Автор Тема: Проблема с кухонным столом  (Прочитано 2594 раз)
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« : Мая 19, 2008, 10:59:43 pm »
Уважаемые мастера!
У меня проявилась небольшая проблемка с кухонным столом.
Стол из массива мербау.
Какими способами можно окромя шпаклёвки и древесной пыли с клеем забить эту щель.
Собираюсь стянуть немного саморезами.
Заранее спасибо!
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Проблема с кухонным столом
« Ответ #1 : Мая 19, 2008, 11:16:06 pm »
Хоть бы фото косяка, было бы понятней.
А просто клея в щель, стянуть струбцинами и прихватить саморезами?
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #2 : Мая 19, 2008, 11:57:54 pm »
Про фотку забыл:)
« Ответ #3 : Мая 20, 2008, 12:03:20 am »
А я-бы чуть увеличил щель, по-ровнее, вставил на клею вставку, зашпоклевал, закрасил.
Оффлайн ak
« Ответ #4 : Мая 20, 2008, 12:05:14 am »
а что тут еще можно сделать, пропилить и зареить, благо отделка не прозрачная.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #5 : Мая 20, 2008, 12:08:05 am »
А что такое зареить?
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #6 : Мая 20, 2008, 12:09:52 am »
И как надо увеличить щель? пропилить или вбить заплатку клином, чтобы, если усыхать дальше будет, то как-то компенсировалось всё это
« Ответ #7 : Мая 20, 2008, 12:11:18 am »
Вот так.
Аккуратно стамеской и ножом.
« Ответ #8 : Мая 20, 2008, 12:12:07 am »
зареить,
Клиновидную рейку вставить?
Оффлайн ak
« Ответ #9 : Мая 20, 2008, 12:19:44 am »
тоже отлично будет
в реставрации делают так : пропиливают ручной пилой стараясь попасть максимально по образовавшейся щели, если недостаточно ставят рядом рейку  и делают еще пропил... и так пока не выровнятся стенки щели , затем подгонять рейку с таким же направлением волокон. получится сделать клиновидную рейку еще лучше, главное чтобы рейка плотно прилегала к обеим сторонам щели
.. стягивание шурупами может дать временный эффект , но потом порвет еще больше
« Последнее редактирование: Мая 20, 2008, 12:21:16 am от ak »
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #10 : Мая 20, 2008, 12:21:39 am »
Самое интересное, что Мербау мне не достать. Чем можно заменить?
Оффлайн ak
« Ответ #11 : Мая 20, 2008, 12:24:41 am »
ну отделка же у Вас не прозрачная , так что можно подобрать материал примерно такой же плотности (и это важно) , чтобы "усушка и утруска "проходила примерно одинаково, так что цвет не принципиален , все равно сверху краска
Оффлайн espirits
« Ответ #12 : Мая 20, 2008, 12:26:33 am »
Мне кажется саморезы здесь только не надо использовать, не удержат.
Может залить клеем через шприц и потом зашпаклевать.
Оффлайн tak
« Ответ #13 : Мая 20, 2008, 08:40:50 am »
   Здесь обязательно заделку надо ставить, как написал Алексей. Если нужен временный результат, под непрозрачную отделку можно использовать эпоксидные шпаклёвки, купить готовые или сделать самому.
   Самое главное узнать почему порвало, а то может проще будет новую сделать. У вас наверняка есть какие-то соображения.  ;)
2367 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2007, 10:52:14 am
от Andy52280
19 Ответов
8780 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2008, 10:47:15 am
от Vladimir Romanov
65 Ответов
23063 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2009, 06:59:46 pm
3604 Просмотров
Последний ответ Июля 31, 2010, 06:49:49 pm
от Abramov
30 Ответов
9395 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2012, 01:16:19 am
от Золотухин Роман
Flexy Heat 1
