Автор Тема: Нужен совет или чертеж дисковой пилорамы.  (Прочитано 155695 раз)
Оффлайн RUSTEM
  • Из: Екатеринбург
Здравствуйте. Требуются чертежи дисковой пилорамы. Пилили ленточкой, но что-то не понравилось. Волнит очень... После нее на 4-х стороннику доска не по вкусу....
« Последнее редактирование: Июня 03, 2008, 05:04:41 pm от RUSTEM »
Re: Нужен совет или чертеж дисковой пилорамы.
« Ответ #1 : Июня 04, 2008, 08:57:57 am »
Какая модель? может с настройкой что не то?
Народ вроде наоборот от ленточки в восторге - точность реза отличная, скорость приемлемая, отпилить можно даже 6-8 мм. Вопрос тока в тщательности обслуживания самих лент.
« Ответ #2 : Июня 04, 2008, 02:23:23 pm »
Волнит очень...
Очень много нюансов в настройке.
Если все правильно волны не должно быть. Главный фактор - правильная заточка и правильный развод. На форуме много людей которые знаются на ленточках.
По поводу дисковой п-мы, достаточно вглянуть на формулы подщета мощности двигателя, чтоб от нее отказатся. В свое время я подщитывал, нужно 15-25 кВт. иначе нормально работать не будет. Ну конечно паралельно возникнут проблемы, диски, где точить, много отхода, производительность не высокая, рев как от "Восток-2" и т.д.  А представте попал метал - гамон диску за 500 у.е.
В инете много инфы по настойке ленточных пилорам.
Даже на таком корыте как сделал я можно отлично резать. Волны и перепады совершенно отсутствуют. Режу для себя, хорошо настраиваю и стараюсь. И главное резать неспеша - чуствовать дерево.
Есть книга с инфой по дисковой. Могу переснять. Только быстро не обещаю. Нужно будет подождать пару дней.
Оффлайн RUSTEM
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #3 : Июня 04, 2008, 07:38:18 pm »
Буду премного благодарен за любую инфу по настройке и работе на ленточке. По поводу отзывов по ленточке: разговаривал с несколькими владельцами, все в один голос говорят что геометрии на неширокой ленточке не добиться, равно как и объема. Понятно что дисковая пилорама будет потреблять больше. но в пересчете кВт/м3 наверняка средняя цифра будет одинакова. По вопросу цены пил-наверняка ленточка дешевле. Модель пилорамы-"Кедр". Ссылка на сайт изготовителя: http://www.pilo...ru/pilorama.php
« Ответ #4 : Июня 30, 2008, 11:07:54 am »
"Неширокая лента" - это какая? для пилорамы уже 35-40 мм действительно нецелесообразно. Полноценно народ работает на 65-мм лентах.
Производительность ленты ничуть не уступает дисковой - если не с многопильными сравнивать. Если даже не наоборот - за счёт уменьшения ширины пила скорость реза выше. Так что я бы посоветовал потщательнее подойти к вопросу отладки технологии работы на ленте, нежели на циркулярную переходить.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #5 : Июня 30, 2008, 11:02:40 pm »
   RUSTEM  насчет настроек пилорам и всех ньюансов как ленточных, так и дисковых посмотри на форуме  wood. ru Там именно по пилорамам. С уважением Влад
Оффлайн Vladimir.
  • Из: Тула
« Ответ #6 : Августа 29, 2008, 11:47:46 pm »
  Всем здравствуйте! Смотрю, тема угасла, а зря. Хочу поделиться своим опытом работы ленточкой .... производства, а в дальнейшем дисковой пилорамой. В 2001 году по выходу на пенсию решил заняться деревообработкой, а именно распиловкой леса. До этого увидел работу ленточной пилорамы и был потрясен малым пропилом и самой работой пилы(внешней), в тонкости не вдавался. На все выходное пособие(пришлось и добавить) приобрел сие чудо техники, не буду называть производителя, а то обвинят в антирекламе, ну и началось. Первые проблемы с установкой, кто пробовал, тот поймет(выводишь на "ноль" середину, приподнимаются края), пришлось переделывать станину и всю систему фиксации бревна, а дальше "волна" при распиловке. Инета не было и пришлось все додумывать самому. Заточка и развод ленты - основа ровного пропила, но малейшая грязь на бревне и заволнила вновь. Хорошо, когда сам - заменил ленту и дальше, а если помощник, то будет елозить 2 часа или до обрыва ленты. А примерно через 3 месяца не слишком интенсивной работы полетели гайки механизма подъема(ступеньки на направляющих) и т.д. и т.п.
    Вот тогда и решил использовать диск для распиловки, но большой мощности электроэнергии в домашних условиях не располагал и решил поставить два электродвигателя по 7.5 квт. Учитывая предыдущий опыт работы на ленточке и конструирования д/о станков(круглопалочника, брусовального, объемно-копировального) создал вот такое творение.
