Автор Тема: Циркулярная пила. Вопросы по конструкции.  (Прочитано 38840 раз)
Re: Циркулярная пила. Вопросы по конструкции.
« Ответ #25 : Октября 16, 2008, 07:42:21 pm »
В принципе пойдёт, редукция планируется и какая?
Ещё надо указать диаметр предполагаемого к использованию пильного диска.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #26 : Октября 16, 2008, 08:14:39 pm »
Или наводящий вопрос. Есть движок 3Квт х 3000(без учета отставания) оборотов, подойдет?
"За глаза",у меня меньше 3 квт.,но ясень 100мм. пилю со свистом,правда подгорает древесина,но это уже говорит о том что пилы надо точить.
« Ответ #27 : Октября 17, 2008, 03:40:41 pm »
Саме те.
Только обороты надо подогнать к скорости резания. Плюс конечно три фазы - если нет, не пойдет ни с какими кондерами, резать будет, но слабо
Оффлайн tungsten
  • Из: Запорожья
« Ответ #28 : Октября 17, 2008, 10:08:57 pm »
Само собой запитывать буду от 220. А чего слабо будет резать? Насколько я наю мощность падает на 30% при запитке от 220.
Оффлайн aleksander
« Ответ #29 : Октября 17, 2008, 10:23:14 pm »
Там как то  :undecided1: с увеличением мощности двигателя ростёт и процент падения мощности и конденсаторов надо набрать не мерено.
Оффлайн Джерри
« Ответ #30 : Октября 18, 2008, 01:21:20 am »
Если подгорает древесина,  то свистит скорее ремень :D :D :D
« Ответ #31 : Октября 20, 2008, 10:13:27 am »
Много раз уже на форуме встречалось о запитке на 220.
Смотрим - 220/380=0,57 - то есть от 3-х кВт остается (3000*0,57) 1710 ватт. Далее, если ставить пусковые кондеры, то при работе будут задействованы только две обмотки 1710/3*2=1140ватт. Если же кондеры ставить рабочие то обмотки будут задействованы все, НО сдвинуть кондерами фазу "идеально" не выйдет. И еще большой плюс что кпд двигателя расчитан по "оптиместическому" питанию, а на 220 он очень упадет.
Вывод 30% не на потери, а наоборот - остаток после потерь. Вот так. А 1 кВт режет плохо.
Сам когда-то жил с 1 фазой, перепробывал многое. Наилучше выходит с двигателями постоянного тока (например на 24 вольта от танка) и запаралелены два однофазных киловатника.
Оффлайн ИГО-РИГО
  • Из: Запорожье
« Ответ #32 : Мая 05, 2009, 11:35:45 am »
Возможно кто поможет советом?
Следующая проблемка. Соорудил циркулярочку и всё б ничего но пропил ужасный, в допусках приходится оставлять о-о-очень много а потом фуговать, зачищать ... Это ведь не дело?!!
Двигатель 4.5 кВт постоянка, мощности много то не бывает?
Пила 400*32 Z=70 виляет станину грызёт, 250*32 Z=60 пропил - фигня.
Вал закреплен хорошо, может ли ремень давать бок, если не достаточно натянут?
Может шайбы прижимные на пиле маловаты? Не хотелось бы токаря за зря беспокоить.
Ломаю голову.
Возможно кто сталкивался с подобной проблемой?
За ранее благодарен.
« Ответ #33 : Мая 05, 2009, 11:43:28 am »
Какие обороты на валу?
Выбросте диск. Он либо мягкий, либо "растянут".
« Ответ #34 : Мая 05, 2009, 11:44:05 am »
Ломаю голову.
Пожалуйста, выложите фотографии пилы, её узлов с комментариями.
Так - будет легче давать хоть какие-то советы.
Оффлайн ИГО-РИГО
  • Из: Запорожье
« Ответ #35 : Мая 05, 2009, 01:27:39 pm »
ОК. 7-8 марта
Движок 3000 об./мин. но на валу, судя по шкивам, больше где то 4000-4500 об./мин (без нагрузки)
А диск новый хоть и дешевый - "КТ"
Спасибо за отклики.
Оффлайн ИГО-РИГО
  • Из: Запорожье
« Ответ #36 : Мая 05, 2009, 01:29:26 pm »
ОК. 7-8 марта
Блин гоню уже май! :)
« Ответ #37 : Мая 05, 2009, 01:49:52 pm »
4000-4500 об./мин
если снизить до 2500-3000 - будет лучше.
Но еще лучше будет новый не дешевый диск.
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #38 : Мая 05, 2009, 05:10:16 pm »
ИГО-РИГО
Для пилы диаметром 400 такие обороты великоваты, линейная скорость резания будет:
0,4*3,14*4000/60 = 83,73333333333 м/с
Для пилы 250: 0,25*3,14*4000/60 = 52,33333333333 м/с - где-то рядом с истиной.
По моим наблюдениям фирмачи в своих станках делают скорость резания примерно 45-50 м/с. Рассчитывать обороты надо исходя из этих значений, либо подбирать диаметр пилы под обороты.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #39 : Мая 06, 2009, 01:44:21 pm »
ИГО-РИГО.Еще могу посоветовать:поставте диск с меньшим числом зубов.
