Автор Тема: Вопросы по статьям журнала "Wood-мастер"  (Прочитано 6442 раз)
Оффлайн Andrew29
Надеюсь правильно поступаю. Создаю тему, где хотелось бы задавать совершенно разные вопросы по технологиям, описанным в указанном журнале.
www.kalpa-vriksa.ru
Re: Вопросы по статьям журнала "Wood-мастер"
« Ответ #1 : Июня 07, 2008, 09:15:39 am »
Согласен, лично мне не все в статьях понятно....вернее понятно, но с сегодняшним моим опытом :grabli:. Представляю себя 10 лет назад читающего этот журнал - возникло-бы много вопросов.... :sten1:
Оффлайн coffey
  • Из: Оренбург
« Ответ #2 : Января 11, 2017, 01:53:14 pm »
Всем привет, поднимем тему.
Wood мастер 2015 №3 Проект Традиционная кровать.
Стр 13
Нужно сделать вставные шипы 8х38х48мм (бока скруглены вроде)
Как проще всего их сделать?
У меня оборудование - торцовка, кромочный фрезер, ну и всякие лобзики-циркулярки.
Строгать дощечку 12мм до нужной толщины и ширины, скруглить края триммером и нарезать на торцовке?
С уважением, Михаил
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #3 : Января 12, 2017, 11:41:34 am »
Строгать
Если из дерева - то да, положить в рейсмус и довести толщину доски до 8мм (с небольшим припуском), примерить в готовом пазу (он может получиться больше 8мм), при необходимости строгануть еще раз, потом доску попилить вдоль, скруглить ребра фрезой R4 и нарезать в нужный размер.
Вместо рейсмуса можно использовать ручной рубанок, довести доску до черновой толщины можно распустив на циркулярке.
НО! Вставной шип можно изготовить из фанеры толщиной 8мм (но надо подобрать нужный участок ибо толщина фанеры сильно гуляет.
Оффлайн coffey
  • Из: Оренбург
« Ответ #4 : Января 12, 2017, 01:04:22 pm »
Строгать
Блин! Точно! Фанера!
Как думаете, а можно сделать из шестерки? А то за восьмеркой ехать надо, а шестерки в столярке завались. Но подойдут ли? не тонкие будут?
С уважением, Михаил
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #5 : Января 12, 2017, 04:16:01 pm »
не тонкие будут?
Вы вроде бы кровать собрались делать ?
И скорее всего не детскую :)
Оффлайн coffey
  • Из: Оренбург
« Ответ #6 : Января 14, 2017, 10:30:07 am »
не тонкие будут?
Эх, ну да.. Просто жаба поддушила)) Подумал, что по прочности фанера 6мм будет равняться деревяшке 8мм. Придется все-таки купить лист восьмерки, фрезу 8мм..
С уважением, Михаил
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
« Ответ #7 : Января 14, 2017, 10:51:56 am »
Все правильно - из фанеры. Толщину и плотность соединения подгонять шлифовкой (шипа). И главное- не забыть на циркулярке мини пазик (для выхода воздуха) вдоль вставного шипа сделать, иначе с клеем не поставите на место. :good:
ПС Края я закругляю корветовской фрезой №10630 на фрез. столе. У нее радиус как раз 4 мм.
Оффлайн coffey
  • Из: Оренбург
Re: Вопросы по статьям журнала \"Wood-мастер\"
« Ответ #8 : Января 14, 2017, 11:25:28 am »
Еще вопрос по выбору дерева.
В этом проекте большая часть деталей - толщиной 19мм. Царги толщиной 32мм.
Дерево в проекте - тополь, но я хочу из бука, тополь у нас купить невозможно.
На наших рынках доступны следующие материалы из бука: мебельные щиты 20 и 40мм в магазинах, торгующих лестничными товарами и мебельные нестроганые доски толщиной 30 или 50мм. Разница в цене, если пересчитывать на куб, пяти-шестикратная. Но зато щиты практически готовы к работе и отходов будет меньше.
Вопрос из практики - что будет экономичнее и практичнее:
1. Покупать щиты 20мм. и рейсмусовать до 19мм
2. Покупать доски толщиной 30 мм, строгать и рейсмусовать до 19мм. Потеря древесины больше трети и нагрузка на станки.
Ну и царги - они толщиной 32мм. Это или рейсмусовать готовые щиты 40мм или строгать и рейсмусовать доски 50-ку.
Очень прошу вашего совета, как бы вы поступили? Или есть еще какие-то варианты?
