Автор Тема: Якорь makita 2704 - на помойку или ...  (Прочитано 20429 раз)
Оффлайн Parrus
  • Из: Волгоград
  • Александр, сын Петра
Re: Якорь makita 2704 - на помойку или ...
« Ответ #25 : Апреля 10, 2015, 11:12:08 pm »
Раз уж здесь пошла речь о неисправностях Makita 2407, то думаю, что автор темы не будет против и моих вопросов. Итак.
Моя Макита работает у меня верой и правдой уже несколько лет, и серьезных замечаний не было. Но последнее время, я стал замечать, что диск стал сильно бить. Все резы получаются с сильными царапинами. Решил что это дешевый диск уже изработался, и не проверив на биение второй диск, решил купить сразу два новых диска СМТ.
Получил, поставил - такая-же петрушка. Ставил все диски, и все одинаково бьют. Видео прилагаю:
Скажите пожалуйста, в чем здесь может быть проблема? Вал? Подшипник? Или что-то другое?
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
« Ответ #26 : Апреля 11, 2015, 12:19:47 am »
Если за диск пошатать и люфтит, то подшипники шпинделя. Если не шатается, то посадочные планшайбы, шпинделя криво выработались, или в зазубринах.
Оффлайн Parrus
  • Из: Волгоград
« Ответ #27 : Апреля 11, 2015, 09:47:34 am »
Мне тут один человек указал на деталь №67 на схеме http://makita-o...u/sections/1929
Это и есть подшипник шпинделя?
А что такое планшайба?
И ещё, может кто разбирается. Почему детали №№65-68 объединены в группу под №64? Может их вместе лучше менять?
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
« Ответ #28 : Апреля 11, 2015, 03:00:16 pm »
Подшипников там два № 67 (203ий) и 63(609ый).
Планшайба №106
Шайба прижимная №104
Объединённая группа может поставляться в сборе.
Замена 67го подш-ка подразумевает спресовку и запресовку шестерни, что треб опр навыков, а чтоб исключить вероятные бяки, и сомнения гложат, то под замену и планшайбу.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2015, 03:12:18 pm от Falkon58 »
Оффлайн Parrus
  • Из: Волгоград
« Ответ #29 : Апреля 16, 2015, 07:12:35 pm »
Чтобы проверить вариант с кривизной планшайбы, поставил пазовый диск прямо на вал, без планшайбы. Биение сохранилось, и такое чувство, что ещё сильнее стало...
По этому, думаю, что биение создает либо фланец №104, который прижимает диск к планшайбе, либо что-то глубже.
Решил разобрать и осмотреть визуально.
Открутил корпус подшипника (№69) и достал группу №64. Оказалось что и подшипник №63 тоже на валу запрессован. Если и заказывать весь комплект №64, то видимо и подшипник №63 тоже надо заказывать? И как-то запрессовывать его придется самому?
А визуально-тактильный осмотр этого узла не выявил ни каких неисправностей. Оба подшипника не люфтят, скользят очень плавно и беззвучно. Выработки нигде не заметно.
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
« Ответ #30 : Апреля 17, 2015, 12:56:27 am »
С установленным шпинделем запустить пилу, маркером прикоснуться, нежно до поверхностей. Биение проявится. Пошевелить шпиндель, люфт если есть, то почувствуете. Далее по обстоятельствам.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
    • мой столярный блог
« Ответ #31 : Апреля 17, 2015, 10:55:29 am »
я грешу на подшипник. но не знаю как менять.
признаки следующие:
 - при старте большой тонкий диск (260х2мм) бьет - видно не в плоскости двигается. после раскрутки биение исчезает. с пазовым диском подобного не наблюдается. но он ощутимо толще.
 - если снять диск и хорошенько подергать шкив, то чувствуется небольшой люфт. т.е он не абсолютно неподвижен. но надо постараться
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Оффлайн Parrus
  • Из: Волгоград
« Ответ #32 : Апреля 17, 2015, 03:08:20 pm »
Сделал зарисовки маркёром, но ясности это не придало.
 Понятно только то, что дело либо в самом шпинделе, либо в каком-то из его подшипников. Ещё есть вариант, что дело в нарушевшейся геометрии корпуса подшипника (№69). Многие о нём говорят как о самом слабом звене. Но визуально я не нашел в нём выработки или заминания.
А какую смазку вкладывать внутрь редуктора? Пойдет ли лилол? А то там сейчас какая-то желтая.
У меня никаких вообще люфтов нет, и выглядит всё идеально! Но вот бьёт и всё! Такое чувство, что сам шпиндель погнут, а проверить это не на чем.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2015, 03:22:35 pm от Parrus »
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #33 : Апреля 17, 2015, 04:04:13 pm »
Микрометр в помощь!
Могу выдать
Оффлайн Parrus
  • Из: Волгоград
« Ответ #34 : Апреля 17, 2015, 04:53:11 pm »
Микрометр в помощь!
Микрометр у меня есть, но как мне этот шпиндель им измерить? Ведь для этого нужно его зажать в токарнике, например. А у меня его нету. Да и снимать со шпинделя при этом придется по крайней мере задний подшипник, а потом назад ставить.  Но главное, мне не в чем зажать шпиндель.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #35 : Апреля 17, 2015, 06:44:51 pm »
Ничего снимать не надо.прямо на пиле надо жёстко укрепить микрометр (вертикально).упереть носом в шкив. И покрутить.вуаля
Оффлайн Parrus
  • Из: Волгоград
« Ответ #36 : Апреля 17, 2015, 07:02:25 pm »
Ну и что это покажет???
