Автор Тема: Фуговально-рейсмусовый станок мечты... и ЗММ Стомана FS-41N  (Прочитано 163653 раз)
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Гонял сосновые доски. Пятидесятка, тяжёлые - ширина 200 и более 2-х метров.
Поставил даже поддержку.
Кромку гнал конкретно упирая. Старый станок такого бы не выдержал, а этот конечно благодаря весу и мощности легко перевариает такие задания..
Ещё хотел спросить. Среди сосновых досок нашёл пару сильно тяжёлых с характерным цветом и впечатление, что напитанных подобно губке смолой.
Вот одна на переднем плане,а за ней по сторонам обычные.
Есть-ли ограничения по использованию такого материала?
Все доски из сушки.
Оффлайн Алексей.
Попадаются такие, работать с ними тяжело, особенно шлифовать и красить
Использовать их можно, но будут проблемы с покраской, так что лучше пускать на не видимые и не ответственные места
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Алексей., а клеятся нормально? Клейберитом.
Ещё, а если покрытие маслом планируется - то же проблемно?
Оффлайн Алексей.
Для надёжности лучше ацетоном протереть перед склейкой
Тут ни чего не подскажу, с маслом не работал ни когда
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Алексей, спасибо. Всё учту.
Ещё вопрос несколько не по теме.
Мне надо конструкцию сделать, которая будет каркасом и лицевой частью одновременно.
Конструкция симметричная. Ширина элементов 50мм, глубина 35мм. Материал сосна. Снизу с двух сторон каждого элемента выбрана четверть. Направление волокон подберу для уменьшения коробления.
На примитивном чертёжике не все элементы. Все горизонтальные зашипованы, вертикальные с пазом.
Вставки в окошки - недеформируемые элементы, не дерево. Общий размер примерно 1200х850мм
Хочу всё склеить (все 1-ые и 2-ые узлы) на полную глубину, но не уверен в правильности.
Подскажите..
Оффлайн Алексей.
Ну это рамная конструкция не думаю что могут вылезти какие либо проблемы при эксплуатации
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
Если "на заказ", такие не использую, есть риск выделения смолы. Соответственно и переделки за свой счёт и недовольство заказчика.
Я их "для себя" в уличные конструкции использую. А при покупке, если есть возможность выбора, не беру.
За столь подробный обзор станка спасибо!
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
T.V., спасибо за поддержку обзора, по возможности продолжу.
С напитанными смолой досками понял. В мастерской они несколько месяцев, дополнительного выделения смолы с них не происходит вроде. Брать не буду.. поставщик подвёл немного..
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Немножко про повседневную эксплуатацию.
Стал перед ответственной работой или если долго работал безответственно  ;) мыть ножевой вал и протирать столы скипидаром.
Занимает это времени совсем немного. Зубная щётка, тряпка и столовая ложка скипидара  ;D
Вот эти наслоения, подростая дали на заготовке пару раз еле заметную волну, грешным делом подумал, что нож сколол..
Смывается легко.
Столы свежепротёртые не блестят, как полированные воском, но скольжение по ним хорошее
В рейсмусе мою обязательно валики или ролики (как правильно???) стола и на выходе верхнюю кромку ограничителя.
Иначе на выходе заготовка замедлит ход и получаем на ней маленький уступ. После очистки такого не случается.
Ещё.
Если гнать потоком заготовки с большим съёмом на 12-ой скорости, то шланг может на выходе с рейсмуса засориться. Там "выхлоп" с синего капюшона с перемычкой (трубочка). Стружка длинная, может наматывать.
Смотрим через шланг.
Не останавливая работы, чуть снимаем трубу стружкососа и палочкой помогаем, нескольких секунд хватает.
Палочка - рабочий инструмент  :)
Оффлайн Vladimir1980ist
  • Из: Украина , обл. Черниговская
перемычку удалить гарантии лишат ?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Нет не думаю, что лишат. Компания лояльная к клиентам, да и станок промышленный..
Просто засор случается только в "экстремальном " режиме, а это шевеление палочкой хоть какая-то развлекуха на рейсмусовании. Работе реальной пока не мешает.
В принципе это станок реакции которого понятны, а это лучше, чем когда пользователя "держат за дурака" или глючит непонятно что.. ;)
Оффлайн Алексей.
Я вообще не понимаю о какой гарантии речь, что там может сломаться то....Я вообще не парюсь по этому поводу
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Алексей., вообще на каждый станок есть договор в котором гарантия прописана, т.е. это больше чем типовой талон со штампом продавца и непонятно где находящимся сервисом..
До покупки любого станка стоит предвидеть всё, включая гарантийный случай - имхо.
Со стомановскими станками, а их несколько проблем реальных не было. Было обращение по стружкососу (оцарапан корпус) и барашек со сверлильно-пазовального вроде не нашёл в первичной поставке.
Реакция Брассы была быстрая и однозначная - в интересах клиента. Им доказывать ничего не надо, "дурака не включают".
На самом деле выбор продавца оборудования - это своеобразная логистика будущей беспроблемной эксплуатации..(имхо)
В этом смысле - аналогично, как и Вы, т.е. о гарантии "не парюсь" :)
Оффлайн Алексей.
Так я об этом и пишу, что вся гарантия заканчивается первичным осмотром и включением, а дальше делай со станком что хочешь
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Алексей., да согласен конечно.
Благодаря стомане во многом перешёл на качественную геометрию..этак и доводить будет нечего шлифовкой  ;)
Это рождается конструкция по которой у Вас консультировался, раньше такого колличества вставных шипов на еденицу площади не делал. С ними здорово, т.к. они угол и плоскостность очень точно задают и можно спокойно подетально клеить..
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Потребовалось отрейсмусовать заготовки с опорой на тонкую базу/выступ с одного бока.
Скручивал в пачку по четыре штуки предварительно выравнивая на столе и рейсмусовал.
Все гениальное просто  ;D
Юра а что за кабеля , к станку два белый и черный , а на полу что за "змей" белый ?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Да, это свои "америки" открываю  ;)
На полу полиуретановый шланг стружкососа на 120мм. Стружкосос кстати той же фирмы...трудится получается больше всех и радует - http://forum.wo...p?topic=53254.0
Отдельный белый электрокабель - это удлинитель.
Чёрный с белым скрученый - это так получилось  :-[. До получения станков купил под трёхфазное четырёхжильный, а вилки на станках пятиштырьковые..., вот дабы не тратить лишних денег, пустил "землю" отдельным и примотал..
Вот с этим станочком открыл для себя новые возможности. Надо было при профилировании заготовки сделать одну пласть с небольшим углом, причём после выборки по кромке, т.е. угол надо было прикинуть по факту и его исполнить..
Накланяемого шпинделя у меня нет, да ещё и фреза потребовалась-бы 71мм.., т.е. надо было отказываться или решать.
Благодаря упору с его жёсткостью и прогнозируемым наклоном всё получилось, как расчитывал.
На фото детали.
Заготовка под обработку и угломерчик которым прикинул величину требуемого угла.
Выставил на фуганке
Результат
А это две палки сложил с ещё одной дополнительной выборкой
Оффлайн Алексей.
Юрий, бруски склеены не правильно, нужно что бы сердцевина на одной делянки находилась по диагонали к соседней
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Алексей., руководствовался, как обычно, простейшими требованиями
из
По центру они просто сложены для наглядности, т.е. склены парами..
Это внутренняя рама, т.е. мне желательно её возможное коробление наружу, т.к. сзади и по углам она заперта основательно, а вперёд небольшая свобода будет..
Оффлайн Алексей.
В книжке написана хрень, при чём тут прочность, проблема подбора делянок по годовым кольцам, это проблема коробления или отсутствия последнего, а ни как ни прочности.
Это без разницы наружная или внутренняя, клеить нужно так, что бы из годовых колец получалась подобие буквы S
« Последнее редактирование: Мая 10, 2014, 01:31:37 am от Алексей. »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Согласен, это даст волнообразное усыхание являющееся нормой по отрасли  ;)
А у меня там, как бы по месту, под задачу. Потом слои практически паралельны клеевому шву...ну не должно быть проблем.
Верно?
Иконные клеим по "е" варианту.. под задачу.
Я сдуру залез в тему..где окна 19-го века  ;) и после этого аж взмок, пошёл в тему к КВА проконсультироваться по склейке..отлегло  :)
Думаю, что коробление вызывающее разрыв щита по клеевому или по древесине проецируется в "прочность" склеивания..
Книжка издана давно, да ещё на базе видимо 50-х годов и старше.. Много в ней полезного..
« Последнее редактирование: Мая 10, 2014, 01:51:49 am от zaArt »
Оффлайн Алексей.
Д-правильная склейка. При короблении не обязательно должно порвать клеевой шов, рвёт при большой влажности материала т.е при его высыхании в щите
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Да, норма по отрасли - писал. Про разрыв, это книжку "спасал"  ;)
Но вот, что здесь даст переворот?
Ведь заболонь всё равно внутри?
И это не щит, а рамка, для которой мне ещё и рисунок важен...
Вам доверяю, рассказывайте, как надо.
Оффлайн Алексей.
Я имею в виду сделать для себя привычку клеить правильно всегда.
По материалу нужно смотреть, я стараюсь делать наоборот т.к сердцевинные слои больше подвержены скалыванию и расслоению(растрескиванию более подвержен заболонь, но если после сушки и обработки трещин нет то уже и не потрескается)
