Автор Тема: Циркулярная пила. Вопросы по конструкции.  (Прочитано 38619 раз)
Оффлайн Nikolaj Dudin
Ситуация следующая: начал поднимать, можно сказать, из руин циркулярку - стояла под открытым небом на даче у знакомых, поскольку мотор спионерили, махнули на нее рукой. Так бы махнул рукой тоже, но уж вал очень жалко было чтобы без дела валялся. Вал сработан очень добротно. Диаметр порядка 35 мм. Шкив двуручейный. Подшипники не измерял, но на вскидку 75-80 мм в диаметре. Обоймы - цельнофрезерованы квадратами 100x100 мм, с лапами, отверстия под болты Ф10 мм. С другой стороны проточка под посадку диска и прижимные шайбы Ф100 мм, толщина 6 мм. С валом был диск, для такого вал, на мой взгляд маловатый - порядка 200 мм в диаметре, изношен очень сильно, трех зубьев подряд нет вообще, ржавый - шлак, одним словом  :(
Вал привел в приличное состояние - подшипники промыл бензином-калошей и потом замочил в керосине не сутки. Смазка выкрошилась буквально кусочками (по виду высохший солидол или ЦИАТИМ). Выработка не большая, люфта нет. Обоймы сохранились нормально.
Размышляю теперь о конструкции стола под такой вал (старый стол был цельно деревянный, но что больше всего поразило - место под мотор так мало и остатки болтов наводят на мысль, что моторчик был ватт 300-400 мах, как он такой вал крутил?  :undecided1: возможно поэтому диск маленький) :scratch_one-s_head:
Понятно, что если делать то основательно... Мотор возьму 3 кВт, серия АО, еще в старом исполнении, с круглой клеммной коробкой (стоит без дела в гараже).
Буду очень рад и признателен любому совету, полезной информации, эскизу, рисунку по конструкции стола и по подбору пильного диска (предположительно под роспуск доски, бруса и т.п.)
Послезавтра приложу фотографии вала.
Re: Циркулярная пила. Вопросы по конструкции.
« Ответ #1 : Июня 03, 2008, 10:09:28 pm »
На Woodtools лежит книжка Метлов В.И. - Самодельные деревообрабатывающие станки и работа на них (ссылка с главной страницы). Рекомендую почитать, там и про конструкцию, и про обороты, и про диаметр диска есть.
« Ответ #2 : Июня 03, 2008, 10:43:25 pm »
Да, спасибо, прочитал ее уже не раз. Есть у меня в печатном издании. Но книжка есть книжка - я сам не раз писал и сейчас пишу статьи и монографии, в том числе (по тематике телекоммуникаций) и поэтому могу точно сказать - одно дело прочитать бумажку, которая написана год назад (к примеру), отдана в печать, набор пол-года назад, издана сейчас (то есть, как миниму на год устарела). И кроме того, невозможно охватить в ЛЮБОМ единичном издании весь спектр вопросов по какой-либо теме. Нужно либо издавать серию публикаций, либо переиздаваться, дополнять и т.д. И совсем другое дело услышать, можно сказать, "живое слово" профессионалов и просто более опытных чем ты людей, по этому вопросу.
Могу сказать следующее, собирал самостоятельно 3 станка: заточной (камень на Ф300 мм), строгальный по дереву (протачивал вал, фрезеровал обоймы, делал раму, стол-гетинакс), маленькую (почти настольную) циркулярку  :boast: ;D. То есть опыт маленько есть. НО, интересно узнать об опыте и возможных тонкостях создания большого станка  :help: Вот только и всего.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #3 : Июня 03, 2008, 10:48:26 pm »
А чем вам не нравится моя "циркулярка"?  :-[
http://forum.wo...pic,5421.0.html
« Ответ #4 : Июня 03, 2008, 11:00:56 pm »
Прочитал внимательно. Если можно, несколько вопросов:
как выполнен узел опускания-подъема диска? Интересует как выполнено поворотное соединение. На фото не разглядел толком.
« Ответ #5 : Июня 03, 2008, 11:04:56 pm »
А вообще конструкция очень хорошая  :good: нечто подобное я себе и представлял.
