Автор Тема: Якорь makita 2704 - на помойку или ...  (Прочитано 20430 раз)
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« : Сентября 28, 2013, 12:52:50 pm »
Сжег движок пилы. Долго без дела стояла в сыром подвале. Потом без прогрева дал нагрузку на все 90 мм высоты пропила. Диск остановился, движок задымился. Разобрал. То, что статор сгорел, было очевидно. На коллекторе якоря было одно черное пятнышко. Отвез в сервисный центр, который значится на сайтах макиты. Там диагностировали, что и статору, и якорю хана. Якорь 2700 р., статор 1800 р.
Забираю пилу после ремонта. Сгоревшее не отдают. Говорю, хочу забрать - имущество мое. Услышал в свой адрес вплоть до мата. Приносят раздербаненый статор, где якорь, типа, не знаем, там целая куча этих якорей, какой твой - х.з. Не ухожу. Приносят якорь - не мой. Где твой - не знаем. Не ухожу. Принесли мой якорь. Черное пятнышко с него пропало. Хотя, конечно, пара выщербин заметна. Почитал про якори. Померил бытовым тестером сопротивление между ламелями коллектора. На всех в пределах 0,4-0,6 ом.
Поэтому вопрос к знатокам - как узнать живой это якорь или на помойку? Можно его использовать с парой таких дефектов коллектора?
Оффлайн 11
  • Из: СПб
Re: Якорь makita 2704 - на помойку или ...
« Ответ #1 : Сентября 30, 2013, 05:32:48 pm »
Дело не в "прозвонке" — короткозамкнутый виток тоже будет "звониться", а работать не будет, только греть себя и окружающее
Щербатая ламель — счищали прогар межу?
Оффлайн Pool
« Ответ #2 : Сентября 30, 2013, 06:05:02 pm »
... короткозамкнутый виток тоже будет "звониться", а работать не будет...
А по величине сопротивления разве нельзя найти неисправный виток?
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #3 : Сентября 30, 2013, 06:59:31 pm »
Не совсем понял "межу". Когда сам разбирал после того как пила задымилась - нагар (черное пятно) точечно на коллекторе было. Когда мне показывали мой якорь в сервисе, то тыкали в это черное пятно и говорили, что если поставить этот якорь с новым статором, то он испортится (новый статор). Когда вынудил отдать мне мой старый якорь после ремонта в сервисе - никаких черных пятен на нем не было. Я между ламелями не чистил.
Какие же тогда методики выбраковывания якорей? - только "щербатая" ламель?
Онлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #4 : Сентября 30, 2013, 07:32:18 pm »
Мы на работе якоря с такими дефектами отдавали токарю на проточку. А там уже как Бог даст... Или прошило его, или еще поработает. Правдо якоря от 13-и кВт двигателя :-)
Оффлайн valb
  • Из: Пенза
« Ответ #5 : Сентября 30, 2013, 08:16:09 pm »
Ещё прозвоните Мегаомметром на корпус. Если нормально (больше 1Мом), работать будет. Статор перематать просто. В сети много видео по перемотке. Сами найдёте.
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #6 : Сентября 30, 2013, 09:24:57 pm »
Я вот что подумал – если сервисная мастерская присутствует на странице сервисных центров (  http://www.makita.com.ru/show_service?serv_id=3 ) на сайте представительства компании Makita в России, то эта мастерская, наверное, должна иметь какой-то набор диагностических приборов, инструментов, с помощью которых можно давать заключение на бумаге с цифрами измерений о возможности-невозможности  дальнейшего использования весьма недешёвой (по моим меркам)  запчасти, а не тупо тыкать в черное пятнышко и говорить это пи-ц?
Сегодня целый день пытался дозвониться в представительство макиты по вот этим контактам http://www.makita.com.ru/contact.html , чтоб узнать, почему в их мастерских в гарантийном талоне пишут, что поставили новые щетки, берут за это деньги, а щетки ставят старые, те же, что и стояли. А когда за это им предъявляют - предлагают не щетки выдать, которые не поставили, а тащить обратно к ним весь станок.
