Автор Тема: еще письменный столик  (Прочитано 12963 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« : Сентября 18, 2013, 08:42:22 am »
Дубок от Александра Силаева, проехт с тырнету, немного переосмыслен, с целью отказа от картона и фанеры. шкурка буренкина, маслице тунга, железочки выкатные австриячные, ихней скобяной артели blum.
ручки разыскиваются (на их вся надежда, в эстетическом плане).
вылаживаю для поддержания многообразия форм.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2013, 10:06:08 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: еще письменный столик
« Ответ #1 : Сентября 18, 2013, 08:56:31 am »
Хороший стол, очень аккуратно и, чувствуется, с любовью сделан!
Мне нравится, что классические формы здесь совершенно не перегружены излишним декором, что дает сдержанный и благородный вид.
С ручками не торопитесь, подберите что нибудь в тему - ромбы или кольца, главное без "вензелей" и "цветочков".
Везти дуб из Калуги в Мурманск.....да Вы настоящий Фанат!
Оффлайн Avalon
  • Из: Малоярославец-Котельники
« Ответ #2 : Сентября 18, 2013, 09:11:45 am »
Очень красиво и аккуратно, есть фотки сбоку и сзади?
И проектик если можно...
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #3 : Сентября 18, 2013, 09:32:28 am »
спасибо, други!  :friends: брать дуб в Калуге проще, чем на месте: не надо ездить выбирать, только сформулировал, оплатил, получил.  :)
вида сзади пока нет, из за тесноты в помещении. но обязательно сделаю.
прототип попозже чуть выложу (затерялся).
данные направляющие хоть и хороши сами по себе, но к этому подходяь лишь после танцев с бубном... :)
я слышал, что Дмитрий DODG использует подобные направляющие, но которые крепятся к горизонтали, а не к стенкам тумбы. вот они здесь были бы гораздо уместнее.
прототип попозже чуть выложу...
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2013, 12:12:04 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн SergeiDL
  • Из: Чайковский
« Ответ #4 : Сентября 18, 2013, 08:56:00 pm »
Стол отличный красивый и также сделано!!! Хотелось бы узнать сколько ушло на стол досок и какие размерами брали? Размер (сечение верх и низ) ножки, и закругляли в низу ножку при том же размере что и вверху. Спасибо!
Оффлайн kazak66
« Ответ #5 : Сентября 18, 2013, 10:32:23 pm »
Прекрасный стол. Подскажите как натягивали ткань или это кожа (не рассмотрел) как крепили обтянутой тканью фанеру к столешнице и т.д., очень интересно. Спасибо.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #6 : Сентября 18, 2013, 11:20:41 pm »
Доски пятидесятка, три доски каждая килограмм по тридцать ушли почти полностью.
стол очень тяжелый, на мой выпуклый глаз не меньше пятидесяти кг. все полнлюостью из дуба, кроме фанеры под столешницей.
ножки из пятидесятки, чуть потоньше. внизу сантиметра 2,5 - 3. радиусы примерно постарался снять с прототипа и сейчас уже не скажу... рисовал пока не стало похоже, потом пробные делал, корректировал шаблон. как то так.
кожа коровья, покупалась целой шкурой. клеил на фанеру на пва. не натягивал, прикатывал валиком пласть, затем зарезал углы и приклеивалторец и с обратной стороны. края притирал руками и бруском, также вставлял в обвязку задом наперед (для обжима). в обвязке выбрана четверть. фанера 9 мм прикручивается саморезами в районе выбранной четверти. клеется кожа быстро и легко. главное чтобы кожа и фанера были ровные без дефектов. сначала отработал на небольшой заготовке.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2013, 11:22:41 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Demiurg
« Ответ #7 : Сентября 18, 2013, 11:43:28 pm »
Донышки у ящиков фанера+шпон?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #8 : Сентября 19, 2013, 12:09:21 am »
щит 6 мм
Использую АLTLinux
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #9 : Сентября 19, 2013, 03:08:10 am »
 :'(Спасибо,стол классный,а надстройку к нему не планируете в будущем? :undecided1:
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #10 : Сентября 19, 2013, 12:08:19 pm »
спасибо за идею!  :good:
пока в планах стул
спасибо!
я хотел скобы на 96. но перебрали кучу вариантов, мало что радует. только псевдоточёнка в виде Т°°°°Т. или ручки-кнопки, как Вы и подсказали, ромбик или кольцо.
а еще, честно говоря, нравятся современные простейшие ручки из говнометалла.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 04:38:36 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн SergeiE
  • Из: Подмосковье
« Ответ #11 : Сентября 19, 2013, 09:13:02 pm »
Присоединяюсь к похвалам, жду продолжения (стула).
