Автор Тема: Направляющие для ленточной пилы  (Прочитано 26467 раз)
Оффлайн DenisV
« : Сентября 07, 2013, 02:27:42 pm »
Опытные мастера, добрый день.
Есть небольшой вопрос, может кто сможет посоветовать.
Имею ленточную пилу Хаммер 4400. Не устраивают направляющие сухари - требуется больше точности, т.к. основная задача этой пилы - роспуск доски 93х20 на две 92х10. Как не регулировал - всегда есть перекос. Нужно минимизировать.
Покупать направляющие Лагуна не хочу, т.к. в определенный момент керамика износится, придется заказывать, наверняка что-то пойдет не быстро, может получится простой.
Два варианта.
1. Сделать направляющие полотна (боковые) из подшипников.
2. Сделать направляющие из брусков дерева.
Обрабатываемый материал - бук. В случае с подшипниками клинить их не должно, по крайней мере не сразу, тем более если использовать их закрытого типа.
Сделать из дерева (того же бука) намного легче и быстрее. Но вот добьюсь ли результата.
Попробовать и то и то - нет возможности, на ней работают каждый день.
Заранее спасибо за ответ.
P/S/ - хлипковатая серия Хаммер у Фельдер. У меня еще рубанок+рейсмус есть, уже сломалась опора подшипниковая протяжного вала рейсмуса. Она оказалась пластиковая.
У ленточки жесткость маловата. Если рукой без особого усердия на стол надавить - он играет. И система пылеудаления - не очень удачная. Что мешало сделать как у старших братьев сразу под столом - не понятно. По сути нужен 1 кусок железки был.
Оффлайн DenisV
Re: Направляющие для ленточной пилы
« Ответ #1 : Октября 09, 2013, 06:33:07 am »
Так как никто на мое сообщение не ответил, буду разговаривать сам с собой - выкладывать историю работ с ленточной пилой и рубанком А3 26.
1. Про ленточную пилу.
Оказался бракованная направляющая параллельного упора. Надо отдать должно - отправил фото в сервис, скоро придет новая.
Хотел переделать направляющие на подшипники. Получилось плохо. Плюнул и заказал таки направляющие Лагуна. Ждем когда придут.
Дополнительно начал пробовать разные полотна. Попробовал заказать в Тулленде парочку. Пилят плохо, но ровно. Полотна довольно толстые, толще родных при одинаковой ширине.
Потом купил по мясу МанкосФаггер. Ширина 20, толщина 0.6, шаг 4 TPI. Я был просто в восторге. Она никогда так легко не пилила (пилю бук на ламели). Рекомендую. Спасибо Energy.
2. Про фуганок и рейсмус А3 26.
Привезли опору подшипниковую валика рейсмуса. Все разобрали, поставили, собрали. Два дня - опять сломалась. Позвонил - заказали еще две. Попросил соседей по цеху - сделали 4 штуки из меди. Когда буду менять на новые - примерю медные. Если пластиковые сломаются еще раз, поставлю самодельные.
Оффлайн DenisV
« Ответ #2 : Октября 14, 2013, 06:54:23 am »
Решил добавить в пост немного фото - как я пытался переделать упоры на Хаммер 4400 на подшипники.
Получилось паршиво, очень сложно при такой конструкции отрегулировать их, они зажимали полотно и ничего хорошего не получилось.
Плюнул, вернул все назад. Вообще - ленточная пила очень тонкий инструмент. Либо ее надо настраивать под узкие задачи конкретно, либо ей надо пользоваться довольно мало.
Т.к. у меня большой объем однотипных работ, приходится мучиться с настройкой и доработкой.
Кстати, про полотно Манкос по мясу. Сухарями его зажимать плохо - оно в них слишком гуляет, особенно когда упирается в задний упор. Лучше получается когда пилишь без упоров. Полотно тонкое, его важно не перетянуть. Я первое перетянул, он стало немного винтить.
И еще на нем увидел некий резонанс что ли - полотно при запущенном станке похоже на струну, по которой ударили пальцем. Т.е. ходит туда-сюда.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #3 : Октября 14, 2013, 09:41:36 am »
На лицо обычная и наиболее часто встречающаяся ошибка при выборе оборудования. Хотели как всегда по-дешевле, а получили некий гимор.
Оффлайн DenisV
« Ответ #4 : Октября 14, 2013, 02:58:44 pm »
Почему же подешевле?:))
Наоборот, не стал покупать самое дешевое оборудование. Не купил же маленьку пилу Макиту и деволт, дешевый слабый джет.