Работает уже 4 года и никаких проблем. Пропил до 30 см, а больше и не надо, можно крутануть бревно. Позже в 2006 году подобное увидел в Инете и очень сильно удивился цене изделия. Да, забыл сказать, что имеется токарный, фрезерный, настольный сверлильный станок и естественно сварка. Выкладываю общий вид пилорамы и комплект для сборки пильной каретки. Будут вопросы, отвечу. А кого есть опыт работы на таких пилорамах - поделитесь. Фотки отправить не удалось, нет опыта.
Оффлайн никак
« Ответ #7 : Августа 30, 2008, 10:34:13 pm »
  Владимир Тульский, угасает из-за отсутствия инфы. Посмотрите на нашем сайте внизу есть тема : размещение иллюстраций на форуме. Есть пошаговая инструкция. Очень хотелось посмотреть на вашу пилораму.
  С уважением, Влад.
« Ответ #8 : Сентября 02, 2008, 09:54:08 am »
Владимир. можно мне на мыло фотки, а я подгоню и выставлю на ветке.
Оффлайн Vladimir.
  • Из: Тула
« Ответ #9 : Сентября 02, 2008, 08:42:07 pm »
Следовал инструкциям Игоря!
Вид сбоку:
Ощий вид:
Сборка каретки, болтится, чтобы не повело:
Комплект для каретки:
Сборка каретки в SOLIDе:
« Ответ #10 : Сентября 02, 2008, 08:46:27 pm »
Вид сбоку:
Что-то напутано с иллюстрациями, размещёнными на imageshack.us.
Видимо, вставлены не правильные ссылки.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #11 : Сентября 02, 2008, 10:25:35 pm »
Да пилорама любопытная,но картинки не рассмотреть.
Оффлайн Vladimir.
  • Из: Тула
« Ответ #12 : Сентября 03, 2008, 08:36:10 am »
А так видно?
« Ответ #13 : Сентября 03, 2008, 02:40:00 pm »
Видно.
Не очень давно в передаче Сам себе режисер показывали сюжет. Мужик с сыном для строительства дома соорудили подобный аппарат. Довольно таки  резво они брёвена на доски шинковали. Но у них еще и пила может поворачиваться вокруг своей оси, что позволяет без кантовки бревна получать L и T- образные профили. Ведущий еще удивлялся зачем им такая загогулина понадобилась.
Оффлайн никак
« Ответ #14 : Сентября 03, 2008, 09:39:11 pm »
  Владимир, спасибо за присланные фото. Агрегат солидный, достойный пром образцов.
 Вопросы:
   Какова максимальная ширина распила без кантовки бревна.
   Мах диаметр пил для этих двигателей, на фото угол заточки вроде туповат для продольного реза.
   При работе не отрывает каретку от направляющих, достаточно ли веса.
   Посадка пил непосредственно на вал двигателя означает, что спец движки или доработанны.
   Где правите и затачиваете пилы и чьи диски с параметрами пробывали и можете рекомендовать.
  С уважением, Влад.
Оффлайн Vladimir.
  • Из: Тула
« Ответ #15 : Сентября 04, 2008, 10:08:29 am »
Максимальная ширина распила  300 мм при пиле 400 мм;
Dmax пил 450 мм, но работаем 400-тыми с боковыми подрезами - качество распила почти как из под рубанка. Мощность двигателей по 7,5 квт.;
Каретку не отрывает, её вес более 500 кг;
Двигатели обычного исполнения - за 4 года работы проблем не было. Правда в начале эксплуатации грелся левый двигатель(по ходу каретки), но проблема была усранена путем смещения бревна при фиксации(т.е. этот двигатель все время работал с полной нагрузкой, а правый почти в холостую). И ещё: на фото насадка на вал двигателя с учетом распила на брус 150 мм не снимая его, но в процессе эксплуатации пришли к выводу, что это ни к чему и их укоротили. Проблем с подшипниками на двигателях не было.;
Остановились на дисках Каменец-Подольских 400х50х24-4х50 с победитовыми напайками: приемлемая цена и качество. Толщина пропила заявленная 4,2 мм - фактически 4,8. На дисках Pilana пропил до 4 мм, но сами они дороже, поэтому остановились на этих.;
Диски при пилении не ведет, т.к. они не греются(будут греться, если плоскость диска не параллельна направлющим станины. поэтому надо обязательно предусмотреть регулировку пильного узла как по углу наклона, так и по высоте, чтобы выставить диски относительно друг друга);
Для работы достаточно двух комплектов, затачиваю сам на фрезерном станке, используя делительную головку, но это примерно раз в неделю.
Оффлайн никак
« Ответ #16 : Сентября 04, 2008, 09:34:48 pm »
  Vladimir
А какой угол  заточки у пил, и если ширина до 300, получается необходима кантовка бревна или вы делаете полубрус и затем обрезную. Какой диаметр бревна мах и какие породы пилили и ориентировочно производительность скажем за 8 часов. Насадка на двигателе стала какого размера, от фланца двигателя до пилы.
  С уважением, Влад.
Оффлайн Vladimir.
