Автор Тема: Нужен совет или чертеж дисковой пилорамы.  (Прочитано 148749 раз)
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
Re: Нужен совет или чертеж дисковой пилорамы.
« Ответ #50 : Марта 05, 2009, 01:00:28 am »
 Ну это как сказать. Если вручную, да чтобы точно на 90 грд., то надо попотеть.
Никак не мог понять смысл фразы..  :dash2: Дошло..
У меня диск вращается в вертикальной плоскости, поэтому
1. Поворот бревна - необходимость.
2. Прямой угол после поворота  сам получается.
На счет оборотов правильнее не тысячи считать , а исходить из значений линейной скорости: если не ошибаюсь 50-60 м/с для дисковой - средний минимум..
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 01:15:00 am от buck »
« Ответ #51 : Марта 05, 2009, 04:30:54 pm »
Добавлю о плюсах и минусах.
Ленточка будет плюсом тогда:
- если резать качественно себе
- если резать НЕ качественно НЕ себе.
Леточка с не широкими лентами на поток резать нормально не будет (даже без учета заточки и развода). Даже где-то сорокалетней книжке о станках читал о плюсах и минусах ленточки, так еще тогда писали что минус - то что материал надо "доводить", и что пропил (2мм) впролете.
Как для себя (небольшую!!!) - вариант хороший, Бюджетный: если рядом есть лесопилки - от лент отбоя не будет, мало электричества жрет, ленту запорол - не велика потеря, Режем что хочем, как хочем и никуда не возим. Правда сам не точу и не развожу, т.к. есть хороший дедок. Раз был отнес ленту (вся лохматая), дед спрашивает - а что ты резал? - а, надо было палок для грядок, так чтоб по лесу не бегать... Тот и присел. Моя рояль - куда хочу туда и ставлю.
Примите это как совет или как антисовет к цепным :-)
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #52 : Марта 05, 2009, 04:53:37 pm »
Господа не согласен со всеми Вами.Дисковая пилорама по всем своим качествам превосходит ленточку.Чего я хочу добиться,предлагая свою конструкцию,так это максимальной производительности.А что касается цепной пилорамы,то нам сВами нужно переместиться в тему "Еще одна цепная пилорама".Я как раз сейчас строю такую пилораму.
« Ответ #53 : Марта 05, 2009, 04:56:15 pm »
Вроде я об этом и писал  :-\
Нас простят - Мы ведь тему развиваем  ;D
Сорри за оф топ
« Ответ #54 : Марта 05, 2009, 05:09:59 pm »
то UVV
 Чего то я всё равно не пойму.
 Разясните. Каков порядок распиловки бревна предпологается. Какие пилы будут резать вначале , какие потом.
Оффлайн Semen23
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
« Ответ #55 : Марта 05, 2009, 06:27:40 pm »
А если нет то это большой минус ленточки!!!
Остается дисковая и цепныя как самые бюджетные.
ОТВЕТ на ЧТО ОТЛЕТИТ!
да хоть сучок, на худой конец часть от пильного диска(скорость "части" как у пули)
По моему главное:  1)как дыстрее и эффективнее распустить бревно на доски. 2) Как сделать так чтоб пила была по цене меньше и проще в изготовлении.
По моим выводам: ДЕШЕВЛЕ и ПРОЩЕ дисковая и цепная, БЕЗОПАСНЕЕ цепная и ленточная
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 06:33:18 pm от Semen23 »
Кто ищет, тот всегда найдет.
« Ответ #56 : Марта 05, 2009, 06:34:55 pm »
Напомнило.
Знакомый купил новую пилораму, еще к ней не очень привык, говорит,
- режу, режу, а тут так туго стала идти, туже, туже, я ее назад. Смотрю, половину упора срезал.
Одних молодцев знаю, те умудрились перерезать
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #57 : Марта 05, 2009, 06:54:47 pm »
Для этого есть кожух. Упор я тоже резал, пилу немного попортил.
« Ответ #58 : Марта 05, 2009, 07:01:46 pm »
 Цепная в плане безопасности тоже не подарок. Не известно, что будет если цепь порвётся.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 07:32:36 pm от Res »
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
« Ответ #59 : Марта 05, 2009, 07:12:45 pm »
У меня раз когда ленточка лопнула, так кожух пробила, да и звук соответствующий. Но там металл 1,5мм, на дисковой у меня кожух 3мм. Без защиты на дисковой страшновато.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #60 : Марта 06, 2009, 12:39:12 pm »
то Res.Сначала едут вертикальные диски за ними горизонтальные,а потом уже обжимные ролики чтобы все доски не развалились раньше чем закончится пиление.
