Автор Тема: Как стругануть древесину в прямом углу?  (Прочитано 2932 раз)
Оффлайн aspov
Конструкция такая. Декоративные (они же несущие) балки на потолке опираются на такие же в стенах. Со временем их крутануло пропеллером и плоскости ушли. Плинтус, которым заделан вертикальный угол между стеной и стыком брусов оттопырился из этого. Надо подстругать брусы в верхнем углу, где сходится потолок, стена и брусы. По хорошему чтобы получилось на нет надо стругануть сантиметров 50-70, по плохому хотя бы в самом углу сантиетров 10. Но чем туда подлезть?
Разные варианты в голове. Рубанок в принципе не подлезит.
1. Стамеской и потом шлифонуть плоскошлифовальной машинкой. Трудоемко, не уверен, что ровно получится.
2. Найти какую-то фрезу на длинном стержне, вставить в дрель и понемножку аккуратно вынимать. Есть ли такие вещи в принципе. Или просто длинное толстое сверло взять в качестве фрезы.
3. Просто плоскошлифовальной машинкой долго и упорно крупной шкуркой шмурыгать.
4. В памяти всплывает ленточная машинка с узкой лентой. Но ради единичной задачи такую дорогостоящую экзотику искать и преобретать явно перебор. Да и не понятно справится ли девайс с такой задачей вообще
Re: Как стругануть древесину в прямом углу?
« Ответ #1 : Мая 19, 2008, 01:10:21 pm »
А Вы расскажите, подробнее - какое сечение балок.
Оффлайн iosif
« Ответ #2 : Мая 19, 2008, 02:02:44 pm »
Можно попробовать болгаркой с  лепестковым кругом.
Я так доводил пороги в дверных проемах на даче.
Несколько проходов и пары миллиметров как нет.
И в углах достает( если угол НЕ у стены).
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #3 : Мая 19, 2008, 02:37:58 pm »
Я бы сделал как Игорь сказал
Я бы стамеской и ленточной шлифмашинкой поработал
Если нет ЛШМ, то ЭШМ с крупным зерном.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #4 : Мая 19, 2008, 02:58:34 pm »
Есть рубанок, доборник называется (у него отсутсвует передняя часть и леток открытый). Видел в продаже совмещенный с зензубелем.
Оффлайн aspov
« Ответ #5 : Мая 19, 2008, 07:48:54 pm »
Выступающая часть балок где-то 15см.
Лентошлифовальной (правда достаточтно большой Макитой) пробывали, самый угол аккуратно не реально сделать, стену портит серьезно. Порядка 1-1,5 см оставлять надо.
Насчет болгарки - мысль.
Итого:
Начать болгаркой, потом плоскошлифовальной, в самом углу стамеской и шлифовалкой. Стаместкой правда стремно, если против шерсти пойдет, то можно отколоть ого-го.
« Ответ #6 : Мая 19, 2008, 07:54:58 pm »
Итого:
Ну, сначала, разметить надо - до каких пор что снимать.
Если балки 150 мм - не каждая стамеска дотянется, но и работать не по волокнам, а под углом - меньше сюрпризов будет.
4277 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2007, 01:17:00 pm
от Fremd
45 Ответов
44714 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2014, 12:49:49 pm
от Serhio71
2385 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2009, 10:53:49 am
от pokraska
1727 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2009, 03:43:51 pm
от cHeLLeR
23 Ответов
8841 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2012, 04:18:34 pm
от pereslavtsev
