Автор Тема: Ступеньки при работе эл.рубанком  (Прочитано 7452 раз)
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Есть рубанок электрический, интерскол (чем богаты тем и рады). Работает, тфу тфу тфу, неплохо. Но вот у меня одна пробелма, прохожу широкую доску 2 или больше раз, получается ступеньки. Причем иногда очень большие, до 1мм! :dash2: Ширина рубанка 82мм. Ножи новые! Выставляю их на глаз по подошве. Вроде все очень ровно. Причина по моему мнению одна: кривые руки, видимо давлю неравномерно! Или есть еще скрытые от моего ума причины? поделитесь опытом.
Спасиб.
Да, еще. Рубанить с наложением может? т.е. прошел 80мм, сместился на 40. Но так тоже не получается.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2008, 07:47:46 am от Павел »
Учимся...
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
Re: Ступеньки при работе эл.рубанком
« Ответ #1 : Мая 22, 2008, 09:24:40 am »
На глаз сдесь не пойдет. Нужно точно выставить ножы иначе от ступеньки не избавитесь.
Какую стружку вы гоните?
Я когдато выкладывал книгу на вудтулс  "Справочник. Дереворежущий инструмент. Морозов В.Г.".
Почитайте там раздел теория резания и вам станет все понятно. Там написано много, но ключевые моменты
просматриваются.
« Ответ #2 : Мая 22, 2008, 10:25:05 am »
Лучше всего строгать широкие доски на фуговальном станке, чтоб за один проход простругивать доску по всей ширине. А если такой возможности нет, проще после первичной острожки электрорубанком прострагивать начисто ручным фуганком, полуфуганком или рубанком с двойным ножом.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #3 : Мая 22, 2008, 11:12:58 am »
А еще бывают ножи с закругленными уголками, тогда ступеньку не так видно. Вот только мне их у нас купить так и не удалось.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Prokop
« Ответ #4 : Мая 22, 2008, 11:43:30 am »
А какие проблемы закруглить их самому? Пару раз провести бруском.
Оффлайн apl
« Ответ #5 : Мая 22, 2008, 12:09:45 pm »
По твердосплавным одноразовым?
Nikolaj
« Ответ #6 : Мая 22, 2008, 12:39:54 pm »
одноразовые в основном HSS быстрорез
Nikolaj
« Ответ #7 : Мая 22, 2008, 01:32:31 pm »
Ступеньки, посмотрите может кривая доска или уменьшить съем материала. Методом проб и ошибок, пробуйте рубанком "управлять".
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #8 : Мая 22, 2008, 02:28:17 pm »
Если в два прохода, то во втором проходе надо контролировать нажим на левую и правую сторону рубанка. Не сразу, но через какое-то время у меня стало получаться почти без ступенек или с минимальным перепадом, убираемым шлифовкой.
Если доска широкая, то первый проход посередине, а второй и третий по краям опять же с контролем нажима.
И как правильно заметил Nikolaj, регулировать съем материала.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2008, 02:34:02 pm от espirits »
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #9 : Мая 23, 2008, 07:13:18 am »
НЕ уловил!
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #10 : Мая 23, 2008, 07:19:13 am »
Всем спасибо. Я так и думал, что надо принаравливаться и конкретных решений нет. Буду пробовать!
Учимся...
Оффлайн maximus
« Ответ #11 : Мая 23, 2008, 10:33:33 am »
НЕ уловил!
Толщина съема материала какая?
Вы ручным рубанком пользовались?  Если нет то возьмите и одну доску выровняйте вручную, что бы понять сам принцип. Электро от ручного отличается только тем что вам не нужно прикладывать усилие на строгание.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #12 : Мая 23, 2008, 02:21:48 pm »
снимаю около 2-х мм.
Ручным рубанком давным давно пробовал рубанить. Получалось у меня это очень плохо. маленькия я еще был, так что сравнить электро и ручной не могу. Всегда думал, что электро лучше!
Учимся...
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #13 : Мая 23, 2008, 09:18:28 pm »
2мм кошмар! >:( Финиш на чуть-чуть от нуля :friends:
Люблю когда красиво
Nikolaj
« Ответ #14 : Мая 24, 2008, 09:34:33 am »
1 макс ставте.
Оффлайн toll
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #15 : Мая 26, 2008, 10:57:14 am »
Широкую доску нада в три приема строгать, сначала по краям проходишь... а потом средину
Если доска вертолетом .. сначала нада под углом пройтисть чтоб плскость посстановить, а потом в 3 приема
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
  • душа хочет поработать а ноги тянут на диван.
« Ответ #16 : Мая 26, 2008, 11:07:05 am »
до кучи и от меня впрос.как побороть "зарезы"при начале строгания?слишком уж короткая передняя часть подошвы,кстати у меня она немного гуляет"а мож так и надо?"
Оффлайн toll
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #17 : Мая 27, 2008, 03:15:39 am »
Ну а как обычным рубанком... на входе давим на переднюю часть рубанка... на выходе давим на заднюю часть.. и не забываем доску переворачивать
Оффлайн Monte-Cristo
  • Из: Реутов
« Ответ #18 : Мая 27, 2008, 08:55:19 am »
От "ступеньки" избавиться можно только точным выставлением ножей по подошве. В крайнем минимальном положении ножи должны гладить доску, но не строгать. Если появляется "ступенька" всегда с одной стороны, то явно ножи завалены в эту сторону. А от "зарезов" можно избавиться, если подложить под начало доски, от которого начинаем рубанить, подкладку, которую впоследствии можно выкинуть, впритык к доске и рубанить с подкладки. Все "зарезы" будут на подкладке.
8404 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2010, 05:27:05 am
от Геннадий из бологое
35 Ответов
42264 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2017, 11:07:18 pm
от Ruslan80
28 Ответов
30705 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2017, 06:02:10 pm
от Сергей 89
17681 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2010, 11:39:25 am
от Alex21
30403 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2013, 10:46:06 pm
от Александр2310
