Автор Тема: Чем залить глубокую трещину в сухой доске?  (Прочитано 10089 раз)
Оффлайн Одессит
Предстоит работа с сухой лесной черешней 70мм не обрезная доска.Вдоль волокон идет глубокая трещина заказчик не против чтоб трещина  была видна но ее нужно залить полностью прозрачным материалом в ровень.
Кто сталкивался с подобными работами и чем  прозрачным заливали? После залива материал буду шлифовать и покрывать маслом.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2013, 10:02:44 pm от Одессит »
Оффлайн podmasterii
Re: Чем залить глубокую трещину в сухой доске?
« Ответ #1 : Сентября 27, 2013, 10:04:02 pm »
Водкой!!! Как горе.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
« Ответ #2 : Сентября 27, 2013, 10:11:49 pm »
Может лучше все-таки заделать вставкой?
Оффлайн Одессит
« Ответ #3 : Сентября 27, 2013, 10:22:04 pm »
Я разшиваю полностью трещину на две доски и соединяю ее не вставные шипы (нагеля) а с лицевой будут  видимые вставки бабочки из другой древесины именно на трещину для дополнительного усиления соединения и декорации.Трещина длинной около 1,5м даст дополнительный интерес.
Так что заделывать, зашпаклевывать никак нельзя.
Оффлайн Артемо
« Ответ #4 : Сентября 27, 2013, 10:37:01 pm »
Обычной эпоксидкой.
Оффлайн algen
« Ответ #5 : Сентября 27, 2013, 10:52:59 pm »
Эпоксидка не гарантирует отсутствие дальнейшего растрескивания и, скорее, может стать его причиной при изменении влажности и температуры.
Оффлайн Одессит
« Ответ #6 : Сентября 27, 2013, 11:00:31 pm »
Изделие планируется стоять в доме при постояной температуре.
Оффлайн ravil
« Ответ #7 : Сентября 28, 2013, 03:39:09 pm »
мне тоже хотят заказать аналогичный стол,считаю что самое главное доска должна соответствовать влажности помещения.смол очень много, и найти подходящую думаю не проблема,есть даже полы на основе полиэфирных,эпоксидных и еще каких то смол. эпоксидка хороша тем что ее можно подкрасить в любой цвет,представьте трещину -металлик ,кость,красную,зеленую и даже в горошек
Оффлайн Алексей.
« Ответ #8 : Сентября 28, 2013, 05:45:54 pm »
Интересно посмотреть на такой дом, где постоянно контролируется и регулируются температурные и влажностные показания
Оффлайн Одессит
« Ответ #9 : Сентября 28, 2013, 07:25:08 pm »
Переменная темпераура, относительная влажность воздуха, жилое помещение.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #10 : Сентября 28, 2013, 08:00:51 pm »
Трещина в массиве будет трескаться при перемене влажности, температуры
Оффлайн Pool
« Ответ #11 : Сентября 28, 2013, 08:25:29 pm »
Где-то рядышком есть тема про столешницу из спила, залитую композитом (эпоксидкой?).
Поспрашайте ТС. Он, думаю убережёт Вас от ошибок.
Но мне неясно желание залить трещину так, чтобы она осталась прозрачной.
Трудно представить, очень хотелось бы взглянуть на конечный результат.
Почему бы её не оставить пустой, незаполненной + бабочки?
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2013, 08:27:32 pm от Pool »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #12 : Сентября 28, 2013, 08:50:09 pm »
А что затрудняет пройти фрезером по направлению трещины и вклеить рейку чуть с поднутрёнными  углами для плотности  ............................. ааа ясно не дочитал первый пост  :pardon:
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2013, 08:58:30 pm от КВА »
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #13 : Сентября 28, 2013, 09:33:37 pm »
Саша,тебе такая трещина кроме интереса даст еще дополнительный гемор ;D,тут один человек на форуме трещины оловом заливал ::),но это так,лирика,а если серезно то попробуй на полиуретановый клей,только он не совсем прозрачный. :friends:
Оффлайн Одессит
« Ответ #14 : Сентября 28, 2013, 10:28:46 pm »
Бабочки для контраста уже лежат заготовленные мореные (дуб в амиаке).