А натяжение ремня регулируется перемещением двигателя по раме, верно?
Оффлайн aleksander
« Ответ #6 : Июня 03, 2008, 11:30:30 pm »
В воскресенье могу сделать более подробные фото.Если вас устроит?
« Последнее редактирование: Июня 03, 2008, 11:36:51 pm от aleksander »
Оффлайн aleksander
« Ответ #7 : Июня 03, 2008, 11:35:19 pm »
Нет,двигатель закреплен на поворотной площадке, которая натягивается резьбовой шпилькой.
« Ответ #8 : Июня 04, 2008, 06:35:13 am »
Это было бы здорово! Если конечно Вас не затруднит... :embar:
« Ответ #9 : Июня 04, 2008, 06:36:15 am »
Ага, понял. Тогда тоже вопрос - как выполнен поворотный узел?
« Ответ #10 : Июня 04, 2008, 12:39:46 pm »
Все же не стОит сходу отказываться от прочтения книжки Метлова. Полезное издание для самодельщиков. Найдете ответы на многие вопросы. Очень рекомендую прочесть.
« Ответ #11 : Июня 04, 2008, 02:09:17 pm »
Где-то я выставлял свою циркулЮрку, хотел показать ссылку, но так и не нашел. она простенькая, так как она у меня не одна, то я не делал подьем и наклон, но я сделал резьбу неправильной (закручиваем против часовой стрелки) - удобней резать (толкать правой рукой, я таких две сделал - очень удобно). И такая резба дает возможность со второго конца сделать еще какую-ту приспособу, например (в моем варианте), установить патрон для долбежки.
Стол пластина 10мм с деревяным вкладышем.
Вкладыш - вырезаем подгоняем, устанавливаем, подымаем крутящий диск - делаем прорезь - но немного фланцы касаются вкладыша - как я делал "хорду" в вкладыше: для более безопасной работы (так как вкладыша нет никакого) я положил доску на стол, закрепил и поднял диск, на высоту в пол-зуба, берем вкладыш и под углом (30гр - условно) к плоскости диска и прорезаю небольшую хорду, потом поднять немного диск и повторять до необходимого размера. Подымал опускал столом, удобно менять диски.
+ кожух, +расклинивающий нож, кожух для вытяжки опилок.....
« Ответ #12 : Июня 05, 2008, 12:22:27 pm »
Читайте внимательно  ;) Я же писал, что не отказываюсь от прочтения этой книжки, по той причине, что читал ее не раз  ;) Поэтому, по вышеназванным причинам, пояснил уважаемому IS, что не совсем корректно сразу  отсылать человека "учить матчасть"  ;D, не выяснив, каков уровень его начальных знаний, информации по этому вопросу.
Оффлайн aleksander
« Ответ #13 : Июня 06, 2008, 09:30:03 pm »
Николай, можете посмотреть здесь: http://woodtool...and38/and38.htm
У меня принцип тот же,только сделано "стрёмней" и вместо ручной циркулярки, пильный вал с мотором. И вам бы я посоветывал делать раму из квадратных(прямоугольных) стальных труб.
« Ответ #14 : Июня 06, 2008, 10:32:57 pm »
Спасибо за ссылку  :thank_you: Здорово сделано, что и говорить. Особенно строгальный станок с клиновой регулировкой подъема стола  :good: Смотрю на квадратный профиль труб и подумал - у нас школьные парты были сделаны из такого. Интересно, наверное можно с трудовиком или завхозом в школе перетереть - может еще помнят ;) и из каких-нибудь сломаных дадут нарезать материала. А так вообще-то не видел в свободной продаже квадратный профиль. Хотя... На складах думаю все можно найти. Если спрос есть. Можно,  в принципе, сварить квадратную трубу из двух уголков, только надо очень точно закрепить, чтобы параллельность граней выдержать  :undecided1: Влюбом случае, спасибо за совет  :thank_you:
Оффлайн aleksander
« Ответ #15 : Июня 06, 2008, 10:53:06 pm »
Рама моего токарного станка так и сделана. http://forum.wo...2.html#msg78812
При наличии хороших тисков,сварка двух уголков в квадратную трубу, даёт более чем удовлетворительный результат.Только варить надо на прихватки,иначе поведёт.