Я чуть выше продемонстрировал на видео результат определения биения шпинделя на пиле. Но это только демонстрирует что шпиндель бьёт, будучи в составе целого узла состоящего из разных элементов, а причин может быть много. Любой из подшипников может на это влиять и сам корпус подшипника, и сам шпиндель в отдельности. А мне хочется точно определить в чём именно причина! По этому и хотел замерить правильность геометрии шпинделя отдельно от подшипников.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #37 : Апреля 17, 2015, 09:06:40 pm »
ролик только сейчас удалось посмотреть.
а что это за звук? по нему складывается ощущение, что что-то там болтается.
если взяться за шпендель и потягать хорошенько из стороны в сторону, никакого движения?
монолит?
Оффлайн Parrus
  • Из: Волгоград
« Ответ #38 : Апреля 17, 2015, 09:30:42 pm »
монолит?
Да, именно! Монолит!
А звук на видео - это от соприкосновения двух косозубых шестерней в редукторе. Это было всегда. Это нормально. Шестерни располагаются на каком-то расстоянии друг от друга, и не могут влиять на биение шпинделя. Этот звук происходит при любом нежном движении шпинделя вперёд-назад вокруг собственной оси, а биение происходит в другой плоскости.
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
« Ответ #39 : Апреля 20, 2015, 12:42:24 am »
Вы проверили биение не задействующих при работе поверхностей. Надо проверить на бой, без шайб, посадочное и упор планшайбы на шпинделе. потом установить шайбы и проверить седло и упор планшайбы под диск.
Оффлайн Parrus
  • Из: Волгоград
« Ответ #40 : Апреля 20, 2015, 01:03:48 am »
Я ставил наборный диск, без планшайбы . Его тоже сильно бьёт.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #41 : Апреля 20, 2015, 09:59:37 am »
а можете биение наборного на видео заснять?
Оффлайн Parrus
  • Из: Волгоград
« Ответ #42 : Апреля 20, 2015, 11:00:39 am »
А смысл? Ведь и так по ряду признаков ясно, что шпиндель и другие навешиваемые на него детали спереди, совершают не как положено - оборот вокруг собственной оси, а вращаются вокруг смещённого центра (оси). Как некоторые планеты вокруг звёзд, по эллиптический орбите. И причину мне не удалось выяснить. Визуально все детали в отличном состоянии. А проверить на высокоточном оборудовании у меня нет возможности. Судя по отзывам тех, кто сталкивался с подобной проблемой, причина её заключается в хлипкости крышки подшипника (редуктора). Наверное буду её менять.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #43 : Апреля 20, 2015, 11:28:07 am »
да, еще была мысль - нет грязи по периметру примыкания крышки?
и до кучи: без какого-либо навеса, при включенном двигателе шпендель бьет?
Оффлайн Parrus
  • Из: Волгоград
« Ответ #44 : Апреля 20, 2015, 01:26:07 pm »
я там всё "облизал". Нет грязи. Да и не может она туда забиться в ходе работы. А биение появилось до того как я её первый раз снял.
Конечно бьёт. Я это и показал на втором видео с рисками маркёром. Одна сторона шпинделя доставала до маркёра при включении, а противоположная сторона нет. Это маркёр и показал. Я как раз и демонстрировал эти линии прерывистые. И они одинаково прирывистые и на планшайбе с зажимной гайкой и на самом шпинделе. Но причина такого поведения мне не совсем понятна.
Заказал сразу и шпиндель с шестерёнкой и подшипниками в комплекте, и крышку подшипника. Буду ставить поочередно и смотреть в чём причина. Другого выхода не нашел.
Вот странно, шпиндель с подшипником и шестернёй по отдельности стоят тысячу с копейками, а шпиндель с уже запрессованными этим-же подшипником и шестернёй стоят в два раза дороже. Не уж то запрессовка такой сложный процесс?
И какую смазку нужно закладывать в редуктор? Никто мне не смог ответить. Даже в сервисном центре. Может просто Литол подойдет...
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
« Ответ #45 : Апреля 20, 2015, 11:44:52 pm »
Не то Вы проверили и показали. Надо на шпинделе и аналогично на установленной планшайбе так-
Оффлайн Parrus
  • Из: Волгоград
« Ответ #46 : Апреля 21, 2015, 09:35:31 am »
Вот и так начертил. Надеюсь теперь верно.
Картина такая-же...
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
« Ответ #47 : Апреля 21, 2015, 02:11:46 pm »
Есть надежда что ослабли крепления двигателя к столу и редуктора. От вибрации может люфтить.
Оффлайн Parrus
  • Из: Волгоград
« Ответ #48 : Мая 19, 2015, 07:38:06 pm »
Починил! :D
Дождался запчастей. Макита-онлайн всячески рекомендую! В местных сервис-центрах сказали что этих деталей пару месяцев ждать придется, а здесь за неделю всё прислали из Москвы в Волгоград.
В общем, поменял я крышку подшипника на новую. Биение сохранилось. :no:
Вытащил шпиндель со всеми подшипниками и шестерней и поставил новый со всем, так сказать, обвесом. Нанес на шестерни Макитовскую родную смазку (приобрёл в местном сервисе за 300 руб.). Прикрутил старую крышку подшипника. Биение исчезло!  :ok:
Как появится возможность снятия и проверки старых подшипников, то займусь этим. А пока шпиндель полежит в ящичке.
Ещё хочется поменять винты на крышке подшипника на болты (под ключ), а то место там не удобное, подлезть и хорошо надавить на отвёртку при откручивании не получается, и у одного винта крестовой шлиц слизался. Взял Дремель и сделал на шляпке этого винта углубление под плоский шлиц, пока так.
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
« Ответ #49 : Мая 19, 2015, 11:31:48 pm »
Вот и ладненько. С успехом! :pivo:
