Автор Тема: Трамбовочная площадка для перфа.  (Прочитано 11593 раз)
Оффлайн Pashumbl
« : Сентября 15, 2013, 08:54:28 pm »
Хочется как то приспособить  перф для трамбовки грунта SDS plus
вот его
хотелось бы приколхозить к нему вот это
он с шестигранником 30 мм для отбойного молотка, может есть переходник какой?
Может ещё какие то варианты?
Оффлайн Pool
Re: Трамбовочная площадка для перфа.
« Ответ #1 : Сентября 15, 2013, 09:56:47 pm »
Утопия.
Применительно к Вашей площади.
Гораздо эффективней взять отторцованое поленце килограмм на 20-30, прикрепить сверху перекладину длиной пошире диаметра поленца (ручки будут). И врукопашную трамбовать.
Можете ещё у дорожников каток ручной тяжёленький попросить. Но, всё равно, трамбовкой потом пройдитесь.
« Ответ #2 : Сентября 15, 2013, 10:01:50 pm »
Можно взять напрокат трамбовочную машину. Они бывают ручные, по принципу похожие на перфоратор с насадкой, только существенно серьезнее. И бывают с большой площадью подошвы, внешне напоминают газонокосилку. Вторыми дорожники обычно укатывают асфальт в разных углах, куда обычный каток залезть не может.
Оффлайн Pashumbl
« Ответ #3 : Сентября 15, 2013, 11:55:27 pm »
ох как бы позвоночник в трусы не ссыпался после такой схватки))
Оффлайн Pool
« Ответ #4 : Сентября 16, 2013, 12:01:48 am »
Наоборот. Можно сказать, фитнес на дому. Одна польза кругом.
Ну, или пару узбеков на денёк взять.
Оффлайн Pashumbl
« Ответ #5 : Сентября 16, 2013, 12:29:33 am »
или трамбовку взять на денёк
узбекам я думаю не угнаться за ней :D
Оффлайн Pool
« Ответ #6 : Сентября 16, 2013, 01:00:04 am »
 :good:
Как же я мог забыть о ней???
Именно то, что надо.
Оффлайн lex616
  • Из: Лесосибирск
« Ответ #7 : Сентября 16, 2013, 03:44:48 am »
вот его
     Делал нечто подобное из старой пики от перфа и приваренного к ней листа металла 5мм. с косынками. Вполне успешно трамбовал глину и даже вибрировал этой штукой бетон , естественно всё в небольших объемах. Размер площадки был примерно 150*100мм. Для моих нужд достаточно.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 03:57:02 am от lex616 »
« Ответ #8 : Сентября 16, 2013, 09:27:56 am »
Виброплита. Есть электрические, есть бензиновые.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #9 : Сентября 16, 2013, 03:03:08 pm »
         Тромбовали одбойником бош (не перфоратором, одбойник мощнее) песок. Грибок на перфоратор сварили самодельный. Ножкой грибка была трубка. В трубку свободно вставлялась пика, которую не жалко и привязывалась веревочкой. Тромбовали много. Шляпка грибка изнутри очень сильно грелась от ударов (+летом). Поэтому желательно шляпку сделать толщиной неменее 8 мм (5мм от нагрева пробило пикой). И давать передохнуть. Тромбовалось хорошо. Диолд боюсь может невыдержать нагрузки.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 03:11:01 pm от Tok3 »