Но телефон представительства разговаривал целый день автоответчиком –х-ли, понедельник в россии день тяжелый, даже для макиты.
Оффлайн 11
  • Из: СПб
« Ответ #7 : Сентября 30, 2013, 10:55:39 pm »
Строго говоря, измерение малых сопротивлений производится методом моста + замеры по определению КЗ = экспертиза, т.е. время и стоимость работы превышающая стоимость проверенной заводом детали. Так работает любой авторизованный сервис. Работает — хорошо.
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #8 : Сентября 30, 2013, 11:49:54 pm »
Цена этого прибора не выглядит умопомрачительной http://rotor.comkas.ru/prod/puns4.html . Или он не подходит для мастерских Makita?
Не берусь ничего утверждать, обычно ремонтирую все сам. Но, все-таки, странно платить при сдаче в ремонт пусть и небольшие деньги за диагностику, которая заключается лишь в том, чтобы ткнуть в обугленную деталь и сказать, что она обуглилась. Это и без такой диагностики понятно.
Оффлайн 11
  • Из: СПб
« Ответ #9 : Октября 01, 2013, 03:30:11 pm »
Цена лопаты тоже не впечатляет, однако за траншею приходится платить. Так что в вашем случае сердиться не на что. При желании можно заказать экспертизу за свой счёт.
Оффлайн Pool
« Ответ #10 : Октября 01, 2013, 04:13:57 pm »
Диагностика, экспертиза - суть одно и то же разными словами.
Экпертиза подразумевает какие-то более глубокие, специфические исследования.
А тут что?
На основании чего "диагносты" делают своё заключение?
Да ещё и берут за это деньги? Как раз, за эту самую экспертизу, которая ввиду её простоты обзывается диагностикой. И, при наличии соответствующего оборудования, делается не более 3-5 минут.
А как же иначе?
Оффлайн 11
  • Из: СПб
« Ответ #11 : Октября 01, 2013, 10:57:06 pm »
Ну Вы ведь меняете колодки на авто когда толщина станет меньше регламентированной, и не проводите при этом измерения тормозного пути? Так же и работник сервиса меняет деталь целиком если видит нерегламентированные повреждения, на то он и работник сервиса, а не кулибин-помоешник.
Оффлайн valb
  • Из: Пенза
« Ответ #12 : Октября 01, 2013, 11:58:38 pm »
Получается что "кулибин-помоешник" хотел присвоить рабочий якорь. Скажите нет?
Оффлайн Pool
« Ответ #13 : Октября 02, 2013, 02:16:00 am »
Ну Вы ведь меняете колодки на авто когда толщина станет меньше регламентированной...
Уверен, что множество водителей меняют колодки тогда, когда появляются первые признаки неисправности - начинают прослушиваться характерные звуки трения металла об металл.
Или же, если во время ТО визуально диагностируется их скорая кончина.
Но никто за это деньги не берёт. Мастер увидел - показал, рассказал, посоветовал...
А тут?
...работник сервиса меняет деталь целиком если видит нерегламентированные повреждения, на то он и работник сервиса, а не кулибин-помоешник.
То, что видно глазами, даже если что-то и "нерегламентированное", ещё не говорит о неисправности узла.
Тем более, в электроприборах.
Поэтому, если уж берёшь деньги, то покажи - в чём именно неисправность, обоснуй своё заключение о необходимости замены, а не гадай на кофейной гуще.
Оффлайн AlexeyWhite
  • Из: Черновцы (Украина)
« Ответ #14 : Октября 02, 2013, 11:45:41 am »
Хотел нагреть/не хотел нагреть, все равно здесь он не появится и не "даст показания" со своей стороны, нагреть хотят на каждом шагу, тут как поговорка "дурак продает - дурак покупает"
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #15 : Октября 02, 2013, 02:26:03 pm »
Конечно. Ведь нынче капитализм.
