Автор Тема: Покупка новой циркулярки с учетом проблем старой. Kress 6066 vs. DeWalt D23650  (Прочитано 12728 раз)
bonch
Сегодня, в очередной раз, моя циркулярная пила Кресс 6066 начала мотать нервы - провернулась прижимная шайба, как было уже не один раз, на этом беды не закончились - фиксатор вала, который используется при смене пильного диска начал хрустеть и отказываться выполнять свои функции. Можно было бы опять клинить диск отверткой, чтобы  снять шайбу, которую рихтовал уже с десяток раз и на которой нет живого места уже, но меня это достало, тем более, что работы много и время не терпит.
Поехал покупать другую пилу.
Другой пилой оказалась DeWalt D23650K.
Выбор осуществлялся на основе учетов недостатков Кресса, которые довольно сильно влияли на работу.
Я использую циркулярку в основном для роспуска необрезной доски твердых пород на ламели для последующий слейки мебельных щитов.
Итак, почему я выбрал этот DW:
Во первых - диск зажимается стальным винтом с шестигранной головкой, а  не алюминиевоподобным винтом с внутренним шестигранником, который, когда диск сильно зажало при перекосах и тяжелом пилении и ты пытаешься открутить, СЛИЗЫВАЕТСЯ ПРОСТО НА РАЗ! и приходится срезать его болгаркой и мостить туда нештатный винт с кучей шайб и проч. фигней.
Во-вторых, прижимная шайба у Кресса, как и винт, довольно мягкая и имеет одну небольшую грань для фиксации на валу.
Эта грань сбивается из-за мягкости материала, из которого она изготовлена, и начинает проворачиваться при большой нагрузке.
У ДВ этих граней две и материал на первый взгляд явно тверже.
Размеры прижимной шайбы у ДВ тоже явно больше.
Первое впечатление от работы, плюсы и минусы:
Кресс 6066:
- две точки фиксации угла наклона пильного диска против одной у ДВ
- отсоединяемый кабель
- отвратительная шайба и винт, фиксирующие пильный диск
- редкий посадочный диаметр для пильного диска 190 мм - 20 мм
- при начале пиления защитную шторку нередко приходится отводить принудительно из-за плохой работы ее механизма
- жесткий и неудобный механизм изменения глубины пиления
DW  23650:
- литая подошва
- четкая и удобная работа всех регулировок
- диск крепится  шестигранным болтом ( в магазе такой вариант встретил еще только у Хитачи - у остальных внутренние шестигранники), шайба  и тп - то, что было минусом у Кресса - здесь  явный плюс
- длинный резиновый кабель
- удобная и легкая фиксация параллельного упора
- параллельный упор не имеет миллиметровой разметки
- литая подошва совершенно плоская по краям - т.е. не имеет бортиков, что создает некоторые проблемы при пилении неровной необрезной доски по босяцкой направляющей в виде квадратной трубы - при значительных перепадах плоскости, когда между плоскостью доски и плоскостью направляющей образуется приличный зазор и упереть подошву невозможно
В заключение прошу обратить внимание на два момента:
1. Сравнение производилось на основе лишь 2-3 часовой работы с ДВ - как она себя проявит, проработав 2-3 года, как Кресс, пока неизвестно.
2. Я сравниваю только исходя из своих довольно нешироких задач.
Если кому пригодится - значит не зря писал. ))
Vadia64
Поздравляем уважаемый!
Если не секрет, почему не Мафелл?
bonch
Потому что:
1. суббота и мафел не работает
2. мафел не продается там, где его можно сравнить с другими циркулярками
3. мафел в два (или больше?) раза дороже
Vadia64
Знаю, Вы не любитель пустых рассуждений на форуме, Вы кратки, как сам талант, но приведённые аргументы очень неубедительны, особенно третий.
bonch
Мне нужно было как можно быстрее купить новую циркулярку, чтобы продолжать работу.
Расходы эти не были запланированы и тратить деньги мне не хотелось.
Пока ехал, то планировал купить Макиту, или может быть, Хитачи, чтобы не тратить лишних денег.
Стадию выбора "профессиональных лобзиков" я уже пережил. )))
Приехал в магаз, повертел пилы  и выбрал ДВ.
