Автор Тема: Из чего сделать кровать?  (Прочитано 10165 раз)
Оффлайн Vladis
« : Мая 28, 2008, 01:14:37 am »
Из фанеры или щитов? :undecided1:
Re: Из чего сделать кровать?
« Ответ #1 : Мая 28, 2008, 03:19:54 am »
В данном (конкретном) случае - наверное от номенклатуры инструмента под рукой. Если делать так, как на фото.
sirota0
« Ответ #2 : Мая 28, 2008, 08:20:44 am »
Если есть необходимый инструмент, то из досок, соединив их между собой. С крышей непонятно на рисунке - это плед лежит? Тоже наверное лучше из досок, только пустить их в длину.
  Или из щита, но всё равно имитировав рисунок досок, как на рисунке.
 Фанера однозначно нет. Лично я за экологичность, а тут фанера + грунтовка + покраска - и всё это для детского неокрепшего организма. Брррр...
« Ответ #3 : Мая 28, 2008, 09:29:52 am »
Из фанеры будет проще и крепче.
Ой ё-маё! Что, в Германии окончательно извелись металлургия, химпром (видимо в Китай переехали?), а весь транспорт перешёл на естественную тягу? Фигня всё это - все равно куда ни плюнь синтетика и химия кругом. Вопрос только в том насколько она вредна - одна меньше, другая больше. Достаточно правильно подобрать материал для отделки, и все будет нормально и с фанерой - да и собст-но дерево тоже отделывать чем-то надо.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2008, 10:21:32 am от AndyAB »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #4 : Мая 28, 2008, 09:35:17 am »
Для ребенка я бы предпочел щит и доски.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #5 : Мая 28, 2008, 07:12:47 pm »
2 sirota0
западная европа, америка и японцы закупают в соц.учереждения фанерную детскую мебель из прокрашенной на корню березы.
2 Alex21
ничем не отделанной - считается, что это самый экологичный листовой материал
для Вас обоих - не надо спорить. сам эту мебель видел, сам эту фанеру обрабатывал.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2008, 10:23:22 am от AndyAB »
sirota0
« Ответ #6 : Мая 28, 2008, 07:45:03 pm »
      Я и не спорю. Я автору сказал, своё личное мнение, как он и просил. А дальше ему выбирать.
      Может Вы и правы, насчёт экологичности фанеры, но лично мне давно уже всякие предписания и кто там что говорит - как то до лампочки. Они сегодня говорят одно, а завтра, даже не извинившись - другое.  Я теперь больше глазам своим верю. А глаза мои видят по телевизору и на шроте (выкинутая старая мебель) что детские кроватки не делаются из фанеры.
      И про экологичность я упомянул именно потому, что вокруг и так достаточно химии и излучений и хочется хоть как то его уменьшить. Что самое обидное, начинаешь обращать на это внимание, когда уже поздно, уже всё -аллегрик или астматик кто то в семье.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2008, 10:24:16 am от AndyAB »
Оффлайн Vladis
« Ответ #7 : Мая 28, 2008, 10:54:31 pm »
Ну.. фрезер, например, есть. Чтоб на щите канавки "нарисовать".
Крыша - фигня, черенки деревянные + материя.
Если делать из фанеры, какой? какой толщины? где лучше покупать в Москве? Кстати, если длина элемента, предположим лва метра, а лист фанеры 1.5, как сращивать?
чем обрабатывают фанеру, не считая фанеровки конечно? :)
« Последнее редактирование: Мая 28, 2008, 11:11:02 pm от Vladis »
« Ответ #8 : Мая 28, 2008, 11:57:21 pm »
Я бы такую кроватку делал из 12-18 мм. Нагрузки там никакие.
Чем выше качество - тем лучше - меньше дальнейшей обработки.
Кстати, если длина элемента, предположим два метра, а лист фанеры 1.5, как сращивать?
Фанеру лучше не сращивать.
