Автор Тема: Вопросы по филенке.  (Прочитано 7370 раз)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Вопросы по филенке.
« : Мая 20, 2008, 03:31:00 pm »
Хочу сделать корпус для шкафа из филенчатых щитов.
Рамку - из дубовой доски шириной 10 см, толщиной 24-30 мм.
Филенку из пиленного шпона 8 мм.
Если нарезать шпон по ширине щита рейками( длина 40-50 см, ширина 10-15 см) и склеить рейки на ламель будет ли такое решение нормальным?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2008, 03:32:46 pm от aserg »
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: Вопросы по филенке.
« Ответ #1 : Мая 21, 2008, 09:34:12 am »
Попробую вопрос поставить по другому.
Узкий щит (для филенки) склеянный поперечными широкими ламели 10-14см имеет право на существование?
Артур Сакраменто
« Ответ #2 : Мая 21, 2008, 09:47:23 am »
Честно сказать  я бы попытался  ответить на ваш вопрос, но я его не понял.
Negus1Rus
« Ответ #3 : Мая 21, 2008, 10:43:27 am »
 Так понял, склеить щит из шпона 8мм. шириной 10 см. для филенки. Сам такой тонки щит не клеил, но думаю нормально. Здесь Вы хотите напилить 8мм. овый шпон напилить из него досточек шириной 10см. длинной 50см. и между собой склеить? При этом добавлять в "рейки" в местах сопряжения закладной шип (ламелька-бисквит)?
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #4 : Мая 21, 2008, 11:15:06 am »
Щиты, которые я видел - продольно склеены  ламелями 4см и толщиной от 16 мм.
Поскольку филенка выступает, как декаративная вставка и не несет нагрузки наверное не имеет смысл ее делать толстой. Вот я и подумал склеить ее из толстого пиленного шпона 8-10 мм. Если его склеить поперек, а не вдоль, то будет меньше отходов (иначе прийдется сращивать по длине). Ну и не хотелось бы резать шпон на ламели по 4см. Итого: щит из пиленного шпона 8-10 мм, поперечно склееный из ламелей 10-15 см. Для прочности склейки, ламели соединять на плоские шканты.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2008, 11:17:55 am от aserg »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #5 : Мая 21, 2008, 12:20:26 pm »
Вам бы рисунок вставит и все бы поняли.
Я так понял вас, вы хотите склеить филенку из ламелей, расположенных горизонтально. Длина ламелей=ширина филенки=50см, ширина ламелей 10-15см, толщина ламелей=толщина филенки=8-10 мм.
Вопрос, филенка будет представлять из себя плоский щит или вы будете края филенки обрабатывать?
Если
и в рамке паз под филенку 8-10 мм, то вроде вполне нормально будет.
Но не факт, что красиво, надо в целом смотреть.
Nikolaj
« Ответ #6 : Мая 21, 2008, 02:34:45 pm »
По моему клеить торцами не пойдет.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #7 : Мая 21, 2008, 02:53:08 pm »
А, может, стоит фанеру 6мм облицевать тонким шпоном, а не клеить щит из полос толстого?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн espirits
« Ответ #8 : Мая 21, 2008, 02:56:37 pm »
А что к чему клеить торцами?
Nikolaj
« Ответ #9 : Мая 21, 2008, 03:20:02 pm »
Эдуард. Я так понял автор хочит напилить шпон поперек и потом его склеить, только не пойму зачем. Т.е. надо знать размер рамки и размер шпона, а потом поймем что и как клеить. Так понял шпон пойдет на вставку филенка.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #10 : Мая 21, 2008, 03:49:30 pm »
Стенка шкафа: ширина 60 см, высота 200 см.
Делаем раму из дуба шириной 10 см. Пилим шпон на ламели длиной 60-10-10+1. Склеиваем филенку из ламелей размером 41 на 181 и вставляем ее в рамку.
Зачем именно так?
apl привел второй вариант (зашпонировать фанеру), над ним я тоже думаю.  Если иметь ленточную пилу, то первый вариант (филенка из ламелей) по деньгам и времени мне кажется более приемлемый. Также думаю, что филенка из цельного массива будет более надежной, чем шпонированная фанера.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2008, 04:00:56 pm от aserg »
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #11 : Мая 21, 2008, 03:55:40 pm »
Рассматриваю оба варианта, так что любое замечание будет ценнным.
