Автор Тема: Упрочнение мебельный щита.  (Прочитано 5669 раз)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« : Июня 05, 2008, 12:53:34 pm »
На форуме читал сообщение, что для упрочнения вставляют деревянную рейку поперек досок. При этом ее категорически не рекомендуют клеить.
В литературе Шепелев "Изготовление мебели своими руками" сказано, что для упрочнения доски скрепляют шкантами или ламелями на клею! через каждые 25см.
В моей голове нестыковка, проясните пожалуйста.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: Упрочнение мебельный щита.
« Ответ #1 : Июня 05, 2008, 12:56:25 pm »
И еще вопрос по склейке. Филенку в рамку надо вклеивать или просто вставлять. Филенка м.б. из дерева или фанеры. Рама из дерева.
« Ответ #2 : Июня 05, 2008, 01:58:13 pm »
Филенку ни в коем случае не вклеивать! Она же будет значительно менять размеры  из-за колебаний влажности, а бруски рамки будут усыхать/разбухать только в ширину, а в длину практически нет. Если вклеить филенку, она треснет. Или вырвет один край из паза.
Что касаемо щита, Шепелев рекомендует в кромку делянок вклеивать шканты или плоские ламели, чтобы соединение было прочнее, чем просто склейка на гладкую фугу.  Вставка реек в пазы преследует иную цель - чтобы щит не коробился.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #3 : Июня 05, 2008, 02:12:33 pm »
Ну а если мы вклеим вставку в щит, то он будет и прочней и не будет коробиться. Почему тогда ее должно разорвать (вроде такой аргумент был) ведь шканты вклеиваются и их не рвет?
« Ответ #4 : Июня 05, 2008, 02:22:26 pm »
Шканты короткие. И гнезда под них сверлят так, чтобы глубина обеих отверстий была больше длины шканта.
А вот вставка во всю ширину щита - это другое дело. Столешница шириной 60 см. у меня в квартире гуляет до 5 мм в зависимости от изменения влажности. Зимой, когда включено центральное отпление, столешница усыхает, летом - разбухает. И никакой лак или краска этому не помеха.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #5 : Июня 05, 2008, 07:53:29 pm »
А разве вставка не будет гулять вместе со щитом? Ведь она тоже из дерева, притом такого-же.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #6 : Июня 06, 2008, 09:24:58 am »
будет, но не пропорционально. Усыхание и набухание древесины значительно разное. Так если говорить о столешнице шириной в 600мм, то поперек сама столешница может гулять, например на 3% (у разной древесины процент усушки и разбухания разные), а вот рейка усохнет всего то на десятые или сотые доли одного процента, поскольку рейка усыхает вдоль волокон, и щит поперек волокон. В итоге в результате неимоверного давления дерева вашу конструкцию порвет.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #7 : Июня 06, 2008, 11:21:30 am »
А если рейка будет тоже из поперечных волокн, допустим сращенная по длине?
Оффлайн ln
  • Из: Московская область
« Ответ #8 : Июня 06, 2008, 11:25:00 am »
Тогда это уже не рейка.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #9 : Июня 06, 2008, 11:28:24 am »
Навряд ли она будет защищать от коробления, поскольку она вполне может изгибаться вместе с щитом (это мое мнение - чисто логическое, но не из практики, ибо такого не делал). Просто попробуйте как-нибудь сломать рейку сплоченную (а не срощенную) и срощенную (или цельную, где волокна идут вдоль длины рейки) рейку и вы увидите как намного сложнее сломать рейку срощенную (или цельную) нежели сплоченную рейку. Рейка сплоченная по волокнам запросто лопнет!
Кроме того вы представляете себе увеличение трудоемкости создания такой рейки?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. Ногинский р-он. г. Электроугли
« Ответ #10 : Июня 06, 2008, 12:02:32 pm »
Не пойму к чему весь этот гемор. Пробовл кто нибудь сломать мебельный щит? У меня даже при склейке на дешевый Российский ПВА, щит ломался не в склейке. А Тайдбондом, при поперечной слейке на "мышиный зуб", положил на один конец на возвышенность, и встал на место склейки, досчеча прогнулас до пола и сломаласть только после того, как я продпрыгнул на ней раза четыре. Ну а если сильно хочется, то - http://freza.en...ru/frez12_1.php арт. 10614 10615
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #11 : Июня 08, 2008, 01:31:33 pm »
Весь этот гемор только от одного, некоторые производители далеко не так качественно щиты делают как Вы. Лично я ломал. Кроме того, у меня тумба из соснового щита, добротного, лет 10 стоит. И все хорошо, но по кроям между некоторыми ламелями появились трещины. А такая подстраховка ни времени не займет, ни ресурсов.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #12 : Июня 10, 2008, 12:50:31 am »
Было дело, как то делал я себе полки, клеил щиты из сосны и вот так-же решил шпонки врезать, врезал с нижней стороны на "ласточкин хвост" и загнал с клеем. Рад был очень, сам себе руки целовать хотел, так мне казалось хорошо сделал и правильно. Через некоторое время стало видно что "вклеено-врезанная" сторона дышит меньше чем свободная, из-за чего щиты покоробило.
Филёнку вклеивать не нужно, как уже ребята сказали, по мне лучше даже заранее покрыть перед сборкой.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #13 : Июня 10, 2008, 11:32:46 am »
По-моему, все стало плохо именно из-за
загнал с клеем
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #14 : Июня 12, 2008, 01:31:53 am »
Цитата: Eichen от Июня 09, 2008, 11:50:31 pm
загнал с клеем
Об этом и речь!
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #15 : Июня 12, 2008, 07:19:57 am »
Самым прочным соединением является "гладкая фуга". Шканты или ламели могут помочь только в том, что при стяжке щит не "поплывет".
Микрошип, волчий зуб и пр. по сути являются "гладкой фугой" с увеличенной площадью склейки.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #16 : Июня 12, 2008, 12:56:47 pm »
Так а другого то и нет.
Если обобщить сращивание материала как функцию от длины гладкой фуги  и угла ее наклона, то при граничных аргументах , длина фуги минимальна, угол минимален - получаем обычный щит склееный из делянок.
Длина фуги максимальна, угол максимален- получим лист фанеры.
 :D :D :D :D ;D :)
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Клим
« Ответ #17 : Июня 14, 2008, 07:24:29 am »
Есть еще шиповые соединения.
Ну если не говорить о фанере. ).
195 Ответов
86143 Просмотров
Последний ответ Июля 22, 2012, 12:53:20 pm
от митрофаныч
38 Ответов
9426 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2008, 11:32:34 am
от avt
5874 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2017, 07:47:22 am
от Деда Женя
67 Ответов
21160 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2011, 03:31:00 pm
от Алексей.
52 Ответов
17114 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2011, 10:01:04 pm
от Alejandro
Flexy Heat 1
