Автор Тема: Кровать двухспалка 202\162 , и детские домики .  (Прочитано 56527 раз)
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Всем здравствуйте , вот гдето недельку назад
кровать закончил двухспалку из дуба , дизайн
очень простой делал максимально просто , гдето в инете
я увидел такой дизайни на какомто мебельном сайте.
Правда вот посмотрел в другой теме на кровать Александра
Гудкова ,  :good: то после впечатлений свою аж показывать встыдно.
Но учитая то что я не столяр а хобист то всетаки решусь
показать весь процес , может что нетак делал и
Уважаемые Мастера укажут мне на мои ошибки.
P.S.    Жаль что в одно сообщение больше 10ти фото
невходит , в одно неуложусь.
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
Re: Кровать двухспалка 202\162
« Ответ #1 : Сентября 26, 2013, 07:36:28 am »
Продолжайте...
ЭО
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #2 : Сентября 26, 2013, 10:01:23 am »
Спасибо продолжаю.
Вот в принцыпе то что получилось.
Покрытие - водная морилка цвет  махагон , полеуритановый паркетный лак водник.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 10:29:18 am от mehanik-stz »
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #3 : Сентября 26, 2013, 11:03:00 am »
Мне кажется,что кровать из дуба проиграла из-за глянцевой отделки.
В остальном неплохо.
Оффлайн Артемо
« Ответ #4 : Сентября 26, 2013, 11:10:21 am »
Покажите узел крепления кроватных ножек.
Оффлайн Ural372010
  • Романов Андрей
  • Из: Иваново
« Ответ #5 : Сентября 26, 2013, 12:52:58 pm »
Рама изголовья и изножья как склеены? На ламели, шканты, шипы...?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #6 : Сентября 26, 2013, 02:08:20 pm »
Вот здесь переживать совершенно не стоит. Да, классическую мебель зачастую сложнее делать, чем современную. Но вот с точки зрения стиля многие люди предпочтут не ретро-вычурность, а простые лаконичные вещи. Я, например такой. Поэтому спать предпочел бы вот на такой современной кровати, а на кровать Гудкова чисто посмотреть , оценить мастерство, и почерпнуть что то технологическое.
     Глянцевая отделка - дело вкуса. А так все отлично!
Может из того, что можно улучшить - сделать ножки помассивнее и построже. Все таки дуб ассоциируется с массивностью.
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #7 : Сентября 26, 2013, 02:43:46 pm »
Мне кажется,что кровать из дуба проиграла из-за глянцевой отделки.В остальном неплохо.
Я тоже думал покрывать шелковисто матовым , но жена вплоть до истерик (Хочу чтоб блестело !!)  кудаж мне с пистолетом на танки.  ;D
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #8 : Сентября 26, 2013, 02:51:30 pm »
Тоже понравилось и исполнение и стиль  ,для любителя всё ок :good:  .... строгие формы всегда смотрятся , ус на спинках тоже плюс , думаю и глянец здесь уместен ... для спальни всё ж ,в моём понятии глянцевое покрытие теплое для души и взгляда ,матовое ...мёртвое
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 02:53:23 pm от КВА »
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Re: Кровать двухспалка 202\\162
« Ответ #9 : Сентября 26, 2013, 02:55:31 pm »
Ножки крепятся к рейке сверху через рейку по диагонали на два шурупа и клей ,  а посредине насквозь через рейку шкант 12мм длиной 6 см .
Потом сама рейка по всей длине к (изножью-изголовью) на шурупы через 10см и клей.
Надеюсь понятно обьяснил , вот на фото както начеркал.
На шурупы и клей , шурупы закручивал с боков топил глубоко а отверстия закрыл пробками.
Ниже на фото выделил.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 03:18:21 pm от mehanik-stz »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #10 : Сентября 26, 2013, 03:32:28 pm »
Ус действительно хорошо  смотрится. Есть породы дерева, как дуб, у которых торцы темнее пласти. И под лаком смотрятся пятнами. В случае с усом этих проблем нет.
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #11 : Сентября 26, 2013, 09:03:46 pm »
Да у кажтдого дерева свои свойства и особености.
Вот я задумываюсь , решил дальше делать двухярусную детскую кровать , но наверное дуба нехватит  а есть немного ясеня .
Отсюда вопрос как дуб и ясень будут сочитатся , и визуально и по своим качествам ?