А выбрал "нормального" производителя.
Просто когда покупал - не имел с подобным оборудованием дел вообще, даже близко не стоял. Но все равно - плохо, хорошо - но все работает, и свои функции выполняет. Просто до этого делали подрядчики, с объемами не справлялись+логистика - материал завези, полуфабрикат забери. А сейчас такой проблемы нет.
Хочется немного улучшить и упростить - тогда будет все делаться быстрее и проще.
Так что не надо судить так однобоко.
Вы бы какое оборудование купили для изготовления ламелей толщиной 1 см?
Оффлайн bunya
« Ответ #5 : Октября 14, 2013, 06:54:24 pm »
Не устраивая тут рекламу кому бы то ни было, могу сказать, что для производства ламелей есть соответствующее оборудование, Кстати на форуме есть парни, которые его с успехом используют. Правда там есть некоторые неудобства в связи с определённой калибровкой материала. Но если нет нужды в серьёзном потоке, то есть много производителей, которые делают ленточки с автоподатчиками. А вообще самое простое приехать на выставку "Лесдревмаш" и вы увидите очень много подобного оборудования по ценам не много дороже Хаммера.
Оффлайн DenisV
« Ответ #6 : Октября 14, 2013, 08:14:45 pm »
Я, судя по Вашей подписи, могу предположить что Вы являетесь сторонником Хаммера. Я тоже. Даже несмотря на все проблемы, в будущем куплю оборудование этой марки.
Сама ситуация развивалась на самом деле немного не так.
Ребята, которые мне делали до этого ламели... Что такое ламели в моем понимании - доска с двух сторон в рейсмус, толщиной 1 см, размеры 93х560 мм, 75х600 мм и около этого, и таких штук 200-300 в день. Так вот - они вообще это делали на форматно-раскроечном. Но, как писал выше - с объемами не справлялись, поэтому пришлось налаживать (учиться, разбираться) свое производство.
Конечно, можно купить ленточно-делительный станок, к нему 4-х сторонний, но объемы не те, согласитесь.
Нашел видео про ленточный станок... видео было про хаммер. Узнал цену, цена не устроила, хотел брать джет 16. Но потом сами позвонили, сделали скидку. Разница с ленточки и рубанок+рейсмус между джетом и хаммером составила 20 000 рублей. Взял, естественно, хаммер.
 Ленточно-делительный был бы дороже. Т.е. сейчас, добавив направляющие лагуна+купить автоподатчки - я получу результат не хуже. А дешевле или нет - в тот момент я об этом не думал. Я выбрал "нормального" производителя исходя из задачи, опираясь на качество. Хотя китайские чпу мне доставили меньше проблем, чем оборудование хаммер-фельдер.
В целом, я все равно не разочаровался в Хаммере - фельдере. Т.е. приезжая в джет (купил там шлиф-станок) - я вижу разницу, где шаражка, а где нормальная организация. В хаммере много чего хромает (запчасть уже мне привезли неделю назад, а только сегодня звонит менеджер и говорит что она пришла и мы Вам заказали мастера на следующий понедельник! Но хоть звонят!), но в целом - все вполне адекватно.
Т.е. я не старался съэкономить. Я собрал информацию, какую смог. Прикинул, посчитал.
Ко всему этому добавился еще переезд, ремонт нового помещения и т.п. И все это за рекордно короткие сроки - буквально 2 недели.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2013, 05:46:38 am от DenisV »
Оффлайн bunya
« Ответ #7 : Октября 14, 2013, 09:36:14 pm »
Да, тут я с вами согласен. Хаммер и позиционируется не как индустриальное оборудование. Остановись Вы на Фельдере, возможно проблем было бы меньше. Но такова "селява". Может стоит попробовать ленту бОльшей ширины и установить бОльший натяг? Коли нет возможности поменять пилу. Я видел на выставке не плохой вариант "Гриши" с высотой 400 мм и автоподатчиком-делителем.
Оффлайн DenisV
« Ответ #8 : Октября 15, 2013, 02:09:09 am »
Остановись я на Фельдере - ничего не изменилось бы.
Спрашивал у Александра Кутузова, он тоже менял эти сухари, сначала на прецизионные от фельдера, там почти нет никакой разницы, в итоге купил лагуну.
Гриши с делителем, Хайпоинт, есть такой же делитель у Jeta. В целом вариант. Но такой автоподатчки отдельно стоит 90 000, а обычный - 30-40 тыс.