Nikolaj
« Ответ #12 : Мая 21, 2008, 04:03:33 pm »
 Всетаки шпонировать наверно лучше, ведь не в агрессивной среде будет эксплуатироваться, так что стоять будет долго. Но по шпонированию, надо уточнять методы. Ежели Ваш вариант, то подскажите размер готовых филенок и какой именно шпон т.е. его размер, а то не понятно, как Вы его хотите пилить и как клеить, но торец к торцу по моему плохо.
Оффлайн espirits
« Ответ #13 : Мая 21, 2008, 04:04:51 pm »
Скорее наоборот.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #14 : Мая 21, 2008, 04:12:39 pm »
2 espirits
Почему Вы так думаете?
Оффлайн apl
« Ответ #15 : Мая 21, 2008, 04:17:29 pm »
Что подразумевается в данном случае под надежностью?
На всякий случай: Вы под торцом понимаете поперечный срез?
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #16 : Мая 21, 2008, 04:21:00 pm »
2 Nikolaj
Шпонирование я немного освоил, для этих целей сделал вакуумный мешок и провел испытания. Результаты неплохие. Размеры не имеют значения, т.к. помимо шкафа я хочу собрать по этой схеме и кухню. Т.е. размеры везде разные. Схема сборки корпусов и фасадов одинаковая: рамка с филенкой. Исклчением являются только полки, их я буду шпонировать.
Если вариант с пиленным шпоном будет одобрен:) то я куплю ленточную пилу на 1,5 квт. Я изучил на форуме рекомендации и уверен, что распилить доску по толщине на три части вполне реально.
И спасибо за присадочный фрезер, вчера оплатил. им я собираюсь рамку из досок скреплять и сами рамки между собой.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2008, 04:23:57 pm от aserg »
Оффлайн espirits
« Ответ #17 : Мая 21, 2008, 04:30:37 pm »
2 espirits
Удар по фанере и по ламели толщиной 8 мм будет иметь разные последствия. Фанере ничего, и ламель может треснуть или расколоться вдоль.
Хотя может под надежностью вы другое понимаете.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #18 : Мая 21, 2008, 04:33:33 pm »
2 apl
К надежности для филенки наверное можно отнести возможность повторной шлифовки. Все остальные параметры для филенки наверное не так кретичны. Ведь филенка не несет нагрузки и только всякие царапины через несколько лет потребуют шлифовки и лакировки.
Под торцом я понимаю плоскость по которой измеряется толщина и длина заготовки.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2008, 04:38:08 pm от aserg »
Nikolaj
« Ответ #19 : Мая 21, 2008, 04:37:23 pm »
 Та торец-поперечный срез.
Т.е. Вы хотите доску 40*150* длинна распустить на ламели 3-4 шт. 8-10*150*длинна и потом ламели склеить между собой сделав щит 500мм., вполне нормально но ширина ламели лучше 50 мм. а не 100-150. И потом ежели берем фугованную доску делем ее на ламели как написано выше, то неизвестно какие ламели получем на выходе т.к. их может покрутить и после склейки всеравно фуговка-рейсмусование.
Оффлайн espirits
« Ответ #20 : Мая 21, 2008, 04:40:32 pm »
Под тоцом я понимаю плоскость по которой измеряется толщина и длина заготовки.
По моему это кромка.
А торец - это ширина и толщина, т.е. меньшая сторона.
Оффлайн espirits
« Ответ #21 : Мая 21, 2008, 04:42:31 pm »
Тогда ламели лучше.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #22 : Мая 21, 2008, 04:52:14 pm »
2  espirits
Виноват, значит кромка.
Мда, надо пробовать. наверное куплю немного пиленного шпона и попробую.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #23 : Мая 21, 2008, 04:55:15 pm »
А для узкого щита ламели тоже лучше делать 4-5см? Надеялся, что можно пошире, например 10-15. К тому же они будут склеяны поперек.
Nikolaj
« Ответ #24 : Мая 21, 2008, 06:04:40 pm »
Поперек. На всю длинну как понимаю. Т.е. если смотреть на изделие, то делянки будут выглядеть горизонтально и волокна также? Будут проблемы, и ламели 100-150 мм. очень широкие тем более для 8мм. толщены.
1689 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2008, 11:50:16 pm
от Oleg73
5048 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2012, 05:52:50 pm
от botasr
32 Ответов
16416 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2012, 08:55:25 pm
от Subarist
15491 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2012, 11:21:36 pm
от T34
22 Ответов
6328 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2013, 11:19:34 pm
от ialgis