Опыта то у меня кот наплакал , а эксперементы ставить на дубе дорогое удовольствие.
Подскажите у кого может был такой опыт . :praise:
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #12 : Сентября 27, 2013, 01:00:25 am »
В общих чертах так . Ясень бывает 3х видов. Европейский, американский и дальневосточный. Из них только дальневосточный темный и похожий на дуб, а остальные светлые.Если у Вас дальневосточный ясень, то его можно сочетать с дубом, только предварительно наметив, какие детали сделать из дуба, а какие из ясеня. Светлый ясень тоже можно попробовать обыграть на контрасте. В случае с контрастом один цвет должен быть основным, а другой дополнительным. Ну, и если что - всегда есть морилка, чтобы сровнять разницу в цвете.
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #13 : Сентября 27, 2013, 10:38:33 am »
Спасибо за пояснение. :thank_you:
Я полазил по просторам интернета посмотрел , и выбрал кровать .
Там щитов клеить ненадо , кровать простая.
Думаю стойки , боковины и лесницу зделаю из дуба , а изножье и изголовье если их так можно назвать в этой кровати , из ясеня .
Таким образом думаю получится какаято гармония даже при несовпадении цвета.
Вот фото нашел такое.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2013, 10:41:17 am от mehanik-stz »
Оффлайн AlexisT
« Ответ #14 : Сентября 27, 2013, 01:35:56 pm »
По качествам,не знаю, а вто визуально - очнь здорово сочетаются...
нет, не (...) а (!!!) Не так давно был в одной мебельной мастерской. Мне мастер показывал как раз такое сочетание. На дубовую деталь наклеена резная массивная деталь из ясеня. Под морилку и глянцевый лак. Так вот, ясеневая деталь имела более четкую текстуру на фоне более плотной и однородной дубовой...
Э кхм... попоробую описать. В общем деталь из ясеня под морилкой и лаком оказалась чуть более светлей контрастней. Таким образом был больше выделен объем и массивность детали - чуть светлей на более темном фоне (что собственно и требовалось в данном случае) и подчеркнута "натуральность" текстуры...
Думаю, что в предложенном вами варианте использования пород кровать будет выглядеть весьма достойно...
Не сровняет морилка разницу, вряд ли это получится... Может уменьшит, но все равно будет видно...
Во, нашел, как раз в "соседней теме". сочетание  дуба и ясеня (дубовая филенка в центре, каракс - ясень).
http://forum.woodtools.ru/index.php?action=media;sa=media;in=11531;preview
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2013, 03:20:36 pm от AlexisT »
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #15 : Сентября 27, 2013, 09:13:48 pm »
для глянца надо чтоб поверхность гладкая была. Вам бы вышкурить как следует мелкой шкурочкой и заново покрыть.
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #16 : Сентября 27, 2013, 09:30:53 pm »
Весь процес покрытия был таков .
1-нанисение тона
2- грунт
3- шлифовка зерно 240
4- вторичная тонировка
5-лак
6-шлифовка 240
7-финиш
Но всеравно лак ушол в поры дуба , поэтому видна пористость поверхности , наверное надо было воспользоватся какимто порозаполнителем.
Вобще малярка для меня пока темный лес , я только учусь. :pardon:
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #17 : Сентября 27, 2013, 09:41:20 pm »
оно и видно
Оффлайн Gween
  • Из: Симферополь
  • Non solum armis .
« Ответ #18 : Октября 05, 2013, 04:37:52 pm »
Делаю как раз себе тоже двухспалку из дуба поэтому глянул что тут к чему :)
В целом всё не плохо и аккуратно , но меня смущает пару ньюансов :
1 )Сборка спинок на 45 градусов с саморезами  .
Оно красиво но как по мне несущий элемент (в данном случае спинки) должен быть собран покрепче .
2) Крепление  ножек  - можно было сделать проще , на царгах доклеить  бруски по краям снизу на высоту ног , а на спинках стоевые удлинить (если клеть всё с шипами).
Смотрится при этом это дело солиднее , особенно если сделать какойнить интересный вырез .
3) Сверху по спинкам неплохо было бы пустить что-то на подобии перил . Смотрится это более завершенной конструкцией .
После десяти лет работы пришёл к выводу что мат выглядит лучше чем глянец и при этом практичнее , но на вкус и цвет фломастеры разные  :)))
На фото пример с ногами . Вариант попроще :) Делалось для гостиницы .
