Автор Тема: Фуговально-рейсмусовый станок мечты... и ЗММ Стомана FS-41N  (Прочитано 162116 раз)
Да и теоретически тоже не равен. Кинематическая волна, разное отыгрывание древесины, затупление ножей... В общем зависит от скорости подач и материала.  Тоже выставляю  на 3-5 соток выше.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Озадачили.
При помощи магнитных оправок, выставляю нож на уровень стола. Фугует прекрасно. Если подниму ножи на 3-5 соток будет фуговать ещё прекраснее?
Оффлайн ikei
  • Из: Одесса
    • TukiTukDesign
Я конечно не знаю какую барахолку Вы смотрели. Как уже писал - возьмите хороший нож от гильотины. Там точность идеальная!!! Вот Вам длина 900мм за 2000руб
(https://www.avi...innye_767760591),
вот Вам длина 1100мм ( песня просто при такой ширине и толщине!!!) за 3000р и 5000р НОВЫЕ!!!!!!!!!!!
(https://www.avi...0.2mm_880550665)
(https://www.avi...h35mm_738957662)
Продает организация!!! Или для Вас и эти цены - космос????
Спасибо, но... Я из Одессы и не могу покупать на ваших барахолках :) Доставка будет сумашедшая. Я смотрю здесь по месту. Про гильотинные ножи - я писал (бу не нашел, новые дорого)
Озадачили.
Кстати как оправки ? Тут много писали что при затягивании ножа сбивается...
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Novice
А вы профугуйте доску раз 10 в одном направлении, а потом померьте размер по толщине в начале и в конце доски. Если размеры одинаковы, то Ваши настройки ИДЕАЛЬНЫ!!! Ну а если разные, то :o
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Novice
Пробовал, конечно. Размеры разные. Но ведь фуганок не для этого? Пласть- то у меня идеальная. А для размера есть ленточка, циркулярка и рейсмус. Или я опять чего-то недопонимаю? Просто, мне кажется, что "в ноль" ножи выставить не сложно (замена ножей 10-15 мин), а с вылетом 0,03-0,05 придется поупражняться.
Один из способов проверки установки ножей
Если положить брусок на приемный стол и провернуть барабан, нож должен зацепить брусок и протащить его пару миллиметров. Вот это и будет означать что нож выше на те самые сотки.
 "Теоретически" - на рисунке. На практике каждый выставляет кому как нравится. Главное результат.
  • Из: г.Калуга
Нет НИКАКОГО головняка выставить ножи выше приемного стола на  5 соток.
1) Поднимаем подающий и приемный стол вверх в один уровень.
2) Меняем ножи выставляя их заподлицо с приемным и подающим столом ( в одну линию).
3) Опускаем приемный стол на 5 соток. Вот и весь секрет!!!
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Преклоняюсь перед Ваши мастерством механика. Для меня расконтровать 4 болта, опустить на 5 соток и не сбив настройку, обратно законтровать - реальный головняк.
Хотя, вроде, придумал как попробовать
На фото плоские магниты удерживающие нож в уровень стола.
на корпусе мною нанесена риска, подсказывающая верхнее положение ножа. Следующий раз при установке, попробую сместить риску от максимума и выставить ножи по магнитам, тогда верхнюю точку (зенит? :)) нож пройдет с некоторым возвышением. Раз мастера говорят,что надо поднимать - будем поднимать.
  • Из: г.Калуга
Можно и так. ( при условии что пазы под ножи на валу расположены параллельно оси вала).
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
Да ,вроде  на Стомане  регулировка приемного стола осуществляется примерно таким-же рычагом с фиксатором , как и на подающем столе, но,  диапазон регулировок  меньше.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Проверил свои настройки с завода, оказалось именно так как на рисунке ))
  • Из: г.Калуга
А мне приходится раз в 2 недели менять ножи на рейсмусе и фуганке. Все зависит от обьема перерабатываемой древесины.
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
Скорей ,такая погрешность оптимальная. У пользователей станка с  "кукурузой" , исходя из  поста  № 756, -  "2" функция  не используется, и ресурс  гораздо интересней .
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Пантограф похож, но ручки нет и все законтровано. Опустить параллельно - нереально.(для меня)
Оффлайн urusvati
Спасибо всем за столь полезную информацию по установке ножей. У меня к сожалению заводские настройки ножей оказались за предельными: во первых они были выставлены все по разному. Во вторых при проверке бруском смещение было от 7 мм до 15 мм!!!
есть несколько вопросов:
- ножи можно удерживать магнитами как на фото у Novice, или вот этой приспособой https://cmt-sho...ksessuary/1908/ ?!
- как поймать правильное положение вала для установки ножей?
- как зажать вал, чтобы он не проворачивался при установке?
