Автор Тема: Циркулярка Saw Stop  (Прочитано 62764 раз)
Re: Циркулярка Saw Stop
« Ответ #25 : Декабря 15, 2008, 12:04:30 am »
 уменя в 28 тоже все пальцы были целы... Самое опасное время - начало столярных работ, ещё всего не знаешь, можно нарваться. Второе опасное время, когда почувствуешь себя опытным, тут и засада.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2008, 12:06:03 am от Алексей Дейкин »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #26 : Декабря 15, 2008, 12:09:37 am »
Начало - еще полбеды, всего боишься, от всего шарахаешься, ни шагу влево-вправо от ТБ. А потом становится хуже, да. Позволяешь себе в сторону посмотреть при работе...
Оффлайн lisiydk
  • Из: Архангельская область
  • электрик-деревяшечник
« Ответ #27 : Декабря 15, 2008, 12:36:48 am »
У нас-электриков та-же беда, и ладно если пострадают только пальцы....... :grabli: :crazy:
Умное лицо - еще не признак ума. Все глупости на земле совершались именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа... Улыбайтесь...
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #28 : Декабря 15, 2008, 12:49:58 am »
 В инструкции к Макитовской торцовке было написано: "При работе будьте предельно внимательны и не теряйте бдительность! ПИЛЫ ЭТОГО НЕ ПРОЩАЮТ!"
 После прочтения этого, взглянул на станок несколько иначе. :-)
Оффлайн Artisen
« Ответ #29 : Декабря 15, 2008, 01:22:06 am »
А там, интересно, куда лента улетать будет?
Там как-то лента тормозится -
вот только вопрос: как выдержит  джет-12 это, и место сварки ленточного полотна?
Оффлайн Artisen
« Ответ #30 : Декабря 15, 2008, 01:26:23 am »
Обычно демонстрируют на сосисках, которую держат руками (устройство реагирует на ёмкость тела человека)
на пальце (или сосиске при демонстрации) остаётся лишь лёгкая царапина.
Срабатывает за 0.005 сек !
Аллюминиевый тормоз - сменный, меняется намного легче и дешевле, чем палец.... Замена тормозного узла занимает 5 минут.
1. А срабатывает ли данное устройство, если в доске гнильцо или смола какая - они ведь очень похожи по консистенцию пальца?
2. Меняется только алюминиевый тормоз или ещё что-то в станке, после экстренного торможения и какова цена замены тормоза?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #31 : Декабря 15, 2008, 01:30:36 am »
Оно реагирует не на консистенцию, а на емкость или проводимость
Вроде как меняется весь пильный узел - наверняка он необратимо деформируется при таком диком ускорении (торможение - это тоже ускорение)
« Ответ #32 : Декабря 15, 2008, 01:34:40 am »
Видимо, с ленточной происходит тоже, что-то подобное.
Оффлайн Artisen
« Ответ #33 : Декабря 15, 2008, 01:36:27 am »
 :o да этож пол-станка...
« Ответ #34 : Декабря 15, 2008, 01:38:05 am »
Несколько раз просмотрел видео. Похоже что от удара там всё деформируется. По крайней мере как сдвигаются детали видно чётко.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2008, 01:40:04 am от Алексей Дейкин »
« Ответ #35 : Декабря 15, 2008, 01:38:57 am »
Конечности однозначно дороже. Но боюсь нашему брату подобное пока не покарману....
Оффлайн Роман С.
« Ответ #36 : Декабря 15, 2008, 01:39:43 am »
Там деформируется узел тормоза - алюминиевый, и максимум диск.
« Ответ #37 : Декабря 15, 2008, 01:41:16 am »
Обратите внимание на верхниё уровень, там где ось вращения, она "подпрыгивает". Стальная в чугуне!
