Автор Тема: Самодельный проигрыватель винила.  (Прочитано 31139 раз)
Оффлайн Delta
  • Из: Владивосток
« : Августа 26, 2013, 12:01:44 pm »
После изготовления кухни, остался кусок столешницы из под раковины. Сделал себе авторский проигрыватель винила - не пропадать же добру )). В скором времени на его теле появится второй "L" тонарм .
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2013, 04:11:04 pm от Delta »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: Самодельный проигрыватель винила.
« Ответ #1 : Августа 26, 2013, 12:28:11 pm »
От же ж!!!  :good: Спасибо за идею.  :thank_you:
Провода, тупо торчащие - так себе. Обыграть как-то надо.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Delta
  • Из: Владивосток
« Ответ #2 : Августа 26, 2013, 12:49:03 pm »
"Тупо торчащие провода" )) это провода заземления (есть недостатки у древесины - электричество плохо проводит). Но в них, торчащих проводах, есть свой шарм , да пользоваться удобно .
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #3 : Августа 26, 2013, 12:53:53 pm »
Я понимаю, что провода нужны. И даже знаю, для чего. :) Но не вписываются они в стиль. Они вообще ни во что не вписываются. Вот как-нибудь их красиво уложить, прижав хомутами, или завить в спирали, а то вообще заменить жёсткой серебрёной проволокой. В общем - превратить их в дополнительный декоративный элемент. Я про это.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Delta
  • Из: Владивосток
« Ответ #4 : Августа 26, 2013, 12:57:35 pm »
Торчащие провода и есть декоративный элемент , некое подобие "Hi End-а " ))
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #5 : Августа 26, 2013, 01:16:11 pm »
Насколько я знаю, в хайэндовых плеерах стремятся использовать аморфный, нерезонирующий материал, например, стекло или мрамор. Дерево - материал звонкий. Так что выбор сомнительный.
Оффлайн Delta
  • Из: Владивосток
« Ответ #6 : Августа 26, 2013, 01:21:46 pm »
Кухонная столешница из стекла - это в следующей жизни ))
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #7 : Августа 26, 2013, 01:28:25 pm »
У нас разные представления о хай-энде. А проигрыватель - ваш. :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Delta
  • Из: Владивосток
« Ответ #8 : Августа 26, 2013, 01:29:28 pm »
Странный вопрос ?!
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #9 : Августа 26, 2013, 01:30:29 pm »
Это не вопрос. Это утверждение. ::) Поскольку проигрыватель ваш, то мои представления о хай-энде не имеют особой прикладной ценности.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Delta
  • Из: Владивосток
« Ответ #10 : Августа 26, 2013, 01:58:53 pm »
Мой проигрыватель был замученным "вот этим", я подарил ему вторую жизнь ...
Оффлайн r404
  • Из: Кисловодск
« Ответ #11 : Августа 26, 2013, 02:12:32 pm »
Провода десанируют, идея супер!
Оффлайн Delta
  • Из: Владивосток
« Ответ #12 : Августа 26, 2013, 02:22:57 pm »
уговорили )) , половину проводов спрячу  :embar:
Оффлайн r404
  • Из: Кисловодск
« Ответ #13 : Августа 26, 2013, 04:00:30 pm »
Не прятать ненадо, сами провода лучше оформить
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
« Ответ #14 : Августа 26, 2013, 09:53:37 pm »
По виду "блина" я догадывался, что это вертушка Unitra. У меня такая же. У неё есть родовая травма - коллекторный движок, который прекрасно слышно в тишине. Я бы посоветовал Вам не мучить старушку, отправить её с миром на покой. Это обычное барахло.
Оффлайн Юрий Кириллов
  • Из: Красногорск - Калуга
« Ответ #15 : Августа 27, 2013, 01:56:12 am »
Даже Троелс использует древесину (фанеру) для реноваций проигрывателей винилов.
http://www.troelsgravesen.dk/ProJect-RPM4.htm
Оффлайн Delta
  • Из: Владивосток
« Ответ #16 : Августа 27, 2013, 04:00:36 am »
Полностью с вами согласен, я так и не смог настроить стабильное вращение унитровского мотора, поэтому сделал это . Получился абсолютно бесшумный привод  :good:
« Ответ #17 : Августа 27, 2013, 05:33:02 am »
десанируют
Диссонируют или десантируют?  :scratch_one-s_head:
Оффлайн r404
  • Из: Кисловодск
« Ответ #18 : Августа 27, 2013, 07:46:01 am »
Спасибо! Буду знать, в школе на 2 учился.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #19 : Августа 27, 2013, 10:47:37 am »
Замечательная вещь! Весело смотрится.
Провода можно не убирать совсем, а просто вместо нескольких отдельных взять один многожильный. Его можно покрасить какой нибудь подходящей краской, если не понравится внешне.
Здесь говорили, что деревянный корпус ухудшит звук. Я думаю что это не так. Задача вертушки состоит в том, чтобы снять звук и транспортировать его на усилитель с колонками. А вот от них уже зависит его качество. Поэтому корпус вертушки можно делать из чего угодно - хоть из ивы сплести:)))
Провода - на самом деле важнейший вопрос, так как они влияют на качество звука. Долго в это не верил, считал аудиофильским выпендрежем , пока не убедился на собственном опыте. Лучше всего взять специальный колоночный медный кабель в прозрачной оплетке. Он сам по себе эстетичен.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 10:49:48 am от Andrey vm »
Оффлайн tirkun
« Ответ #20 : Сентября 01, 2013, 07:23:10 pm »
Чел сказал - дал вторую жизнь проигрывателю. И это верно - молодец!
