Автор Тема: Настольный сверлильный станок JET JDP-8L  (Прочитано 71665 раз)
Оффлайн Polkan-irk
  • Из: Иркутск
Re: Настольный сверлильный станок JET JDP-8L
« Ответ #50 : Февраля 17, 2015, 02:45:31 am »
Читайте лучше всю ветку про китайские сверлилки на металическом форуме. Там хлибкость станка раскладывают на три основных компонента
- читал, всё внимательно читал :-) Про то и речь, что заменой/усилением чего-то одного ("слабого звена" - оно там всё слабое) не обойтись, и для общего улучшения жёсткости нужно усиливать вообще всё.
Патрон - да, поменяю на САМОзажимной пр-ва СССР, куплен в "СамоделкинСПб" за 350 руб., но ещё он не приехал. 1...10 мм, В16.
Правда, именно с САМОзажимными дела никогда не имел (и даже в руках не держал), поэтому для "подстраховки" заказал там же ключевой 3...16 мм.
Оффлайн Aleksam
« Ответ #51 : Мая 08, 2015, 05:51:10 pm »
        Для увеличения жесткости колонны ( у этого станка труба чуть ли не жестяная - стенка около 1,5 мм) я запрессовал "на холодную" с помощью большой трубной струбцины кусок водопроводной трубы, сколько в дюймах не знаю, наружный  диаметр соответствует внутреннему Китаю, около 46 мм, стенка - 3 мм, входит с хорошим натягом. После этого стало заметно лучше работать по дереву сверлами Форстнера большого диаметра - перестало клинить. Люфт   пиноли изначально был небольшим, еле ощущался. Может кому-нибудь из коллег окажется полезным.
Всех с наступающим Праздником.
Оффлайн kraz
  • Из: Украина г.Павлоград
« Ответ #52 : Мая 09, 2015, 01:10:42 pm »
 :hi:
 мне помогло,люфта уже нет такого,ход только становится тяжелее. Ручка может вверх не подниматься сама. И СОВЕТ:-сильно сразу не крутите болт с прорезью,который,в корпусе (чугунины) очень мало витков резьбы! Чтобы не сорвать её там!
Оффлайн виталий34
« Ответ #53 : Июня 26, 2015, 07:24:00 pm »
Добрый день! не нашел куда написать,пишу сюда, т.к. станки  похожи. Станок jet jdp 10l, проблема с левым шкифом, после 2-3минут работы поднимается вверх,перекашивает ремень, начинает все трястись,греметь,приходится отключать и опускать в ручную, работать не возможно!нормально ли это? с чем связано? и как лечится,если лечится?
Оффлайн Valet69
  • Валентин
  • Из: Одесса (Черемушки)
« Ответ #54 : Июня 29, 2015, 08:29:37 pm »
А у Вас верхняя гаечка (на нее показывает стрелка на фото) не раскручена, случаем? У меня на аналогичном станке была подобная ситуация.
Способ лечения: Раскрутил гайку полностью, выставил шкив и все остальное, как должно быть. Гайку посадил на фиксатор резьбы и плотно зажал.
Болезнь исчезла!
Попробуйте, может и Вашем пациенту поможет!
 Удачи!
С уважением, Валентин
_______________________________________
Трудные задачи мы решаем немедленно, а невыполнимые - чуть погодя!
Оффлайн виталий34
« Ответ #55 : Июня 29, 2015, 11:37:27 pm »
объяснили мне ситуацию уже на другом форуме http://www.chip...8/page__st__240 ....вот собственно видео,где можно увидеть данный косяк ! No longer available
Оффлайн Nivl
  • Из: Московский
« Ответ #56 : Ноября 01, 2018, 02:13:37 pm »
Через некоторое время после покупки, треснул крепеж ограничителя сверления. Заменил на кольцо. Стопора нет, но визуально по шкале отслеживать удобнее! И легче выставить 0  :ok:
Оффлайн mikeh
« Ответ #57 : Декабря 24, 2018, 04:17:55 pm »
Можно подробнее показать
Уподобь свое сознание потоку воды
Оффлайн manager175
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #58 : Февраля 18, 2019, 08:20:55 pm »
Всем привет, подскажите пожалуйста, чем отличаются модели Jet JDP-8L от Jet JDP-8L-M?
16704 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2018, 12:46:11 am
от Gromoboj
24 Ответов
14562 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2008, 10:02:18 am
от Uve
252 Ответов
194635 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2019, 08:46:56 am
от go
16215 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2010, 02:54:05 pm
от Gorbachov
13503 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2010, 02:13:40 am
