Автор Тема: Лебёдка  (Прочитано 14220 раз)
Оффлайн СтарыйБудильник
  • Из: Кирс
Лебёдка
« : Мая 26, 2008, 10:52:03 pm »
Двигатель 125 куб.см.(2 л.с.) с воздушным охлаждением и карбюратором от б/п "Урал", сцепление центробежное автоматическое и редуктор б/п "Дружба", двухступенчатая понижающая цепная передавча, муфта включения, барабан диаметром 125 мм с подтормаживанием. В работе 19 лет с некоторыми модернизациями (видны следы сварки-обрезки), но без ремонта. Недостатки - выбран мал диаметр барабана, мало расстояние от направляющих (приемных) роликов до барабана.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2008, 10:59:39 pm от СтарыйБудильник »
Оффлайн Hotmax
  • Из: Котельники, Белая дача
Re: Лебёдка
« Ответ #1 : Мая 26, 2008, 11:01:11 pm »
А в чем прикол? Лебедка сделана из дерева? :)
Оффлайн Karrier
  • Из: Новосибирск, Новосибирская обл., Россия
Re: Лебёдка
« Ответ #2 : Мая 27, 2008, 02:38:04 pm »
 :o
Шикарная однако вещь!
А главное в мастерской полезная!
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Re: Лебёдка
« Ответ #3 : Мая 27, 2008, 02:42:46 pm »
Обсолютно не чего не понял.
Re: Лебёдка
« Ответ #4 : Мая 27, 2008, 02:53:02 pm »
В мастерской электро надо делать  ;)
СтарыйБудильник, а еще фотки есть, а то не совсем все разгледел ???
- на чем это сказывается, и как оптимально поставить ролики???
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Re: Лебёдка
« Ответ #5 : Мая 29, 2008, 08:23:53 am »
Я сначала подумал, что на другой форум попал  >:( Пишите в начале темы OFF
Учимся...
  • Из: Кирс
Re: Лебёдка
« Ответ #6 : Мая 29, 2008, 07:46:50 pm »
Прикол в соединении сноповязалки и швейной машинки ;D Фоток больше нет, но могу заснять. Говори ракурс. А расстояние-чем дальше, тем ровнее наматывается трос. Было так, что диаметр намотки увеличивался в два раза и естественно уменьшалась тяговая сила. И чем больше диаметр барабана, тем меньше витков уложится.
Re: Лебёдка
« Ответ #7 : Мая 30, 2008, 12:11:02 pm »
Фотки со всех ракурсов (если мона), я в личку сброшу мыльницу.
По поводу намотки, (как вопрос) если на валу проточить "резьбу" под трос для первого витка - по идеи, должно тогда наматыватся нормально? И поставить сначала приемный ролик (условно - кольцо через которое проходит трос) а потом валик для "опоры" троса, а потом сам вал.
  • Из: Кирс
Re: Лебёдка
« Ответ #8 : Мая 31, 2008, 08:54:09 pm »
Первый слой наматывается вполне ровно. Ролик поддерживающий трос тоже есть, но я его последнее время снимаю, так как тросом накатывается канавка. Никаких трущихся поверхностей быть не должно - резко изнашивается трос. Усилие таково, что трубку на полдюйма перетирает на десяток раз. Для трроса диаметром 3 мм, что я использую нужен укладчик, но это усложняет конструкцию и на мой взгляд несущественно. Лучше брать барабан дольшого диаметра, тогда слоев намотки немного. Длина участков невелика - до 40 метров.
Оффлайн SSSash
  • Из: Донбасс. Украина
Re: Лебёдка
« Ответ #9 : Июля 01, 2008, 11:26:36 pm »
Лучше брать барабан большого диаметра, тогда слоев намотки немного.
Верно!!! Но учитывать нужно, что конструкция лебедки несколько изменится. Рама - шире, скорость движения троса - увеличится, соответственно нагрузка на редуктор и двигатель возрастут...
Было так, что диаметр намотки увеличивался в два раза и, естественно, уменьшалась тяговая сила.
Вывод: Барабан большого размера (около 300мм) устанавливать при создании лебедки, учитывая передаточное число редуктора, проектировать широкую раму, прикидывать, что трос, скорее всего, будет проходить под рамой (из-за большого диаметра барабана, поднятие его над рамой повлечет опрокидывание лебедки). Т.е. конструкция лебедки с большим барабаном сильно изменяется...
Но-о-о... Есть преимущества, которые будут оценены в процессе эксплуатации.
1. Меньше витков на барабане - меньше запутывания.
2. Пользуясь тросом 5мм и более - меньше "бубликов" на постоянно сгибающемся тросу.
3. Увеличение скорости движения троса.
По поводу равномерного наматывания троса. Можно, конечно совершенствовать "свою технику" до предела, утяжеляя ее до неприличия (помним, что руками ее таскать нужно), но на практике я сделал простой вывод - если ось барабана находится под прямым углом по отношению уходящего троса, то равномерная намотка гарантирована. Старайтесь правильно устанавливать лебедку и хорошо ее закреплять.
Оффлайн SSSash
Re: Лебёдка
« Ответ #10 : Июля 01, 2008, 11:46:07 pm »
Один из вариантов лебедки с барабаном 300мм
Оффлайн arn
  • Из: gfhtfhh
Re: Лебёдка
« Ответ #11 : Июля 03, 2009, 05:32:34 am »
такой лебедке нужен тросоукладчик. если есть токарно-винторезный станок- ничего сложного.
Re: Лебёдка
« Ответ #12 : Июля 03, 2009, 12:33:31 pm »
Набросайте как делать.
Спасибо
Оффлайн самородъ
Re: Лебёдка
« Ответ #13 : Июля 03, 2009, 07:10:38 pm »
Что-то я тоже ничего не понимаю, что на этой теме можно выкладывать слесарные, токарные и прочие работы. Давайте тогда и авто, сантехнические, электромонтажные.
Оффлайн aleksander
Re: Лебёдка
« Ответ #14 : Июля 03, 2009, 07:17:29 pm »
Просьба к модератеру перенести эту тему в самоделкины.
26131 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2013, 07:38:33 pm
от schura-traktor
