Автор Тема: www.woodenstudio.com - изделия, технологии, мастер-классы.  (Прочитано 317730 раз)
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Re: www.woodenstudio.com - изделия, технологии, мастер-классы.
« Ответ #1050 : Февраля 16, 2018, 12:40:20 pm »
Микро-ролик "полезные мелочи" в Instagram по выравниванию фрагментов медной проволоки.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1051 : Февраля 16, 2018, 06:37:28 pm »
Возможно кому-то будет полезно при выборе фильтров для полумасок.
P.S.  Ролик с паузами, так как сильно болел расквашенный палец.  ;D
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1052 : Февраля 17, 2018, 08:33:34 pm »
Из серии полезных технологий. Полторы минуты без слов.  :)
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1053 : Февраля 23, 2018, 01:50:23 am »
Однажды, общаясь с маляром, предложил ему старую шлифовальную тарелки в качестве ручной терки с пылеотводом. Естественно изготовил опытный образец. На память сделал несколько кадров, из которых на днях собрал ролик.
Для просмотра, кликнуть по картинке:
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #1054 : Февраля 23, 2018, 08:19:35 am »
Дмитрий ! На  30 секунде? чем промазываете швы  наружной стороны ящика - ацетоном или специальным размягчителем шпона ?
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1055 : Февраля 23, 2018, 08:31:35 am »
В конкретном случае, обыкновенным водопроводным H2O-ном  :)
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1056 : Февраля 23, 2018, 10:23:36 am »
Распродажа: Компактный пылесос CTL SYS - продан.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Работа из «Долгого ящика» - это когда знаешь, что делать не долго, но постоянно откладываешь. Приходит момент и вопрос решается в течении десятка минут.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Спасибо за ролик с цепями для шин. У нас сейчас во дворах актуально.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Пожалуйста. Вчера они меня выручили. У нас тоже потеплело и полуметровый слой снега присел, а снизу местами лед. Ехал в мастерскую, села на "пузо". Попытки откопаться результата не дали, а вот цепи вытянули.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Поворотный стол для 3D фото/видео своими руками.
Навожу порядок в архивах. Из наиболее интересных материалов монтирую ролики.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Зашел спор о слабой фиксации трехкулачкового патрона шуруповерта. Человек утверждал, что у него сверло прокручивается. Позже сознался, что не зажимал его должным образом. Тем не менее ролик с примером уже был снят и смонтирован.
Суть в том, что зажимай нормально и ничего не провернет. Скорее сломает.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
В продолжение ролика о фиксации патрона, его конструкция.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Запустил раздел по средствам защиты HONEYWELL
Постепенно выкладываю товары и описание. Часть уже доступна для покупки, часть по предзаказу.
Очки защитные A800 открытые ультралегкие не запотевающие
Цена: 4,60€
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Аукционное  :D Акционное предложение на Kapex KS 60 SET
https://instagr.../p/Bgezt8vFbPw/
Подробности - http://www.wood...ls_ukraine.html
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1065 : Апреля 14, 2018, 08:13:10 pm »
Иногда в Инстраграмм запускаю прямые эфиры. Но, живет такой материал сутки. Иногда жаль информации. В этот раз решил записать прямой эфир и попробовать сохранить. Немного поэкспериментировал над форматом. Вот, что получилось.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #1066 : Апреля 20, 2018, 12:34:01 pm »
Дмитрий, вопрос по посту 1052, с ящиком из фанеры. Почему оклеивали алюминиевым скотчем, а не бумажным?
ЭО
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #1067 : Апреля 20, 2018, 02:01:52 pm »
Нужна была более широкая лента, бумажный под рукой оказался 22 мм. Этот был в остатках от какого-то проекта.
Оффлайн lloid
Дмитрий! Вопрос по фрезеру of2200!  Вы не знаете, на какой клей фиксируется крыльчатка на якорь? А то есть новый якорь, и крыльчатка, а не решаемся зафиксировать на что попало! :undecided1:
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Никаких клеев не требуется. Конструкция такова, что она обжимается без фиксации клеевой.
Оффлайн lloid
а мы сегодня с горевшего якоря, так и не смогли снять  крыльчатку! в итоге она раскололась, и на валу осталась втулка, которая так плотно посажена на вал. прокрутили газовым ключём, и она стала свободно одеваться на вал. Дмитрий! если я правильно понял, то крыльчатка с лёгкостью напресовывается на вал якоря, с помощью оправки?
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Все верно. Сейчас нет под рукой деталей для примера, но обратите внимание, в некоторых моделях есть зубчики на поверхности внутри отверстия крыльчатки. Они совпадают с аналогичными на валу.
Оффлайн lloid
  Спасибо Дмитрий!! Ещё один вопрос про фрезер Of22000.  какой стороной ставится на якорь, магнитопроводник поз.37.  арт493557. к коллектору ставится крестообразная сторона или гладкая?
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
...Ещё один вопрос про фрезер...
К сожалению оперативно не отвечу. Разобранного фрезера под рукой нет, а визуально не помню.
Оффлайн lloid
А нет возможности сфоткать, при снятой верхней крышке, где магнитоприёмник просматривается ? не к спеху! С Уважением!