По поводу полотен - бОльшая ширина ведет к большей толщине, что плохо для 17 радиуса колес:))) толстовато.
Полотно Манкос я перетянул. Вчера поставил новое, натяг сделал маленький. Когда распускаю по пласти, разбег в пределах миллиметра. Обратите внимание - пилю вообще без упоров!!!!
Если что - скажу где купить - от Вас очень близко - даже за мкад не надо ехать!
А по поводу поменять пилу. Рано или поздно поменяю или доведу эту до ума.
Эта пока с объемами справляется. Зато научимся что да как, куда бежать и что смотреть. Выбрать оборудование теперь будет легче!
Еще добавлю - полотно бОльшей ширины пробовал - 25 мм в Тулленде брал. Толщина 0.9. Пилит очень плохо, почти не пилит я бы сказал. Полотно было Олимпия, других не было. Кстати - варят там ужасно. Купил два полотна, что одно, что другое - с боку смотришь, а оно гуляет туда-сюда. Т.е. кольцо не ровное получается.
Попробую 25 манкос, толщиной 0.7 мм. Хотя думаю без направляющих особой разницы не замечу.
Ждем направляющие (уже на почте в Калифорнии), отчет выложу после установки.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2013, 05:51:52 am от DenisV »
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #9 : Декабря 03, 2013, 11:36:41 pm »
я тут эксперимент провел... керамические направляющие :) :) назвал "резгуна" :)
История такова: Купил в Челябинске у человека пилу..  по заверениям - "ВСЕ ОК! работала у любителя - очень мало...  ну, параллельного упора только нет..."
В итоге пришла пила со сломанными направляющими. (пила BAS 380), ну, да ладно - всякие нехорошие люди попадаются - "там" ему все вспомнят...
Из двух остатков сделал нижнюю направляющую с родными вставками из какого-то неизвестного материала - черные - родные бруски - все ок...
Верхнюю направляющую пришлось полностью делать самому с помощью болгарки  и сварочника :). Сначала в качестве направляющих поставил эбонит.. немного воняет, и подтормаживает полотно... потом подумал, что можно использовать вместо эбонита..?
Начал искать керамику. Первое - попался на глаза маленький изолятор - в деревянных домах проводку делали -   много точить, а точить нечем.. наждак не берет, а алмаза нет.
Потом вспомнил про резисторы - в ламповых ТВ их было кучами, ну, а как бывший телемастер, конечно сохранил кучку... Небольшой надпил - молоточек, вот и две направляющие готовы :)
Пилит без проблем. Немного трудно настраивать в связи с коленным изготовлением самой направляющей, но в итоге "резгуна" показала себя вполне нормально. (Одно полотно порвал по шву - думал, что все-таки "что-то не то"... но списал на большую нагрузку или может все-таки перетянул полотно - распускал сырую лиственницу..,)
Но такое же второе полотно от Energy прекрасно отработало уже около 400 м доски 50-ки - никаких проблем. Пилит хорошо. Немного (метров 20) распустил 150мм - все ровно.
Сейчас пришла ленточка побольше.. (немного другие объемы планируются) тоже попробую "резгуну сделать - тем более нижних направляющих не предусмотрено - бруски деревянные.. но это, наверно будет отдельная тема...
Оффлайн Fdr
  • Можно просто-дядя Фёдор
    • "Japan Tools" Японский ручной столярный инструмент
« Ответ #10 : Декабря 04, 2013, 12:27:52 am »
  Мо-ло-дец!  Хорошая идея и неплохая альтернатива подшипникам.
   Если найдутся ещё желающие провести эксперимент с заменой подшипников на керамические резисторы,
то можно будет собрать статистику типа: "качество пиления до и после доработки".
   Думаю, что можно использовать не только резисторы, вариантов различной керамики на самом деле много.
Интересно продолжение в виде применения Сов.керамики на новой пиле.
Непременно сообщите ))
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #11 : Декабря 07, 2013, 01:14:54 am »
Здравствуйте!
Вот и готова «Резгуна -1»
Пришла мне бу пила: Lazzari LSN50  - близкий аналог STAR SNA500 , чуть стол поменьше и мотор 1,1 кВт, хотя на шильде станка написано 1,5 кВт. Высота пропила 250 мм, но стол как-то странно установлен на шпильках – можно еще неск см прибавить.