« Ответ #16 : Июня 07, 2008, 03:16:18 pm »
В Новосибирске на строительных рынках не торгуют металлом?
« Ответ #17 : Июня 08, 2008, 06:26:29 am »
Случается такое - торгуют ;) Уголок, труба, пруток и другая номенклатура. Но вот квадратных труб не видел ни разу  :undecided1: Может не приглядывался  :scratch_one-s_head: Вчера был (мимоходом) на одном из рынков - всего навалом и трубы есть любые (по заверениям продавца - даже сверхвысокого давления из нержавейки, какие на АЭС ставят :D), квадратных нет  :-\ Сказал, что возможно найти такие у кабельщиков - их под лотки для проводок используют  :mda: Я точно знаю, что под лотки идут трубы прямоугольные с перфорацией овальными отверстиями по всей длине. Квадратные видел только в школе, но было это довольно давно...  ;) Будем искать! (C) к/ф "Бриллиантовая рука"  :D :D
« Последнее редактирование: Июня 08, 2008, 06:35:55 am от Nikolaj Dudin »
Оффлайн aleksander
« Ответ #18 : Июня 08, 2008, 11:43:17 pm »
Обещенные фотографии.Станок у меня состоит как бы из двух частей,назавём их : силовой блок и несущая,основная рама. На этой фотографии видно (вид с боку) что силовой блок ,на раме которого закреплены двигатель и рабочий вал, соединён с несущей рамой шарнирно.
На этой же фотографии видно что и двигатель закреплён на площадке,а площадка так же соединена шарнирно,натяжка производится шпилькой,это видно на этом фото:
« Последнее редактирование: Июня 08, 2008, 11:46:14 pm от aleksander »
Оффлайн aleksander
« Ответ #19 : Июня 08, 2008, 11:54:17 pm »
Подъём и опускание пильного диска(вала)производится винтом с ленточнй резьбой,на этом фото диск поднят на максимальную высоту:
на этом на минимальную:
Оффлайн aleksander
« Ответ #20 : Июня 09, 2008, 12:29:50 am »
Вот ещё такая фотография,вид с верху:
« Ответ #21 : Июня 09, 2008, 09:43:43 am »
О, теперь все понятно :) Увидел главное - как выполнен поворотный узел и механизм подъема/опускания стола. Спасибо большое за фотографии и пояснения  :thank_you:
« Ответ #22 : Июня 09, 2008, 10:28:42 am »
aleksander, а жесткости хватает? никакой фиксации не нужно?
Оффлайн aleksander
« Ответ #23 : Июня 09, 2008, 11:19:13 am »
Вы имеете ввиду опускается ли самопроизвольно диск от вибрации? Да ,как раз этот диск,который на фото опускается самопроизвольно если не поднят до конца и винт подъёма не затянут(этот диск у меня 350 мм.Но для выборки четверти я применяю диск поменьше(250мм)и он не опускается самопроизвольно.Первоначально у меня на подъёме стоял винт с метрической резьбой(М 20) и таких пакостей не происходило,но было муторно крутить и я поставил винт с ленточной резьбой.Надо "химичить" стопор.  :undecided1:
Оффлайн tungsten
  • Из: Запорожья
« Ответ #24 : Октября 16, 2008, 07:37:30 pm »
У меня возник вопрос! Какой нужно мощности двигатель? И насколько оборотов. (планируеться циркулярка для дома в селе)
Или наводящий вопрос. Есть движок 3Квт х 3000(без учета отставания) оборотов, подойдет?
26 Ответов
15037 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2006, 12:33:10 pm
от tda
70 Ответов
52110 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 08:40:56 pm
от 27stroganoff
4457 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2006, 09:47:09 pm
от Leo1960
168 Ответов
60977 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2016, 09:19:09 pm
от Alex21
3159 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2008, 10:18:51 pm
от bambr