- когда ножи прижаты магнитами, при затяжки винтов они не уходят из своего положения?
Novice, скажите пожалуйста, в каком порядке затягиваете болты и с каким усилием, чтобы ножи не меняли своего положения при затяжке?
- у Вас в строгальном валу ножи устанавливаются на болты или не пружины?
в описании настройки сказано, что при затягивании рукояток прижимов столов ( в режими фугования) столы не должны смещаться. Интересно у всех не смещаются или нет?
Какие ножи лучше купить для твердых пород на этот станок?
Заранее спасибо!
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Доберусь до устойчивой связи , отвечу развернуто. Пока может профи по этим вопросам отпишутся? Самому интересно.
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
Положение вала должно быть паралельно  плоскости принимающего стола (правильней сказать -столы должны быть максимально точно  настроены по отношению к  валу) , соответственно и установка ножей -тоже.  Максимально точный и удобный  инструмент для настройки ножей и их вылета  -индикаторная стойка не магнитная  с плоским наконечником, ну и поверочная линейка , для настройки геометрии столов.
как зажать вал
Рейсмусным столом, через брусок.
Оффлайн alonto
  • Евгений
Доброго времени суток всем
прочитал весь форум, ответа на свой вопрос не нашел...
Дилемма с выбором между Powermatic PJ 1696 HH и Stomana DMA 41L
что скажете, уважаемые?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Ищите пользователя поверматика и узнавайте у него особенности станка.
Если смотреть по характеристикам то столы у стоманы длиннее, строгальный вал диаметром больше. Ширина страдания больше. Вес станка больше. Можно добавить сверлильно пазовальный узел.
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
что скажете
У Powermatic есть возможность выборки четверти до 19 мм. это плюс,  а сегментный вал не интересен .      На последнем фото вал Стомана DMA 41L
Для модели с литерой "L"  сверлильно-пазовальный узел не устанавливается,  поправлюсь,  устанавливается  не традиционно , со стороны приводных шкивов.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Прошу прощения за задержку с ответом, но поверьте, Джерба  - такая интернет-дыра!!
Приспособой не пользовался. Так как редкоземы оч. хрупкие, наклеил их эпоксидкой на рейки ДСП.
Поймал один раз ЧИ
и сделал риску на корпусе,
Выпилил из дерева три небольших клинышка. Только не заколачивать "на глушняк"!!!
Нет
Особой разницы при смене порядка не заметил, хотя сам затягиваю по самовыдуманной шаманской схеме, делится не буду, ненаучно. Как я понял, главное - затягивать в несколько приемов. Сначала все легонько, прихватить, потом сильнее
Под ножами пружины. Ножи фиксируются болтами.
На моем экземпляре, приемный стол принимает правильное положение только в момент затяжки, то есть смещается. Возможно требуется перерегулировка, но так как строгает хорошо, я не лезу.
Вот эти, точно, хороши https://cmt-sho...5285&show=Y
Оффлайн alonto
  • Евгений
что скажете
не понял про сегментный вал, с первого взгляда твердосплавные пластинки и там и там, только каждый по-своему сделал угол наклона винта
поясните пожалуйста в чем разница
Powermatic будет строгать хуже?
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
в чем разница
Наиболее оптимальны пластины с 4-я заточенными кромками.
про сегментный вал
Не удачная попытка сделать сегментный вал
Оффлайн alonto
  • Евгений
Извините если напрягаю, м/б не совсем по теме
я про валы Powermatic PJ 1696 HH и Стоманы...
там же принципиально разное крепление пластин
на Стомане, как впрочем и у всех других, включая тот же JET горизонтально стоят, а на PJ 1696HH - вертикально, как в классической схеме, только повернуты, как Вы правильно заметили под углом ~15 град, по спирали, поэтому и сегментами сделано
учитывая блуд всех столяров за и против кукурузы, дескать пластины лопаются, полосит из-за неравномерной затяжки винтов..., из-за того что они сдают в процессе обработки..., пластина под нагрузкой работает на отрыв от вала..., а если под нее что-то попадет - даже микроразмера....
JET наверное и сделал эту новую схему вала для фуганка Powermatic - классика + винт для плавного резания без подрывов на свилеватости и сучках
ни где я не видел боле такого - м/б это вернее чем кукуруза во всеобщем понимании?
Оффлайн jura 90879
 Может быть....Все развивается да и крепление ножей  ( принцип как класика,поджим клином,а не сверху винтом просто закручено  как  на обычных шейперах) интересный,тут поверю что фугует без полосования, диаметр вала небольшой,расположение режущей линии под углом,да еще  и по два подшипника на сторону(вечный станок)-да тихо работает,без вырывов и прочего,но цена....,хотя чему сейчас удивлятся.
