Автор Тема: Настольный сверлильный станок JET JDP-8L  (Прочитано 50917 раз)
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
    • Делаем сами - строим своё !
Купил вчера этот станок JET JDP-8L, если, что то могу рассказать о нём, по мере возможности все его тонкости, и тд.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Настольный сверлильный станок JET JDP-8L
« Ответ #1 : Мая 20, 2008, 11:10:34 pm »
У меня http://jettools.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=165 такой...
Первый косяк (скорее мой) когда прикручивал к столу, лопнула чугунная подставка...  :sinjak: Аккуратнее, она не очень крепкая...  :grabli:
Удачи! ;-)
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #2 : Мая 20, 2008, 11:27:07 pm »
Ай я яй, да.... тогда скорей не очень крепкая, а очень хрупкая, и к тому-же цоколь станка довольно тонкий, вот и лопнул бедолага, за предупреждение спасибо!
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #3 : Мая 20, 2008, 11:38:17 pm »
Тут стечение ряда обстоятельств:
1. дурацкий вырез между "ножками", туда в итоге подложил кусок фанеры, что-то около 8-9 мм, чтоб станина на изгиб не работала.
У вашего, судя по фото его нет, у моего прямо напротив отверстий для крепления.
2. стол деревянный, крепил глухарями, да в процессе затяжки забыл, что шаг резьбы у глухаря и болта разные... :dash2:
3. сила есть - ума не надо... :tease:
« Последнее редактирование: Мая 20, 2008, 11:41:40 pm от Василиск »
Удачи! ;-)
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #4 : Ноября 17, 2009, 10:41:37 am »
Что показывает опыт эксплуатации?
Интересуют в первую очередь биения патрона.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #5 : Ноября 17, 2009, 10:51:06 am »
Родной патрон был отвратителен.
Заменил на Метабовский. Стало лучше, но не идеально...  ;)
Хотя с самого начала было понятно, что станок совсем не прецезионный...
Меня устраивает.
Удачи! ;-)
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #6 : Ноября 17, 2009, 12:21:36 pm »
Сверлю с момента покупки уже и со счёта сбился, по количеству отверстий, патроном доволен 100%, зажимая сверло12мм, отверстие в оргстекле разбивает до ~12,2, для НЕ прецизионна даже очень не плохо, более тонкие свёрла вообще идеально. Возможно этот момент раз на раз не приходится, как то купил дрель дорогую, так сразу пришлось менять патрон, сейчас всё не предсказуемо. Двигло реально нагревается, после работы без передыху 40 минут и более.
Изначально шумели подшипники в оси, на которой шкив стоит, заменил сразу, стал в разы тише работать, это и вся проблема была.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 12:39:30 pm от DeNew »
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #7 : Ноября 17, 2009, 12:24:34 pm »
Изначально шумели подшипники в оси, на которой шкив стоит, стал в разы тише работать, это и вся проблем.
Не понял - сначала шумели, потом притёрлись, или стали шуметь?
Что интересного можете добавить, о чём другие и не догадываются спросить?
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #8 : Ноября 17, 2009, 12:34:49 pm »
Изменил предложение, случайно пропустил слова.
Интересного пожалуй это, добавил подсветку с выключателем.
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #9 : Ноября 17, 2009, 12:38:00 pm »
Шкивы алюминиевые? Родные? Не вылетают в работе?
Ремень зубчатый???
А шкивы тоже с зубцами? Или беззубый можно поставить?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 12:44:02 pm от D_W_D »
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #10 : Ноября 17, 2009, 12:45:37 pm »
Ремень зубчатый???
Шкивы родный, нормальные, но если с них содрать наждачкой или реально оттереть ацетоном серебрянную краску то дело , как для ремня лудше так и для выравнивания шкивов, нет они не кривые, просто покрасили в моём случае плохо буквально ксисточкой, и вообще зачем не понятно, наверно для сохранности. Вылетать там не реально, закреплены 4мм. внутренним шестигранником. Ремень зубчатый Better XPZ672
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #11 : Ноября 17, 2009, 12:48:31 pm »
Шкивы без зубов ровные, ремень можно и с зубцами и без, но с зубами ремень эластичней и гнётся лудше, хотя их в природе такое количество хрен знает , что лудше, в любом случае сейчас родной ремень крутит уже год, рядом пыли (ремянной) нет.
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #12 : Ноября 17, 2009, 01:03:14 pm »
Шпиндель не стучит? Не болтается?
Резюме какое? Маст бай? Или маст дай?
Серьёзно им озаботился...
Ну поругайте его, что ли!... :)
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #13 : Ноября 17, 2009, 01:32:17 pm »
Шпиндель, сама ось (желательно изучить Вам чертёжик его) не болтается, могу отсканировать чертёжик. А постукивать начинает тогда, когда полностью опускается шпиндель, но это не отражается на сверлении. Конец шпинделя ведь квадрат, который ходит в квадратном седле шкив.
