Автор Тема: как подключить двигатель постоянного тока?  (Прочитано 106608 раз)
Re: как подключить двигатель постоянного тока?
« Ответ #75 : Июня 19, 2008, 05:53:13 pm »
Любой ЛАТР, если сам по себе, подойдет плохо. Во-первых, в классическом трансформаторе первичка мотается более тонким проводом, что позволяет изрядно экономить медь и ощутимо снижает стоимость девайса. Во-вторых, при отсутствии гальванической развязки от сети работать с двигателем небезопасно.
Расчет уже привели, 3.2 кВт даже без учета потерь, это 80 А, т.е. ЛАТР должен быть под 18 кВт. А если ЛАТР китайский (а они, если мощные, как правило все сейчас китайские), мощность надо брать с запасом раза в полтора. Какой там будет ток холостого хода, вопрос тоже интересный, не исключено что сеть изрядно просадится даже при неподключеном двигателе.
9 А ЛАТРа, вполне возможно, хватит для того чтобы крутить двигатель, но если на него (двигатель) дать нагрузку, потребляемый ток значительно возрастет, и от ЛАТРа может пойти дым.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #76 : Июня 19, 2008, 06:17:33 pm »
А если через этот латр запитать сам сварочник?
При такой схеме получиться отличный вариант. 1800 Вт при таком латре с движка можно выжать без проблем.
При этом получите плавное регулирование оборотов.
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #77 : Июня 19, 2008, 06:21:18 pm »
предполагается подключать так:
переменный ток 220В - ЛАТР- сварочник-диодный мост-ДПТ
в первичной обмотке сварочника ток небольшой а на вторичной вырастает значительно засчет падения напряжения - так мне объясняли.
Сижу, никого не трогаю, починяю рейсмус
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #78 : Июня 23, 2008, 12:45:15 pm »
Удалось вычитать на шильде - ГОСТ 12049-75 поиск выдал название ГОСТа "Двигатели постоянного тока для машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия". Пока не могу найти ссылку, доступную для скачивания
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #79 : Июня 23, 2008, 04:05:47 pm »
вот так движок выглядит. Нашел по ссылке http://energeti...e-0-72-411.html
что этот движок называется ЗДН.57
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #80 : Июня 23, 2008, 05:30:49 pm »
еще информация:
Двигатель четырехполюсный,
Возбуждение - смешанное
Класс изоляции - В
Режим работы - S3, ПВ = 25%. (это что означает?)
Степень защиты - IP44.
Способ охлаждения - IC0040. (вентилятор виден через прорези в корпусе)
При этом двигатели имеют левое направление вращения по ГОСТ 17154-71
Максимус - что скажете?
« Последнее редактирование: Июня 23, 2008, 05:35:02 pm от arboy »
« Ответ #81 : Июня 23, 2008, 05:59:45 pm »
Непрерывно работать длительное время двигатель не может, необходимы циклы работа-отдых. Причем время работы не должно превышать 1/4 часть цикла (грубо говоря, 5 минут работаем, 15 минут курим).
Движок от электрокара, похоже.
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #82 : Июня 23, 2008, 06:51:17 pm »
Это двигатель для привода насоса гидравлической системы электрокара.
Интересно, какое допустимое время непрерывной работы? Если 5 мин работы - 15 мин перерыв, то на хрен он нужен, а если 2 часа работаем, а 6 отдыхаем - тогда другое дело
« Ответ #83 : Июня 23, 2008, 10:15:42 pm »
Во, нашел. Режимы работы определяет ГОСТ 183-74. Режим S3 - повторно-кратковременный. Что такое ПВ уже написал, длительность цикла для режима S3 принимается равной 10 минут, если не указано иное. Таким образом, при ПВ=25% получаем 2.5 минуты работы и 7.5 минут отдыха. Иначе - перегрев и выход двигателя из строя.
Правда, предполагаю что указанный режим скорее всего относится к номинальной нагрузке. Соответственно, при небольшой нагрузке или на холостом ходу двигатель до перегрева, вероятно, может работать дольше.
« Ответ #84 : Июня 23, 2008, 10:16:38 pm »
Это уже получается режим работы S1 - продолжительный.
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #85 : Июня 24, 2008, 09:36:06 am »
Посмотрел сейчас таблицу с данными по двигателям "для напольного безрльсового транспорта" т.е. для электрокар. И по двигателям передвижения и по двигателям привода гидронасосов режим работы S-3
Оффлайн estudo
    • Преобразователи частоты, инверторы, частотники Hyundai поставка по России
« Ответ #86 : Марта 11, 2011, 12:42:03 am »
Только трехфазные электроприводы в однофазной сети работать не будут   А однофазные часто служат для питания обмотки возбуждения, хотя если скорость регулировать вручную, то разницы почти никакой
А вот регулируемые электроприводы на базе асинхронника гораздо сложнее по конструкции, а следовательно дороже и менее надежны. Просто сами двигатели стоят дешевле.
Совсем не согласен с этим утверждением. Однофазники для ассинхронных электродвигателей питаются от 220В, 50 Гц, а на выходе дают 3 фазы 220В с регулируемой частотой 0,1 - 400 Гц (некоторые модели и до 1000 Гц).
К трехфазнику 380В подключаются элементарно. В основном все современные движки 380/220 можно подключать либо "звездой" либо "треугольником", т.е. можно подключить в зависимости от соединения: либо 3 фазы 380В, либо 3 фазы 220В.
Стоимость частотного привода ассинхронного намного меньше, чем для постоянного. Да и намного практичней ассинхронник.
Подробней о подключении однофазного преобразователя частоты и посмотреть схему подключения для односкоростных электродвигателей с соединением в звезду, в треугольник или переключаемых: звезда - треугольник
« Последнее редактирование: Марта 11, 2011, 12:46:09 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн autolego
« Ответ #87 : Марта 29, 2011, 12:28:18 pm »
arboy !!!
Чем же закончилось.Удалось подключить двигатель?как в работе.?
« Последнее редактирование: Марта 29, 2011, 12:36:09 pm от autolego »
Оффлайн Новак
« Ответ #88 : Декабря 20, 2011, 01:54:30 am »
Прошу помочь разобратьс в схеме подключения к источноку питания 26 В постоянного тока двигателя Д-100 . Штепсельный разъем 3-х штырьковый, каждый из которых прозванивается на массу. Разницу сопротивления  при прозвонке определить не могу т.к. моста нет. ЛАТРа нет, источник 27 В имеется.
Оффлайн DobrikRS
  • Из: Украина
« Ответ #89 : Декабря 25, 2011, 01:56:10 am »
Добрый вечер помогите пожалоста подключить двигатель постоянного тока 2пн90мухл4 буду благодарен
Оффлайн maximus
« Ответ #90 : Декабря 26, 2011, 03:57:28 pm »
Двигатель супер, юзал такой.
Чоб не копаться в справочнике дайте его параметры.
Или сфотографируйте таблику.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2011, 03:59:27 pm от maximus »
Оффлайн DobrikRS
  • Из: Украина
« Ответ #91 : Декабря 26, 2011, 10:12:48 pm »
вот в нете характеристики http://energo-vesta.com.ua/catalog/electrodvigatel/seriya2p.html
Оффлайн vvv1
  • Из: Украина
« Ответ #92 : Декабря 28, 2011, 12:52:26 am »
Для такой машины нужен электропривод с регулировкой оборотов. Не зря там стоит тахогенератор.
У нас такие стояли на старых ЧПУ сверлилках. Привод управления ТР-8 , но это старьё, наверняка уже есть чтото малогабаритное и по проще.
Оффлайн maximus
« Ответ #93 : Января 05, 2012, 05:15:09 pm »
Привод управления нужен в случае когда нужно получить систему с обратной связью по скорости.
Если хотите чтобы двигатель вращал просто какуюто нагрузку то включаете его просто в цепь постоянного тока.
Если напряжение ЯКОРЯ и СТАТОРА одинаково то подключаете их паралельно и подаете соответствующее напряжение.
Уважаемый  DobrikRS я не просто попросил вас данные таблички. По ссылке которую вы привели ничего нет. А то что там есть понятно и с фото приведенного вами.
На какое напряжение якорь и статор(обмотка возбуждения) двигателя и его мощность?
Оффлайн mitridat
  • Из: Керчь
« Ответ #94 : Апреля 05, 2013, 11:45:42 pm »
Решил не создавать новую тему,
Прошу помочь по ДПТ
Приобрел по случаю двигатель пост. тока итальянский Oemer 80L 280-200V/3,32 KW
В єлектрике я слабоват вот и мучаюсь с ним теперь.
Собрали мы с товарищем умножитель напряжения на двух диодах MB3510 и конденсаторах выдает как раз 280 вольт. Чтоб двигатель запускался плавно в цепь на главную обмотку поставили 2 воздушных тена
по 1.2квт каждый, и один тен на дополнительную  обмотку.
Все запускается гладко, потом тены на основной отключаю-получаю нужную скорость. Но! мощности нет, остановить вал можно если придавить хорошенько доской. при этом на клемах основной обмотки 280 вольт
.Такое ощущение что в нем не 3 киловата а 300 ватт.
Что я неправильно делаю? может как то иначе подключить?
вот некоторые характеристики Oemer 80L 3,32квт http://www.promelmash.spb.ru/pages/oemer/catalog/dc.pdf#page=8&zoom=133,0,332
вот фото мотора
С уважением Руслан
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2013, 11:51:26 pm от mitridat »
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #95 : Апреля 06, 2013, 12:24:50 am »
хмм.. а от тех клемм, куда вы делаете подключение, какого сечения провода уходят в двигатель?
по рисунку на бирке - это клеммы для выбора направления вращения, а еще надо подавать напряжение "силовое" на статор... типа элекромагнит - по схеме F1 и F2 ?
могу ошибаться...
ДОБАВЛЕНО: перечитал еще раз и фото поразглядывал...
вроде все правильно, должен крутить, как зверь... напряжение на клеммах двигателя замеряли?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2013, 12:36:34 am от yakomiru »
Оффлайн mitridat
  • Из: Керчь
« Ответ #96 : Апреля 06, 2013, 12:29:17 am »
верхние клеммы на фотке это основная обмотка это и есть F1 F2 там самый толстый провод...
только что с того..
да 280 вольт, на основной обмотке и 150 на дополнительной скорость отличная а мощи нет.. может поднять напряжение на дополнительной обмотке? надо маленькое сопротивление найти....
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2013, 12:32:20 am от mitridat »
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #97 : Апреля 06, 2013, 12:50:15 am »
только что с того..
остается только пробовать поднимать напряжение на якоре... 150 маловато?
еще, помнится что ЗАПРЕЩЕНО в обмотке возбуждения (F1 F2) использовать предохранители, выключатели и т.п. , чтоб двигатель не пошел "в разнос"
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2013, 12:52:44 am от yakomiru »
Оффлайн mitridat
  • Из: Керчь
« Ответ #98 : Апреля 06, 2013, 12:56:19 am »
если на якоре делать выше напряжение, скорость растет, насчет мощности - завтра проверю.
Я хотел добиться за счет подбора сопротивления, двух скоростей 2000 и 4000 для пилы и фуганка... видимо придется шкивы перекидывать...
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #99 : Апреля 06, 2013, 01:02:16 am »
попробуйте под нагрузкой на клеммах замерить напряжение...
92 Ответов
115144 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2015, 11:21:25 pm
от Anatolty
19 Ответов
23660 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2009, 02:56:50 pm
от mikk
27 Ответов
23627 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2011, 09:12:55 am
от Alex43
27908 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2012, 12:33:48 pm
от IGNB-tech
16 Ответов
22262 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 11:29:24 pm
от Murzzzilk
