Автор Тема: Шипорезка Фестул + фрезер Бош.  (Прочитано 43173 раз)
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
Re: Шипорезка Фестул + фрезер Бош.
« Ответ #50 : Октября 03, 2008, 11:27:00 pm »
комплект фестула похожий на девальт почти 30 тыс . Де вальт был 8 . 3 раза - а результат одинаков . А кто может дать ссылку на шипорез девальт (поиском не находиться -только зарубежные торги )покупка в россии
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #51 : Октября 03, 2008, 11:27:52 pm »
Фрезы были в комплекте, но я ими уже не работаю - использую другие.
а что девальтовские фрезы не очень хороши ?
bonch
« Ответ #52 : Октября 03, 2008, 11:34:35 pm »
Может и хороши, но я нигде не видел фрез ДВ в продаже.
Подобрал другие и результат мне нравится больше, чем со штатными.
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #53 : Октября 04, 2008, 08:55:46 am »
http://www.gard.../model/897/986/
Оффлайн tak
« Ответ #54 : Октября 04, 2008, 10:59:54 am »
     :D  Весь вопрос? Комплект пила, долото, молоток  дешевле DW раз в 5 минимум. А функциональней и DW, и Fe вместе взятых:
          работает с заготовками любой толщины и ширины;
          позволяет изготовить шип с любым шагом и размером;
          по качеству и надёжности не уступает шипорезкам, а в отдельных случаях их и превосходит;
          универсален и может использоваться для производства любых других шиповых соединений;
и ещё очень много можно ...
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #55 : Октября 04, 2008, 11:43:56 am »
мудро
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #56 : Октября 04, 2008, 12:08:24 pm »
спасибо  , но это сугубо одобокий вариант , как я понимаю . СМенных шаблонов нет , фрезы некомплектуются . И сделано изпластмассы .  Шаблон тоько под скрытый шип . Описание не находиться ..Все таки не так богаты ...
« Ответ #57 : Октября 04, 2008, 12:33:33 pm »
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #58 : Октября 04, 2008, 03:17:23 pm »
спасибо за ссылку все понятно. Шаблоны в природе существуют но где их взять непонятно. Шаблонов для открытого хвоста нет все таки . Фрезы отдельно . Втулки под фрезеры девальт .6кг  при длине 610мм -пластмасса.
Склоняюсь к фестулу . Дорого но надеюсь внуку оставлю....
На фрезер все равно буду разоряться фестуловский 1010. Подержал в руках -покрутил немного. Вроде ничего особенного , но аналога нет . Полное отутствие вибраций , легкий , удобная рчка . Что то в фестуле все таки есть недостижимое другим .....
bonch
« Ответ #59 : Октября 04, 2008, 03:37:52 pm »
Я бы на эту ссылку не обращал внимания.
6252 давно не выпускается. )
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #60 : Октября 04, 2008, 05:13:51 pm »
а 6212 открытый хвост делает ?
bonch
« Ответ #61 : Октября 04, 2008, 11:03:05 pm »
да
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #62 : Октября 04, 2008, 11:53:05 pm »
спасибо
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #63 : Октября 15, 2008, 12:20:52 pm »
Кому интересно  вот заметил в продаже шипорезку от Бош вот тут
http://www.bosc...rp0=5&gr=53
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #64 : Октября 15, 2008, 12:22:29 pm »
3 601 099 523 Комбинированный шаблон FS 20  там же продаётся...
Оффлайн ak
« Ответ #65 : Октября 15, 2008, 03:04:38 pm »
позвонил, ответили нет и не будет , сняли с производства (видимо)
« Ответ #66 : Октября 23, 2008, 11:40:52 pm »
Господа ! ПОИМАЮ ЧТО ТЕМА обсосана глубоко и все таки : вопрос реальным пользователям.
1. Стоит ли покупать VS 600 - на сколько добросовестно она выполняетсвои функции?
  Пользуюсь не очень часто и сделал для себя открытие можно делать шипы и без VS 600. для этого достаточно иметь собственно шаблон, фрезу, фрезер, центрирующий конус и втулку. а также небольшое приспособление. Значительное подспорье тем  у кого имеется в наличии стол МФТ
приспособление
состоящее из двух
перпендикулярных
частей со смещением
11мм
сверху устанавливаем шаблон,
 что бы зубчики выходили за горизонтальную
 деталь над вертикальной на 9,5мм
и закрепляем струбцинами
закрепляем обрабатываемые детали
устанавливаем вылет фрезы
14мм от втулки и
фрезеруем
получили соединение
закрытый ласточкин хвост
Весь процесс оказался вполне удобным
« Ответ #67 : Октября 23, 2008, 11:45:14 pm »
Общий вид
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #68 : Октября 23, 2008, 11:58:36 pm »
мерси за коммент :friends:
bonch
« Ответ #69 : Октября 24, 2008, 12:23:05 am »
Я тоже иногда режу шипы без шипорезки, а только лишь по прижатому к заготовке шаблону.
« Ответ #70 : Октября 24, 2008, 12:25:44 am »
  Настоящему индейцу завсегда везде ничтяк!
bonch
« Ответ #71 : Октября 24, 2008, 12:29:37 am »
Я пока  том-сойер... вышел с индейцем Джо веник покурить.
Но ничего, придет мое время...)
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #72 : Октября 24, 2008, 12:34:51 am »
видимо это очевидно . Шипорезка только удобный зажим . Кстати оценил Девальт  - очень хорошо сделанный прибор и комплектация абгемахт !!! . Фестол выходит в 3 раза дороже  с одним преимуществом  в ширине !(сомнительно ? )  . Вот только втулки девальт не лезут в фрезер фестул без химии... , но порпавимо вроде , хотя обидно ... Центрирующий штифт все поправит
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #73 : Октября 24, 2008, 12:39:35 am »
такое впечатление что все производители микронами мерят  посадочные места что бы ни дай бог с кем то не совпало . Три посадочные базы у девальта под сменные втулки под разные размеры фрезеров и ни кодному из 4 типов примерка не подошла кроме  родного...
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #74 : Октября 24, 2008, 08:15:06 am »
Делают баблосы на оснастке..
что понятно.
57 Ответов
21613 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2009, 10:07:21 pm
от ageevmm
93 Ответов
23579 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2009, 11:51:38 am
от dimon_77
52 Ответов
20977 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2010, 09:52:34 pm
от крутой столяр
20 Ответов
11346 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2012, 10:39:06 am
от giobio11
3615 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2011, 08:45:17 pm
от Юр4ик