Все оценивается деньгами. Хороший мастер приносит денег много, плохой мало.
(Наверное я плохой мастер ибо  практически никогда не меняю хорошее на новое.)
ВОт и приговаривают статор и ротор одновременно. Ну а годные детали имеющие ресурс частенько остаются "невостребованными"
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #16 : Октября 03, 2013, 11:28:25 pm »
Ну, то что не кулибин вполне возможно. А вот то, что помоешный мародер вполне очевидно, раз, даже не дождавшись сдачи заказа клиенту, начинает дербанить его имущество на медь.
Особенно прикольно в свете
Т.е. время по-нормальному проверить якорь слишком дорого, зато времени дербанить медь с этого якоря хоть отбавляй.
И еще непонятно (риторически, конечно) почему, раз авторизованные центры так ратуют за установку всего нового, заводского, фирменного, проверенного, они так трусливо дают гарантию ВСЕГО МЕСЯЦ на все это новое, заводское и т.д. Ведь у меня, практически, новый движок, а гарантия всего месяц.
Сегодня дозвонился в главную мастерскую макиты. Сказали, что если бы я привез им этот якорь, они, конечно, проверили бы его путем замеров и что, как бы, такое оборудование для диагностики должно быть и в той мастерской, куда я сдавал пилу...
Про аналогии с автомашиной. Ну давайте теперь при замене порванного ремня генератора и генератор заодно выкидывать - ведь подизносился уже, пора новый ставить.
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #17 : Октября 12, 2013, 12:12:50 am »
Сегодня, наконец, дошли руки до пилы после её ремонта в "сервисном центре" Makita (забрал 24,09,13).
Что-то очень подсказывало, что надо её погонять пока не кончился их трусливый месячный гарантийный срок.
Не зря подсказывало. Установил диск, нажал кнопку пуска - пила стартанула с обычным звуком, покрутилась секунд 10-15 без нагрузки и .... остановилась, как будто выдернули вилку из розетки, без характерного звука срабатывания тормоза, постепенно.
Подумал, где-то в розетке контакт отошел - еще раз все перевтыкал, нажал пуск - от движка слышалось только несильное гудение.
АХ-ЕТЬ!!!
В итоге, после фирменных "диагностики" и "ремонта" пилу включали на несколько секунд 5 раз
1. в "сервисном центре", когда выдавали
2. в квартире, когда принес из "сервисного центра"
3. в квартире, когда поставил новые щетки, с которыми на-бали в "сервисном центре"
4. в мастерской без диска, когда собрал стол с основанием
5. в мастерской с диском, когда ей настал кирдык
Вот так вот. Завтра повезу обратно.
Оффлайн Vo.VA
  • Из: Бронницы Московской обл.
« Ответ #18 : Октября 19, 2013, 11:57:15 pm »
Может с ними что не так?
Оффлайн ivi
  • Из: near Moscow
  • сх
« Ответ #19 : Октября 31, 2013, 12:37:58 pm »
Отвечаю. Извиняюсь, что длинно. Написал это и для форума http://www.makita.com.ru/forum/ и как заявление кураторам мастерских от Makita. Конечно, бесполезно, но не молчать же. Прикрепляю лист запасных частей к makita 2704.
