Автор Тема: Мебельный щит из тика  (Прочитано 23325 раз)
Оффлайн Andrew29
« : Июня 03, 2008, 09:56:34 am »
Добрый день.
Столяркой не занимался 3 недели (горячей воды не было чтобы помыться от опилок). Так совпало, что дали воду и один знакомый попросил сделать щит из тика. Он будет из него делать столешницу по типу той, которую показывал Алексей Дейкин (на торцах щита будут вставлены бруски).
При этом первоначальные исходные были таковы:
1. Материал мне выдали (т.е. материал задан). А именно доска обрезная 50Х110х1100.
2. Нужно сделать щит размером 550х41х1050, при этом чтобы цвет делянок так был подобран, чтобы они четко не прорисовывались (в общем чтобы шахматной доски не было).
3. Желание заказчика сделать щит из делянок сечением 80х40. Т.е. делянки будут шириной 80мм. Для того чтобы их не коробило попросил, чтобы для прочности кромки (места склейки) были отфрезерованы и туда были вставлена рейка.
Буду выкладывать сюда фото процесса изготовления щита.
Вчера удалось только отстрогать пласти и 1 кромку у делянок. К сожалению больше не удалось. Тик, зараза, чертовски жесткий и строгается хуже чем дуб. Думаю от новеньких быстрорезов (нету у меня пока твердосплавных ножей) ничего не останется (на перезаточку). При строгании (через рейсмус) шума стоит (охренеть можно :wild:) и от вибрации даже ручка регулировки рейсмуса начала выкручиваться.
Еще вопрос у меня возник такой: стоит ли вообще фрезеровать паз на кромках делянок и вставлять туда рейку? Заказчик боится, что со временем делянки друг от друга могут отклеяться - боится что тик маслянистый и клей не удержит. Убедить я его не могу, но сам очень не верю, что клей не выдержит на 40мм кромки.
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Мебельный щит из тика
« Ответ #1 : Июня 03, 2008, 11:31:02 am »
Каким клеем интересно тик надо клеить и как готовить поверхности под клей?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #2 : Июня 03, 2008, 11:34:12 am »
Буду клеить тайтбондом вторым. Надеюсь он подойдет.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн ak
« Ответ #3 : Июня 03, 2008, 11:56:48 am »
все зависит от того насколько хорошо пристрогаете делянки друг к другу
Оффлайн Andrew29
« Ответ #4 : Июня 03, 2008, 12:08:28 pm »
вкладыш разве решает проблему хорошего пристругивания кромок? их по любому надо хорошо пристругивать, т.к. щели и клей - это не хорошо! и вкладыш данную проблему не решает.
может еще есть какие-нить аргументы?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн ak
« Ответ #5 : Июня 03, 2008, 12:23:58 pm »
конечно так, .. тогда зачем он нужен?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #6 : Июня 03, 2008, 12:26:53 pm »
вот и интересно мне это узнать... тем более, что предполагаемое коробление будет компенсировано поперечными брусками. вот и думай как лучше...
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #7 : Июня 03, 2008, 12:28:52 pm »
Проблема с вкладышами решается очень просто, в духе "за ваши деньги любые капризы"
Оффлайн Andrew29
« Ответ #8 : Июня 03, 2008, 12:30:47 pm »
Игорь, с этим все в порядке. Тут другое дело. Вкладыши займут дополнительно 1-2 вечера, а челу надо срочно!
Игорь ты с тиком когда нить работал? Ахренеть, как кирпичь строгается.
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #9 : Июня 03, 2008, 12:33:39 pm »
  Тик не строгал, да и кирпичи не доводилось, а со сроками надо озвучить заказчикцу, что на шипы нужно время, чай не отправке самолёта требуется?
Оффлайн ak
« Ответ #10 : Июня 03, 2008, 12:34:54 pm »
единственно чем мне кажется можно оправдать установку вкладыша так это устранение смещения ламелей во время склейки (при зажиме), но для этого есть и более простые методы
.. я  применяю такой вкладыш при какой-нибуть сложной склейке, к примеру нужно приклеить сложный профиль который не совсем удобно зажать
Оффлайн Andrew29
« Ответ #11 : Июня 03, 2008, 12:41:50 pm »
сейчас разговаривал с заказчиком - его основной позыв к вкладышам это боязнь того что делянки могут расклеяться.