Вскрытие показало, что пациент скорее жив, чем мертв. Мотор крутится – есть небольшое биение – скорее всего нижнего колеса, может из-за ремня – странно выворачивается на колесе и боком едет по нему, но пока не до этого. Крутит полотно «ровно». А вот направляющие просто беда – нижние конструктивно отсутствуют – зажаты две деревяшки, а верхние… :
Поход к токарю огорчил.. точить задний упор придется очень долго – твердосплав, да и втулки болтаются.
Принято решение делать направляющие «резгуна-1» (резистор +гуна…   ведь керамические направляющие все: «ла+гуна :) )
После однодневных поисков и проб различного конструктива получился вариант 1. Опишу подробно весь процесс изготовления:
Необходимые материалы для «изготовления»:
Клипса ПП для ПП труб d25мм  2шт.
БОЛТ ! М5   35..40 мм (у меня винт М5 с потайной головкой по тексту станет ясно почему.)
Шайба 2 шт
Шайба усиленная 1 шт
Гровер
_________
ПП труба 25х4,2 мм (диаметр толщина стенки – как вариант Valtec с армированием металлом-фольгой – важен внутренний d – ~16 мм !) длина 2х70 мм
ПП заглушка на пп трубу d25мм  2шт.
Шпилька М8 2х80 мм
Гайка 4 шт
Гайка-барашек 4 шт.
Резистор ПЭВ-15  (можно ПЭВ-20 – он на 5мм длиннее) 2 шт.
Задний упор для ленты собран и отложен в сторонку. С ним есть проблемка – плоскость подшипника не параллельна краю полотна - отложим на потом пока не принципиально.
На фото все «верхние» материалы надо умножить на 2.
Приступаем:
В клипсу впаиваем .. НЕТ, НЕ ВИНТ, КАК У МЕНЯ, а БОЛТИК М5 х 35…40 мм ! – потом, если не забуду, скажу для чего.
Далее прикручиваем клипсу к держателю направляющих. Два винтика под основание клипсы, чтоб клипса не деформировалась при затяжке. Обязательно гроверы.
Так делаем 2 штуки
Резистор ПЭВ-15 (номинал любой ) можно ПЭВ-20, он просто на 5 мм длиннее. Наружный диаметр ~16 мм, отверстие ~8 мм. – обязательно проверьте, чтоб сверло D 8 мм без усилий проходило внутри, если заедает, хоть чуть чуть (проверять хвостовиком !) то в дальнейшем возможны проблемки, лучше отбраковать.
На наждаке снимаем лак с нихромовой проволокой. Аккуратно в торцах, где заделаны на цемент выводы. В этих местах легко можно сделать сколы, что я успешно сделал с одной стороны. 2-я сторона осталась целой – она нам пригодится. Сама керамика при работе на наждаке покажет свою твердость– она будет блестеть – наждак ничего не сможет сделать – ни следа, только если камень не алмазный.
Ну вот и чистенькая керамическая «трубочка». Делаем 2 штуки
На шпильку наматываем 2 -3 витка изоленты…
.. и «закручиваем в одну керамику на половину «трубочки».
Запаиваем заглушку на трубу.
И с помощью второй керамической трубочки в качестве направляющей сверлим отверстия в заглушках
Результат сверления:
Вставляем шпильки с накрученными трубочками в ПП трубу
Прикручиваем гайку
Трубочка должна свободно перемещаться внутри ПП трубы.
Нагреваем и утапливаем гайку в заглушку, керамическая трубочка будет хорошей направляющей, чтоб все получилось ровно:
Пока горячий расплав – подправляем его.
Снова немного греем «утюгом», чтоб выровнять. Убедившись, что шпилька находится по оси конструкции можно охладить в воде.
Выкрутить шпильку и, при необходимости, перемотать перегретую изоленту. Отрезаем ПП трубу с заглушкой до нужного размера:
Собираем нехитрую конструкцию… вместо 2-й гайки (которая ближе к керамике крутим 2-й барашек. На конце барашек контрим гайкой, как и на фото.
В итоге получаем две «загогулины». Как мы видим – при закручивании шпильки керамическая трубочка плавно выдвигается из ПП трубы. 2-я гайка-барашек позволяет зафиксировать положение.
Ну и вот почти все – устанавливаем ПП трубу в клипсы, сводим керамические трубочки, зажав, например линейку угольник, …
Вот тут вернемся к самому началу когда я сказал «приступаем».
я завинтил винт с потайной головкой  - мне повезло у меня клипсы стоят, как надо, но если в дальнейшем придется выравнивать клипсы, то потайной винт может провернуться и мне не удастся притянут клипсу к держателю. А запаянная головка обычного болта будет держаться.
Ну да ладно – далее: ВЫРАВНИВАЕМ при необходимости ПП трубу в клипсах, прихватываем ПП трубу к клипсе паяльником.
Вот и все. Конструкция устанавливается на станок.
К сожалению, нижний упор сделать не успел – банный день.. (с легким паром.. спасибо.)
Но включил и испытал, как смог – полотно тупое и сильно бу.. – со старыми направляющими, как не пытался – уводило в сторону и шел дым.
Но все таки решил рискнуть.
Смазал полотно силиконовой смазкой в ручную покрутил – отрегулировал (керамику очень легко настраивать по звуку – сначала точно выставить торцы керамики к полотну, а потом немного поджимая крутить полотно пилы. Нужен некоторый опыт и время.)
Ну вот все выставил и запустил… звук, как звук, ничего особенного  Направляющие на уровне 70 мм от стола. Нижней направляющей нет совсем…
Беру кусок доски 50мм  - распил.. – вонь, от тупых зубьев, визг направляющих, т.к. подавать доску надо достаточно сильно…. Но распил длиной 5 см ровный.. полотно никуда не увело…
Дымить дальше смысла не было. На выходных, как смогу попробую заточить зубья – разводка, вроде нормальная. Попробую тонкий диск от болгарки поставить в заточной станок для цепей. Потом придут новые полотна.
Ну и варианты:
слева – самый серьезный.. не знаю, получится ли  - для резисторов ПЭВ-50 – у них D около 30 мм, сломал 1 штуку при попытке располовинить.
В центре самый простой вариант, но есть проблемки: 1-я одну сторону с зажимным винтиком придется отрезать и заварить в стык, т.к. мешает заднему упорному подшипнику. 2-я надо подобрать длину крепежного болта к держателю направляющей – т.к. можно закрутить только на глубину гайки. Этот вариант видится самым быстрым и простым, но возможны проблемы при настройке на пиле. В среднем варианте огрызок ПЭВ-50.
Вот и все. Если есть желающие провести испытания – то весь процесс изготовления описан подробно конструкция повторяется очень просто и  быстро (особенно средняя )
Ну, а можно сделать все из металла – сначала прикрутить цельный подходящий кусок трубы, а потом сделать прорезь для полотна, сделать отверстия и приварить гайки для фиксирующих полотен (примерно, как вариант слева.)
Делалось все исключительно по причине отсутствия денег на направляющие от «Лагуны».. ну слишком же дорого.. или я мало зарабатываю: все относительно!
Удачи!
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2013, 02:00:09 am от yakomiru »
« Ответ #12 : Декабря 07, 2013, 09:05:51 am »
Принято решение делать направляющие «резгуна-1» (резистор +гуна…   ведь керамические направляющие все: «ла+гуна  )
Стабильность движения полотна Лагуны, обеспечивается не столько выбором материала поддержки (керамики), сколько конструкцией:
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #13 : Декабря 07, 2013, 11:17:13 am »
Здравствуйте!
а не избыточно ли будет 2 керамики с одной стороны? Может владельцы проведут эксперимент? можно просто маркером сделать отметки - покрасить всю рабочую плоскость керамики у всех 8-ми штук немного поработать и посмотреть - какие же плоскости работают.
пс... резисторов много :)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #14 : Декабря 07, 2013, 11:21:40 am »
Восхищаюсь Вашей изобретальностью!
Мне кажется что жесткость крепления резисторов недостаточна.
Раз Вы пошли по этому пути, то Вам имеет смысл купить готовые cool block в rockler.com или woodcraft.com
Как пишут в журналах - это сменные блоки, сделанные из специального материала который меньше нагревает ленту.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #15 : Декабря 07, 2013, 11:47:47 am »
Что касается жесткости крепления: есть немного  - когда свожу резисторы вместе и кручу с некоторым усилием, то немного гнутся-расходятся клипсы, однако при натянутом полотне - тяну полотно ниже направляющей на 100-150 мм  даю усилие где-то килограмм 5... +-... резисторы стоят на месте- люфта нет. ПП такая штука, что при комнатной температуре он достаточно жесткий. Да и ПП выбран как самый легкий материал в обработке и богатый на выбор всяких конструктивных решений. я подыскиваю алюминиевую/дюралевую трубку для более жесткого крепления.. может и на металл переду. А по поводу нагрева - на наждаке пока снимал лак - шоркал по керамике с достаточно сильным прижимом - спокойно держал в руках - ведь трение минимально  - нет трения нет нагрева.
Оффлайн Fdr
« Ответ #16 : Декабря 07, 2013, 02:20:28 pm »
Спасибо за идею. Поскольку в СССР выпускалось очень много разных резисторов и диодных столбов то выбор керамики очень большой. Думаю, что что можно подобрать что нибудь, похожее по размерам на лагуновскую керамику.
   Думаю в процессе работы станет ясно, насколько удачна конструкция.
А улучшать и дорабатывать можно бесконечно.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #17 : Декабря 07, 2013, 03:50:55 pm »
Почему Вы на готовые посмотреть не хотите?
http://www.woodcraft.com/search2/search.aspx?query=cool%20blocks
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #18 : Декабря 07, 2013, 09:49:22 pm »
их надо покупать/заказывать :)
а мой вариант- "подножный" материал...
если и буду заказывать, то от лагуны - люди уже опробовали - никто не жалуется.. денег поднакоплю...
Сегодня попытался заточить полотно (на станке для цепей) - получилось "так себе".  Вроде все нормально - пилит - сделал пару резов доску 150 - пласть отпилил 2 мм - без проблем, но чистота реза оставляет желать лучшего. Потом попробовал фигурную резку. (полотно 19 мм)  50-ку радиусом около 12 см  легко, а меньше побоялся. Что характерно - после заточки не дымит, полотно об направляющие не визжит, дождусь новых полотен, а пока надо приводить станок в порядок.. -  сделать нижнюю направляющую, параллельный упор, разобраться с ремнем и с биением, поменять автомат (поставить пускатель и вывести отключение на ножной тормоз.)
всем спасибо за наставления!
буду придумывать дальше :) и копить на лагуну, если свое творение не понравится в работе.
Удачи !
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #19 : Марта 07, 2014, 06:56:06 pm »
Спасибо за труды. Ждем продолжение о нижней направляющей
Здравствуйте!
в продолжение своей конструкции направляющих (http://forum.wo...8152#msg1068152)
Почти закончил нижнюю направляющую.. долго думал, как реализовать, т.к. места мало под столом.
В итоге оказалось, что ничего сложного. Использовал резисторы еще большего размера.
На фото все видно и понятно. Осталось сделать в фанерке паз и зажим болтом к металлической пластине.
на этом проект "резгуна-1" можно считать законченным и полностью себя оправдавшим, т.к. даже с одной верхней направляющей все было хорошо, а уж с нижней и подавно будет все ок.
Сейчас в планах сделать в ленточной пиле "правильный" отток пыли и стружки, чтоб на колеса ничего не попадало, но это уже будет отдельная тема.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #20 : Марта 16, 2014, 10:46:37 pm »
А сосновые материалы пилить не приходилось? Резисторы не забиваются?
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #21 : Марта 16, 2014, 10:55:57 pm »
только сегодня 40мм доски распускал .. ~ 40 п.м.  ( у нас из материалов в основном сосна и лиственница.
внутри резисторов есть немного пыли, но она там не набивается. а спокойно выдувается. И мало там опила, чтоб на это внимание обращать - только при настройке немного высыпается.
Сегодня в перерыве между работой сделал "отсекатель" опилок под нижними направляющими - со щеточкой. Реально хорошо работает! Внутри - в корпусе в разы меньше опилок.
Оффлайн Одессит
« Ответ #22 : Марта 18, 2014, 10:37:00 am »
Нижние резисторы( направляющие) не получилось ближе к столу поставить ? Чтоб не мешало повороту стола.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #23 : Марта 18, 2014, 08:36:31 pm »
ставил, как получилось. На фото не видно - по факту хомут со стороны крепления стола имеет такой же винтик крепления, как и спереди (которым резистор зажимаю), вот он, зараза, упирается в основание поворотного устр-ва стола, если выше поставить..
пс. сегодня 100 м доски 40мм распускал на делянки для ступенек... полет нормальный. Делал подачу примерно 7-8 м/мин (секунд за 10-- 1,2 метра) никаких намеков на увод и затормаживания - пила зверь !
Очень здорово помогает силиконовая смазка в баллончике, как только звук немного меняется - появляется гул и вибрация - пшик-пшик на полотно и сразу вибрация пропадает. Посмотрел после работы на резину на колесе - опилок практически нет! Основное назначение этой смазки - для авто, я брал для рессор (устранение скрипа)
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #24 : Марта 19, 2014, 10:34:54 am »
WD-40 называется. Поиск на название даёт очень много информации про неё.
