Автор Тема: Engineer's scraper  (Прочитано 4714 раз)
Оффлайн andron01
Engineer's scraper
« : Мая 17, 2008, 09:42:21 pm »
У буржуев есть такой инструмент под названием engineer's scraper.
Я так понимаю им можно соскабливать металл. Он вроде в некоторых случаях заменяет напильник, но в отличии от напильника им можно работать более точно и аккуратно.
Как такой инструмент называется по русски? Можно ли его где нибудь купить?
http://en.wikipedia.org/wiki/Hand_scraper
« Последнее редактирование: Мая 17, 2008, 09:46:28 pm от andron01 »
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re: Engineer's scraper
« Ответ #1 : Мая 17, 2008, 09:46:46 pm »
Шабер?
Оффлайн ak
« Ответ #2 : Мая 17, 2008, 09:52:24 pm »
приходилось шабрить стол для фрезерного стола , для этой цели использовали обычный напильник с заточенной передней  кромкой
Оффлайн ivan-3
« Ответ #3 : Мая 17, 2008, 09:53:17 pm »
Да это шабер.
У соседей есть подфорум по шабрению http://www.chip...p?showforum=107
Оффлайн andron01
« Ответ #4 : Мая 17, 2008, 10:11:00 pm »
Да, действительно, иногда предлагают шабер делать из напильника.
Оффлайн andron01
« Ответ #5 : Мая 18, 2008, 10:25:58 am »
Оказывается groz делает шаберы. Вроде стоят порядка 200-250 руб.
http://www.groz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1132&Itemid=288
Еще делает GEDORE и HABERO, но там цена совсем другая.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2008, 10:53:35 am от andron01 »
Оффлайн andron01
« Ответ #6 : Мая 19, 2008, 03:02:50 pm »
Что groz-овских шаберов нигде нет. Продает только одна контора (http://temp-bp.ru/index.php?main_page=index&cPath=504_505) по безналу и только от 1000 руб.
Из напильника сделать не смогу так нет соответствующего оборудования.
Нужен какой то шабер для небольшого объема работ, нужно рубанок немного подшабрить чтобы лягушка плотно прилегала, а то она качается.
Что делать? Где взять шабер?
« Ответ #7 : Мая 19, 2008, 03:50:10 pm »
А не было мыслей - просто напильником?
Может быть фото сделать проблемного места?
Оффлайн andron01
« Ответ #8 : Мая 19, 2008, 04:39:21 pm »
Мысль была, но напильником не рекомендуют, можно накосячить - лишнего снять, да к тому же напильником там не подлезть.
Вот снимки. Там 8 контактных площадок на которых лежит лягушка. На фото площадки измазаны черным маркером, небольшое количество светлых мест (около 3-х штук) это те места где лягушка соприкасается с площадками.
Если открутить все винты и просто поставить лягушки на плошадки, то она достаточно заметно качается. Лягушка крепится к основания 2-мя винтами, при таких неровных площадках положение лягушки зависит от порядка затягивания винтов. Я сначала не понимал почему если сначала один винт затягиваем, то лягушка вроде почти прямо встает, а если другой то криво.
Вообще данная технология выравнивания контактных площадок заимствована из журнала Fine Woodworking из статьи:
Handplane Tune-up, Step-by-step instructions to get maximum performance from any plane
by David Charlesworth
Вот тут статья лежит:
http://rapidshare.com/files/116025044/172-036_-_Handplane_Tune-up.pdf.html
Там после того как контактные площадки будут выровнены с помощью шабера, предлагается еще отшлифовать их с помощью абразивного порошка из карбида кремния.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2008, 04:59:19 pm от andron01 »
« Ответ #9 : Мая 19, 2008, 04:52:49 pm »
Да ни в коем случае шабером это делать нельзя.
Тем более - без опыта.
В крайнем случае - приклеить шкурку к железку и потихоньку притереть.
Долго, но безопасно.
Андрей, а какой номер журнала?
(лень все проглядывать  :-[).
« Последнее редактирование: Мая 19, 2008, 05:00:37 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн andron01
« Ответ #10 : Мая 19, 2008, 05:08:23 pm »
Со шкуркой запаришся. Там же лягушка двигается не сильно. Да к тому же я думаю шкурка будет быстро изнашиваться и постоянно отклеиваться. К тому же там чугун, его очень запарно шкуркой шлифовать.
