Автор Тема: Выпиливание на ЧПУ - вопросы.  (Прочитано 3495 раз)
Оффлайн Newolshebnik
  • Из: Крым
« : Сентября 24, 2013, 03:43:21 pm »
Приветствую!
Уважаемые профессионалы и любители, необходима ваша консультация по следующим вопросам:
1. Какую фрезу стоит использовать при выпиливании орнаментов ( узоров ) на фанере и дереве на станке ЧПУ?
2. Какую необходимые параметры ( скорость вращения фрезы, скорость подачи, глубина ( погружения ), количество проходов инструмента ) в зависимости от толщины заготовки или породы дерева?
3. Какие ещё есть подводные камни при данном виде работ и на что обязательно следует обратить внимание?
Также интересует возможное наличие ссылок на manuals или tutorials по данной теме. Заранее благодарен.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: Выпиливание на ЧПУ - вопросы.
« Ответ #1 : Сентября 24, 2013, 04:07:16 pm »
1. Зависит от поставленных задач. Обычно "кукуруза" диаметром 2-3 мм.
2. Скорость вращения, скорость подачи и глубина врезания взаимосвязаны. В случае с "кукурузой" нужно подобрать так параметры, чтобы из под фрезы выходила не пыль, а опилки. При малой скорости подачи рез может подгорать. Скорее не может, а будет. Глубина врезания зависит от жесткости станка. Если жесткости не хватает, то фрезу будет утаскивать от линии реза в сторону ее вращения, что послужит причиной ее поломки. Я ломал. Глубину врезания за проход лучше подобрать опытным путем. Начните с двух миллиметров.
3. Подводных камней особо никаких нет, разве что вылезут при работе. Заготовку не забудьте крепить получше, и про безопасную высоту перемещения не забывайте, чтобы фрезой не налететь на крепеж заготовки.
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #2 : Сентября 24, 2013, 04:11:22 pm »
Для фанеры компрессионную фрезу использовать, лучше однозаходную (во всяком случае мне больше нравится). Тогда не будет сколов. Грубо подача в м/мин равна диаметру фрезы в мм, глубина за проход тоже равна диаметру фрезы, направление реза встречное, обороты от 15000 до 24000 об/мин (больше диаметр - меньше обороты). Отталкиваясь от этих параметров можно экспериментировать, т.к. много зависит от станка.
  • Из: Крым
« Ответ #3 : Сентября 24, 2013, 04:53:23 pm »
Спасибо ОГРОМНОЕ за ответы)
Если я правильно понял, диаметр вышеуказанных фрез не ограничивается 2 мм, можно и меньше, но при этом подача и глубина уменьшается пропорционально?
