Автор Тема: Довольно крупный верстак.  (Прочитано 64720 раз)
Re: Довольно крупный верстак.
« Ответ #75 : Февраля 09, 2014, 10:06:57 am »
А можно ли делать верстак из древесины грецкого ореха
насколько я помню, грецкий орех очень даже плотная древесина, по крайней мере твёрже американского ореха. Смело делайте.
« Ответ #76 : Марта 14, 2014, 04:58:26 pm »
Денис, рекомендую использовать в таких случаях клей PUR 569:
Обладает всеми полезными свойствами клея PUR 501 (относительно большое время выдержки, возможность позиционирования заготовок с клеем вследствие пластичности и т.д.), но при этом не растекается, как 501-й.
А как понять не растекается? (я еще 569 не пользовался)
501 сам по себе довольно густой, 569 еще гуще?
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #77 : Ноября 28, 2014, 12:26:25 am »
ponza, Добрый день! Толстое спасибо за урок.
Приятное, но не по уроку. Скоро НГ. Мои дамы уже достали: "Говорь шо табэ подарить на НГ, собака серая!" Я был в оченно большом выборе и сомнениях... Просматрев Ваш manual, меня осенило! Стамесочный рубанок Veritas. Сразу мысль - не знал что такое есть в природе. Шпунтубель со сменными лезвиями есть (ышо советский), но мне показалось что сей девайс меня более чем оченно устроит. Имеется у меня большой набор (коробка) стамесок BANCO. Но! Редко ими пользуюсь т.к. необходимости не было. А вот таперича будет! Есть чем дамов этих озадачить. Я рад. Это к вопросу о рекламе в Ваших постах.
Теперь жёлтая карточка. Обычно я сохраняю Ваши manual'ы в HTML и в отдельную папку увеличенные снимки. После создаю PDF'ку для внука. В данном случае случился гемморр. С 181 фото (это не схема) Вы выложили их на ЯндексФотки. Тут и начался гемор. Фото с Яндекса сохранить через Opera возможности нет. Пришлось скриншотами снимать и сохранять. Времени убил... Вопрос: постоянным быть в увеличенном фото возможность есть?
Теперь по теме. Вот смотрю я на все Ваши manual'ы и такая зависть берёт! Доступа к таким материалам у меня не будет никогда. И вины-то в этом моей нет. Живу в глуши, в ЛЕСУ и ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЕ. Не дай Бог я что-нибудь где-нибудь спилю... Эт счас находясь здесь есть возможность поиметь благородный материал, но "Нэма у пана Атамана золотогу запасу". Мораль: стараюсь из того что есть. Отсюда: всё что Вы выкладываете стараюсь применить под мою действительность. Ведь мне не важны размеры и инструменты. Мне важно - КАК! Спасибо за Ваши уроки. Очень пригодились для меня. Жаль, редки они... Удачи Вам и здоровья.
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #78 : Ноября 29, 2014, 10:43:11 pm »
  Добрый вечер. Спасибо на добром слове. Выкладывать фотографии в натуральную величину думал, даже пробовал. Пока получается коряво - большая фотография и мало-мало тексту... Для просмотра, как мне показалось не очень удобно, пока решил не экспериментировать, сори  :pardon:
  По поводу применяемого инструментария и материала. Надеюсь в дальнейшем радовать чаще применением ручного инструмента. Хоть обстоятельства упорно подводят меня к изделиям не хитрым - для заработка, необходимость использования ручного инструмента в изделиях для себя есть, а главное есть желание учиться им работать... а использовать материал доступный - сама жизнь помаленьку вынуждает  ::)
  Осознаю что давненько ничего не публиковал. Сори, зависит не от меня  :pardon: Это не говорит о том, что я прекратил хоббийничать, есть несколько изделий, которые уже изготовил и отснял - Дверцы и Тумбу для рукомойника.
  Фотографии выслал почтой Федору Щербакову, в Рубанки довольно давно, на маркировку и размещение на сервере... Как только (и если) фото будут опубликованы - сразу продолжу свои хоббийные изыски...  :pardon:
ps разумеется если изделия будут интересны...
