Автор Тема: Featherboard, как изготовить?  (Прочитано 3886 раз)
Оффлайн Kolich
« : Мая 29, 2008, 03:19:14 pm »
Собственно вот такой популярный прижим. В (The Art of Woodworking) есть основные параметры.
http://woodtool...Shaping_001.htm
Я так понимаю скос  от 30 до 45 градусов Непонятно размер длины зубьев и пропила. А самое главное непонятно как это изготовить. Пробовал вчера пилить эл/лобзиком- получается неровные пропилы, лобзик ведёт в сторону,торцовой пилой- очень широкие прорези и сложно сделать аккуратно. :cray: Посоветуйте может приспособу простенькую под это дело изготовить или есть какая-то технология. Делал из фанеры толстой, может надо из доски? Из инструментов есть ещё паркетка. Или только вручную ножовкой?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2008, 03:21:58 pm от Kolich »
Re: Featherboard, как изготовить?
« Ответ #1 : Мая 29, 2008, 03:25:44 pm »
Надо из доски, причём твёрдолиственной и достаточно гибкой (бук, вяз, дуб, в краинем - ясень).
Изготовить проще всего на циркулярном станке с наклонным диском.
Оффлайн Kolich
« Ответ #2 : Мая 29, 2008, 03:30:02 pm »
Станка, к сожалению, нет. А что остаётся?
Оффлайн ak
« Ответ #3 : Мая 29, 2008, 03:34:34 pm »
я бы паркетку перевернул и прикрутил к листу фанеры, потом в доске наделал бы пропилов через одинаковое расстояние( лучше по линейке) ,вот и все.
« Ответ #4 : Мая 29, 2008, 04:08:43 pm »
Делать можно и из сосновой доски (у меня таких несколько).
Делал на верстаке с установленной в нём дисковой ручной пилой.
Рассчёты были такие - толщина одного "пёрышка" - 2,5 - 3,0 мм.
Толщина диска пилы - 2,2 мм.
Сделал планку 30х5 мм длиной метр. Порезал на четыре части по 250 мм. и использовал как проставки между заготовкой и боковым упором. После пропила - убираем одну проставку и так 5 пропилов. Потом - перестановка упора.
После пропилов - шлифовка.
Оффлайн Kolich
« Ответ #5 : Мая 29, 2008, 04:29:35 pm »
Спасибо всем за помощь.
Вопросы к Дмитрию - толщина упора  у Вас видимо 30 мм, я правильно понял, и шлифовка по пласти или между зубами?
« Ответ #6 : Мая 29, 2008, 04:39:42 pm »
Нет, толщина упора - ни при чём - это лень. Была дощечка толщиной 30 мм - из неё и сделал.
Между зубьями шлифовал - для порядка просто.
А, вот кончики пёрышек - только в одну сторону - по ходу заготовки.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2008, 04:45:54 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #7 : Мая 29, 2008, 06:18:52 pm »
А может накупить :)  линеек в магазине и склеить пластями: длинная - короткая - длинная - короткая...?
А вместо линеек можно напилить пластин...
А после высыхания клея обрезать как надо.
Как идея?
« Ответ #8 : Мая 29, 2008, 06:25:53 pm »
Как идея?
(Для меня) - дороговато.
(Вот, если бы натырить столько линеек, на халяву....)
Но идея - хорошая.  :good:
Оффлайн Miw
« Ответ #9 : Мая 29, 2008, 08:29:32 pm »
Добрый день. Может быть пригодится :))) (смотри вложенный файл)
Nikolaj
« Ответ #10 : Мая 30, 2008, 08:39:36 am »
 Гребенка, попростому. Делать можно как хочется, можно прямо нарезать и саму гребенку наискось подрезать. Самое главное, чтоб прижимала, хоть лобзиком, хоть ножевкой.
3030 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2008, 11:50:55 am
от Bogdan
8096 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2008, 05:24:50 am
от Ilyich
31 Ответов
14913 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2010, 05:11:54 pm
от Костя 09
16088 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 09:51:20 pm
от jorik
4014 Просмотров
Последний ответ Мая 11, 2013, 08:05:12 pm
от IS