Оффлайн ИГО-РИГО
  • Из: Запорожье
« Ответ #40 : Мая 08, 2009, 05:33:35 pm »
Подскажите, как вставить фото?
Оффлайн ИГО-РИГО
  • Из: Запорожье
« Ответ #41 : Мая 09, 2009, 01:46:16 pm »
Скорее всего дело действительно в больших оборотах, т.к. заметил после выключения двигателя диск по инерции допиливает хороше. На вал поставлю шкив с большим диаметром.
Всех благодарю за советы .
Фото, как только узнаю как, выставлю.
А о результатах сообщу.
Оффлайн allexander
  • Из: украина бел церковь
« Ответ #43 : Февраля 18, 2010, 09:12:01 pm »
решил сделать себе циркулярочку инструмент и голова не плечах имеются, вот токо вышел на барахолку и офигел выточить вал сказали будет стоить около 2000грн (250$) может можно както сделать его самому? Тем более вал самого диска циркулярки думаю сделать отдельно от вала фуганка думаю нельзя же одновременно и строгать и распускать, так зачем даром в холостую 2 вала гонять.
И ещё такой вопрос  отсутствие пальцев на руках столяров как визитная карточка, ето просто халатность неосторожность или что то неконтролируемое которое нельзя предотвратить?
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #44 : Февраля 19, 2010, 03:36:17 am »
allexander ,токаря нужно искать не на барахолке,а на производстве.Эти борыги,что попались Вам на базаре,хотят заработать больше токаря.
 Строгать-резать.Дело не в том,что гонять два вала.Вал,вообще то делают один.Плюс универсала в том,что используется один двигатель,одна рама и почти один стол.А минусы следующие.Для резания нужно 3-4 тыс.об./мин,а для строгания 6 и более.Кроме того один инструмент будет мешать работать на другом.Говоря проще,для профисиональной работы нужны отдельные станки.
 Ну а про пальцы вопрос серьезный.Не все столяра без пальцев.Можно их сохранить.Главное здесь,в моем понимании,координация движений,усталость,выпивка,спешка.Можно,конечно,добавить сюда очень много и других факторов,состояние оборудования и обычное везение.Но все же,может Вы заметили,на первое место я поставил координацию движений.Это потому,что ей нельзя научится.Она или есть или нет.Проверить это не сложно.Ну а сами себя,я думаю,Вы знаете.Как Вам удавалось играть футбол,на муз.инструментах и просто забить гвоздь Вы же знаете?Врачи проверяют попаданием пальцем в нос с закрытыми глазами.И если Вы,не дай Бог,считаете себя немного не уклюжим,то не подходите к деревообрабатывающим станкам никогда.
Оффлайн allexander
« Ответ #45 : Февраля 19, 2010, 12:42:35 pm »
Peter2 два мотора и два стола не надо надо просто ищё один шкив который крепится на вал фуганка, просто в магазине на промышленной цыркулярке видел такой девайс с раздельными валами вот и возникла мысль что зачем гончть впустую два вала ведь сами сказали что на диск нужно 3-4 тыс оборотов а на строгание 6 в многих моделях обороты регулируются перестановкой ремня на шкивах так какая разница если их всёравно менять.
А как сам процес выточки вала выглядит просто взял заготовку и выточил или потом ищё закалять нужно?
Помогите с чертежами вала чтоб токарю отдать максимальная высота пропила нужно небольше 6-7 см ширина строгания сантиметров 30
« Ответ #46 : Февраля 19, 2010, 01:18:57 pm »
allexander, У меня есть пару "лишних" валов, один фуганок-циркулярка, и два для циркулярки (надо проверить).
Живу не далеко, если в Белой не найдете, свисните - добазаримся.
Кстати фуганок с станиной, но без плит и движка, длина метра 1,5-2
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 01:20:51 pm от Bogdan »
Оффлайн allexander
« Ответ #47 : Февраля 19, 2010, 03:18:21 pm »
Bogdan фото в студию и что по чём думаю не одному мне будет интересно
Оффлайн allexander
« Ответ #48 : Февраля 21, 2010, 03:38:52 pm »
как думаете для рамы цыркулярки труба-квадрат 20х40х2 пойдёт?
Bogdan что там с вашими столами-валами почему молчите?
« Ответ #49 : Февраля 22, 2010, 04:12:35 pm »
Выходные были.
Станок сфоткаю, если успею до темноты, сегодня (он не у меня стоит, еще не перевез), и валы раскопаю.
Насчет вала для циркулярки. Точил себе на станок вал 50-70грн. за работу, свой материал, точил у "своего" токаря.
Дам еще наводку, в Белой в районе танка, есть куча складов и баз, там есть база металлолома, раньше там попадали валы для фуганка. Но цены там не совсем "ломные"
26 Ответов
15149 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2006, 12:33:10 pm
от tda
70 Ответов
52472 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 08:40:56 pm
от 27stroganoff
4470 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2006, 09:47:09 pm
от Leo1960
168 Ответов
61582 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2016, 09:19:09 pm
от Alex21
3189 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2008, 10:18:51 pm
от bambr
