Автор Тема: Деревяшки для дома :)  (Прочитано 9782 раз)
Оффлайн Gween
  • Из: Симферополь
  • Non solum armis .
« : Октября 06, 2013, 06:03:53 pm »
Много лет работаю столяром , а себе домой почти ничего не сделал  :-\
Как говорится сапожник без сапог :)
Вот решил исправлять ситуацию по мере сил и возможностей .
На кухне раньше стоял дээспэшный стол , потом я его заменил на время столиком который сделал для улицы , а-ля садовая мебель :) (он не докрашен до конца и столешка набрана с зазорами в сантим) - время растянулось аж на целый год .
Нет ничего более постоянного чем временное :)))))
Кароч домашним это надоело и стали угрожать возвернуть старую дээспэху - пришлось сделать нормальный стол  .
Материал - ясень .
Высушенный очень давно , складского хранения :) Собственно стол начался с неудавшейся филёнки на дверь - в досках каким-то образом остался короед и не просто обычный - мутанты  прям . Жрут доску на сантимов пять - семь в глубину. В итоге одностороннюю филёнку использовал в основу стола .
Щит стоял дома пол года , ничего не покрутило не выгнуло , не разошлось .
Выстрогал в тройку . Наградка 4.5 сантимов в толщину и 8 ширину . Четверть три на три , снизу на саморезы и Д3 .
Ноги 8х8 .
Основа собрана на шип \проушину , клей тот же Д3 , думал добавить упорных уголков - но вышло и так крепко .
С начала задумал сделать потемнее чем выглядит ясень - но кистью (нет компрессора) подзапорол , ибо тонировка была на нитро основе . Верх аккуратно вышлифовал руками (заодно до конца убрал следы от вибры) и получил в итоге эффект псевдопатины :)))
Грунтовал снова нитрой , и довёл тоже матом на нитро основе . Не особо хорошо  , но добротно .
Логотип ток малость из-за нитры попортил :)))) Спешка блин  .
Общие размеры : 120 сантимов длины , 80 ширины ,  высота 75 .
Собственно вот сами фото работы .
Процесс работы никогда не фотографировал , но тут меня пару раз таки запечатлили :)
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 06:06:42 pm от Gween »
Оффлайн вася васильев
  • Из: украина
Re: Деревяшки для дома :)
« Ответ #1 : Октября 06, 2013, 06:16:08 pm »
можно крупным планом ту железку, что столешня ней к раме прикручена?
Текстура симпатичная,да.
Оффлайн Gween
  • Из: Симферополь
  • Non solum armis .
« Ответ #2 : Октября 06, 2013, 06:39:11 pm »
Это в смысле стяжная на царге ?
Эт просто от стяжки (ещё советской) мебельной под шестой болт . Крепится на два самореза .
Оффлайн FRANCUZ
  • Из: г.Новосибирск
« Ответ #3 : Октября 06, 2013, 06:40:18 pm »
Стол понравился,наверно тяжеловат.
Оффлайн Gween
  • Из: Симферополь
  • Non solum armis .
« Ответ #4 : Октября 06, 2013, 06:47:47 pm »
Да вроде носить на руках обеденный стол никто задачи не ставил .
Как говорил Борис Бритва - "Вес это надёжность"  :wild:
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 06:49:27 pm от Gween »
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #5 : Октября 06, 2013, 10:34:37 pm »
Вот меня все время волновал вопрос - как Вы так делаете столы с обвязкой по периметру? Не рвет? Все теории говорят, что должно рвать, что филенки не вклеиваются и т.д. А тут - все отлично. В чем секрет?
Оффлайн Gween
  • Из: Симферополь
  • Non solum armis .
« Ответ #6 : Октября 07, 2013, 12:42:40 am »
Впервые слышу о такой теории . Первый стол с такой обвязкой делал ещё в 2001 году. На первой работе . И никто не приходил жаловаться .
Хороший лес - сухой , хороший клей , правильная грунтовка и я ещё добавляю под основной щит две маленькие царги с двумя функциями - они держат щит от возможного выворачивания и через них идёт крепёж к основе .
Опять же - другу делал полтора года назад небольшой столик откидной на кухню - ничего не рвало . Единственное - немного проступила склейка между обвязкой и щитом - ступень в полмилима , он не полакировал сразу .
Поживём - увидим , но не думаю что что-то случится :)
З.Ы.
Без обвязки некачественно смотрятся столешки .
Да и торцы открыты .
Плюс в дополнение к царгам под щитом - обвязка жестко держит щит - вообще не должно покрутить .
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #7 : Октября 07, 2013, 08:24:34 am »
Ну как же. Ведь по сути это просто намертво подогнанная и вклеенная филенка.
Я не спорю, я пытаюсь понять, как же это получается?
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
« Ответ #8 : Октября 07, 2013, 09:43:11 am »
 Gween, если я правильно понял, то
стяжная на царге
именно для того, чтобы
Оффлайн AlexisT
« Ответ #9 : Октября 07, 2013, 10:43:18 am »
Хорош стол - сразу в закладки добавил... Только саморезы в обвязке снизу не по феншую как-то. :(
Обвязка "на ус" без шпонок собрана?
Не хватает поперечных царг между ножками и продольной (или двух) между двумя поперечными. Стол смотрелся бы более "законченным и основательным".
ИМХО
« Последнее редактирование: Октября 07, 2013, 10:46:07 am от AlexisT »
Оффлайн Барута
« Ответ #10 : Октября 07, 2013, 01:08:01 pm »
А по мне - так перегруженным. В таком виде как у автора - самый раз. Разумеется - ИМХО.
Оффлайн Gween
  • Из: Симферополь
  • Non solum armis .