Бывают листы и бОльших размеров.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #9 : Мая 29, 2008, 12:22:15 am »
Качественную фанеру, мне кажется, более вероятно как раз найти в листах 1,25х2,5.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Vladis
« Ответ #10 : Мая 29, 2008, 12:40:05 am »
понятно, так какую и где брать? если не секрет :-[
« Ответ #11 : Мая 29, 2008, 01:09:41 am »
Да не знаю - не покупал. :-[ Друзья по просьбе привозят.  :friends:
Думаю, что к советам форумчан, которые ещё будут, можно добавить Яндекс со строкой поиска "Фанера продажа Москва".
Оффлайн Vladis
« Ответ #12 : Мая 29, 2008, 01:33:45 am »
 :D
*FIL*
« Ответ #13 : Мая 29, 2008, 07:51:14 am »
А нельзя ли  подробнее?
Красят  на  спецделянках?  Вживую?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #14 : Мая 29, 2008, 10:05:16 am »
Поливают наверное подкрашенной водой :)
*FIL*
« Ответ #15 : Мая 29, 2008, 01:04:54 pm »
:D....с  неба... И берут  при этом  в аренду  наши  пожарные  самолеты    ::)
Оффлайн Ilyich
« Ответ #16 : Мая 29, 2008, 09:35:34 pm »
Да. Не поливают - подают краску в ствол через отверстия за какое-то время до валки. Дерево само разносит краситель по стволу. Расцветочка получается пастельных тонов.
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #17 : Мая 29, 2008, 10:37:20 pm »
А я больше кмассиву склонен.Дорого согласен,зато красиво и естественно ,да и рисунки по массиву фрезером "накатать",что нибудь типа ТОМ И ДЖЕРРИ.Мебельный щит 18-20мм подойдет.Использовал бы лиственницу,текстура красивая.
*FIL*
« Ответ #18 : Мая 30, 2008, 08:19:19 am »
Ясно. Думал, что такое только раньше делали, когда "зеленых" и не слыхать особо было.
Оффлайн Ilyich
« Ответ #19 : Мая 30, 2008, 04:52:59 pm »
А что зеленые? Я посадил - я и повалил. Эта технология в лесу не применяется. Березы растут на плантациях.
*FIL*
« Ответ #20 : Мая 30, 2008, 07:21:46 pm »
А ещё, что-то  такого интересного они  творят на своих участках?
Оффлайн Ilyich
« Ответ #21 : Мая 30, 2008, 08:29:11 pm »
Не верите? А зря - технология позапрошлого века
http://woodtool...rab_dereva.djvu
где-то с 88 стр.
*FIL*
« Ответ #22 : Мая 31, 2008, 09:40:18 pm »
где-то с 88 стр
Почему не верю?  Что такое применялось раньше - конечно  знаю. Вот  открыл книгу Нетыксы (переиздание 98 года), еще раз перечитал. Думал,  что сейчас такие способы не используют, ан  нет, - используют. Я и про другие  способы  знаю,  над  живым деревом...Но не будем  об этом, ни про то как у нас раньше, ни как у них сейчас. Прошу считать свой вопрос снятым. :friends:
*FIL*
« Ответ #23 : Мая 31, 2008, 09:52:04 pm »
Удалено  автором, так как  вопрос здесь  про  конкретную  кровать...
« Последнее редактирование: Июня 01, 2008, 05:44:03 am от *FIL* »
Оффлайн Locus
« Ответ #24 : Июня 01, 2008, 12:37:18 am »
Морить можно водяной морилкой, а покрытие - воск.
1893 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2010, 09:20:56 pm
от Vit
16 Ответов
12302 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2011, 11:19:11 pm
от nv108
7374 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2013, 12:17:47 pm
от Хоккуист
29 Ответов
12745 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2012, 01:21:18 pm
от saxa-scorpion
13291 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2012, 10:46:37 am
от Паркин