  А чертежи или рисунки, даже если не смотреть на размеры - здорово проясняют конструкцию (на мой взгляд).
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2014, 10:48:32 pm от ponza »
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
Оффлайн stulmaster
  • Тагир
  • Из: г. Дербент
« Ответ #79 : Апреля 13, 2015, 10:48:39 pm »
bazilios, дело совсем не в опере. Для того, чтобы скопировать фото с Яндекс.фотки нажмите в правом нижнем углу от фото на кнопку с многоточием, а затем жмите "открыть оригинал", далее копируете картинку как обычно.
Задумал сделать притопленый болт - ближе к фронту и болт с проушиной (опять таки, чтобы щит имел возможность дышать) - ближе к задней стороне верстака. Таким образом, при изменениях в размерах ширины щита, поперечная вкладка не вылезала с фронта.
Денис, добрый вечер! Если задуманное реализовали, можно как-нибудь отобразить указанное крепление, а то что-то не пойму... :scratch_one-s_head:
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 11:04:19 pm от stulmaster »
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #80 : Апреля 13, 2015, 11:41:15 pm »
  Добрый вечер. Нет, не сделал. Я немного мудрено объяснил  ::) Я имел ввиду, что брусок, заведенный сбоку в верстачную доску - вот этот
может с усыханием щита (верстачной доски) выпирать за его пределы - с фронта (с передней стороны, там где предполагались тиски), так и с задней (с тыльной стороны). Чтобы избежать этого эффекта с передней стороны, я хотел закрепить этот брусок болтом, притопив шляпку болта. Болт предполагался с торца верстачной доски, ближе к передней стороне, прямо сквозь этот брусок. Учитывая крепление "Ласточкин хвост" - второй болт был бы и вовсе не обязателен, но если его все таки завернуть тоже с торца, но ближе к задней стороне - то обязательно сделать проушину в бруске. Это для того, чтобы дать возможность щиту свободно усыхать и расширяться ("дышать") не деформируясь. То есть второй болт завернут в щит, и двигается вместе с ним, в проушине бокового бруска.
  Но как я уже упомянул, я так и не закрепил бруски. Они и так не плохо сидят. Довольно плотно, но при этом брусок можно без особых усилий выбить киянкой, ну в моем случае молотком  ::) ::) ::)
  А о жизни верстака - верстачная доска все таки немного от коробилась, вот спустя, больше чем год, скорее наверно ближе к двум годам... планирую его отстрогать (выровнять). Тиски работают превосходно, один комплект направляющих для ящиков пришел в негодность, но Артем (Артемо) подарил мне пару комплектов направляшек (за что к слову премного благодарен  :thank_you:) и я их заменил.
  В целом я верстаком очень доволен, верстак жив-здоров, передает форумчанам пламенный превед!  :yu:
Оффлайн stulmaster
  • Тагир
  • Из: г. Дербент
« Ответ #81 : Апреля 14, 2015, 06:37:19 pm »
твердо пообещав себе - "Как-нибудь сделаю крепление".
значит обещание все-таки не сдержали  :ne_shali:
 ;D
Оффлайн stulmaster
  • Тагир
  • Из: г. Дербент
« Ответ #82 : Апреля 28, 2015, 11:30:20 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2015, 03:23:07 pm от stulmaster »
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #83 : Апреля 29, 2015, 11:12:58 pm »
  Ну и напрасно стерли, ножки были замечательные  8) И правда очень приятно, что проект используется, а значит не бездарен и интересен... Я вот как раз два точно таких же подверстачья изготавливаю. Вместо ящиков планирую систейнеры с электро-инструментом.