а на унитровский стол ничего навешивать не надо ни проводов волшебных ни идей, он не хорош и не плох - середнячек. поэтому мастер молодец - все хорошо и дерево и торчащие провода.  от меня плюсик.
Оффлайн Вячеслав Низамов
  • Из: г.Челябинск
« Ответ #21 : Сентября 01, 2013, 07:33:34 pm »
Супер! Отличная вещь.
Оффлайн Fdr
  • Можно просто-дядя Фёдор
    • "Japan Tools" Японский ручной столярный инструмент
« Ответ #22 : Сентября 01, 2013, 09:09:18 pm »
  Вы всерьез считаете многослойную фанеру по аудиофильским параметрам
аналогом древесины?
  А Вы не задумывались над тем, что ни одна фирма не делает колонки из дерева, а только из МДФ, ДСП, фанеры...
и только потом шпон дерева?
Почитайте аудиофильские форумы и поймете.
   Поздравляю Вас!  Вам удалось на три головы обойти предыдущего выступающего.
Уважаемый, чтобы "снять звук" (и откуда Вы такие слова берете! ??) много ума не надо.
И для этого достаточно какой нибудь радиолы советских времен.
   А вот чтобы качественно  преобразовать механические колебания иглы
в электрический сигнал с минимально возможными искажениями, тут очень нужно постараться.
  И не даром до сих пор топовые виниловые проигрыватели пользуются такой популярностью.
Технические решения и качество исполнения, заложенные в них, именно это и позволяют делать.
  В отличии от копеечных "вертушек".
По другому назвать их язык не поворачивается.
  Из искаженного сигнала Вы  НИКОГДА  не извлечете ничего, даже на самых лучших усилителях и колонках.
Надеюсь это для Вас не потребует доказательств?
  Очень советую, не выносите на всеобщее обозрение такие "перлы", как:
  Это уже просто бред.  Даже расшифровывать не буду.
А люди разбирающиеся в данной теме здесь есть и не мало.
Поэтому лучше почитайте специализированные форумы и не давайте советов
"космического масштаба и космической же глупости".  (Булгаков.  "Собачье сердце")
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2013, 10:12:15 pm от Fdr »
Оффлайн tirkun
« Ответ #23 : Сентября 01, 2013, 10:49:05 pm »
Давайте отделим рыбу от котлет. Считается что люди делятся на два класса - на меломанов и аудиофилов. То есть которые слушают музыку и те которые ПРОслушивают "аппаратуру".  это два разных класса. я еще добавлю треттий класс - люди которым лишь бы пело.
Поэтому такие и ответы здесь. И НИКОГО здесь не надо ругать в этом. а то что там и из чего сделать можно дак это по желанию хоть и из мха.
Дальше.
Маркетологи дорогих виловых столов тоже свое дело делают и не надо слушать их чтоб башню сносило. Есть определенные законы винилового стола и они уже доказаны и их не перепрыгнешь, и это уже лирика вчерашнего дня так как с приходом цифры винил потерял актуальность в плане своего назначения - донести правильный звук. Поэтому за лямы столы покупать бессмысленно и имхо это понты. Достаточно бюджетки и пусть благословясь виниловый диск на нем крутится и выдает цифровой звук - ТАК КАК - раньше как было - мастер магнитофон - за ним аналогывый резак матрицы. А теперь что? Отыграли хоть на чем хоть на синтезе хоть на скрипке пропилили - загнали в цыфру - отмастерили ( комп ) - свели ( комп ) - и под резак. Получаем компакт диск но пластмассовый. Как то так.
Еще
Что мы слушаем? Типа аля нюшки? нахрена я буду винилить? По туснякам меломанов судя всякие асидиси и дип паплы? Давно ремастеринги и каверы с цифры в винил гонят и не жужжат. Имхо снова понты. А для старого винила с полки купленного еще в 70-80 годах покупать да хоть из лунного камня стол безрассудно так как не выработает он то ( виниловый диск ) что  что может выработать современная головка. Это я все к ПЕРЕДАЧЕ ПРАВИльного звучания.
Ну а уж как там провода звучат да иглы акцентируют дак это уж извините - ухи у всех разные и соль и сахар по вкусу. Тут тоже без фанатизма имхо так как очень много понтов и маркетинговых ходов.
а теперь чуть жизненной истории как послесловие:
Пришел я в магаз с охереными ( по цене ) вертаками. И говорю - парни давайте я свою Электронику 017 притараканю и мы сравним звучание одного и того же трека на одном и том же усилителе на одной и тоже головке НО на двух разных вертаках - своём и вашем в районе 100 тыщ. Тоесть наш старпер Электроника 017 и буржуин любой модели. За перестановку башки я заплачу или куплю ее так как мне было очень любопытно именно СРАВНИТЬ а не услышать как поёт буржуин. Естественно был отказ. И очень я даже думаю что пацаны не подзажали вертак а именно были убеждены что ОСОБОЙ СУЩЕСТВЕННОЙ разницы не буит в аппарате за 3,5 тыров на вторичном рынке и за 100 тыров за новый буржуй.
Вердикт - Юрка Анотонов проканает на любом столе, а вот уж что счас в магазах продается дак это дело вам решать на чем крутить.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2013, 10:52:45 pm от tirkun »
Оффлайн Tischler
« Ответ #24 : Сентября 01, 2013, 10:54:16 pm »
Пациенты, не надо нервничать!  :girl_hospital:
Не делайте из Festool культа! Рано или поздно любой инструмент используется как молоток.
