Автор Тема: багажник на авто из дерева?  (Прочитано 2681 раз)
Оффлайн Арсений (Nikodim)
  • Из: Саратов
« : Июня 03, 2008, 10:09:54 am »
Задумал я тут сделать большой багажник на крышу микроавтобуса, размеры 1,3 на 2 метра. Задумал только сейчас, а отпуск, когда он понадобится - близко, а я еще не определился с материалом.
Самый простой вариант - квадратная железная труба, нарезать, сварить. Но тяжелый получится сильно...
Самый красивый вариант - алюминиевая квадратная (прямоугольная) в сечении труба. Но не понятно где искать такую, в каких фирмах смотреть...
И также не понятно как собирать конструкцию - не отдавать же ее варить.
Есть еще вариант - тонкостенные стальные хромированные трубы, используются для стелажей - полок - вешалок и прочих перегородок в магазинах. Можно купить трубы круглые и всю фурнитуру - соеденители любых видов.
Смущает то что выглядеть это будет на машине - точь как прилавок, все блестит и массивные соединения. Да и прогибаться под грузом наверное будут, и вес - не сильно меньше черной трубы
Самый экстравагантный вариант, но наиболее простой для меня  - напилить брусьев из дуба.....
где-нибудь 40 на 40 мм в сечении.
сделать решетку почащще... только собирать придется на "плавающие" соединения, чтобы исключить деформацию конструкции когда дуб поведет от перепадов влажности....
Как вы считаете, можно попробовать? чем покрыть дерево чтобы максимально сберечь его?
Re: багажник на авто из дерева?
« Ответ #1 : Июня 03, 2008, 06:17:15 pm »
В Челябинске алюминиевые трубы любых конфигураций купить не проблема. Правда, не дешево. Думаю, если поискать, и в Саратове найдутся.
Довольно давно делал велоприцеп, в качестве основы использовал прямоугольную тонкостенную стальную трубу 20*40 мм, ее обычно применяют для изготовления мебели на металлокаркасе, типа школьных парт. Так как со сваркой были проблемы, соединял так. Купил высоких (соединительных) гаек М10, у одного конца перпендикулярно оси сверлил сквозное отверстие и нарезал в нем резьбу М6. Затем сверлил на конце трубы в большей грани отверстие 6 мм, вставлял внутрь гайку и прикручивал ее болтом М6 с гровером. Гайка располагалась в трубе так, чтобы ее конец был слегка утоплен в трубу. Затем то же делал с другой стороны, в результате получался конструктивный элемент, у которого в торцах резьба М10. Далее, из таких элементов и просто кусков труб болтами М10 собрал конструкцию. В открытые торцы перед сборкой забил куски фанеры (чтобы не проминались под болтами и чтобы вода не попадала) которые потом покрасил вместе с трубами. Кроме прочего, конструкция получилась разборной, что удобно.
При доступе к металлообработке можно не маятся с гайками, а просто сделать прямоугольные стальные закладные элементы с нарезанной в них резьбой.
« Ответ #2 : Июня 04, 2008, 08:41:09 am »
У дружбана с которым двери вожу на окушке как раз из дубовой рейки багажник сделан. Основание - стальные квадратные трубы 30х30 мм, свареные в прямоугольник. К продольным приварены кронштейны крепления. Решетка набрана рейкой 20х40 мм с шагом 20 мм, прикручена к трубами саморезами по металу, по краям отбортовка из этого же бруса. Никаких компенсаторов от поводки не предусматривалось. Всё покрашено Текстуролом. Живёт уже пятый год, возим до 5-ти дверей + коробки зараз.
1945 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2008, 08:15:40 pm
от RainTravel
11397 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2008, 03:37:30 pm
от Bogdan
16 Ответов
12569 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2014, 06:14:52 pm
от Босота
6987 Просмотров
Последний ответ Сентября 07, 2012, 04:55:08 pm
от AVS
3956 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2012, 03:00:25 pm
от Хельг
