Автор Тема: Гидроизоляция бассейна.  (Прочитано 10802 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« : Сентября 19, 2013, 07:41:44 am »
Уважаемые господа!
Заказчица у которой работаю на дачном участке хочет построить бассейн на улице...рядом с баней.
Сам каркас вопросов не вызывает....полез читать про гидроизоляцию и вот тут сомнения возникли.
Вариантов в сети по поиску тьма....а какие реально на деле опробованы ?
Что считается надёжным....мастика или плёнка или ещё варианты?
Спасибо заранее. :thank_you:
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 07:44:04 am от Iroko »
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Щдуп
Re: Гидроизоляция бассейна.
« Ответ #1 : Сентября 19, 2013, 09:18:57 am »
и мастика и пленка имеют право на существование. 2 знакомых с уличными бассейнами. у одного мастика у другого пленка.
Оффлайн Iroko
« Ответ #2 : Сентября 19, 2013, 03:47:42 pm »
А  из чего строили каркас?
эта дачница купила и привезла обычные керамзитно-бетонные блоки и хочет ими выкладывать...
я почитал про мастичную гидроизоляцию.
она наносится с наружной стороны одна а с внутренней другая...
но чтото не понял....пол-то всё равно от грунтовых вод снаружи не обработаешь мастикой ....
Оффлайн Щдуп
« Ответ #3 : Сентября 19, 2013, 05:09:06 pm »
каркасы литые.
мастика с внутренней стороны
грунтовые воды у нас далеко.
если интересует то о том как делался бассейн могу рассказать на примере своего, но он внутри помещения.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 05:13:46 pm от Щдуп »
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
« Ответ #4 : Сентября 19, 2013, 05:18:32 pm »
я бы каркас отлил из напрягающего цемента - он воду не пропускает
Оффлайн Щдуп
« Ответ #5 : Сентября 19, 2013, 05:26:42 pm »
гидроизоляция бассейна достигается не водонепроницаемостью бетона, а мастикой.
каркас можете сложить хоть из кирпича, хоть из блоков.
Оффлайн Iroko
« Ответ #6 : Сентября 19, 2013, 07:52:36 pm »
Да я бы с удовольствием и благодарностью послушал.
тема для меня новая....сам не ожидал что предложат...но вот предложили.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #7 : Сентября 19, 2013, 11:15:18 pm »
расскажу как я делал свой, за другие не ручаюсь.
выбираем место, копаем катлован.
учитываем расположение :
1- лестницы для спуска
2- оборудования для фильтрации
3-донный слив
4-форсунки для залива воды
5-место для скимера
6-место для подводной подсветки
если необходимо, и потом не будет возможности установки, то все трубы или кабельканалы для электричества устанавливаем.
у меня были трудности с доступом к донному сливу, поэтому трубу донного слива установили сразу, и концы заглушиши, что-бы туда мусор не попадал.
затем армируем будущий бассейн. мне делал таджик - очень скурпулезный :
места, где будут форсунки, слив, скимер, подсветка защищаем от бетона. мы сделали  деревянные короба и закрепили их по месту.
заливаем бетон в 2 этапа. сначала дно. потом, как оно встанет стены. у меня был промежуток в 1-2 дня.
бетон я покупал заводской, марку уже не помню. перед заливкой в бетон добавляли плстификатор.
оплубку под стены делали - огого!! жаль фото не нашел.
выжидаем время и снимаем опалубку:
деревяхи на противоположной стене - места установки форсунок.
дальше штукатурим бассейн. штукатурим по сетке обычной штукатурной смесью.но! сетка из нержавейки!!!
после высыхания тщятельно простукиваем выявляя огрехи.
на фото-темное место, там пришлось переделывать, штукатурка отошла от бетона.
как делать бассейн меня инструктировали специалисты из фирмы, по бассейнам. консультировали они бесплатно, но за это оборудование было ихнее.
дальше эти специалисты установили все закладные, форсунки, донный слив, корпус фонаря и всё остальное.
затем наступила очередь отделочника. он то и наносил гидроизоляцию.
гидроизоляция в виде 2-х компонентной мастики, наносится шпателем. потом даем ей высохнуть и наливаем воду. вода в бассейне стоит около 10 дней. наша задача - наблюдение за тем, нет ли утечки воды.
затем  выполняем окончательную отделку. я выбрал мозаику.
пленку я не хотел изначально! ( под пленку борта бассейна делаются с отрицательным углом.
плитку я то же не хотел ( сливать воду из басейна отделанного плиткой нежелательно)
ну и заканчиваем:
устанавливаем фильтра и систему подогрева воды - теплообменник
заливаем воду и проводим ее хим обработку
включаем подсветку и балдеем ))
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2013, 11:51:09 pm от Щдуп »
Оффлайн Iroko
« Ответ #8 : Сентября 20, 2013, 12:22:18 am »
Спасибо за подробное объяснение.
не совсем понятно....мозайка-таже плитка только мелкая.
почему нельзя крупной? какая разница?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #9 : Сентября 20, 2013, 12:24:24 am »
мозаика-весь массив из ( из чего она там сделана ) плитка - глина с глазурью с одной стороны.
Оффлайн Iroko
« Ответ #10 : Сентября 20, 2013, 07:22:24 am »
пишут про затирку для бассейнов что она с эпоксидкой...специальная.
а плитка настенная ведь вся из глины....
это керамогранит по другой технологии и половая калёная плитка...
Оффлайн Щдуп
« Ответ #11 : Сентября 20, 2013, 09:22:26 am »
мозаика для бассейна и керамическая мозаика  это разные вещи!!! посмотрите мозаику для бассейна в магазине. она как будто стеклянная вся.
затирка - да, специальная. на основе чего не знаю. затирку колеруют. мне заколлеровали в голубой. и плитка с синевой. в итоге цвет воды в бассейне приятный, голубой.  если б , к примеру, сделали акцент на зеленый цвета, то и вода казалось бы зеленой. этот момент надо учесть!
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2013, 09:26:35 am от Щдуп »
Оффлайн Iroko
« Ответ #12 : Сентября 20, 2013, 09:28:29 am »
хорошо. спасибо.посмотрю.
если можно ещё отдельно коснуться темы слива и насосного оборудования
Оффлайн Щдуп
« Ответ #13 : Сентября 20, 2013, 09:47:33 am »
что конкретно?
оборудование мне банально подобрали в фирме. сказали - "вам надо вот это"
вот это я и приобрел. мощность насоса рассчитывают исходя из объема бассейна.
слив то же покупной. выбрали с решеткой из нержавейки.
Оффлайн Iroko
« Ответ #14 : Сентября 20, 2013, 09:54:45 am »
спасибо. дальше сам...
Оффлайн Avalon
  • Из: Москва - Санкт-Петербург
« Ответ #15 : Сентября 20, 2013, 01:06:33 pm »
что конкретно?
Если не секрет, во сколько обошлось удовольствие?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #16 : Сентября 20, 2013, 01:23:32 pm »
оборудование закупалось в 2008-09 гг.  просто не помню.
Оффлайн 1melkiykot
« Ответ #17 : Декабря 04, 2017, 09:09:19 pm »
Проще взять сразу добавку гидроизоляционную и лить гидробетон.