« Последнее редактирование: Октября 05, 2013, 04:57:58 pm от Gween »
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #19 : Октября 05, 2013, 07:51:22 pm »
Спасибо за ваши советы , на будущее обезательно учту.
Я старался делать максимально просто , так как на самом деле я несовсем функцыонален ( спина у меня незгибается) .
Дело втом что год назад я в аварию попал , ( 11 переломов - и четыре на позвоночнике . )Разрыв костного мозга , вобще думали ходить небуду.
Но заштопали меня , в позвоночник закрутили четыре болта плюс три титановых импланта.
И чесно говоря я когда ее делать начал думал неосилю , болело все ужасно
особенно спина , наночь жена обезбаливающее постоянно колола.
Но собрав в кулак остатки силы воли я продолжал делать ее , очень хотелось зделать .
И помере продвижения работы я начинал двигатся все больше и больше ,
сечас даже сидеть могу , раньше только лежал или стоял .
Вобщем можно сказать эта кровать меня на ноги поставила .
Я и нафорум попал полностью лежачим .
(А до аварии делал простые двери и окна )
Вот нехотел особо плакаться но както выговорился.  :cray:
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #20 : Октября 05, 2013, 08:42:18 pm »
Мать честная !!! это как так можно  :undecided1: а вы молодец ....мужественно  :good: :good: мдаааа деревяшки это трясина ..... но лучше на что нибудь полегче перейти... ну не габаритное , пока до конца не восстановитесь  :friends:
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #21 : Октября 05, 2013, 08:53:18 pm »
Спасибо Владимир . :thank_you:
Я то сам доску поднять немогу , просил кума он с утра приходил резал доски на ламели по 7-9 сантиметров и уходил на работу а дальше я сам потихоньку .
Мой нейрохирург который делал операцыю на позвоночнике сказал мне  (На ноги  поставить себя сможеш только ты ,  и твоя сила воли .)
Вот я и стараюсь .
Но сейчас немного дам перекур , перейду на малогабаритные изделия , но потом всеж хочу еще двухярусную для своих пацанов сделать .
Вот както так.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
« Ответ #22 : Октября 05, 2013, 09:06:02 pm »
Для mehanik-stz
Смотрится кровать...эээ... ну раз Вы хоббист, то все по порядку.
Перед началом изготовления кровати и прочих лежаков стоит учесть нагрузки. Для двухспалки нагрузки расчитывают от середины и к изголовью, так как у мужчины потяжелее будут плечи, а у женщины бедра. А у Вас на самых опасных участках подматрасника боевые сучкИ! Не годится!
Далее про шканты на торцах, ну некрасиво, хоть Вы меня расстреляйте :resent:
Про шлифовку/полировку скажу следующее- не стоит стремиться к мелким номерам, 240 слишком мелко для дуба. Если шлифовать начиная от 80 зерна и по порядку №№ 100, 120, 150 и №180, то вполне хватило бы для идеальной поверхности. Рекомендую абразив  Rhinosoft и Indaza, не подведут никогда и расход очень маленький. Что касается пор, то стоило брать порозаполняющий лак. Он отличается тем, что после нанесения сильно быстро не схватывается и успевает растекаться как вода. Что касается блеска, то при покупке даже не профи лаков можно выбирать по кол-ву глоссов. Для ориентировки-100 глосс это полный зеркальный глянец.
Ну а в целом кровать неплох. Но можно сделать лучше. Еще раз напомню, что можно сделать шикарнейшую столярную работу, но безграмотной маляркой испоганить изделие вконец.  :)
Что касается вашего горя по поводу здоровья, понимаю, так как сам регулярно страдаю от хронического радикулита. Вот и сейчас сижу синусоидом, чтоб малость не ощутить боль.
А в целом Вы большой молодец, и за критику мою не обижайтесь :-)
« Последнее редактирование: Октября 05, 2013, 09:10:41 pm от redwooder »
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #23 : Октября 05, 2013, 09:16:47 pm »
Спасибо вам большое , за Ваши советы .  :thank_you:
В дальнейших своих работах я это обезательно учту и воплощу на практике.
Я сейчас можно сказать только учится начал , когда на форум попал на многое глаза открылись.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
« Ответ #24 : Октября 05, 2013, 09:19:41 pm »
Я хотел бы еще раз уточнить алгоритм шлифовки/полировки этой кровати, если не сложно конечно :undecided1:
