Автор Тема: как подключить двигатель постоянного тока?  (Прочитано 100820 раз)
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
собираюсь купить движок постоянного тока на токарник. 3,5 Квт Коллекторный. Марку пока точно не знаю, знакомый должен привезти из другого города. Слышал, что подключают через сварочный трансформатор, диоды и регулятор напряжения.
Как это делается практически?
Сижу, никого не трогаю, починяю рейсмус
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
Если не ошибаюсь,при подключении коллекторных двигателей диоды не нужны:они в плане напряжения универсальные.
 Какие-то практические а не теоретические советы можно дать,если знать,что за двигатель.Я бы не мудрил с регулятором:лучше сделать напряжение ступенчатое,различным количеством витков обмотки трансформатора.
 А почему вообще коллекторный?Один плюс-меньшие габариты,а так и капризный:то запылился,то щетки стерлись или зависли,то коллектор дорожить надо.А не дай бог сгорит-так и перемотать не везде найдешь.
Серьёзно ошибаетесь. Есть универсальные колекторные двигатели, которые могут работать как на переменном так и на постоянном токе. Это двигатели, которые используются в пылесосах, электроинструментах, кофемолках, кухонных комбайнах и т.д. Т.е. это дешёвые и простые агрегаты. А есть двигатели постоянного тока - дорогущие и весьма требовательные машины.
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
Слишком мало информации по конкретному мотору.
Но токарка с последующей шлифовкой-это-ж какая пылища!Нет,асинхронный все равно в таком случае лучше.Там где нужно полегче и помощнее-там можно и коллекторный.
Мотор-ресурс маловат,зато удобно.А городить сварочный,мостик на радиаторах,защиту противопыльную ради 3,5 квт?Не понимаю :-\
Ладно бы как Петренко-Голиаф припер откуда-то,а то ведь все-равно покупать!
Интересно, а сеть вообще столько протянет? И так потребляеммая мощность большая, так еще всякие преобразователи КПД явно не увеличивают.
И второй момент. Токарник по металлу? Так как если по дереву, на такой моще можно оцилиндровывать бревна под сруб.
Оффлайн Петрович
Запросто.
Вот здесь была тема:
http://www.chip...c=3947&st=0
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
Ну бревна оцилиндровывать я не собираюсь (пока) ;D
Хотя станочек по габаритам не детский. Сейчас в разобранном виде - соберу вышлю фото. Чугунная станина, чугунные тумбы, расстояние между центрами приблизительно 1.8 метра. От станины до центра 25 см. На станине литая чугунная бирка "Роспромсоюз. Артель-заводЪ КЫШТЫМ 1932 год."
Так значит 3,5 кВт многовато? А какой мощности необходим движок?
По поводу асинхронника с частотником я думал - в моем случае выйдет дороже.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
Я через сварочник включал 5кВт.
На циркулярке стоит 1.5 кВт.
arboy скажите что за двигатель (тип, напряжение и т.д.), если есть возможность ищите ДПТ на 220 вольт.
ТОгда никакой сварочник не нужно, и дома его включить не проблема в однофазную сеть, при этом мощность
может быть запросто до 3кВт (а это вам не асинхронник на 3 кВт).
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
В том-то вся беда что ни тип ни напряжение пока сказать не могу. Движки находятся в другом городе, товарищ поедет за ними через неделю. А пока сказал - покупай диоды и ЛАТР. Сварочник имеется (однофазный)
Купил диоды б/у двухсотамперные, еще советские. Внешне видно, что не раз их вкручивали-выкручивали краска облезла надписи читаются с трудом.
Вопрос: "устают"-ли диоды? или там нечему изнашиваться и ломаться?
У продавца были новые все 200-амперные, но разные. Один больше другой меньше, в маркировке есть отличия. Разные брать не стал решил взять одинаковые, хоть и старые. Может поменять на новые? подскажите.
И еще: каков принцип действия диода? Каковы причины выхода из строя и каков ресурс работы?
Re: как подключить двигатель постоянного тока?
« Ответ #10 : Июня 09, 2008, 12:04:39 pm »
Надо не забывать о об одном важном свойстве ДПТ - его пусковой ток превышает рабочий в 15 раз. Это может быть опастно не только для сети - обмотки самого двигателя сгорают при уже двойном токе. Чтобы запустить двигатель, не сжигая, используются специальные устройства - пусковые реостаты или электронные пусковые приборы. Возможно предложенная в Чипмекере схема реализует и пусковые функции тоже - не знаю...
gopnik
« Ответ #11 : Июня 09, 2008, 12:41:15 pm »
Почитайте здесь,оно вам надо.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2008, 12:45:41 pm от gopnik »
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #12 : Июня 09, 2008, 01:49:26 pm »
Это шутка?
"здесь" - это где?