В начале сентября 2013 сжег двигатель пилы Makita 2704. Виноват сам - перегрузил. Пила куплена в 2010, поэтому разобрал двигатель сам. То, что статор сгорел было очевидно, следы обугливания были "налицо". На якоре явных повреждений я не нашел, но проверить его самостоятельно я не мог, поэтому решил обратиться к профессионалам. Ближайшим ко мне профессионалом в г.Королев М.о. по информации с сайта http://www.makita.com.ru/show_service?serv_id=3 оказался ИП Кривоносов А.А.. К нему и обратился по поводу платных диагностики и ремонта. Диагностика свелась к визуальному осмотру, при котором и статор и якорь были забракованы. По поводу статора мне и так было все понятно, но то, что так походя забраковали и якорь (деталь стоимостью 2700 рублей) было странно. На ремонт с заменой этих деталей я согласился. Но несколько раз у представителей Makita пытался выяснить почему в таком виде (визуальном осмотре), а не с помощью приборов происходит диагностика. Общий смысл ответов, как я понял, свелся к тому, что мастерские в малейших сомнительных случаях будут перестраховываться и ставить новую деталь, чтобы не подставляться в случае чего. Ну, наверное, какая-то логика в этом есть. Хотя обратился в мастерскую я именно по поводу сомнений по якорю, который, в общем-то, мне так и не проверили. А тупо поменять детали на новые я мог и сам, ничего там сложного нет.
Когда мне позвонили из мастерской и сказали, что они поставили диагноз моей пиле, я сам лично к ним пришел и сам лично дал согласие на платный ремонт. Мне сказали, что когда пила будет отремонтирована, мне позвонят. Прошло более двух недель. Из мастерской не звонили. Решил напомнить о себе. Позвонил. Ответ ошарашил - но вы же нам не сказали, что согласны на платный ремонт. Дал согласие еще раз по телефону. Дня через 3-4 позвонили, что пила готова. Приехал забирать. Включили на несколько секунд. Двигатель работал. Детали, которые до этого стояли на пиле, мне забрать не предложили. Попросил отдать их сам, т.к. считал, что якорь возможно еще рабочий. Услышал в свой адрес от персонала мастерской вплоть до мата. В итоге, статор вернули с уже половиной снятой меди, якорь искали долго, но нашли.
Дома еще на несколько секунд включил двигатель. Он работал. Произвел внимательный визуальный осмотр пилы. На месте не оказалось двух PAN HEAD SCREW M6X16 по каталогу запчастей деталь номер 147. Без них поворот пилы не работает. Начал офигевать - что же за мастера ее ремонтировали... Пилу отвозил в ремонт без пластмассового подстолья ( 229 154608-3 BASE COMPLETE). Доступ для ремонта двигателя был полный. Зачем было откручивать и терять эти детали непонятно (кстати, как я потом понял, обнаружив непараллельность пилящего диска направляющей, откручивали и другие винты, крепящие двигатель к столу, но восстановить параллельность не потрудились).
Решил заодно щетки двигателя проверить - я оплатил установку новых. Тут офигел еще раз - щетки стояли старые. Позвонил в мастерскую. Через приемщика получил ответ директора - мы такого сделать не могли, потому что мы так никогда не делаем. Купил новые щетки поставил. Запустил на несколько секунд двигатель - работал.
Собрал у себя в мастерской пилу вместе с подстольем, установил пильный диск (сдавал в ремонт без него), запустил вхолостую - пила проработав 10-15 секунд остановилась и больше не запускалась. Повез обратно в сервис в полностью собранном виде, вместе с пильным диском. Через несколько дней вернули. Выдавал сам директор. Сказал, что пила остановилась из-за того, что был плохой контакт (где - у него выяснить не удалось). Еще раз спросил про обман со щетками - еще раз он мне соврал, что такого в его мастерской сделать не могли. Спросил делают ли они проверку якорей и есть ли у них оборудование. Сказал, что оборудование есть и проверку сделать можно. Почему не сделали на моем якоре я так и не понял.
Поработав некоторое время на пиле, решил поменять пильный диск, с которым сдавал его в мастерскую. Открутил гайку 105, снял шайбы 104,106, 310 и обнаружил там еще одну шайбу, которой там быть не должно. И еще раз офигел от платного ремонта всемирно известного бренда Makita. Ведь это же не шутки, это же пила, она и убить может. Начал строить догадки откуда взялась эта шайба. По виду напоминала FLAT WASHER 18 (деталь 45 по каталогу), запомнил ее после самостоятельного разбора двигателя, когда пила сгорела. Внутренний диаметр шайбы оказался в районе 18 мм. Еще одно совпадение. Решил проверить ее присутствие в двигателе - ее там не оказалось!!!