Чем еще как не шабером. Шкуркой запарно. Напильником можно лишнего снять, да и не подлезть.
Там же все просто. Мажем маркером контактные площадки. Ставим лягушку и двигаем ее взад-вперед. Где получились белые места там аккуратно зачищаем шабером.
« Ответ #11 : Мая 19, 2008, 05:12:42 pm »
Андрей, можно номер журнала?
Шабер - не зачищает. Он шабрит.
Оффлайн andron01
« Ответ #12 : Мая 19, 2008, 05:19:12 pm »
Номер не знаю.
Я там выше в этом сообщении http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,5464.msg122482.html#msg122482 ссылку для скачки статьи добавил.
Оффлайн andron01
« Ответ #13 : Мая 19, 2008, 05:21:52 pm »
Можно мне кажется вместо шкурки попробовать алмазные пасты и шлиф порошки, но это тоже не быстро.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #14 : Мая 19, 2008, 05:34:58 pm »
А вариант Дремель+абразивный круг (шарошка) не рассматривался?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2008, 05:37:05 pm от step »
Оффлайн andron01
« Ответ #15 : Мая 19, 2008, 05:40:18 pm »
Не рассматривался, т.к. Dremel-я у меня нет. Но можно рассмотреть.
« Ответ #16 : Мая 19, 2008, 06:22:06 pm »
Посмотрел статью.
Там, где подлезет шабер (изображённый в статье) - там подлезет и надфиль, и напильник небольшой. Тем более, что в статье говорится о съёме небольших дефектов литья.
Оффлайн andron01
« Ответ #17 : Мая 19, 2008, 06:35:56 pm »
Я не заметил чтобы там говорилось о дефектах литья.
По моему там говорится о том что между корпусом и лягушкой должен быть хороший контакт, т.е. площадь контакта должна быть большая и распределена равномерно. Там предлагается с помощью шабера довести площадь контакта до 60%, а затем с помощью шлифпорошка до 90%. Все это нужно чтобы при затагивании винтов лягушки не деформировалась подошва рубанка.
Оффлайн ak
« Ответ #18 : Мая 19, 2008, 06:38:56 pm »
может быть сама "лягушка " требует доработки?
Оффлайн andron01
« Ответ #19 : Мая 19, 2008, 06:49:48 pm »
Может быть, но в статье лягушку не предлагается дорабатывать, а только дорабатывать контактные площадки на корпусе рубанка, т.е. подогнать их под лягушку.
Может быть конечно это не совсем правильно и лягушку тоже надо дорабатывать.
« Ответ #20 : Мая 19, 2008, 06:54:38 pm »
Дословно - "пупырышки и выпуклости"  :patsak: - откуда им там взяться?
Если корпус - литой?
Можно переформулировать - производственные дефекты.
Оффлайн andron01
« Ответ #21 : Мая 19, 2008, 07:25:44 pm »
Дословно - "пупырышки и выпуклости"   - откуда им там взяться?
Там используются слова convex - выпуклый и hollow - впуклый. Данный слова используются при описании процесса изготовления шабера из напильника. Там говорится что передняя режущая грань шабера должна быть выпуклой (convex), а боковые грани впуклыми (hollow). По поводу пупырышков и выпуклостей на лягушке и на корпусе там ничего не говорится.
« Ответ #22 : Мая 19, 2008, 07:39:08 pm »
Это не совсем так, поскольку пункт первый работы шабером гласит:
1. SCRAPE HIGH POINTS
Use an engineer’s scraper to
remove the high points and
enlarge the areas of contact
where the frog is seated to the
plane body.
Именно об этом я говорил.
Оффлайн andron01
« Ответ #23 : Мая 23, 2008, 06:57:36 pm »
Подровнял я сегодня нижнюю поверхность лягушки рубанка алмазным бруском и напильником.
Контактные площадки на рубанке выровнял надфилем. Оказывается все нормально концом надфиля выравнивается без всякого шабера. Лягушка теперь не качается и хорошо двигается.
