Автор Тема: Нужен совет или чертеж дисковой пилорамы.  (Прочитано 148072 раз)
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
Re: Нужен совет или чертеж дисковой пилорамы.
« Ответ #100 : Марта 21, 2009, 11:30:36 am »
анат.Собственно я хочу сделать не многопил,а станок на котором можно за один проход распустить бревно и получить готовую обрезную доску или брус.Поэтому и собираю информацию если быть точным о дисковом пилении в т.ч. и о станках:многопилах,кромкообрезных,дисковых пилорамах,брусующих.Интересно было бы посмотреть на ваш многопил.Если не тайна выложите пожалуйста фото.Вопросы обязательно появятся.
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #101 : Марта 21, 2009, 11:55:41 am »
Так это и есть многопил..
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #102 : Марта 21, 2009, 12:27:41 pm »
buck.Пил там будет несколько,но установлены они будут под разными углами,что несколько отличается от классического углопила а наверное ближе к пилораме.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #103 : Марта 21, 2009, 01:44:07 pm »
    UVV.В ближайшее время сфотографирую и выложу.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #104 : Марта 21, 2009, 01:52:01 pm »
Так америкосы давно такие пилорамы делают. Довольно мобильные устройства. Стоят они у них около 30 тыс, если я правильно помню. Принцип прост. Два пильных диска, каждый в своей плоскости, на своих направляющих отрезают от кругляка обрезную доску в соответствии со схемой раскроя на торце. Соответственно и регулировки у каждой головки свои. При чём максимальная глубина пропила не такая уж и большая, что то около 180 мм, отсюда и нет необходимости использовать большие и мощные электродвигатели. Но самое классное там это возможность работы в автоматическом режиме после закрепления бревна. Блок управления сам передвигает режущие головки по программе раскроя. Я думаю в интернете можно найти достаточно информации.
Оффлайн bunya
« Ответ #105 : Марта 21, 2009, 02:01:14 pm »
http://www.pilo...mmonview17.html
http://www.pilo...b.ru/ladoga.htm
вот тут отечественная рама, правда с одним диском, но с изменяющимся углом. Правда и мощность наша, мотор в 15 кВт и размеры, но прицип может пригодится.
Оффлайн bunya
« Ответ #106 : Марта 21, 2009, 02:12:22 pm »
http://www.swed...ru/twin400.html
а вот тут видео похожей пилорамы, всё просто и понятно
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #107 : Марта 21, 2009, 02:20:07 pm »
bunya.Вы немного не поняли.Названные Вами пилорамы пилят бревно за несколько проходов,я же хочу распускать за один проход.И что бы получалась сразу обрезная доска.
Онлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #108 : Марта 21, 2009, 07:41:19 pm »
chris.Если всетаки сайт найдется черкните пожалуйста.Сейчас как раз собираю всю информацию по дисковым многопилам.
Не могу найти обещанный сайт, возможно изменен, прошло уже около 4 лет. Вот здесь очень похожий агрегат.  http://www.stan....ru/samurai-01/
Оффлайн bunya
« Ответ #109 : Марта 21, 2009, 08:37:04 pm »
ну если за один проход, то это будет серьёзная установка. Не многим чем отличаться от обычных пилорам.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #110 : Марта 23, 2009, 07:52:19 am »
chris.Благодарю.bunya.Конечно хочется сделать серьезный станок,но уж слишком много подводных камней вылазит.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #111 : Марта 23, 2009, 08:00:27 pm »
UVV.Выкладываю обещаные фото многопила.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #112 : Марта 25, 2009, 12:00:51 pm »
анат.Благодарю за фото.А двигатель какой мощности?Какова максимальная высота пропила?Сколько и какой диаметр дисков?Пока вроде все.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #113 : Марта 25, 2009, 06:31:48 pm »
UYY.двигатель 30КВт,1500об.Высота пропила 120мм,диски-450мм,количество дисков зависит от толщины обрабатываемого материала,при толщине 120мм=5шт,вообще ставили 10шт на мелком бруске.Еще есть другое оборудование изготовлением которого я занимаюсь.Это пилорама ленточная,продольно обрезной станок,торцовка и т.д.
Онлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #114 : Марта 25, 2009, 06:50:44 pm »
Если не трудно, выложи фото.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #115 : Марта 25, 2009, 08:19:49 pm »
CHRIS.Выкладываю пока эти фото.Пилорама-7,5КВт 1500об.мин привод пилы, .1КВт-подъемный механизм.Скорость реза-30м.сек.  Продольно-обрезной-7,5КВт-3000об.мин.Макс.пропил-100мм,диск-400мм. Торцовочный-2,2КВт.НА обрезном и торцовочном еще не установлены столы.Они из простых досок 50мм устанавливаются по месту эксплуатации.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #116 : Марта 26, 2009, 01:29:04 pm »
анат.Интересные станки Вы делаете.Какова максимальная ширина обрабатываемого материала на многопиле?На ленточной пилораме каретка на трех колесах.На рабочем ходу продольного болтания не происходит?Кромкообрезной:как фиксируется доска?А двухпильные кромкообрезные Вы не думаете делать?
Онлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #117 : Марта 27, 2009, 01:13:03 pm »
анат. Вижу у Вас серезное производство деревообрабатывающего оборудования. Что Вы производите для транспортировки бревен на пилораму, какие механизмы оборачивания бревна? У меня все вручную, приходится надрывать пузо.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #118 : Марта 27, 2009, 06:56:23 pm »
Уважаемые форумчане.В связи с тем что тема нашего общения ушла в сторону от темы созданой автором ,и как то вроде некрасиво в чужой теме обсуждать свои вопросы ,я открываю новую тему в разделе "САМОДЕЛКИНЫ".Там я отвечу на все саши вопросы и предлагаю продолжить общение.
Оффлайн igor2009
  • Из: Украина
« Ответ #119 : Июля 14, 2009, 12:05:17 am »
Здравствуйте! Меня зовут Игорь. Помогите найти мне,или сделать
универсальный комбинированный станок который позволяет колоть и упаковывать материал для растопки (лучина, щепа) – для розжига каминов, котлов, костров и.т.д.Заране блогодарю!
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #120 : Августа 09, 2009, 05:19:26 pm »
« Последнее редактирование: Августа 09, 2009, 10:59:22 pm от PAIV »
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #121 : Августа 10, 2009, 10:55:58 am »
Такой пойдет?
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
« Ответ #122 : Августа 18, 2009, 11:01:22 am »
Такой пойдет?
Класный апарат, а как скачать ролик? Чтоб в временных не копошится.
Оффлайн sij
    • Точок
« Ответ #123 : Августа 18, 2009, 12:05:11 pm »
Зайти по адресу где находится фильм.
Потом в адресной строке где записан адрес фильма поставить этот адрес:
javascript:document.location.replace("get_video?video_id="+swfArgs.video_id+"&t="+swfArgs.t+"&fmt=18");
и нажать Enter. После этого браузер предложит сохранить файл.
« Ответ #124 : Августа 18, 2009, 02:52:42 pm »
В Опере сработало,
Спасибо большое!
87 Ответов
109871 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2018, 07:24:28 pm
от radiolink
27150 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2012, 01:09:50 am
от lipanya
7412 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2009, 11:09:35 pm
от Alllex
17973 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2010, 07:07:46 pm
от chris
46 Ответов
22253 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2012, 06:46:53 pm
от kiliwin
