Автор Тема: как сделать не дорогой фрезер с чпу  (Прочитано 47847 раз)
Оффлайн Yuriy625
  • Из: Белая Церковь, Украина
  • Yuriy625
Re: как сделать не дорогой фрезер с чпу
« Ответ #150 : Ноября 01, 2014, 07:24:17 am »
Желательно бы подробней глянуть на узлы винтов - переднюю и заднюю опоры. Ну и середина.
Я думаю, проблема именно в том, о чём я писал выше.
Единственный выход - устроить преднатяг винта, растянуть его, как струну, тогда резонансы уйдут в более высокие обороты.
А пока выход один - снижайте скорость. У вас слишком длинный винт при малом диаметре. И нет преднатяга.
Оффлайн виталий22
  • Из: Киевская обл
« Ответ #151 : Января 07, 2017, 07:53:48 pm »
Всем привет и так станочек все еще работает как часы,кормилец :good:
Оффлайн 7
  • Крэг
« Ответ #152 : Февраля 04, 2017, 03:15:22 pm »
Вот относительно не дорогой и по качеству не плохой станочек ЧПУ
http://forum.wo...p?topic=53152.0
больно чахленький, из профильков, с низким Z, и слабенькими моторчиками. Рельсов ваще нет.
Для производства он не гож, для хобби - поиграться.
Вот сами сделали действительно не дорогой станок с рабочим полем 1600х1600хZ210 под лист фанеры на котором можно работать :-)
 Хороший станочек. А зачем уголки применены в конструктиве подстолья и для поддержки продольных труб рамы стола?
Обошелся в 150 тыр, жалко было продаванам за простецкий 3х координатник полляма платить :-).
Осталось еще на кабельканалы потратиться.
С уважением, Крэг.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #153 : Февраля 04, 2017, 05:39:27 pm »
Мне в 70 т. руб. стоял, но он не портальный а 3 оси с вращением одна. Прикольные штуки можно творить но типо хоби, дохода не приносит.
Оффлайн Stein 82
« Ответ #154 : Февраля 19, 2017, 11:26:03 am »
я вот тоже решил строить станок чпу, сейчас прорабатываю всю информацию, какие шаговики брать, шпиндель водяной или воздушный и какой мощности. На работе стоит водный, 2,2 квт. и как сделать его максимально жестким. да планируется он под работу с мдф, дсп, фанера и массив. буду благодарен за любую инфу.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #155 : Февраля 19, 2017, 01:33:55 pm »
Водный шпиндель тише немного в работе, хотя звукоизоляция не повредит в любом случае.
Оффлайн Stein 82
« Ответ #156 : Февраля 19, 2017, 02:20:53 pm »
и да еще такой вопрос, как лучше делать :что бы портал ездил или сам стол, хотя наверное вопрос глупый, при подвижном столе длина в два раза будет больше, верно ведь?
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #157 : Февраля 19, 2017, 02:23:13 pm »
Если ось короткая то можно и стол таскать. Но так редко делают. Вы учитывайте что, опоры при подвижном столе, будут смещаться вместе со столом относительно шпинделя и может, где-то с краю, оказаться консоль.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #158 : Февраля 19, 2017, 09:58:55 pm »
на чипмейкере или кажется точнее на сайте Трудоголика (cnc... дальше не помню) есть раздел Лучшие (именно с точки зрения бюджета, функционала и повторяемости) самодельные станки 201__ года, их там ха несколько лет достаточно
выберите подходящий вам вариант, пгчитайте разжеванные комментарии с адресами покупки комплектующих и повторите
сыкономите уйму времени и  сил и быстрее начнете зарабатывать
http://www.cncmasterkit.ru/
Оффлайн Yuriy625
  • Yuriy625
« Ответ #159 : Июля 18, 2019, 07:23:52 pm »
Строю станок, который и ЧПУ, и недорогой.
С уважением, Юрий.
https://www.fac.../yuriy.mitin.9/ ... 778&type=3
https://www.fac.../yuriy.mitin.9/ ... 901&type=3