« Ответ #61 : Марта 06, 2009, 01:22:19 pm »
 Чего то в умных книжках я такого не нашёл.
 Везде выстраивается линия с последовательной обработкой. Сначала пилим доску или брус, а потом их делим на части. Ещё один вариант: Бревно постепенно разделывается на дисковой пилораме с поворотным шпинделем, но это не ваш случай.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #62 : Марта 06, 2009, 01:37:25 pm »
Вот именно эта линия меня и не устраивает.В принципе конструкция в голове уже созрела.Осталось немного:воплотить все это в металле и заставить работать.
« Ответ #63 : Марта 06, 2009, 01:39:55 pm »
  Будем ждать фотографий.
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #64 : Марта 07, 2009, 11:31:25 am »
Производительность  определяется скоростью рабочего и холостого ходов и скоростью переустановки на следующий рез. Если по этим параметрам все здОрово, то вжикнуть стопку досок для получения обрезного материала - сущий пустяк.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #65 : Марта 07, 2009, 11:37:51 am »
Вот я и думаю,что уйду от перестановок на следующий рез если распущу бревно за один проход.
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #66 : Марта 07, 2009, 11:47:17 am »
Вот это уже смело.. Мощность нужна чудовищная, а избирательность у станка будет низкая, постав-то неизменный..
Лес нужен калиброванный - раз, иначе выход будет...
Необрезной материал все равно будет получаться - два..(или см. раз)
А доски нужно держать не роликами, а расклинивающими ножами.
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #67 : Марта 07, 2009, 11:49:20 am »
И все равно одним поочередным резом лучше..
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #68 : Марта 07, 2009, 12:04:19 pm »
Батенька,не путайте расклинивающие ножи с поддерживающими роликами(обжимают бревно по кругу),постав можно сделать подвижный как у кромкообрезного станка.Мощность будет приличная,согласен,но не чудовищная.
« Ответ #69 : Марта 07, 2009, 12:11:46 pm »
UVV  А какой размер дисков ставить будете? Даже если считать что брёвна не очень толстые будут (до 50 сантиметров)
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #70 : Марта 07, 2009, 12:17:30 pm »
Мож и спутал чего..
Ножи за дисками (без них никак), как расческа, будут держать весь ворох досок, а зачем ролики? Да и поколдовать с их настройкой придется.. не оцилиндровку же пилить будете..
Батенька..
Такая просьба.. :embar:, ну если возможно.. там, слева от сообщения мой ник..
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #71 : Марта 07, 2009, 12:21:14 pm »
Такой лес одним махом!?.. Дануна.. Тонкомер 24-26 еще можно представить..
« Ответ #72 : Марта 07, 2009, 12:28:25 pm »
Дануна..
Я тоже так думаю.
Ну если так горит сделать всё в одном флаконе. Поставить на каретку два-три шпинделя поднимающиеся. В одну сторону пилим убираем края (на больших производствах две ленточных пилы стоит и фрезы абапол в стружку перегоняют), а обратным ходом многопил делит брус на доски.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #73 : Марта 07, 2009, 01:07:23 pm »
Значится так:бревна которые не очень толстые до 50 см у нас все едут в Китай без распиловки,а для диаметров 24-26 годится диск 600мм.Кстати для таких диаметров станок и расчитывается.А поддерживающие ролики нужны еще для того чтобы готовые доски не вылетали из под пилы.Поверьте моему опыту летят они далеко.
Оффлайн buck
  • Из: Восток России
« Ответ #74 : Марта 07, 2009, 04:30:19 pm »
..готовые доски .. летят .. далеко.
Да-да, хорошо летают. Нож для этого и нужен, чтобы отвести доски от пилы, особенно от неработающего сектора. А ролики.. Очень надеюсь,  Вы знаете, что делаете..
87 Ответов
110839 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2018, 07:24:28 pm
от radiolink
27220 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2012, 01:09:50 am
от lipanya
7449 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2009, 11:09:35 pm
от Alllex
18104 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2010, 07:07:46 pm
от chris
46 Ответов
22666 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2012, 06:46:53 pm
от kiliwin
