марта 20, 2017, 11:14:47 am »
Полистайте тему назад - процесс я подробно описал :)
Оффлайн Kuzma25
« Ответ #737 : Марта 20, 2017, 02:30:46 pm »
Всё прочел , видел подробное описание )
Но вопрос задал про вот этот вариант
Как это делается ? как ввести расстояние от центра вращения до контактной поверхности датчика?
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
« Ответ #738 : Марта 20, 2017, 03:42:00 pm »
Читали невнимательно :)
На самом деле пофиг куда класть датчик.
Самое главное чтобы это было некоторое стационарное неменяемое по высоте место (назовем его Место0).
Выставляете ноль по Z, записываете значение в машинных координатах (на нашем пульте это клавиши MENU+0 - система координат стола)
Пусть будет 85
Ставите датчик в Место0
Переключатесь на 1 координату MENU+1
Сбрасываете 0 по датчику
Перключаетесь в машинные координаты
Читаете значение
Пусть будет 71
Теперь Вам надо подняться вверх на 14= (85 -71)
Число 14 записываете
Переходите на 1 координату, перемещаете фрезу на Z=14 (Вы 0 по датчику уже скинули) - вот это и будет искомый 0
Все телодвижения выполняются только один раз.
Оффлайн Kuzma25
« Ответ #739 : Мая 23, 2017, 02:23:46 pm »
Коллеги , подскажите пжл
можно ли на нашем  пульте как-то запомнить несколько вариантов нулевых точек по Х-У?
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #740 : Мая 23, 2017, 02:56:50 pm »
Естественно.
Всего 9 рабочих координат можно создать. Выбор СК - "MENU"+ цифровая клавиша от 1 до 9.
Выдержка со страницы http://rosfrezer.com/faq :
Переключение в рабочую систему координат производится комбинацией кнопок "MENU"+ цифровая клавиша от 1 до 9, в станочную СК - "MENU"+0 (см. руководство, стр. 17). Контроллер позволяет работать в девяти независимых рабочих системах координат.
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
« Ответ #741 : Мая 23, 2017, 04:27:37 pm »
Возможно кому то поможет в работе:
Изготовление ящиков на шип/паз в Solidworks с использованием макросов
http://cnc.user...id=6590#p225816
Оффлайн miser76
  • Из: Ufa
« Ответ #742 : Июня 30, 2017, 09:38:03 pm »
Огромное спасибо Гайрату за помощь и поддержку при запуске моего Росфрезера.
Сделал первую работу и сразу в дело.
Осталось несколько вопросов на которые не нашел ответов с помощью поиска по форуму. Может быть неправильно формируют запрос, так что шапками не закидывайте пожалуйста.
1. Фреза почти после каждого прохода поднимается на безопасную высоту при 3д обработке. Иногда проходит туда обратно и всё равно поднимается. После чего начинает врезаться. Теряется время.
Нашел два ответа.
Первый зона обработки (вектор) вышел за границы заготовки. Исправил не помогло.
Второй: вместо стратегии растр поставить растр классический. Не пробовал. Стоит?
2. Можно ли в УП первые проходы задать с низкой скоростью и с небольшим заглублением в несколько проходов и чтобы потом станок сам пошел на большой скорости на всю глубину?
В видео видел что с компа после первых проходов прибавляют скорость вручную после первого прохода и все. Можно так же сделать с пульта?
Наклонное врезание не впечатлило. Непонятные маневры станок совершает.
Заранее спасибо за ответы.
Оффлайн pr_Vitaly
  • Из: Москва - Костромская губерния
« Ответ #743 : Июля 18, 2017, 02:40:22 pm »
Оффлайн Cadavre77
« Ответ #744 : Ноября 11, 2017, 04:47:12 pm »
Добрый день. Подскажите, на стане Росфрезер ARF09STM можно ли координаты по Z выставить с точностью до 0.01 мм ?
Оффлайн Kuzma25
« Ответ #745 : Декабря 25, 2017, 11:02:07 am »
Коллеги , подскажите пжл куда постпроцессор положить для ArtKam2017 , чтобы его при сохранении траектории было видно в выборе типа файла ?
програмфайлс\арткам2017\постп туда кладу , но почему-то при выборе типа файла при сохранении траектории постпроцесора своего не вижу
ps знаю, что автор темы точно АК2017 использовал )
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #746 : Декабря 25, 2017, 11:05:30 am »
Постпроцессор какой у Вас. От Росфрезера? Если другой, то возможно его подправить необходимо. Присылайте, посмотрю.
Оффлайн Kuzma25
« Ответ #747 : Декабря 25, 2017, 12:16:09 pm »
Да Росфрезер
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #748 : Декабря 25, 2017, 12:26:42 pm »
Странно. На 2017 работает пост, не замечено проблем с ним и установка ничем не отличается от других версий.
Оффлайн pr_Vitaly
« Ответ #749 : Февраля 27, 2018, 01:49:54 pm »
Зашумел подшипник по оси х винте ШВП в местах крепления. Возможна ли самостоятельная замена без нарушения настроек?