Сразу скажу, что я в столярном деле совсем новичок, это фактически мой первый опыт будет. Весь мой столярный опыт - кукольная колыбелька (тоже из wood мастера проект) и деревянные полы в доме (это, правда, уже больше плотницкий опыт)
Станок фуговально-рейсмусовый пока вообще в пути, приедет к началу февраля, тогда и начну, пока подготавливаю все, покупаю материалы, фурнитуру...
Страшно начинать, но очень хочется..
по центру? а ширина-глубина? 3х1мм?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #9 : Января 14, 2017, 12:05:21 pm »
Варианты:
1. Переделать проект под Вашу толщину
2. Склеить щит самостоятельно
3. Сделать как Вы предлагаете.
Царги 32мм - мне кажется тонковато
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
« Ответ #10 : Января 14, 2017, 12:49:43 pm »
Все верно. Поскольку проект переведен из дюймовых размеров, то и получились такие непривычные для "метрического" человека значения. Перерабатывайте под наши нормальные размеры. При этом стоит брать ближайший больший. Вместо 19- 20, вместо 32- 35, и так далее. И смотреть чтобы новые размеры вязались между собой.
Щитов покупных по первости "наелся досыта" :sinjak:. Делают их из всякого шмурдяка, без подбора текстуры и неизвестно на каком клею. При этом влажность обычно бывает довольно высокой и торговые щиты часто крутит так, что только в дрова. :scare: Отходов от обрезной доски не бойтесь - они будут всегда. Иногда дешевле пустить 1/3 досок в стружку, чем топить печку готовым кривым щитом. :dash2: Учитесь клеить щиты самостоятельно - ничего сложного в этом нет, лишь тщательный подход и нормальный клей. :ok: Тем более, что в этом проекте практически нет классических щитовых деталей, Самая широкая - царга клеится из 2, максимум 3-х делянок.
По пазику. Делать можно в любом месте, не обязательно строго по середине. Ширина - по толщине диска циркулярки, глубина около 0,5 мм вполне достаточна.
« Ответ #11 : Января 18, 2017, 07:27:28 pm »
Новичку будет прежде всего полезно знать, что продаваемые щиты с толщиной 20мм, на самом деле могут быть тоньше заявленных размеров.
Так же продают и пиломатериалы, например, размер доски 100х25мм в реальности окажется примерно 90х22мм.
Кстати, Артур Сокраменто как то рассказывал, что и в США аналогичная картина - реальные размеры отличаются в меньшую сторону.
Все об этом знают, но делаю вид, что так и должно быть.  :)
« Ответ #12 : Января 19, 2017, 12:01:56 pm »
Щиты все же более-менее калиброванные, это не полусырая обрезная доска. По крайней мере разброс по толщине в щитах измеряется в десятых долях мм, а не в единицах мм, как у досок. Но рейсмусовать щиты только ради сброса лишнего миллиметра совершено не имеет смысла. Надо пересчитать проект под нормальные метрические размеры, причем не только по толщине деталей, но и по габаритам и прочему.
Оффлайн coffey
  • Из: Оренбург
« Ответ #13 : Января 19, 2017, 12:33:58 pm »
Да, щиты более-менее калиброванные, если покупать, разумеется, не в какой-нибудь кастораме, а в приличном магазине.. Вот насчет влажности не знаю - влагомера нет..
А пересчет необходим в любом случае, т.к. у нас другие стандарты матрасов. Заказывать матрас в размер по имеющимся параметрам - это он золотой выйдет.
Страшно только пересчитывать.. Маленькая ошибка может привести к большим несостыковкам.
С уважением, Михаил
Оффлайн maestrostolar
« Ответ #14 : Января 19, 2017, 01:38:52 pm »
Для этого можно установить и пользовать какую нить прогу с выбором системы измерений - с metric на imperial и наоборот
К примеру лет так десять юзаю ArchiCad в разных версиях - точность в сотую в метрик и 1/64 в дюймах меня вполне устраивает
К примеру 3/4" конвертирует по Вашему желанию или округляя до 19 мм или же 19,05 мм
Как-то так...
Доверяйте себе!
Блажен не верующий, а сомневающийся!
Будьте толерантны!
Если работа идёт слишком легко, значит, где-то допустил ошибку
Пара верстаков
4790 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2007, 02:40:02 pm
от Ansel
22 Ответов
11290 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2009, 07:48:36 pm
от ak
26 Ответов
23140 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2010, 09:48:12 am
от Tok3
30 Ответов
17401 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2015, 07:16:20 pm
от Aleks2007
233 Ответов
122770 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2012, 12:11:07 am
