Автор Тема: Лобзик (настольный) vs ленточная пила  (Прочитано 25575 раз)
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
Не знаю, на каком инструменте остановиться...
Основная задача для девайса: роспуск бруса на рейки.
Материал - бальса. Размеры бруса - примерно 60х100х1200. Толщина рейки - от 3 мм.
Обычной циркуляркой распускать - добрая половина материала вылетает в опилки, поэтому выбираю что-то с резом потоньше.
В пользу ленточной пилы, как я представляю, два момента:
1) макс. толщина от 60-70 и больше (брус по короткой грани точно проходит, а лобзик не всякий слопает)
2) инструмент больше подходит к поставленной задаче
В пользу лобзика говорит (навскидку) только несколько большая универсальность - заодно и выпиливанием можно побаловаться.
Пока не склонился ни в ту, ни в другую сторону ("третью" сторону - покупку сразу двух станков - не предлагать!).
Лобзик, ясен перец, хорош для загогулин, понимаш. А вот реально ли на нем отрабатывать прямые по направляющей (ну, хотя бы рейка, прикрученная на струбцинах). По идее здесь не должно быть проблем с уводом пилки, как на ручном лобзике - она ведь с двух сторон закреплена... А на практике? ???
Какие плюсы/минусы может подсказать уважаемое общество? Подтолкните в какую-нибудь сторону - плииииз!!!
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Лобзик (настольный) vs ленточная пила
« Ответ #1 : Марта 18, 2006, 11:53:29 am »
По поводу лобзика мне кажется самый большой минус будет очень малая производительность.
Вчера привезли и лобзик и ленту от Jet, самые дешевые. На следующей неделе могу попробовать что-нибудь распустить на обоих и написать.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #2 : Марта 18, 2006, 12:12:10 pm »
Спасибо, ловлю на слове! ;)
Терпеливо жду...
Оффлайн Denis
  • Из: Барнаул. До МСК - 4000км.
« Ответ #3 : Марта 18, 2006, 04:34:56 pm »
Распускаю грушу, кото, орех, клен (все дюймовые доски) без каких либо проблем. Поверхность не так хороша, как после диска переточенного из отрезной фрезы, но производительность больше, получается ровнее. А потом ее все равно фуговать, наверное.
Бальза - она помягче еще, совсем проблем не будет. Пила "Корвет-31"."32" получше будет, но у нас нету в магазинах.
На лобзике - ну не предназначен он для роспуска. Не его это дело. Употеешь! А выпиливать можно и на ленточной.
НО - ленты надо хорошие. После плохой столько срезать фуганком, что экономии не будет.
PS. Моделист? Авиация?
Оффлайн svist
« Ответ #4 : Марта 20, 2006, 10:44:04 am »
Вчерась пробовал от соснового бруса 100 оттяпать 5мм длиною 1,2м бошем 135-ым. Ни че не получилось. Уводит низ и все тут. Для объемных работ о лобзике даже и не думайте. Тут еще от пилки зависит.
Оффлайн espirits
« Ответ #5 : Марта 20, 2006, 11:19:00 am »
Под лобзиком step подразумевает скорее всего ЛОБЗИКОВЫЙ СТАНОК, а не ручной электролобзик.
Оффлайн Alex_EKB
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #6 : Марта 20, 2006, 11:51:11 am »
Однажды для экономии материала, распускать приходилось брус лиственницы на ламели шириной 90-120мм и толщиной 1,5мм! и затем гнуть в матрице детали для колонны.
Впечатлило!! круто!!
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #7 : Марта 20, 2006, 12:47:21 pm »
Вот иманно, вот иманно, подразумеваю (и в сабж вынес - понезаметнее - в скобочках)!! ;D Лобзик настольный (он же станок), а не наручный (он же ручной)...
Ндя... Об этом я в пылу сравнения максимальной высоты реза (надо от 50 мм хотя бы, лучше 60) и ровности хода как то и не вспомнил. Что же, надо на ленточку ориентироваться! Да с возможностью использования пилки поширше - на мой непросвещенный взгляд это должно поспособствовать прямолинейности/стабильности/гладкости/красивости (ну и что там еще?) реза...  :P
« Последнее редактирование: Марта 20, 2006, 12:52:49 pm от step »
« Ответ #8 : Марта 20, 2006, 01:54:26 pm »
То step
Если речь только о прямолинейных резах - однозначно берите ленточнопил: производительность и качество распила на порядок выше, чем у настольного лобзика. Хотя последним я когда-то в глубоком детстве бальсового шпона для своих планеров попилил немало...
