Автор Тема: Вопрос по дымоходу.  (Прочитано 52848 раз)
Онлайн IS
Re: Вопрос по дымоходу.
« Ответ #125 : Апреля 08, 2015, 08:25:04 pm »
Как-то мало по ней информации, но вроде пишут что до 1050 градусов можно применять.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #126 : Апреля 09, 2015, 10:57:25 am »
купил сегодня сендвич заводской говорят чот там кварцевая вата но как по мне та сама базальтовая подскажите что это за вата
Как уже здесь писали - вата может быть любой и выдерживать хоть 3000 градусов.Проблема в связующем.Обычно это смолы на фенол-формальдегидном связующем.Они выгорают.После этого каменный песок,в который превращается вата осыпается.
Онлайн IS
« Ответ #127 : Апреля 09, 2015, 05:01:40 pm »
На каждый материал есть заявленный предел температуры, до которого он сохраняет свои свойства. Производитель, когда пишет ту или иную цифру в технических характеристиках, учитывает все составляющие, в том числе и стойкость связующего.
« Ответ #128 : Апреля 10, 2015, 07:35:27 pm »
Не осыпается, а совсем наоборот, образуется достаточно плотный кокон, только в размерах ужимается.
По опыту с печкой, у которой температура в топке за 1000 градусов, и вот эта топка каменной ватой и утеплена.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #129 : Апреля 11, 2015, 05:14:46 pm »
Дык а пустоты-то которые образовались? Они ведь подвержены програнию,не? :mda:
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #130 : Апреля 13, 2015, 09:27:53 am »
Не. Там механизм другой - внутренняя труба накаляется сильно что с утеплителем, что без. Примерно одинаково. Но, когда утеплитель от температуры оседает вниз - появляется пустота в межтрубном пространстве. Эта пустота (воздух) отлично переносит жар от внутренней трубы ко внешней. Внешняя труба в этом месте начинает прилично раскаляться. Настолько, что если она непосредственно контачит с горючим (деревянным) основанием или битумными гидроизоляциями кровли - оно начинает сначала тлеть, а потом и гореть. При этом пожар начинается без прогорания труб.
Оффлайн ярио
  • Из: Сумы
« Ответ #131 : Апреля 14, 2015, 09:31:42 pm »
посоветуйте пожалуста  с таким вопросом. еще одну дырку в крыше не хотелось бы дырявить но есть в доме еще один старый незадействованый дымоход но немного хитрый  он находитса по средине дома на чердаке от старой грубы но от нового котла до него гдето метров 3 если вывести дымохд как на картинке насколько ето будет плохо уклон трубы будет градусов 50 от котла до конца димохода высота гдето 7 метров диаметр трубы вихода с котла ф130 сендич купил ф150 как чистить буду димоход уже придумал насколько ето допустимо? как это повлияет на тягу? и можно ли так сделать? почему пришла такая идея от грубы под углом почти 90 градусов из кирпича шла шахта гдето 2,5 м родители говорят что проблем никаких небыло.
« Ответ #132 : Апреля 15, 2015, 12:16:18 pm »
Допустимо. Сделать можно. Но такое решение породит вопросы.
1. Тяга при розжиге будет хуже. В стационарном режиме - вполне нормальная, но в самом начале тяга будет заметно хуже.
2. Насчет чистки Вы решение уже нашли. Но имейте в виду - чистить придется чаще, чем без таких длинных наклонов дымохода. Сама по себе процедура чистки дымохода малоприятная. Поэтому тут решать самому - а стоит ли.
Других проблем не видно.
Оффлайн ярио
  • Из: Сумы
« Ответ #133 : Мая 26, 2015, 11:43:05 am »
подскажите пожалуйста. такая проблема купил сендвич трубы начал устанавливать получается соединения  труб 5-10 сантиметров ниже от прохода через крышу можно ли так оставить? может это место обмотать азбестовой  тканью и не парить мозги или как быть? на сколько это опасно?
Оффлайн yarost
« Ответ #134 : Февраля 21, 2019, 01:25:44 pm »
Коллеги, кто-нибудь делал нечто подобное https://www.han...-svoimi-rukami/? Появилось немного свободного времени, хочу попробовать смастерить на дымоход, примерно такого плана флюгер, что скажите?
Оффлайн Vbat
« Ответ #135 : Февраля 21, 2019, 02:59:18 pm »
А в чем заключается вопрос? Красиво или нет - решать только Вам. Сумеете сами сделать или нет - только от Вас зависит. У меня флюгер тоже установлен на трубе, всё работает уже лет 15. Сам флюгер покупной, обойму на трубу варил сам. В вашей ссылке приколола фраза "Если вы собираетесь изготовить флюгер на дымоход своими руками из фанеры или дерева," - дальше уже можно не читать...
Лошадь в колхозе работала больше всех, но председателем так и не стала...
Оффлайн yarost
« Ответ #136 : Февраля 21, 2019, 07:23:39 pm »
По-всей вероятности, данный метод рекомендуется, как тренировочный вариант, чтобы железо не преводить.  :scratch_one-s_head: ;)
Оффлайн rels
« Ответ #137 : Февраля 24, 2019, 01:02:42 pm »
И сколько по-вашему температура воздуха вокруг кораблика на фото? :)