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2008, 01:43:06 am от Алексей Дейкин »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #38 : Декабря 15, 2008, 01:49:18 am »
А заодно и ось, на которую он посажен
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #39 : Декабря 15, 2008, 01:54:20 am »
У меня получилось ускорение примерно в 8000g (точка на внешнем крае диска) при торможении диска диаметром 160 мм со скорости в 5000 rpm до нуля за 0,005с. Если мои выкладки верны, конечно.
При таком ускорении удивительно, как его вообще не рвет на шрапнель
Оффлайн Роман С.
« Ответ #40 : Декабря 15, 2008, 01:59:15 am »
Начиная, где-то 2 минут 30 секунд, они говорят, что повреждается только блок тормоза и стоит он 60$. Может конечно я неправильно перевел. Я не думаю, что они в рекламе будут врать, т.к. пользователи могут и в суд подать, если что не так.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #41 : Декабря 15, 2008, 02:01:30 am »
Да как-то слабо в это верится. Даже, если пильный узел не повреждается в прямом смысле (не рассыпается от удара на части), то точность у него уже будет явно не та.
"Ну, убить не убил - но здоровье у него уже не то" (с)
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #42 : Декабря 15, 2008, 08:02:12 am »
Да ткань порвется намного раньше, чем успеет хотя бы впиться в кожу, не то, чтобы что-либо вырвать
Увы и ах! Попробуйте носовой платочек в пилу сунуть, только не пугайтесь сильно, когда станок подпрыгнет.
теоретически возможно для таких пил выпускать спец. перчатки - с легкорвущейся тканью
Ну нельзя в перчатках работать! Это в ТБ прописано довольно четко.
Там, похоже пильный узел подвешен хитро, во всяком случае в замедленной съемке видно, как весь узел уходит под стол при остановке. А деформируется действительно, только башмак.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #43 : Декабря 15, 2008, 09:34:12 am »
А еще там видно, как пильный диск так и ходит ходуном, словно лист жести, который трясут за один конец
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #44 : Декабря 15, 2008, 12:01:00 pm »
Успокойтесь, никто здесь работать в перчатках не собирается. Просто поддержал "отвлечённую тему" :)
Мне тоже так показалось. Но при этом возникает другой вопрос - если пильный узел именно "подвешен", а не жёстко закреплён - как у него с вибрациями при работе?
Короче, не всё ясно с этим станком :) Кстати, где-то читал ругань на американском форуме по поводу SawStop. То ли на направляющую жаловались, то ли на что ещё... у кого-то сработала защита, и в сервисе ему сказали, что виновата металлическая направляющая. Но царапин на ней не было :)
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #45 : Декабря 15, 2008, 12:05:41 pm »
Да и вообще, за 3000 баксов, наверное, уже можно что-нибудь не совсем обычное купить. Тот же Festool Precisio, я так понимаю, для многих операций вообще не требует рук над столом - закрепил заготовку, и воспользовался протяжкой. Или я не прав?
« Ответ #46 : Декабря 15, 2008, 01:42:42 pm »
Вот интересно, а если коснуться пером, или мелкая щепка попадётся какова будет реакция
« Ответ #47 : Декабря 15, 2008, 01:44:16 pm »
Лично для меня это был очень важный аргумент и я очень доволен
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #48 : Декабря 15, 2008, 02:16:03 pm »
Мне в своё время тоже очень понравилась эта функция  :pivo:. Жалко только, денех нет даже на Метабу, не говоря уже о Фе :)
Оффлайн Ilyich
« Ответ #49 : Декабря 15, 2008, 04:33:13 pm »
Паверняка, выигрывая в безопасности, проиграли во многом другом. Ведь жесткость - один из наиважнейших параметров для циркулярки.
4411 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2009, 10:46:48 pm
127 Ответов
94184 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2012, 10:36:47 pm
от PASS
6581 Просмотров
Последний ответ Июля 31, 2011, 11:45:10 pm
от Мантис
7605 Просмотров
Последний ответ Июля 31, 2012, 12:28:57 am
от mitya
27001 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2017, 11:27:40 am
от Полосатый