Сказал лучше со вкладками и +2 дня дает.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2008, 12:48:11 pm от Andrew29 »
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Джoшya
  • Из: Луганск, Украина
« Ответ #12 : Июня 03, 2008, 12:44:55 pm »
шума стоит (охренеть можно ) и от вибрации даже ручка регулировки рейсмуса начала выкручиваться.
Андрей а что у Вас за рейсмус?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #13 : Июня 03, 2008, 12:50:11 pm »
обычный HC260C - метабовский. На сосне, дубе, ясене так не шумел. При этом это НОВЫЕ ножи!
Надо где то найти твердый сплав, только вот не дешевые они (родные стоят 5,5тыс.руб.)
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #14 : Июня 03, 2008, 01:04:24 pm »
Неужели тик можно клеить просто прострогав?
Неужели строганную поверхность тика не надо передклеем как-то готовить (обезжиривать и т.д.)?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #15 : Июня 03, 2008, 01:06:15 pm »
этот же вопрос и меня интересует!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн ak
« Ответ #16 : Июня 03, 2008, 01:10:05 pm »
а эти одноразовые ножи очень не плохи , к слову сказать
Оффлайн Andrew29
« Ответ #17 : Июня 03, 2008, 01:16:59 pm »
одноразовые уже умерли, сейчас стоят 2-я пара ножей HSS.
Сейчас нашел фразу в инете и с ужасом прочитал - при обработке тик сильно портит инструмент!
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #18 : Июня 03, 2008, 01:32:01 pm »
  А почему с ужасом, что это не было заложено в цену?
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #19 : Июня 03, 2008, 01:37:41 pm »
по ссылке http://www.wood...luing_Teak.html (обсуждение склеивания тика) внизу читаем совет от человека, утверждающего, что имеет четвертьвековой опыт в этом вопросе:
To glue it, simply clean all surfaces to be glued with a solvent like lacquer thinner and remove the oil from the surface prior to gluing. It's important to know that the oil will eventually leach out again so you must glue as soon as the solvent evaporates out of the wood. Once cleaned, you can glue with any wood glue. I have always used yellow glue and have furniture 25 years old made of teak still in great shape"
« Последнее редактирование: Июня 03, 2008, 01:39:42 pm от step »
Оффлайн Andrew29
« Ответ #20 : Июня 03, 2008, 01:43:12 pm »
было... к сожалению, у меня нету опыта работы с HW ножами. интересно как они себя поведут при обработке тика.
тут Игорь вот в чем дело. Утром встал, пошел в туалет и смотрю лежит на полу болт 70мм-вый. Думаю: "откуда он интересно взялся?".
Наверно, от вибрации откуда то выкрутился. Вот про что я. Строгание на HSS твердых пород - это, видимо, изврат.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #21 : Июня 03, 2008, 01:53:00 pm »
"Чтобы склеить это, просто очистите все поверхности, которые должны быть склеены, растворителем наподобие lacquer thinner".
А что такое "lacquer thinner" на русском языке? Наверное, это по части Владимира Романова!
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #22 : Июня 03, 2008, 02:28:10 pm »
Там речь идёт о том, что в древесине тика есть масло, которое может помешать склейке.
Поэтому, любой растворитель масла. Например, уайт-спирит (хороший).
После этого - клеить.
Оффлайн tak
« Ответ #23 : Июня 03, 2008, 02:29:17 pm »
   С тиком работали два раза и клеили его на ПУР. Правда делали скамеечки для ванной комнаты.
« Ответ #24 : Июня 03, 2008, 02:44:11 pm »
Растворитель для лаков. К примеру, ацетон или 646.
Вы уже и туалет под мастерскую забрали?
5048 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2011, 09:05:18 pm
от iskorii
2003 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2011, 08:19:49 am
от Agan
1188 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2012, 10:55:11 pm
23 Ответов
6506 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2012, 10:09:26 pm
от redwooder
2519 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2013, 10:52:02 pm
от Алексиос Митаниди
Flexy Heat 4
