Автор Тема: выбор электролобзика Проксон или Корвет?  (Прочитано 9349 раз)
Оффлайн e
  • Евгений
что лучше из этих 2х моделей? цена примерно одинаковая.
может еще какие-то варианты?
http://www.kyzm...3/item_640.html
http://www.prox...ces/DS230_e.jaw
sirota0
Re: выбор электролобзика Проксон или Корвет?
« Ответ #1 : Мая 17, 2008, 09:01:19 pm »
Смотря для чего, проксон отличная машинка, но люди писали, что слабоват, 85 ватт, а у корвета 120, посильнее будет.
Оффлайн e
  • Евгений
« Ответ #2 : Мая 17, 2008, 09:33:46 pm »
вообще в смысле надежности и качества работы
sirota0
« Ответ #3 : Мая 17, 2008, 10:43:18 pm »
Я за проксон.
У меня вот такой,
http://www.prox...ices/_DSH_e.jaw
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #4 : Мая 17, 2008, 10:45:53 pm »
Загляните сюда,там Стоун описывает приемущества лобзиков в исполнении"пантограф", с задним натяжением пилки(в вашем варианте"Корвет")от лобзиков с жёсткой дугой(в вашем варианте "Проксон").
http://www.lobz...SC&start=10
Может найдёте чего нибудь полезного.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2008, 10:48:45 pm от aleksander »
Оффлайн e
  • Евгений
« Ответ #5 : Мая 18, 2008, 08:29:55 am »
Хочу заметить, что на HEGNER натяжная ШПИЛЬКА между рычагами, а на энкоре просто винт. Предполагаю, надо будет часто его подтягивать :( в лучшем случае. Или я ошибаюсь?
Оффлайн e
  • Евгений
« Ответ #6 : Мая 18, 2008, 10:26:20 am »
Я за проксон.
У меня вот такой,
Там кстати, шпилька или винт?
спасибо
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #7 : Мая 18, 2008, 11:58:15 am »
Буквально на днях по случаю удалось прикупить себе лобзик JET JSS-16. Две оси качания, заднее натяжение (шпилька с эксцентриком), обдув зоны пиления, ход пилки 15 мм, 400-1600 качаний с плавной регулировкой. Довольно милый агрегат. Из замеченных недостатков - отвратительное качество штатных пилок (облой на одну сторону, как у самых дешевых советских когда-то). Но без проблем зажимаются и обычные полотна, в том числе и шведские ювелирные. Пилил пока что только дерево, но без обрывов пилки удалось выпилить сложный контур (силуэт оленя) из граба толщиной 10мм самым тонким ( 0,1мм) полотном. И при этом не порвать полотно, что характерно.
Оффлайн e
  • Евгений
« Ответ #8 : Мая 18, 2008, 12:49:05 pm »
Здесь писали, вроде мощность маловата. Потолще ничего не пробовали?
Оффлайн Скептик
« Ответ #9 : Мая 18, 2008, 02:40:12 pm »
Пока еще не пробовал - не было необходимости. Но, основываясь на своем темном инженерном прошлом, осмелюсь предположить, что потребляемая мощность в основном зависит от ширины и качества полотна пилы, а уже только потом - от мощности движка и прочих наворотов. Чем уже полотно и лучше качество заточки зубьев, тем меньшая мощность нужна для пропила. Опять же от направления пропила много зависит. Поперек все пилится в разы проще, а вдоль, да еще поганым полотном - вообще не реально. Понятно, что могучий "зверь", да с большим ходом полотна, в конце концов справится и с такой работой, но это будет уже не выпиливание ;)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #10 : Мая 18, 2008, 05:59:49 pm »
Как-то пилил JET JSS-16 доску 45 мм вдоль по просьбе кого-то из форумчан, сравнивал с ленточкой.
Пилит, но мееедленно.
Оффлайн Скептик
« Ответ #11 : Мая 18, 2008, 06:11:45 pm »
А дисковая пила стационарная еще быстрее возьмет. А колуном - так и вообще на раз :D. Для продольной распиловки вообще специализированные пилы есть, совсем с другой заточкой. Кстати, сейчас для пробы попробовал пилить штатным полотном сухой дуб-сороковку. Берет, однако :D
Оффлайн tervic
  • Из: Воронеж-Лиски
  • Ребята !!! Давайте жить дружно.
« Ответ #12 : Февраля 03, 2016, 02:14:18 pm »
Вот уже три года работаю с "Корвет88" и без проблем, с самого начала всё смазал, поставил зажимы для обычных
пилочек. Очень доволен, пилит всё.
Оффлайн Скептик
« Ответ #13 : Февраля 03, 2016, 02:19:09 pm »
А я свой Джет таки переделал (рассказ в соответствующей теме). Теперь у него качающиеся зажимы для пилок (чтобы не ломало) и рабочий ход полотна увеличен со штатных 15 мм до 42 мм. Намного веселее работать стало
1708 Ответов
639805 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2019, 12:12:40 am
от _maximus_
6199 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2007, 03:25:24 pm
от Флинт
103 Ответов
56685 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2017, 04:04:53 pm
от Возорм
42 Ответов
15150 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2009, 12:46:12 am
от Alex21
3792 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2011, 02:53:58 pm
от Арсений (Nikodim)