Übung macht den Meister. (Deutsche Schprichwort)
Упражнение делает мастера. (Немецкая пословица)
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
« Ответ #12 : Сентября 20, 2013, 08:14:17 am »
Красивый получился стол, сейчас оканчиваю очень похожий стол, посмотрел Вашу конструкцию стола и понял, что я сильно замудрил свою (много разных соединений).
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #13 : Декабря 27, 2014, 05:33:57 am »
Теперь таки есть вид сзади :)
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2014, 05:36:07 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #14 : Мая 07, 2015, 01:19:38 am »
Не прошло и 2 года :)
Сфоткал сие изделие с ручками...
Ручки простейшие, но по смыслу вроде подходит (хотя, возможно, "кнопки" были бы лучше).
Из наблюдённого: середина спереди немного провисает. Так как конструкция не позволяет с этим ничего сделать - считаю нужно при изготовлении закладывать обратное по направлению искажение (в столешнице и в некоторых соединениях), чтобы они друг друга компенсировали.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2015, 01:28:13 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #15 : Мая 07, 2015, 08:48:54 am »
у Вашего , в отличие от приведенного выше на картинке, нет дополнительной горизонтальной поддержки жесткости
у того ей является горизонтальная рейка меж ящиками на всю ширину фасада
возможно, в Вашем случае выходом было бы сделать под столешницей глухую панель по горизонту, а не рамочную
это придало бы лишнюю жесткость
Элитарные Опилки
Оффлайн Ivan65
« Ответ #16 : Мая 07, 2015, 10:23:54 am »
Скромное обаяние буржуазии....
Очень люблю такие работы. В самую точку и без излишеств.
Такие направляющие от дяди Блюма действительно заставляют в первый раз повеселиться. Выдерживают очень серьёзные нагрузки (делал выдвижные книжные полки). Конечно согласно классики вообще бы обойтись без направляющих....
Жёсткость??? Ну если ещё стоит, то и будет стоять века, конечно если не использовать под кОзлы. Возможный прогиб в передней части по середине маловероятен (если только кручение дерева не вмешается). На фото не заметил провиса или это образное выражение? Если реально середина передней части стола стремится вниз, то тогда люди вставляют всякие пружинистые железки которые пытаются искривить конструкцию "вверх". Или тросики натягивают, создавая преднапряжённые участки конструкции. Или бруски которые набирая влагу или наоборот начинают выгибаться. Когда конструкция уже сделана так как есть, то встроить что либо очень затруднительно.
Ручки смотрятся замечательно - но это и вправду "говнометалл". Специально брал на пяток больше - разваливаются токо так, хотя... здесь же применены направляющие суперблюм... Но хочу огорчить. Ручки разваливаются и без нагрузки.
Работа замечательная.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #17 : Мая 07, 2015, 07:14:39 pm »
Согласен! Вверху можно не наглухо зашить (сзади то царга непрогибаемая), а пустить доску шириной 120-150 с легким обратным изгибом.
Есть провис. Если пострелять сбоку  вдоль передней кромки - видно, несколько миллиметров. Еще, возможно, это можно исправить креплением слолешницы (она съемная, на саморезах снизу). Возможно при креплении упущен момент :) Но и усилить изначально верхнюю планку не было бы лишним....
« Последнее редактирование: Мая 07, 2015, 07:42:25 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Олег Чибисов
  • Обойщик мебели
« Ответ #18 : Мая 07, 2015, 08:25:11 pm »
Спасибо за качество и уровень высокого мастерства. К мастеру и с огромным уважением. Желаю творческого долголетия и новых успешных работ.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #19 : Мая 07, 2015, 08:34:07 pm »
Фишка в том, что ничего ососбо необычного в этом столе нет. Все простое. Но за похвалу спасибо!!! :)
« Последнее редактирование: Мая 07, 2015, 09:02:20 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #20 : Мая 08, 2015, 09:01:12 am »
не сочтите за брюзжание, но в моем мозгу не сочетаются блюм с ласточкиным хвостом, никак)))
Элитарные Опилки
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
« Ответ #21 : Мая 08, 2015, 06:19:12 pm »
А как? Пласть в торец на саморез/конфермат? Или тогда совсем без блюма?
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #22 : Мая 08, 2015, 06:22:48 pm »
скорее, без блюма, по старинке
но, опять же, без претензий на истинность)))
все очень субъективно
или с блюмом, но не по-Вашему (кажется, Вы передернули уж с саморезами))) , а доминошками в торец, к примеру
« Последнее редактирование: Мая 08, 2015, 06:25:25 pm от Boogieman »
Элитарные Опилки
Оффлайн бав
« Ответ #23 : Мая 08, 2015, 06:26:45 pm »
Блюм- удобно и комфортно, лх- красиво :-\
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #24 : Мая 08, 2015, 06:26:58 pm »
поясню:
блюм с ласточкой - это все равно, что фаэтон на спортивных литых дисках (не воспринимайте оскорблением)
просто, это разные деревяшечные эпохи
Элитарные Опилки