Человек который заливает спилы не делится тайной о смоле. Да и далеко от меня териториально.
Самому очень интересен результат. Но в другой теме. Пока нужно чемто залить стабильным.
Орест ты о клее пур?
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2013, 10:44:29 pm от Одессит »
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #15 : Сентября 28, 2013, 11:01:44 pm »
Оффлайн Одессит
« Ответ #16 : Сентября 28, 2013, 11:16:07 pm »
 Пур которым я пользовался(как мёд по виду и консйстенции) после нанесения вспенивается и не прозрачный.
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #17 : Сентября 28, 2013, 11:19:41 pm »
Ну тогда мне еще в голову пришла мысль о клеевом пистолете,тот что в розетку втыкается,там по моему клей прозрачный..... :pardon:
Оффлайн Одессит
« Ответ #18 : Сентября 28, 2013, 11:36:16 pm »
Мягкий и прозрачный . Буду пробовать.Жена цветы  им клеит.
Оффлайн lipanya
  • Из: Винница
« Ответ #19 : Сентября 29, 2013, 12:03:26 am »
он только для этого и подходит.... он хорош для декораторов, и совсем плох в столярке. я его купил, попробовал и уже второй год лежит пылится.
лучшая работа - высокооплачиваемое хобби!
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #20 : Сентября 29, 2013, 12:40:15 am »
Не стоит заливать термоклеем. Со временем он отвалиться и вдобавок он намного мягче дерева и отшлифовать его нормально не получится. У Бормы есть специальное связующее для шпаклевки. Оно абсолютно прозрачное + сохнет без усадки + сохнет быстро (нитро) + шлифуется хорошо + хорошая адгезия к дереву:
http://restavracija.in.ua/p11743198-svyazuyuschee-dlya-prigotovleniya.html
еще у них же двухкомпонентная прозрачная полиэфирка:
http://restavracija.in.ua/p8038264-shpatlevka-dvuhkomponentnaya-poliefirnaya.html
Еще у Растинс есть такая штука:
http://restavracija.in.ua/p8540913-zhidkij-polimernyj-sostav.html
Тоже можно попробовать, но эта усаживается.
Любой из этих составов не зальет трещину за один проход. В зависимости от размера и глубины трещины возможно придется заливать за 3 и более проходов.
Первые два можно заколеровать довольно большим количеством сухого пигмента. Выглядеть будет как цветной пластик.
И еще. Покрывать маслом после применения любого из этих составов (равно как и после эпоксидки) не стоит. Масло не впитается в этом месте и поверхность будет заметно отличаться от всей остальной. Возможно тиковое или датское масло с последующим покрытием ПУ лаком, чтобы сравнять фактуру поверхности.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2013, 01:01:03 am от mariman.bmw »
Оффлайн Одессит
« Ответ #21 : Сентября 29, 2013, 07:49:08 am »
Неменьше.
Оффлайн Pool
« Ответ #22 : Сентября 29, 2013, 10:07:34 am »
Если снять требование прозрачности, то вопрос серьёзно упрощается.
Прежде всего (коль уж ломать заготовку по трещине), то обе части можно гарантировано сделать неподвижными относительно друг друга. Имею ввиду, если оставлять-таки трещину при сборке.
А непрозрачный заполнитель скроет соединительные элементы (шканты, доминошки...), расположенные внутри трещины.
При таком раскладе использование эпоксидки будет полностью оправдано.
Оффлайн metromaxi
« Ответ #23 : Сентября 01, 2019, 07:19:18 am »
Ну и как, вы нашли решение?  У меня такая же проблема
Оффлайн Liga
    • ЛигаТВ
« Ответ #24 : Сентября 02, 2019, 01:11:32 pm »
Есть такая позиция - термошпатлека. Думаю, должна решить проблемы...
ЛигаТВ на youtube.com - все об отделке древесины
http://www.yout...PKmImIZf3i1XSoA
