Автор Тема: Украина - продам мощную улитку  (Прочитано 5567 раз)
Оффлайн вадим д
  • Из: мариуполь
« : Сентября 10, 2013, 03:36:41 pm »
продам мощную улитку - питание 24-27 вольт мощность около 1 квт уличного исполнения . дует "серьезно" похоже от военных цена 750гр
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2014, 12:13:30 am от вадим д »
Оффлайн Ingvar-100
  • Из: Киев, Украина
Re: Украина - продам мощную улитку
« Ответ #1 : Сентября 10, 2013, 11:53:12 pm »
Интересно.
Шумный ?
Какой вес ?
Состояние ?
Оффлайн вадим д
  • Из: мариуполь
« Ответ #2 : Сентября 11, 2013, 12:09:26 am »
шума подшипников нет  - есть шум вылетающего воздуха (закрываеш всас рукой и все тихо) . состояние рабочее см фото . вес - примерно 20 кг завтра взвешу точно
Онлайн Res
« Ответ #3 : Сентября 11, 2013, 08:46:07 am »
 Вентилятор высокого давления. То есть имеет сравнительно невысокую производительность 75 м3/час, но довольно высокое давление 125кг/м2 (каким будет разрежение не понятно) все эти характеристики были указаны на шильдике прикрепленом на улитке. Может использоваться в качестве пылесоса для для небольших стационарных шлифовалок и круглопильных станков или как воздуходувка. Для стружкососа  не годится. Воет довольно сильно.  Киловатт потреблять он ни как не может так как устанавливался на кунгах и запитывался от бортовой сети автомобиля.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 08:48:06 am от Res »
Оффлайн А2ндрей
« Ответ #4 : Сентября 12, 2013, 10:43:35 am »
а где ранее использовалась!?
Оффлайн вадим д
  • Из: мариуполь
« Ответ #5 : Сентября 12, 2013, 10:54:21 am »
не использовалась (просто лежала в куче запчастей)
Оффлайн А2ндрей
« Ответ #6 : Сентября 12, 2013, 03:25:17 pm »
220в
Оффлайн вадим д
  • Из: мариуполь
« Ответ #7 : Сентября 12, 2013, 03:27:47 pm »
Оффлайн А2ндрей
« Ответ #8 : Октября 06, 2013, 10:58:25 am »
покажите пожалуйста конструкцию самих лопастей  и диаметр робочого колеса!
Оффлайн вадим д
  • Из: мариуполь
« Ответ #9 : Октября 06, 2013, 09:01:04 pm »
диаметр рабочего колеса 280мм окно между лопатками 15х40мм
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 09:45:33 pm от вадим д »
Оффлайн А2ндрей
« Ответ #10 : Апреля 11, 2014, 10:48:34 pm »
стружку она не потянет нужно робочее колесо переделивать или менять моя цена 250 мотор или без него
Оффлайн вадим д
  • Из: мариуполь
« Ответ #11 : Апреля 12, 2014, 12:14:34 am »
улитка продана (давно ) прошу закрыть тему