Вот такой вот платный ремонт инструмента Makita в сервисном центре  ИП Кривоносов А.А., г. Королев, ул. Циолковского, 6/12, т. 8 (495) 516-0649. По-хорошему (для себя), наверное, надо плюнуть на все это и не обращаться больше в такие блевотные места.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2013, 02:39:33 am от ivi »
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #20 : Октября 31, 2013, 02:06:43 pm »
но не молчать же
Все верно, молчать нельзя! По крайней мере Вы показали истинную квалификацию
Ну и плюс набрались опыта по сборке и настройке своего станка. Надеюсь, больше сервис-центр Вам не понадобится. Заказываем запчасти на Makita-Online
и делаем так, как надо. Сам со своей 2704 пошел таким путем (просто ближайший сервис-центр от меня за 200 км). Пока жду запчасти.
Успехов Вам, Валерий!
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
    • мой столярный блог
« Ответ #21 : Января 15, 2014, 09:35:38 am »
я правильно понял, что самостоятельно диагностировать неисправность ротора не удастся?
а статор как проверить?
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Оффлайн Cmuga
« Ответ #22 : Февраля 18, 2014, 02:41:18 pm »
        статор проверяю по тому же принципу.  Прибор ППЯ
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
« Ответ #23 : Февраля 19, 2014, 05:48:23 am »
Дефектовка, в нормальных центрах, производится с минимум разборки для возможности доказательства заказчику, (даже при независимой экспертизе) что это именно ЕГО детали, в ЕГО инструменте, без механических и электрических деформаций в процессе дефектации.
Тут присутствует грубое нарушение правил бытового обслуживания и закона прав потребителя! ( В мастерской, даже не пытались закамуфлировать, что якорь и статор, именно заказчика - скинули в кучу.) Если есть время, посоветовал бы пригрозить экспертизой, и жалобой в потребнадзор. Уродов надо наказывать!
Не топчите сгоряча. Сам «сервисмен», но после общения заказчика с такими оборзевшими «слесарюгами» нормальным мастеровым очень трудно работать!
а статор как проверить? Якорь проверить надо специальным прибором, а статор - можно, одинаковое сопротивление, и одинаковый ампераж на катушках.
Здесь Вы Путаетесь. Производитель дает гарантию на инструмент, который произвел, конструкцию и надежность установленных деталей. А ремонт в мастерской, подразумевает гарантию на замененые детали и работу.
Если "плевать" на всё это - у нас бардак не прикратится! Надо отстаивать свои права, и наказывать борзость, но более квалифицировано! В противном случае, нормальные мастера работать несмогут, а править будут, вот такие, как Вам попались!
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2014, 01:42:17 am от Falkon58 »
Оффлайн freeone
« Ответ #24 : Сентября 16, 2014, 04:57:37 pm »
Добрый день.
Не буду городить новые темы, задам  свой вопрос тут.
Сгорел мотор на 2704. Станок почти не работал. Разобрал осмотрел. статор явно сгорел. Якорь визуально в хорошем состоянии.
Было принято решение на замену только статора.
После замены мотор проработал минуту без нагрузки и снова задымил.
Разобрал, та же история, статор оплавился.
Вопрос.
1.Возможно ли это из-за неисправности якоря?
2. В самом моторе в районе щеток  есть черная прямоугольная "хреновинка" с двумя серыми проводами, что это за зверь?
Сам спросил, сам ответил.
Да действительно. неисправность якоря ,визуально совершенно целого, может быть причиной сгорания статора.
Так что, если нет возможности проверить якорь на стенде, лучше его не засовывать в новый статор))
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2014, 05:55:20 pm от freeone »