  Тонировка, которой я пользовался немного подорожала (и была то не очень дешевой...). Хотел приобрести простое бесцветное масло - обновить старый верстак (подровнять плоскость и покрыть по новой) и тонировку для новых столов, так сумма за химию вышла под 7000 советских рублей. Разумеется вся бы она не ушла, но брать то все равно пришлось бы банками... Слава богу Артем (Артемо) выручил - подбросил из старых запасов. За что ему огромное благодадю  :thank_you:
  Проект стола мне кажется довольно простым и удобным. Даже я бы замахнулся - универсальным. Конечно каждый пре внесет что-то свое... Вот думаю вместо тележки надо колдовать что то вроде поперечины, блокирующей доступ к систейнерам или ящикам верстака - это для работы в больших мастерских, где не всегда имеет место быть порядок в работе и в отношениях  :) Мне посчастливилось , что я пока попал в условия, где такое приспособление может оказаться не востребованным, но кто знает куда занесет  ::)
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2015, 11:16:28 pm от ponza »
Оффлайн Иван Василич
  • он же ipexe
  • Из: Москва, Зеленоград
« Ответ #84 : Апреля 30, 2015, 12:32:31 pm »
Поддерживаю! Мне тоже понравилось.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #85 : Ноября 25, 2015, 04:09:24 pm »
Денис,просьба к тебе,возвращайся,продолжение гарнитура интересное,освети
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #86 : Декабря 16, 2015, 09:55:05 pm »
а я у себя сделал на каждое отверстие свой упор, чтобы не сыпалась стружка в ящики. Просто из дерева с проволокой.
При ручном стругании бывает большая нагрузка, у Вас много резьбовых соединений, не разбалтываются?
Оффлайн Heckfy1985
« Ответ #87 : Декабря 22, 2015, 06:31:19 pm »
Зачём такой тяжелый верстак? Слона разделывать собрались?
Оффлайн Владимир Храпов
  • Из: село
  • Храпов Владимир
    • http://chrap4ik.livemaster.ru
« Ответ #88 : Декабря 22, 2015, 07:42:49 pm »
Верстак обязан быть тяжёлым -
вернее он даже должен быть непоколебим.))
Делайте то, что любите делать и в вашей жизни не будет ни одного рабочего дня. (Конфуций)
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #89 : Декабря 22, 2015, 07:51:11 pm »
Я бы по другому спросил ,зачем такой маленький верстак ? :scratch_one-s_head:
Оффлайн 4000cdt
« Ответ #90 : Марта 08, 2016, 08:13:09 pm »
День добрый мастеровым! интересует Ваше мнение по столешнице верстака.
Сейчас работаю просто на  листе строительной фанеры размер 2,4 на 1,25 примерно размер меня устраивает, а вот поверхность нет.
 По причине того, что заготовки царапаются. Думаю может наклеить лист мдф ? он мягкий. при шлифовке вообще стал стелить лист ковролина, чтоб сберечь заготовку.
Заранее благодарен
  • Из: село
  • Храпов Владимир
« Ответ #91 : Марта 08, 2016, 08:18:17 pm »
Тогда уж рулонную пробковую подложку... Если только саморезы не крутите в фанеру...))
Оффлайн 4000cdt
« Ответ #92 : Марта 08, 2016, 09:00:52 pm »
может и так. а что? у меня одного такие проблемы? :scare:
  • Из: село
  • Храпов Владимир
« Ответ #93 : Марта 09, 2016, 06:11:08 am »
Если крутите саморезы в столешку для закрепления всяческих упоров, то, на мой взгляд, лучше использовать ДСП - так показала наша практика.)) Фанера в месте вкручивания самореза делает занозы, у дсп такого не наблюдается. В любом случае перед шлифовкой нужно немного шлифануть поверхность и положить на неё мягкую подложку - либо лист пробки, либо подложка для напольного покрытия 2-3 мм толщиной.
  • он же ipexe
« Ответ #94 : Марта 09, 2016, 11:00:43 am »
Вот хороший вариант.
 И не только для шлифовки.
даже строгать получается
Оффлайн Константин80
  • Из: г. Санкт-Петербург
    • Трубы в Санкт-Петербурге
« Ответ #95 : Марта 20, 2016, 07:22:46 pm »
Отличная штука, спасибо за информацию!
Оффлайн Vbat
« Ответ #96 : Марта 20, 2016, 08:18:52 pm »
В Окее в автомобильном отделе продаётся сетчатый коврик, стоит около 60 руб. Очень мягкий, заготовку не царапает, ещё и держит отлично. Пыль проваливается насквозь.
Лошадь в колхозе работала больше всех, но председателем так и не стала...