  • Из: Тула
« Ответ #17 : Сентября 05, 2008, 02:50:58 pm »
 Угол заточки не измерял, как на пиле, такой и остается.
Пилим все подряд, что привезут, твердые породы идут даже лучше, чем осина, правда подправлять пилу приходится почаще.
 Насчет кантовки я уже писал выше, проблем с нею нет, если нормальные упоры. Иногда приходиться снимать с трех сторон.
 По поводу производительности: все зависит от околостаночного
оборудования: подача бревен, способа загрузки на станину и многого другого, т.е от организации рабочего места.
 Скажу одно, что по скорости пиления "ленточке" не уступает, а что касается толщины пропила, то это с лихвой окупается на экономии на пилах, времени на заточку, не надо разводить,и времени на замене самих пил.
 Посадочная длина вала двигателя 80 мм, а там расчитывайте сами. У меня получилась 110 мм, первоначально делал 165 мм.
 Один диск вращается по часовой, другой против часовой стрелке, соответственно резба на одном валу правая, на другом левая.
 Шпоночную канавку на последних не пробивал, стопорю болтами, как на сельхозтехнике, правда приходиться балансировать ротор вместе с насадкой, дабы убрать бияния и вибрацию, делается вручную, но претензий нет.
 На одном из сайтов шведской пилы видел крепление пилы на 4  винта с потаем, удобно, уменьшается толщина последней доски, но хлопотно со сверлением отверстий в пилах.
 У меня толщина последней доски 25 мм, но концевик выставил на 30 мм, так спокойнее, когда работаешь не сам(пилили упоры).
 Выбор за Вами, я свой сделал. А потом ведь у каждого агрегата свои преимущества и недостатки.
Оффлайн Алексей пильщик
« Ответ #18 : Ноября 26, 2008, 07:59:46 pm »
Серьезная машина.
А можно еще добавить фотографий , где запечатлены узлы.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #19 : Февраля 11, 2009, 12:17:09 am »
Коротко о своем опыте. Сделал ленточную пилораму и пилил. Но ленточкой тонкие доски и рейки нарезать неудобно, да и проблема волны была. В сети увидел многопильный станок, где доска лежит на деревянных прокладках, а каретка с пилами передвигаетса по рельсам и распиливает на рейки. Решил совместить ленточную с дисковой. На упоры , где лежит бревно, закрепил деревянные рейки 50*50, сделал каретку с дисковой пилой, которая передвигаетса по рельсам ленточной . Дисковая пила диаметром 450 мм имеет возможность перемещатса в поперечном направлении. Пилу поставил одну, но в принципе можно и несколько.Принцип работы такой: ленточной распускаю на брус до 15 см,затем брус  дисковой на доски или рейки. Дисковая пилит быстрей,  рез идеально ровный, угол всегда прямой, а то на ленточке иногда получался ромб. Если кому интересно , размещу фото.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2009, 12:27:36 am от chris »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #20 : Февраля 11, 2009, 04:39:17 pm »
Интересно былобы посмотреть фото.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #21 : Февраля 22, 2009, 03:20:52 pm »
Обещанные фото дисковой пилорамы.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #22 : Февраля 24, 2009, 10:28:32 am »
А как фиксируется доска,которую нужно обрезать?Поподробней можно пожалуйста.
« Ответ #23 : Февраля 24, 2009, 11:57:02 am »
 И в какую сторону рабочий ход, а то верхних ни верхних прижимных роликов, ни когтевой зашиты не видно?
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #24 : Февраля 28, 2009, 01:17:26 am »
Доска фиксируетса упором для бревна, он виден на рисунке 0005. Доска ложитса на прокадки, упор зубом поворачиваетса на доску, сверху удар молотком по упору , затем зажим упора болтом. Доска зафиксирована. Доску 50-тку фиксирую двумя упорами, пакет тонких досок зажимаю тремя или четырмя упорами. В ближайшее время размещу фото, где конкретно покажу элементы фиксации. Пилить в принципе можно в обе стороны, в агрегате ,который я взял за основу, так и сделано, но там механический привод перемещения пильной каретки. При ручном перемещении удобней пилить против хода пилы, т. е. на фото изображена стартовая позиция. При пилении по ходу каретка дергаетса, пила норовит "влезть" на доску, вручную удержать трудно. Во время пиления доска лежит прижата упорами к прокладкам,  когтевая защита и ролики здесь не нужны. Ни одна доска никуда не улетела. Немного о опыте эксплуатации. В начале довольно часто приходилось менять деревянные прокладки, так как пила их задевала. Когда надоело, пилу приподнял на 2...3мм над прокладками.  Прокладки посыпаю опилками, затем ложу доску. Пила распиливает доску не трогая прокладки. Быстро и надежно, а прокладки не меняю уже третий год.
99 Ответов
124225 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2019, 01:37:06 pm
от asten
28266 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2012, 01:09:50 am
от lipanya
7785 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2009, 11:09:35 pm
от Alllex
20497 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2010, 07:07:46 pm
от chris
46 Ответов
26466 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2012, 06:46:53 pm
от kiliwin