Минусы ,это  рабочий стол опускать и поднимать, но следующия модель дороже намного, выводы для себя я сделал при покупки, что интересовал момент чтоб сверло не болталось при сверлении, это ЕСТЬ, чтоб тихо работал -добился этого, чтоб был маленьки и легкий в меру дабы переставлять его или по меньше чем другие -имеется, чтоб долго работал-это 40минут более сам сума схожу нежели мотор греется, я очень доволе и требованья мои полностью оправданы и ожидания, за всё время не разболталось не чего. А ругать всегда есть моменты, это самые дешёвые подшибники, но так как тут малые обороты это не фрезер с 28000об.мин то нормально минус шум, лудше поменять или в принцепе пофигу если в гараже, у меня то он в жилой комнате стоит.
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #14 : Ноября 17, 2009, 05:44:44 pm »
Спасибо большое за разъяснения!
Так и стоит? А фотка есть? А то я сам мучаюсь, куда его убирать.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #15 : Ноября 17, 2009, 07:28:22 pm »
Да я дома всё делаю, сейчас ещё одну пылилку купил, токарный по дереву ((чистка, разборка, осмотр), фотка)
Тиски те , что на столе лежат сверлилки, в комплекте шли с ним.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
« Ответ #16 : Ноября 17, 2009, 09:30:50 pm »
Добавлю свои пять коп. У меня похожая модель, только 10L. Станок вполне приличный, с задачами по дереву справляется хорошо. Патрон не менял. Биения есть, но не значительные. Козырек-щиток снял практически сразу, только мешается. Достаточно очков или визира. Когда стал работать с перовыми, особенно с большими диаметрами - ощутил все превосходство станка над дрелью. Тоже самое и про металл.
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #17 : Ноября 17, 2009, 10:18:33 pm »
Спальня в другой комнате?
Как детёнки относятся? :)
Сверлильный ещё куда ни шло, а токарка... Пылищи-то будет.
Спасибо!
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #18 : Ноября 17, 2009, 11:14:12 pm »
Детей нет, спальня в этой же комнате  :(, а что делать, сами посудите, спасовать и сидеть в чистоте но без творчества, я не могу, я люблю творить и делать  :), да плюс и подработка за счёт поделок всяких, а то основная работа обрыдла.
Оффлайн Спех
« Ответ #19 : Ноября 18, 2009, 12:25:59 am »
я люблю творить и делать  , да плюс и подработка за счёт поделок всяких, а то основная работа обрыдла.
Покажете свои поделки? Интересно.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #20 : Ноября 18, 2009, 12:38:59 am »
http://www.mysteryelectronics.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3417&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%E0%E1+mystery+mjs10&start=45 Сабуфер. Немного не в тему, но первое что попалось
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #21 : Ноября 18, 2009, 01:07:34 am »
Аккуратная работа. Поздравляю.
В сообщении сказано, что рез осуществлялся лобзиком в 3-4 мм. Интересно, как удалось без сколов на фанере выпилить так круг? Или применяли фрезер?
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #22 : Ноября 18, 2009, 01:16:54 am »
Да фрезером.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #23 : Ноября 18, 2009, 02:33:18 am »
Да фрезером.
В несколько проходов? Или за один?
Спрашиваю почему: имеется такой же Скил. Но, после нескольких попыток вырезать ровные круги, занятие это временно забросил. Пользуюсь лобзиком, и дальше шлифую. Не уточните, на какой скорости обрабатываете фанеру и какой фрезой? Если судить по фото, то приспособа для фрезерования у Вас не штатная (в смысле не Скиловская)? На моей приспособе нет такого шильдика (хотя не точно - надо еще раз взглянуть). Или это новинка? Заранее благодарю.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #24 : Ноября 18, 2009, 12:30:48 pm »
Да фрезером.
Вот проходов не помню не менее 8, снимал по 4мм., фреза точно 8мм. длина 17мм отверстие с двух сторон делал, (фанера 32мм.) оборотов максимум выставляю по фанере, но вести фрезер быстро надо иначе горит материал (плавный пуск делал для него, это так к слову) приспособа проста полу штатная, тоесть шпильки оськи от фрезера, а алюминевая труба квадратная, купил, отрезал, просверлил, вот и приспособа, шильдик от компа  :) чисто прикол.
Циркуль делал позже для малых отверстий
10346 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2007, 01:53:50 am
от Хельг
24 Ответов
10084 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2008, 10:02:18 am
от Uve
220 Ответов
136219 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2016, 11:15:01 pm
от Anatolich
11362 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2010, 02:54:05 pm
от Gorbachov
9118 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2010, 02:13:40 am
Flexy Heat 4