Оффлайн espirits
« Ответ #9 : Марта 24, 2006, 09:29:33 am »
step
Вчера попробовал на обоих станках. Станки были просто собраны и на глазок отрегулированы. Сделал по паре пропилов, т.к. времени на эксперименты не осталось.
Нашел брусок 60х40 мм и длиной 200 мм.
На лобзике до 50 мм, поэтому пробовал на толщине 40 мм. Я вам скажу - пилится таак меедлееенноооо. При этом чуть ослабил прижим, как начинает заготовка вверх подпрыгивать. Пока не разбирался, но думаю надо уменьшить подачу и лучше прижимать.
На ленточке пилил 60 мм вдоль. По сравнению с лобзиком - вжик и готово. На второй раз отпилил реечку толщиной всего 1 мм, я думаю если все настроить и руки не кривые, можно выйти и на 0,5 мм.
У обоих срез довольно чистый. Сейчас фото нет, будет позже, могу щелкнуть. По скорости лобзик как обычная ручная пила, а ленточка практически как циркулярка.
Мое мнение - однозначно ленточка.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2006, 09:50:35 am от espirits »
« Ответ #10 : Марта 24, 2006, 09:46:42 am »
step
По сравнению с лобзиком - вжик и готово.....
Да, ленточник открывает новые возможности. Качество реза, экономия материала за счёт более тонкого пропила, точность пропила для столярных соединений...
Уж, и не говорю про криволинейные пропилы на толстом материале.
Оффлайн espirits
« Ответ #11 : Марта 24, 2006, 09:56:30 am »
Юрий, а как определяете необходимую величину натяга на ленточнике.
Так как попробовал с угловым упором отторцевать брусок и явно было видно, что лента пошла немного наискосок и соответственно угол не 90 градусов.
Я помню как-то была дискуссия на эту тему, вроде звучало про прогиб до 1 см и специальные таблицы. Таблиц конечно нет, а вот как это делать на глазок?
« Ответ #12 : Марта 24, 2006, 10:19:10 am »
Я, конечно, не профи в ленточнопильном деле.
Делал так - ленту натягивал согласно шкале у DW-876 и ещё при случае "щупал", как натянута лента у правильных станков.
Сухарики выставлял через тонкую бумагу на ленте.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #13 : Марта 24, 2006, 10:26:31 am »
step
Спасибо за сравнительный тест и совет.
Перехожу в другую стадию раздумий - какую бы ленточку купить ...  ???
А лобзиковый станок - смещаем к хвосту очереди. ;D
С уважением, Анатолий
« Последнее редактирование: Марта 24, 2006, 11:10:36 am от step »
Оффлайн espirits
« Ответ #14 : Марта 24, 2006, 10:39:54 am »
У меня сейчас зазор у сухариков 0,5 мм. Выставлю через бумагу. Если в процессе работы лента будет касаться сухариков, это нормально?
« Ответ #15 : Марта 24, 2006, 10:46:56 am »
Много. У меня 0,1мм.
Касаться лента должна, этого не избежать.
Но, в этом ничего страшного. Сухарики твёрдосплавные, по ленте скользят легко.
Периодически только чистить надо весь тракт.
Оффлайн espirits
« Ответ #16 : Марта 24, 2006, 10:48:50 am »
Мне моя ленточная пила JWBS- 9 обошлась примерно в 4500 руб. Искал какую-нибудь Б/У посолиднее, например Dewalt, но не попалась. Поэтому на первый раз решил не гнаться за крутизной, а взять попроще и дешевле для освоения и понимания предмета. Этот вариант для меня оказался лучшим за имеющиеся деньги.
На вашем месте все равно начал бы поиски с какого-нибудь хорошего Б/У, чтобы например не шаманить с натягом ленты. Вон как у Юрия удобно!
« Последнее редактирование: Марта 24, 2006, 10:51:23 am от espirits »
12250 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2006, 10:34:37 am
от Iroko
28956 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2011, 02:42:52 am
от Барута
139 Ответов
73849 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2017, 11:22:57 am
от Treugolnik
195 Ответов
66440 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2009, 10:53:31 pm
от paarazit
178 Ответов
97876 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2017, 08:53:24 am
от ЕвгенийЛ
