Автор Тема: Выбор гравера - бормашины для обработки дерева  (Прочитано 31506 раз)
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
Форумчане! Подскажите - выбираю гравер - бормашину для обработки дерева (липа, орех, дуб).
Нужно быстро снимать большой объем древесины, чтобы потом уже дорезать резцами.
Работать каждодневно, по пару часов в день.
Вариант1
Смотрел видео с "бормашина по дереву и кости "Профиль" - прибор понравился, гребет много, довольно точно http://stameskino.ru/shop/UID_4174.html
минус - цена и заказать морока в украину
Вариант2
Так же рассматриваю вариант "Бормашина Proxxon LB/E"
минус - там максимальный зажим на 3,2 мм - а я так понял для объемной обработки дерева лучше фрезы с хвостовиком 6 мм.
а что скажите про такие варианты (ниже, №3, 4, 5)- как будут тянуть дерево? Не вылетят из руки? цанги строго под 6 мм.
Вариант 3
Ручная шлифмашина Hitachi GP2S2 - хотя масса смущает -1.7 кг. Длина 360мм.
Вариант 4 Прямая шлифмашина Makita GD 0600 - тоже масса приличная 1.3 кг
Вариант 5 Прямая шлифмашина Makita 906 - эта поменьше - 0,9 кг
Склоняюсь к варианту 4 -а есть цены и меньше. А теоретическим "плюсом" являются - это мощность и зажим под 6 мм. Хоть и хотелось бы универсальный патрон, как у московского "Профиля".
Поделитесь опытом использования, что выбрать?
Вариант 4 (макиту) можно использовать?
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 10:09:55 am от revaelectro »
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
Re: Выбор гравера - бормашины для обработки дерева
« Ответ #1 : Сентября 23, 2013, 02:24:37 pm »
Есть еще и такой вариант - с регулировкой оборотов и более вкусной ценой...http://www.vashnil.ru/catalog/elektroinstrument/shlifovalnye-mashiny/pryamoshlifovalnaya-mashina-felisatti/
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
« Ответ #2 : Сентября 24, 2013, 10:19:12 am »
ну да, много таких вариантов как "прямая шлифмашина" с длинным "носиком", которые помощнее обычных граверов, и выглядят более надежными для длительной работы.
но все же остается вопрос - можно ли ими работать по дереву как с "Профилем", Проксоном и Дремелем?
У кого есть опыт работы с подобными шлифмашинами?
Можно ли на такой прикупить отдельно цангу  не на 6 мм, а другие-поменьше?
Оффлайн Барута
« Ответ #3 : Сентября 24, 2013, 10:30:36 am »
У меня девальтовская машинка - клон метабо. К ней прикупил цанги на 3мм, 6,35 мм(дюмовая оснастка) и 8 мм.
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
« Ответ #4 : Сентября 24, 2013, 01:23:52 pm »
где  можно посмотреть фото , характеристики?
по дереву ею работали?
Оффлайн Lirik
Не важно откуда растут руки, если они золотые.
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
« Ответ #6 : Сентября 24, 2013, 01:49:43 pm »
хм...  :undecided1:
сам уже увидел - у вариантов 3, 4, 5 - нету регулировки оборотов. но смысл тот же -
ведь есть такого же плана с регулировкой оборотов, к примеру
Вариант 6 - Прямая шлифмашина Интерскол МПШ-600Э
да и у DeWALT D28886, и Metabo GE 700 тоже регулировка имеется
так что ждем-с ответов по опыту работы
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 02:01:37 pm от revaelectro »
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
« Ответ #7 : Декабря 13, 2013, 11:15:50 pm »
буду испывать - Проксон ibs\e уже приехал. фрезы на подходе
Оффлайн ВИТАЛИК103
  • Из: Бобруйск
Снимите видео своих испытаний. Я тоже склоняюсь к Профилю.
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
сорри, видео сильно морочно
проксон меня устроил. можно было даже попроще. все дело в толковых фрезах
Оффлайн Glamur4ik
Оффлайн ВИТАЛИК103
  • Из: Бобруйск
Я уже купил себе две бормашины "Профиль"
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
А можно ли гравером как устройством вообще сделать, например, "косичку"-ручку в деревянной ложке? Понимаете да? Вместо ручки ложки- вырезать гравером косичку в 2-3-4 косы, да еще и с сквозными отверстиями? Реально? И какая фреза-точилка-бор (как она там правильно называется?) нужна для этого?
Или в кубике- сделать шарики не вынимаемые оттуда? Ну типа того)))
Подскажите, толкните меня купить гравер)))
Оффлайн revaelectro
  • Из: Юкрайна
имхо - гравер для других делов... как мне показалось для работы с  дерево это вообще так, чисто дополнительная фишка. Типа ручки на ножи украшать или еще чего.
свой дремель за полгода так и не использовал по дереву  :-[   все больше по металу - отрезать мелочь, канавку-паз сделать. А может этоо из-за того что я собственно с деревом за полгода почти не работал :)  ?
как инструмент Гравер часто пригодится. Так всегда - нету, вроде как и не надо. Только появился - начинаешь думать - "как я раньше без него обходился?"
вывод - надо брать ! :good: Лучше взять и сожалеть, чем не взять и сожалеть. :wild:
« Последнее редактирование: Июня 22, 2014, 09:47:56 am от SergZH »
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
revaelectro
Рекомендую время, за которое не сможете писать посты, потратить на чтение Правил форума и на то, чтобы научиться элементарным правилам приличия при общении с людьми
модератор
« Последнее редактирование: Июня 22, 2014, 12:24:13 pm от SergZH »