Особых симпатий к этой марке не питаю,  равно как и к другим - у меня парк инструмента довольно пестрый. )
Vadia64
У меня тоже пёстрый: дома - Интерскол, а на работе, с которой живу - Милуоки-Хилти. Сами ведь сказали, что много работы и стоять накладно + необрезная пятидесятка бук = Мафелл с шиной на 2250Вт.
И сюдя по Вашим сообщениям Вы давно косились на свой Кресс.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2008, 05:32:36 pm от Vadia64 »
Nikolaj
 Видимо Mafell пока доехал-бы!
Подошва на 23650 не литая, а штампованная, что подтверждается снимком. Возможно, случайная оговорка.
У меня DW 23650 сравнительно недавно, всего полгода. Серьезных нагрузок еще не испытывала, поэтому сравнить с изрядно поработавшими Макитой или Ребиром пока не могу, впечатлений маловато. Хотя работать с пилой приятно, а это уже немало...
bonch
Я не большой знаток литья/штамповки - поэтому для меня эта подошва выглядит литой.
Возможно, потому что материал не стандартная "жесть" из которой штампуют обычно шатмпуют подошвы для циркулярок.
У моей DeWalt DW-62 винт прижима диска с внутренним шестигранником. Но металл там такой, что скорее погнешь ключ, чем сорвешь шлиц. Так что не надо всех ровнять под один Кресс :)
Vadia64
Он(Кресс) работал три года и судя по всему уже себя оправдал. А проблемы с железом описанные автором решаются "как два факса отослать".
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
2 Vadia64 Человек купил хорошую пилу,   :good: со множеством достоинств, с чем его нужно и поздравить....вот только при чем тут некупленный Мафель, или другая крайность, ремонт потрепаного Кресса.  :undecided1:
С уважением, Игорь.
bonch
Кресс починится, куплю новую шайбу, диск там хороший - будет запасной вариант.
DW  хоть и хороший бренд, но это всего лишь железо и оно имеет особенность ломаться. )
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
to bonch Как решаете проблему с пылесосом?
С уважением, Игорь.
Vadia64
Я и поздравил
Вы право не знаете, что совсем недавно автор темы рассматривал вопрос о Мафелл
Ведь была ТРЕТЬЯ причина покупки DW - средства, а ремонт Кресс самый дешёвый вариант и не такой он уж и потрёпанный.
Vadia64
это уже психоанализ Бонча,
Выбирая себе Мафелл (на халяву) думал, что Игорь давно купил 65-тый и надеялся на его квалифицировнный совет.
Но Вы безусловно правы, мы отвлеклись и углубились не по теме.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
Правда..не знал :embar:
С уважением, Игорь.
Я тоже Игорю желаю всего-всего и побольше.
bonch
Какие фуганки-муганки?
Я уже научился брус строгать из кривой необрезной  доски без него, а вы мне эта...))
Относительно Мафела скажу так: да, я бы с удовольствием бы купил его, НО покупка мафела - это запланированное обдуманное действие, а я покупал пилу в течение получаса вместе с решением, в субботу по  срочной надобности.
ПС: всем привет из Сочи, сижу в засаде на 10-ом этаже, жду сигнала начала атаки на кукурузу.
bonch
ММмм... а что за проблема-то?
У меня нет ни пылесоса, ни проблемы... со мной что-то не так? ))
   Bonch, береги себя ты еще нужен общественности  8) ;D ::) ::) :pivo:
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Аккуратней засаживайте, берегите себя. ;D
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Leonid
  • Из: Москвы
Присоединяюсь. У данной пилы, на мой взгляд,  очень удобная ручка и низкий уровень вибраций.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
Там на патрубок нужен переходник(в продаже нет, но поговаривают что в природе существует). Ну а коль нет нужды в пылесосе, тогда упс...
« Последнее редактирование: Июня 08, 2008, 11:49:28 pm от builder »
С уважением, Игорь.
Оффлайн Григорий
  • Из: Смоленская обл.
Bonch , если вас не затруднит , напишите как ваш девольт поживает. Заранее благодарю.
9784 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2006, 11:17:35 am
от Bobr
59 Ответов
28399 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2015, 01:38:51 pm
от Fortune
8254 Просмотров
Последний ответ Сентября 30, 2009, 04:15:06 pm
от Andrey Kiselev
3284 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2009, 12:45:07 pm
3681 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2014, 11:33:11 pm
от own