« Ответ #11 : Октября 07, 2013, 06:28:01 pm »
Обвязка на ус собрана без шпонки - сглупил . Поторопился малость .
 Саморезы - сделал для дополнительного крепежа , можно было заглушить - но вроде как никому не мешает . Если бы делал на заказ - заглушил бы .
Про дополнительные царги ничего не понял ...
Имеется в виду что-то на подобии как у стульев идёт вторая тонкая царга ?
А вообще конструкция оень крепкая вышла и без дополнительного крепежа , за счёт массивности .
Оффлайн AlexisT
« Ответ #12 : Октября 08, 2013, 09:00:07 am »
Про дополнительные царги ничего не понял ... Имеется в виду что-то на подобии как у стульев идёт вторая тонкая царга ?
По типу вот этого:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4372.msg93114#msg93114
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #13 : Октября 08, 2013, 10:19:20 am »
Да действительно привликательность в простоте .  :good:
Вы когда стол обвязкой обтягивали чем столешницу из торцов ровняли ?
Ну или обрезали както под линейку или как ?
« Последнее редактирование: Октября 08, 2013, 10:22:00 am от mehanik-stz »
Оффлайн Ветч
  • Из: Краснодар
« Ответ #14 : Октября 09, 2013, 08:40:33 am »
 А короед то как- жив ?  :)
Оффлайн Gween
  • Из: Симферополь
  • Non solum armis .
« Ответ #15 : Октября 12, 2013, 10:39:10 pm »
Царги что в примере - как по мне это лишнее.
Крепче однозначно . Но и без них всё отлично . А с ними вообще жестко .
предпочитаю для ног пространство :)
Столешница ровнялась на форматнике - всё идеально ровно :)
(Смотрите фото ниже) .
Можно и руками . в домашних условиях. Всего-то надо фрейзер ручник , направляющая и две струбцины.
Выставляется дистанция и обкаточной фрезой всё это дело ровняется аккуратно , предварительно всё ровно выставив .
Если не дёргаться и не спешить - всё получается ровно :)
Короед - в живых не осталось никого ...
« Последнее редактирование: Октября 12, 2013, 10:43:02 pm от Gween »
Оффлайн Aleksanchos
  • Из: Одесская обл.
« Ответ #16 : Октября 13, 2013, 07:02:52 pm »
я вот так ровнял http://forum.woodtools.ru/index.php?action=media;sa=media;in=12064 фреза 42мм диаметр,минут за 5 одну сторону
Оффлайн Zoya
  • Из: Рыбинск
« Ответ #17 : Октября 13, 2013, 08:16:39 pm »
мне нравится фишка на столешнице!
а я делала столик подруге и на обратной стороне по свежему лаку припечатала лист пижмы-его не видно,но он добавил эксклюзива!
Вы всегда свои изделия "маркируете" так?...судя по аватару...
классный символ!!!
« Последнее редактирование: Октября 13, 2013, 08:19:43 pm от Zoya »
Оффлайн Gween
  • Из: Симферополь
  • Non solum armis .
« Ответ #18 : Октября 16, 2013, 12:41:19 am »
Александр - можно и так , направляйки ток влом делать :) Проще всё-таки с одним упором ...
Зоя -
Конкретно мебель - только третий раз так  сделал . Логотип добавляет контраст и вообще некий шарм , индивидуальность  :embar: .
Хочу попробовать не краской рисовать , а распечатать на прозрачном оракале и залакировать  :)
« Последнее редактирование: Октября 16, 2013, 12:49:10 am от Gween »
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #19 : Октября 16, 2013, 07:16:05 am »
Вы о разном говорите)))
Вы о кромке,    Aleksanchos о плоскости...
ЭО
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #20 : Октября 16, 2013, 08:11:41 am »
Вы о разном говорите)))Вы о кромке,    Aleksanchos о плоскости...
Да судя по фото Aleksanchos так ровнял склеянный щит .
Гдето на форуме уже показывали такой способ .
Способ конечно хороший.
Оффлайн Gween
  • Из: Симферополь
  • Non solum armis .
« Ответ #21 : Октября 19, 2013, 11:11:53 pm »
Сегодня взялся за кровать , детали все заготовил - пошла сборка потихоньку .
Материал - дуб .
Двухспальная , под матрас 190 х 140 х 20 .
Высота по матрасу планируется 45 см .
Всё в минималистическом исполнении , безо всяких красивостей излишних .
Простота и надёжность  ;)
Пока готовы только царги , ещё собрал на сухую заднюю спинку ( которая в ноги ) .
Снизу на ней будет выпилено форма как и на царгах и все кромки профрезерую . Халтура конечно ручником обкатывать , но дверной обвязкой не захотел .
Филёнку решил сделать без фигареи - просто щитком .
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #22 : Октября 20, 2013, 08:26:20 pm »
На последнем фото боковины ?
Оффлайн Gween
  • Из: Симферополь
  • Non solum armis .
« Ответ #23 : Октября 20, 2013, 11:05:17 pm »
Да , на последней фотографии царги .
Сегодня склеил заднюю спинку , завтра доделаю её ...
За следующую неделю думаю доведу всё до лакировки .
Оффлайн Gween
  • Из: Симферополь
  • Non solum armis .
« Ответ #24 : Августа 18, 2016, 07:36:27 pm »
Как-то я после подзабыл про этот форум и не выложил кровать в готовом виде , исправлю ситуацию , хоть и времени убегло не мало :)
Кровать по прежнему дубовая . Рисунок - художественный акрил .
Подматрасники из ясеневого бруса и фанеры 12 мм  Технологические отверстия в фанере 32 мм . Оббил материалом дабы не портить матрас .
Средняя подпорная царга на регулируемом пятаке . Крепление царг - три мебельных болта на сторону .