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
  • В борьбе обретешь ты пиво свое
« Ответ #13 : Июня 09, 2008, 02:39:43 pm »
Вообще то пусковой ток в промышленных приводах ограничивается в пределах 2,5 от номинального. Причем тепловая постоянная такого двигателя - около 20 минут. При таком токе двигатель выходит на номинальные обороты то ли за 0,35-0,4 с, то ли за 3,5-4 с. Короче двигатель не сгорит по любому, вот электросети 15-ти кратный ток явно не понравится. Пусковой ток в простейшем случае легко ограничить увеличением сопротивления якорной цепи (в сущности так и скорость можно регулировать, правда только под нагрузкой  ;D)
О препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху, - чтоб тебя насквозь прошло. О, святорусский народ, - брось пить!...
       Н.Г. Помяловский
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #14 : Июня 09, 2008, 03:27:14 pm »
тепловая постоянная - это что? больше 20 минут нельзя работать?
Раньше на ШЛПСах стояли движки пост.тока. Шлифовали станки по 3 смены кряду. Что угодно ломалось - только не движки.
Мужики, по варианту транс-диодный мост-ЛАТР какие засады? На что внимание обратить? И еще: как организовать пылезащиту?
« Ответ #15 : Июня 09, 2008, 03:45:01 pm »
Сгорит обязательно. Это можно прочесть в любом учебнике по электротехнике в разделе "Машины постоянного тока". А вот, чтобы не сгорел и нужен пусковой реостат, который и будет заниматься безопастными разгонным и тормозным процессами.
На станках питание этих двигателей организованно через электронику.
Лет 10 назад на Митинском рынке я интересовался блоком питания двигателя от какого-то станка. Блок запитывал двигатели мощностью около 4-х кВт. Просили за этот кубик (размером примерно 300х300х300, голый без корпуса, схем и инструкций) тогда что-то около 1000 баксов. Не знаю продали ли.
« Ответ #16 : Июня 09, 2008, 03:55:29 pm »
Если память не изменяет, у Петровича на токарнике стоял ДПТ.
Это тот, который спёрли на таможне.
Может быть схема подключения осталась?
И, конечно, нужны характеристики двигателя.
gopnik
gopnik
« Ответ #18 : Июня 09, 2008, 04:17:35 pm »
Смысл в постояннике,тем болеетаком мощном,есть в том случае если вы собираете какой нибудь
токарно чпушный центр для обработке брёвен,достаточно асика,и если нужна регулировка то +
частотничек и дешевле и со вкусом и экономичней.
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
« Ответ #19 : Июня 09, 2008, 04:40:43 pm »
Тепловая постоянная - время, за которое двигатель нагревается до 95% от номинальной температуры. Которая, кстати, для промышленных двигателей немаленькая. Руками лучше не трогать. При такой температуре двигатель может работать непрерывно. При проектировании исходят из срока службы двигателя 15 лет (две смены по 8 часов, коэффициент загрузки оборудования - 0.7, число рабочих дней в году не помню, что-то около 260).
Вполне реальная цена за промышленный комплектный однофазный электропривод. Только со шкафом, инструкцией и схемами (согласно ГОСТ наработка на отказ для тиристорного электропривода постоянного тока - 8000 часов, так что ремонты потребуются). Зато диапазон регулирования скорости - 1000, скорость поддерживается на постоянном уровне независимо от нагрузки (при наличии тахогенератора). Ток (а следовательно вращающий момент) можно ограничить. Можно зарегулировать привод так, что не сгорит никогда  ;D
Только трехфазные электроприводы в однофазной сети работать не будут  :( А однофазные часто служат для питания обмотки возбуждения, хотя если скорость регулировать вручную, то разницы почти никакой
А вот регулируемые электроприводы на базе асинхронника гораздо сложнее по конструкции, а следовательно дороже и менее надежны. Просто сами двигатели стоят дешевле.
       Н.Г. Помяловский
gopnik
« Ответ #20 : Июня 09, 2008, 04:51:01 pm »
Частотные регуляторы для асиков самые дешёвые в районе 200 баков и двигун 300,а 4П стоят далеко за 1000 и регуляторы к ним не дешёвые .
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #21 : Июня 09, 2008, 05:13:42 pm »
По моему выше в топике есть прямо противоположное утверждение
gopnik
« Ответ #22 : Июня 09, 2008, 05:39:51 pm »
Оно не правильное или взято с очень старых времён.
« Ответ #23 : Июня 09, 2008, 06:33:42 pm »
На самом деле недорогие частотники сейчас - это частотники для простейших применений (вентиляторы, лифты, насосы, транспортёры и т.д.) Приличные станки по прежнему оснащают в том числе и ДПТ, с, по прежнему, дорогой питающей электроникой. Для хороших станков и инверторы (работающие с ассинхронными электрошпинделями) стоют совсем не 200 баксов.
gopnik
« Ответ #24 : Июня 09, 2008, 07:12:40 pm »
Так я и говорю ,что при каком нибудь чпушном центре это уместно,а просто для токарника,
асик и частотничек дешёвый,верх блаженства.
92 Ответов
111492 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2015, 11:21:25 pm
от Anatolty
19 Ответов
22559 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2009, 02:56:50 pm
от mikk
27 Ответов
21869 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2011, 09:12:55 am
от Alex43
26694 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2012, 12:33:48 pm
от IGNB-tech
16 Ответов
20518 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 11:29:24 pm
от Murzzzilk
